Mise Ă jour avant l’Ă©tĂ© avec une nouvelle promo pour ce robot de piscine Wybot C2 Vision Ă 669€. Voir en fin de billet
Billet du 1/10/2025 : Nico a pu se prĂ©lasser au bord d’une piscine cet Ă©tĂ© et il en a profitĂ© pour plonger dans les dĂ©lices du nettoyage robotisĂ©. Le Wybot C2 Vision depuis un entrepĂ´t EuropĂ©en situĂ© en Pologne. Toutes les images sont de lui et il a pu me faire un compte rendu d’utilisation complet de l’engin.
Wybot C2 Vision : présentation
Le Wybot C2 Vision est un petit robot de nettoyage qui propose une dĂ©tection des objets Ă aspirer via une camĂ©ra et un système autonome. La marque parle d’Intelligence Artificielle comme s’il s’agissait de faire plonger Einstein en maillot de bain dans sa piscine, mais en rĂ©alitĂ© ce type de dĂ©tection d’objet qui va guider un vĂ©hicule autonome est très ancien. Il n’y a pas besoin d’un gros algorithme pour parvenir Ă ce type de repĂ©rage basĂ© sur le contraste entre les dĂ©chets et le fond de l’eau. Il n’empĂŞche que l’idĂ©e est bonne.
Il s’agit donc de laisser le robot fonctionner de manière autonome pour venir aspirer les dĂ©bris et autres saletĂ©s qui tombent au fond de votre piscine. Et donc de ne pas avoir Ă sortir le matĂ©riel classique avant ou après chaque baignade. Cela apporte la possibilitĂ© d’Ă©viter un nettoyage classique très long chaque jour, ce qui est Ă©videmment positif. Ne pas subir un dĂ©veloppement d’algues ou l’engorgement de son système de filtration par d’autres Ă©lĂ©ments l’est tout autant. Tout ce qui peut empĂŞcher de retrouver ses mètres cubes d’eau sale trop vite, est bon Ă prendre.
Le robot est donc livrĂ© dans un gros carton, il faut dire que l’engin est assez lourd et qu’il est fourni avec plusieurs accessoires. Une documentation dans un français de fortune est proposĂ©e, elle fait une vingtaine de pages et a probablement Ă©tĂ© Ă©crite par un programme qui n’a jamais mis les pieds sous la tour Eiffel. Heureusement, il est facile de comprendre le fonctionnement global de l’engin, tout simplement parce qu’il est assez simple Ă manipuler.
Les Ă©lĂ©ments de base sont indiquĂ©s sur un guide de dĂ©marrage rapide en anglais mais assez Ă©vidents a saisir. La prĂ©sence d’une application aidant par ailleurs Ă la prise en main des diffĂ©rents usages de l’objet fait mouche. Pour l’installer, la recette est habituelle, un QR Code est imprimĂ© sur la documentation et il n’y a qu’Ă le scanner avec son smartphone (Android ou iOS) pour se retrouver sur l’application.
Une fois dĂ©ployĂ©, le kit est complet : le robot Wybot C2 Vision fait lui-mĂŞme 36 cm de large comme de profondeur sur 24 cm d’Ă©paisseur. Il pèse tout de mĂŞme presque 8 kilos et le colis atteint 10.5 kilos. Un chargeur filaire est livrĂ© ainsi que des Ă©lĂ©ments pour gĂ©rer l’appareil et diffĂ©rents filtres. Tout est bien protĂ©gĂ© par des cartons et des plastiques transparents. Le petit crochet livrĂ© permet d’aller rĂ©cupĂ©rer le robot avec une perche s’il se retrouve Ă court de batterie au milieu d’un nettoyage. Ce n’est pas l’outil le plus qualitatif qui soit, le plastique est clairement un peu lĂ©ger, mais il fait le boulot. On trouve en gĂ©nĂ©ral des crochets de ce type dans les rayons de materiel dĂ©diĂ© pour quelques euros.
