MeLE Quieter2 : un MicroPC fanless sous Celeron J4125
Le MeLE Quieter2 est un minuscule PC sous Windows 10 qui propose dans un format de poche tous les éléments nécessaires à un usage multimédia ou bureautique.
MAJ : Le MeLE Quieter2 en version Celeron N4020, 4 Go de ram et 64 Go eMMC est en promotion sur Amazon à 159.20€ aujourd’hui
13.1 cm de large, seulement 8.1 cm de profondeur et 1.83 cm d’épaisseur, le MeLE Quieter2 est un minuscule PC qui fonctionne de manière totalement passive. Pas de ventilateur, pas de stockage mécanique, insensible aux secousses et à la poussière, ce PC de 203 grammes est à la fois un compagnon ultraportable mais également une solution pouvant devenir totalement invisible.
Mele Quieter2
Avec une connectique complète, une certaine évolutivité et une finition exemplaire, le MeLE Quieter2 est une bonne surprise. Son équipement interne est assez complet et il est suffisamment performant pour assumer la plupart des tâches quotidiennes.
Le Celeron J4125 est une puce Gemini Lake Refresh qui développe 4 coeurs fonctionnant de 2 à 2.7 GHz avec 4 Mo de cache et 10 watts de TDP. Une puce qui propose un circuit graphique UHD 600 aux capacités évoluées avec 12 EU, la prise en charge d’affichages en UltraHD et une décompression matérielle des formats vidéos les plus gourmands. Il est ici associé à 8 Go de mémoire vive LPDDR4 soudée et 128 ou 256 Go de stockage eMMC de base également intégrés à la carte mère.
Mele Quieter2
Cette base déjà solide bénéficie d’une possibilité d’évolution puisque la carte propose un slot M2 2280 gérant à la fois du SATA et du PCIe NVMe. On pourra donc ajouter un stockage supplémentaire en SSD très rapide – et pas trop chaud en fonctionnement – au MeLE Quieter2 pour obtenir d’excellentes performances. Pour être très clair, le trio Celeron J4125, mémoire et stockage proposé peut venir à bout de la totalité des tâches bureautiques classique demandées à un PC aujourd’hui. Cet engin saura lire vos vidéos UltraHD sans faillir, pourra effectuer de petites retouches d’images, surfera sans soucis sur le web et aura même la possibilité de piloter plusieurs affichages UltraHD. Cet engin, aussi compact soit t-il, est capable de remplacer une tour vieillissante pour des usages informatique classiques. Avec bien plus de confort pour les plus vieilles, une facture énergétique largement inférieure et un confort sans équivalent. Fixée au dos d’un écran ou posée sur une table la machine saura rendre d’excellents services pour une personne ne cherchant qu’un poste de surf, web et multimédia classique.
Mele Quieter2
La connectique est très impressionnante compte tenu de l’encombrement proposé : pas moins de quatre ports USB 3.0 type-A, deux sorties HDMI 2.0, une prise jack audio combinant casque et micro, un lecteur de cartes MicroSDXC permettant d’étendre encore le stockage, un port Ethernet Gigabit pour épauler le module Wifi5 et Bluetooth 4.2 et enfin un port USB Type-C servant à alimenter l’ensemble via un bloc secteur. Je me demande d’ailleurs si il n’est pas possible d’utiliser assez facilement une batterie comme un onduleur pour ce genre d’engin.
Le MeLE Quieter2 propose également un système antivol Kensington Lock pour le fixer à un mobilier en cas d’utilisation en public. C’est typiquement le genre d’engin qui peut venir trouver sa place dans une salle d’attente ou équiper un écran pour de l’affichage numérique. Le BIOS permet d’ailleurs le Wake On Lan pour allumer le PC à distance via le réseau Ethernet mais aussi la remise en route après une panne de courant et un réveil programmable.
Mele Quieter2
Mieux, le MiniPC propose une fonction de réinitialisation automatique qui permet de retrouver un système d’exploitation neuf à chaque redémarrage… C’est typiquement utile dans des lieux publics. L’engin pourra s’allumer automatiquement le matin, tenir une session utilisateur toute la journée, s’éteindre le soir et retrouver le lendemain un système propre et sans aucune altération. Parfait pour un usage public.