Le design du robot est entièrement pensĂ© pour remplir ses diverses fonctions. Il y a bien quelques fioritures esthĂ©tiques comme une bande bleue « piscine » pour le dĂ©corer mais l’ensemble est surtout utilitaire. Cette zone de couleur sert Ă souligner la poignĂ©e faite pour dĂ©placer le robot Ă la main ou Ă la perche. Elle est ergonomique, bien visible et suffisamment grande pour que des mains d’adultes puissent s’y glisser. Ce n’est pas un dĂ©tail anodin, car c’est cette poignĂ©e qui servira Ă la mise Ă l’eau de l’engin.
Sur le dessus, en façade, une bande lumineuse tĂ©moin de mise en marche servira aussi Ă indiquer l’Ă©tat de l’appareil. Une fois sous tension, il s’illuminera en bleu, lorsqu’il fonctionnera, les LEDs bleues clignoteront. Il passera en vert pendant sa charge. Si l’application propose le dĂ©tail de la batterie au pourcentage près, ce tĂ©moin indiquera simplement avec ses LEDs RGB oĂą en est la batterie. Les points clignoteront les uns Ă la suite des autres jusqu’Ă devenir vert fixe une fois chargĂ©. Cela rappelle le système de charge des batteries mobiles pour smartphones. Le Wybot C2 Vision se mettra Ă©galement Ă s’illuminer en violet lors d’une connexion Ă un smartphone via l’application.
Bulldozer de piscine
Sur le devant de la machine, on note la prĂ©sence de deux gros balai-brosses en caoutchouc qui vont brosser le fond de la piscine pour attirer Ă l’intĂ©rieur de l’engin tous les dĂ©bris. Muni de lamelles souples, cette brosse entrera en rotation pour effectuer son nettoyage. Sur la partie arrière, l’ouverture pratiquĂ©e aspirera l’eau juste après le passage des brosses pour recueillir les dĂ©bris et les particules dans le rĂ©servoir/filtre.Â
Sur les cĂ´tĂ©s, quatre roues permettent Ă l’objet d’avancer sous l’eau ou de grimper aux parois. Elles offrent Ă©galement Ă l’engin la possibilitĂ© de tourner sous l’eau Ă la manière d’un bulldozer.Â
Les roues entraĂ®nent des chenilles qui vont assurer au Wybot C2 Vision une bonne adhĂ©rence au sol. En faisant tourner les roues d’un cĂ´tĂ© vers l’avant et les roues de l’autre cĂ´tĂ© vers l’arrière, le robot pourra effectuer des tours sur lui-mĂŞme ou nĂ©gocier des virages sous-marins. Ce type de design robuste permet de passer les Ă©ventuels obstacles au fond de l’eau comme un Ă©clairage encastrĂ©, une bouche de jet d’eau ou mĂŞme un petit objet oubliĂ© comme un tuba ou une palme.
Ă€ l’arrière, une grande trappe se soulève par le dessus et va permettre d’atteindre le bac qui retiendra les dĂ©bris. Ce Wybot C2 Vision n’est ni plus ni moins qu’une sorte d’aspirateur robot dĂ©diĂ© au monde de la piscine.Â
Sur la face avant, une des particularitĂ©s de cette version « Vision » avec cette petite camĂ©ra qui va analyser l’environnement. C’est elle qui va dĂ©tecter la prĂ©sence de dĂ©bris, de poussières, de sable ou d’algues et donc adapter son nettoyage en fonction. Il pourra insister sur une zone particulière ou simplement aller aspirer les quelques feuilles posĂ©es au fond de l’eau. D’autres modes de nettoyage plus classiques sont Ă©galement disponibles.Â
Sur le dessus de l’appareil, on retrouve trois Ă©lĂ©ments importants. Ă€ gauche sur la photo, un petit bouchon Ă©tanche qui cache la prise d’alimentation de l’engin. En le dĂ©vissant, on pourra connecter le chargeur livrĂ©. Il faudra Ă©videmment avoir les mains sèches et bien le refermer avant une mise Ă l’eau. Une petite dragonne permet de ne pas le perdre ni l’oublier.