Mele Quieter2
L’ensemble est enfermé dans une coque compacte, entièrement en métal, qui se démonte facilement en ôtant 4 vis pour ajouter un SSD M.2 2280. La coque, percée de 2 trous est prévue pour être accrochée facilement à un support. L’engin est enfin préinstallé avec Windows 10 Pro mais supportera sans encombre des distributions Linux.
Mele Quieter2
Proposée sur AliExpress dans la boutique officielle de la marque comme sur Amazon France le MeLE Quieter2 semble être une excellente machine pour de multiples usages. Du PC bureautique simple et pas cher pour des usages basiques complets allant du web au traitement de texte ou pour devenir un poste de consultation automatisé en passant par de l’affichage numérique ou même le pilotage d’un outil comme une imprimante 3D… Le MiniPC parfait à ajouter à un vidéo projecteur intégré dans un plafond ou à cacher derrière un téléviseur. C’est également une excellente solution de dépannage à transporter avec soi pour remplacer un poste. Ma seule inquiétude vient du fait de pouvoir dissiper correctement les 10 watts de TDP du processeur Celeron J4125 sans problèmes. Si ce « détail » est géré de manière efficace, alors ce MiniPC sera franchement intéressant à surveiller pour certains profils. Que demander de mieux à un MiniPC que d’être invisible, inaudible et adapté pour des usages courants ?
Créer un serveur maison à partir d’un MiniPC : le guide
192 commentaires sur ce sujet.
  • 4 juin 2021 - 17 h 44 min
  • 4 juin 2021 - 18 h 35 min
    @SebM: Voilà, mais plutôt un Brix, un PN50 ou un 4×4 si c’est dans ce format-là. Avec de la RAM upgradable et une marque plus reconnue.
    Mais idéalement, la même chose, mais dans le format du MeLE. Avec un CPU castré, pour respecté les contraintes thermique du fanless, mais avec une architecture récente, pour pouvoir dépenser efficacement les quelques watts qui lui sont autorisé.
    Sortir du mono-canal, du PCIe 2.0 2x et de l’USB 5Gbs en 2021, même si ça peut suffire les 3/4 du temps, je trouve ça mesquin.
    AMD aurait dans ses cartons un tout petit Van Gogh de 7-8W en Zen2/RDNA2/LPDDDR4/5. On verra si des machines intéressantes sortiront dans l’année à venir. Ça sera peut-être une de celle-là, ma machine d’appoint pour cette décennie entamé, et qui remplacera rapidement ce MeLE.
    Mais à 200€, c’était pas une dépense que je regretterai. J’en ai eu pour mon argent, mais j’aurai été prêt à mettre plus, pour une meilleure prestation.
  • 4 juin 2021 - 19 h 03 min
    @TiTi: Accepte simplement que tes besoins ne correspondent pas à une machine à bas prix.
    Puis un Core 2 Duo est plus que capable de s’acquitter des tâches générales sur un ordinateur (navigation, lecture multimédia, traitement de texte, montage photo) s’il a le SSD et la quantité de mémoire qu’il faut.
  • 4 juin 2021 - 19 h 10 min
    @SebM:
    Merci pour les infos !
  • 9 juin 2021 - 12 h 06 min
    […] ACTU MeLE Quieter2 : un MicroPC fanless sous Celeron J4125 à… […]
  • 25 juin 2021 - 12 h 05 min
  • 25 juin 2021 - 12 h 07 min
    @Dimitri: Regarde aussi sur les pages produits il y a aussi les premiers Ryzen 3000 Embedded pour plus de puissance.
  • 30 juin 2021 - 23 h 53 min
    Je cherche un mini PC dans les 200/250 € pour tester Win11. Ce microPC m’aurait donc bien convenu, malheureusement, je ne pense pas qu’il soit pourvu d’un module TPM (obligatoire au regard des exigences de MSoft pour W11). Dommage, il me tentait bien !
  • 1 juillet 2021 - 0 h 00 min
    @Gab38: Tu devrais regarder ce message de @Jeff de Nice.
    « MicroPC MeLE Quieter 2 fanless Celeron J4125 8/128Go + M.2 2280 : compatible W11. »
  • 1 juillet 2021 - 14 h 41 min
  • 6 juillet 2021 - 14 h 28 min
    Si je veux installer LinuxMint sur cette machine, il faut que je remplace la carte Wifi ?
  • 8 juillet 2021 - 17 h 53 min
    Je confirme la totale compatibilité native de ce microPC avec Windows 11. Testé dès réception avec WhyNotW11 : du vert partout ! Et effectivement, après avoir activé TPM et Secure Boot dans le Bios, installation sans problème de la dernière build officielle. Parfait !
    PS : pour l’anecdote, commandé « from Poland » chez AliExpress, et arrivé (rapidement) depuis l’Italie.. via Amazon ! Étonnant, non ?
  • 8 juillet 2021 - 18 h 02 min
    @Gab38: moi c’est arrivé des pays-bas en passant par l’Allemagne 😁
    Installation de debian dessus, ajout des drivers supplémentaires pour le wifi et le bluetooth, aucun soucis avec le wifi (pas encore testé le bluetooth)
  • 18 juillet 2021 - 19 h 26 min
    Pour Info, après contact avec le service technique de MeLE, ils m’ont confirmé que le MeLE Quiter 2 pouvait être alimenté de 10 à 30 volts. Cependant je n’ai pas encore leur réponse sur le shemas de câblage de leur câble. Pour le moment j’ai sectionné le câble d’alim étamé les deux extrémités (une rouge et une noire) et connecté en direct sur la batterie du bord, cela fonctionne. Il me semble plus raisonnable de mettre un régulateur de tension entre la batterie et l’ordi, ce qui sera fait ultérieurement
  • 19 juillet 2021 - 8 h 44 min
    Pensez vous qu’il y a possibilité de connecter unu écran de téléphone portable ou d’un ancien UMPC ou Tablette sans utiliser un port HDMI ? J’ai une HP STream 7 qui prend la poussière et j’aimerai bien recycler son écran tactile 7 pouces 720p. Merci !
  • 19 juillet 2021 - 18 h 55 min
    @HPClean: je ne vois pas comment tu pourrais y connecter un écran dessus sans utiliser une des 2 prises HDMI. A moins de jouer avec un fer à souder et surtout de savoir ce que tu fais
  • 20 juillet 2021 - 12 h 39 min
    […] dire vrai, je reste plus intéressé par un Mele Quieter 2 qui est sans doute un peu moins performant et moins évolutif quoi que disposant lui aussi […]
  • 21 juillet 2021 - 14 h 16 min
    Bonjour à toutes et tous.
    Je possède me Mele Quieter2 et je voudrais basculer l’OS sur le M2 SSD ( KINGSTON A2000 500GB).
    La procédure est détaillée sur le forum Mele, mais je dois avouer que je ne sais pas exécuter la step n°2 :
    Step2, Modify the InstallDriverType in the Scripts/Main.cmd.
    Before you start to install Win10 10 Pro image on the M.2 SSD, you need modify the Main.cmd in the Scripts folder.
    The Scripts folder can be found in the Win10 Pro image that you downloaded in step1.
    The meaning of InstallDriverType in the Scripts/Main.cmd,
    when Set InstallDriverType=SD,you will be allow to install Win10 10 Pro image on the eMMC.
    when Set InstallDriverType=NVMe, you will be allow to install Win10 10 Pro image on the NVMe SSD.
    when Set InstallDriverType=SATA, you will be allow to install Win10 10 Pro image on the SATA SSD.
    Quelqu’un pourrait il m’indiquer la procédure plus en détail de cette manipulation ?
    Cordialement,
    Mich.
  • 27 juillet 2021 - 7 h 25 min
    @Hergé: non, le module est à charger via dkms, la solution que j ai utilisée est d’ installer un m2, et de remettre un chargeur sur ce m2, tu aura windows et mint au choix du boot ce qui te permettra d aller chercher le module sur le web via Windows, puis sous mint tu installe via dkms le module.
  • pm
    28 juillet 2021 - 14 h 36 min
    Très intéressé par ce type de machines, MAIS:
    – toujours une appréhension quant au suivi, particulièrement concernant W10 (hormis Minisforum, ça n’a pas trop l’air d’être au top).