Au centre, on peut voir le système dĂ©vacuation de l’eau après filtrage qui va Ă©galement servir de propulsion Ă l’engin. Cela va permettre de dĂ©placer le robot dans certains modes et le « coller » au fond de l’eau. A droite, le petit Ă©lĂ©ment rond correspond au bouton de mise en marche cachĂ© sous un caoutchouc souple et Ă©tanche.
Le Wybot C2 Vision propose un nettoyage facile
Le bac de rĂ©ception des dĂ©bris est facilement accessible et extractible. Il se manipule avec une poignĂ©e et s’extrait en tirant dessus. Sur le cĂ´tĂ©, on peut voir le filtre qu’il faudra mettre en place, ou non, suivant les modes de nettoyage.
Le filtre plat en « 10 µm » ne servira que pour le mode de nettoyage du fond, il Ă©vitera que les algues et autres pollens soient simplement soulevĂ©s par l’engin puis evacuĂ©s pour retomber plus loin. Une fois en place, ce type de dĂ©bris microscopiques restera prisonnier dans le filtre. Le bac secondaire propose quant Ă lui un maillage en 180 µm et conviendra pour tous les modes de nettoyage classiques.
Évidemment, il ne faut pas utiliser le filtre le plus fin si votre piscine est pleine de feuilles. Il faudra faire un premier passage avec uniquement le gros bac pour rĂ©cupĂ©rer les dĂ©bris, puis lancer le robot Ă la chasse aux Ă©lĂ©ments les plus fins avec le petit filtre dans un second temps. L’entretien de ces filtres se fait simplement avec un jet d’eau pour en chasser les saletĂ©s.
Le guide rapide d’installation des filtres est en anglais, mais il n’y a vraiment rien de sorcier dans l’opĂ©ration. Chaque Ă©lĂ©ment s’installe simplement dans la partie qui lui convient avec un petit clic une fois bien en place.
Un jeu de filtres supplémentaires est livré avec la machine, autocollants, ils se placent aux endroits indiqués. En dessous du grand bac de filtration.
Cela de manière Ă Ă©viter que l’eau ne soit troublĂ©e par le remous des algues et autres pollens du fond qui ne seront pas retenus par le gros bac en solo. Ces Ă©lĂ©ments secondaires traiteront l’eau avant qu’elle ne soit aspirĂ©e par l’appareil. Retenant les Ă©lĂ©ments les plus fins mĂŞme sans le filtre dĂ©diĂ©. Il faudra rincer les filtres au jet d’eau Ă©galement.
Le chargeur livrĂ© est basique avec un fil pas très Ă©pais qui ne correspond peut-ĂŞtre pas au standard que l’on peut attendre dans un jardin. Il conviendra donc de le garder Ă l’intĂ©rieur et non pas dans un local technique de piscine ou un abri de jardin s’il ne sont pas bien isolĂ©s. La marque indique qu’il faut au minimum Ă©loigner le robot d’au moins 3 mètres du bord de l’eau pour charger sa batterie. De mon cĂ´tĂ©, il me semble plus sĂ©rieux de le mettre bien Ă l’abri dans un garage ou dans la maison afin d’Ă©viter tout souci. Il suffira de le poser sur un petit plateau ou sur un tapis de bain.
La norme IP20 n’est pas non plus franchement adaptĂ©e Ă un environnement humide. Le chargeur est classique avec en sortie du 25 volts pour 1.78A et 44.85 w. Rien de vraiment extraordinaire si ce n’est la prise employĂ©e qui n’est pas des plus courantes.Â
La mise Ă l’eau comme la sortie de l’eau peut se faire Ă la main ou avec le crochet de perche livrĂ©. Il faut Ă©videmment impĂ©rativement que la piscine soit dĂ©barassĂ©e de tous ses nageurs. Personne ne doit barboter dans le chlore quand le robot est en marche. Non pas que le risque de se faire aspirer soit grand mais il vaut mieux rester prudent.