    – souhait (impératif) d’installer un Linux (soit en dual; boot (après transfert vers M2, j’imagine (fiabilité MMC) ?), soit en choisissant le système selon MMC, M2, voire USB)
    – ET capacité de « passer du son 5.1 (ou 7.1) » via la prise HDMI; car il semble que ça dépende du chipset; et que certains ne délivrent que du 2.0
    « ça l’fait » ?
  • 5 août 2021 - 12 h 54 min
    […] Le processeur quadruple coeur fonctionne de 2 à 2.7 GHz avec 4 Mo de mémoire cache et un circuit graphique Intel HD 600 tournant de 250 à 750 MHz. Ses 10 watts de TDP sont ici dissipés par une solution active avec un dissipateur en aluminium et un ventilateur comme beaucoup de ses concurrents mais pas tous puisque MeLE propose un engin compact fonctionnement de manière totalement passive avec la même puce. […]
  • 16 août 2021 - 22 h 09 min
    @Mich P:
    Après avoir téléchargé le zip, décompresse et ouvre le dossier de l’image.
    Ouvre le dossier « Scripts ».
    Clic droit sur le fichier « Main.cmd » => Modifier. Cela va t’ouvrir le fichier dans le bloc-notes.
    La ligne à modifier est la 12ème.
    Là, deux possibilités : soit ton SSD est au format M2 Sata, soit il est au format M2 NVMe
    Sauf erreur de ma part, ton Kingston est au format NVMe
    Donc et dans ce cas, dans la ligne 12, tu remplaces =SD par =NVMe, en respectant la casse.
    (si ton SSD avait été au format Sata, il aurait alors fallu remplacer =SD par =SATA)
    Tu ne touches à rien d’autre, tu enregistres et tu fermes le fichier.
    Ensuite, et comme indiqué dans le tuto, tu copies le contenu du dossier image sur une clé USB, et tu lances l’installation.
    (amha, cette modification indique au BIOS sur quel support désormais démarrer)
  • 21 août 2021 - 9 h 48 min
    Merci Gab38.
  • 24 août 2021 - 10 h 23 min
    La machine m’intéresse mais je ne sais pas quel ssd prendre…
    – la limite n’est pas claire : 1 ou 2 to ?
    – y a t il des ssd qui chauffe moins ?
    – quid du nombre de voies pcie ?
    En l’état j’ai repéré le crucial p2 et le pny cs3030.
    Qu’en pensez vous ?
    Merci de votre aide
    Dajo
  • 25 octobre 2021 - 11 h 45 min
    Bonjour les geek,
    j’ai depuis 3 ans un Kodlix GN41 qui remplissait très bien sa mission (essentiellement TV) bien qu’un peu lent. Il vient de me lâcher. Je dois donc lui trouver un remplaçant Fanless et j’ai vu ce modèle.
    Deux questions :
    1) pour ceux qui l’on depuis un certain temps ou qui l’on démonté pour voir la qualité de fabrication, que pensez-vous de sa durabilité?
    2) Par rapport au prix de 200e mentionné dans cet article, le prix à explosé puisqu’il est maintenant à 290€! Connaissez-vous un équivalent fanless fibale et aussi performant mais moins cher?
    Merci de vos retour
  • 25 octobre 2021 - 21 h 39 min
    @Kevin: Je le vois à 250€, sans la plaque vesa, expédié de Russie.
    Faut être patient et regarder de temps en temps; il y a une semaine ou deux, il me semble bien qu’il était à moins de 200€.
  • 25 octobre 2021 - 22 h 26 min
    @bifidus je viens de regarder mais il me dit que depuis la Russie, ce n’est pas livrable en France… (j’imagine que tu parles bien de Ali…)!
  • 26 octobre 2021 - 8 h 23 min
    @Kevin: Ah oui, effectivement, je n’avais pas fait attention.
    Par contre, je le vois pas à 290€, comme tu l’as écrit; il est a 258€ port compris, depuis la Chine.
    Mais bon, ça reste cher au regard des prix pratiqués il y a encore quelques semaines.
  • 26 octobre 2021 - 8 h 33 min
    @Kevin: Ah et, effectivement, je n’avais pas vu le prix Amazon…
    Le MeLE Quieter 2 est maintenant dispo sous processeur N4020, pour le même prix auquel il était vendu sous processeur J4125. Mais l’écart entre les deux processeus sur le site CPUBenchmark.net est assez édifiant: 3035 pour le J4125… 1589 pour le N4020…
  • 26 octobre 2021 - 11 h 41 min
    Gros soucis de production sur le produit lié aux pénuries de composants… Le prix n’est pas près de redescendre. Sans compter l’actuel problème de MeLE avec la TVA.
  • 30 octobre 2021 - 19 h 30 min
    Bonsoir
    Je viens d’en recommander un j4125 8Go 256Go, en provenance d’Italie donc pas de TVA en plus, au prix de 255.46 € via le site d’Aliexpress
  • 12 novembre 2021 - 13 h 39 min
    […] Le MiniPC MeLE Quieter2 utilisé pour ce guide […]
  • 15 novembre 2021 - 17 h 45 min
    […] calcul en plus pour un TDP équivalent. C’est la puce qui équipe de nombreux MiniPC comme le MeLE Quieter2 par […]
  • 19 novembre 2021 - 11 h 04 min
    Bonjour, il me semble que c’est le modèle avec le 4020 et 4go de Ram seulement :(
  • 19 novembre 2021 - 11 h 59 min
    @petrichor: @petrichor:
    @Pierre c’est en appliquant les 20% de réduction que tu obtiennes le prix de 159€?
    C’est sur la version J4125 4go+64go ou N4020 4go+64go
    pas 8Go+256go
  • 2 janvier 2022 - 0 h 04 min
    Merci pour cet article. J’ai finalement acheté cette machine il y a quelques semaines pour en faire mon serveur, web, jellyfin, VPN et autres et il fonctionne super bien. À 240 € et en moins d’une semaine.
    J’ai fait un article pour activer l’accélération matérielle dans Jellyfin ici : https://www.memoiresecondaire.fr/?p=1625
    Et je ferais sans doute un autre article plus général pour expliquer ce que je fais précisément en home hosting.
    Encore merci pour la découverte et les précieux conseils, ainsi qu’aux commentateurs.
  • 19 janvier 2022 - 16 h 15 min
    @Orlanth: Salut. Je viens d’acheter la petite machine via une offre Amazon. Puisqu’elle est upgradable j’ai acheté une barrette mémoire de 500Gb. Je me pose une question à laquelle j’espère tu pourras m’apporter une réponse. Windows 10 est fourni livré. Cependant où se situe l’OS ? Sur la barrette d’origine (128 Gb) et si oui que faire lorsque la nouvelle barrette (vierge) est insérée ? On signale aussi qu’on peu passer à Win 11 … qu’en penses-tu ? Aurais-tu essayer ? Merci d’avance et encore meilleurs voeux pour 2022.
  • 19 janvier 2022 - 19 h 22 min
    @RAUSCH: si tu n’as fait aucun transfert de l’OS sur ton nouveau disque celui est toujours stocké sur la mémoire eMMC.
    Cherches sur le net transfert Windows sur SSD.
  • 20 janvier 2022 - 9 h 54 min
  • 6 février 2022 - 0 h 19 min
    @RAUSCH: Coucou.
    Personnellement, j’ai juste utilisé le disque de base pour installer le système, donc sur les 138Go.
    Puis j’ai ajouté un nvme de 1to pour les downloads et les sites webs qui ont besoin de réactiviité.
    Et en stockage, un disque externe de 8to, branché en usb3 et qui ne se lance qu’à la demande, pour réduire la consommation. Du coup, quand je lance un flim, j’attends juste quelques secondes qu’il démarre, mais après c’est tout bon.
  • 7 décembre 2022 - 22 h 21 min
    Je cherche un Mele Quieter d’occasion pas cher. Me contacter à kriss [point] free (arobasss) free.fr si vous en avez un… Merci!
  • 17 janvier 2023 - 10 h 33 min
    @Kriss: Mele quieter acheté. Merci Pierre de me l’avoir fait découvrir!