Un robot programmable
L’appairage du robot et son identification se font au travers de l’application de la marque via une connexion Bluetooth. La gestion de l’application est simple et permet d’adapter le robot aux Ă©lĂ©ments techniques propres Ă votre piscine. Sa forme mais aussi le revĂŞtement employĂ©. L’engin appliquera son nettoyage ensuite en fonction de ces rĂ©glages pour moduler son action et son brossage. Une piscine ronde aura droit Ă un nettoyage plus efficace avec un schĂ©ma de dĂ©placement en Ă©toile, quand une piscine rectangulaire gagnera en efficacitĂ© avec un balayage par bandes systĂ©matiques. A noter que l’application peut proposer de mettre Ă jour le firmware du robot, c’est arrivĂ© Ă Nico au dĂ©ballage. Rien de problĂ©matique, il suffit de suivre les Ă©tapes indiquĂ©es pas Ă pas et de laisser son smartphone opĂ©rer.
Une fois correctement configurĂ©, le robot attend ses instructions. Le signal sans fil ne fonctionnant pas sous l’eau, il faudra impĂ©rativement sĂ©lectionner le type de nettoyage voulu avant de l’immerger. DiffĂ©rents modes sont disponibles. Pour nettoyer le fond, pour ne frotter que les parois ou pour profiter d’un mĂ©lange des deux actions. Il est Ă©galement possible de ne traiter que la « ligne d’eau » oĂą s’accumulent les dĂ©bris qui flottent. Des modes plus ou moins intensifs ou lents sont Ă©galement sĂ©lectionnables ainsi que la fameuse fonction « vision » qui ne va faire que la chasse aux dĂ©bris. Tout cela joue un rĂ´le diffĂ©rent suivant les situations.Â
Une piscine très sale aura besoin d’un premier nettoyage de dĂ©bris et peut-ĂŞtre ensuite d’un nettoyage intensif du fond si des algues se sont accumulĂ©es. Si votre piscine est restĂ©e dĂ©couverte lors d’une nuit très venteuse, un simple coup de nettoyage « Vision » pourra suffire pour la dĂ©barrasser des feuilles et des dĂ©bris. Le Wybot C2 Vision propose trois heures d’autonomie en fonctionnement. Au vu de sa largeur et de sa vitesse de dĂ©placement, il est prĂ©vu pour gĂ©rer des piscines de 150 Ă 180 M², murs et escaliers compris. Ce qui correspond Ă beaucoup d’Ă©quipements de particuliers.
Petit regret sur l’impossibilitĂ© de choisir un « programme court » pour nettoyer rapidement une piscine d’un jour sur l’autre. L’indication des durĂ©es de chaque session est aussi assez floue et certains programmes semblent prĂ©vus pour faire tourner le robot jusqu’Ă ce qu’il Ă©puise totalement sa batterie ou qu’on le rĂ©cupère Ă la perche quand on a vraiment envie de faire plouf parce qu’il fait très très chaud.
Le Wybot C2 Vision offre la possibilitĂ© d’adapter le nettoyage de manière plus poussĂ©e. En forçant les opĂ©rations grâce Ă un mode expert qui dĂ©cidera de la mĂ©thode qu’il emploiera pour ses mouvements sur le sol et les parois. Il sera parfois avantageux de forcer l’un ou l’autre en expĂ©rimentant pour savoir quelle solution est la plus efficace. Nico aurait toutefois aimĂ© pouvoir pousser un peu plus loin cet avantage en ayant par exemple la possibilitĂ© d’enchaĂ®ner des programmes. Par exemple, de lancer un nettoyage complet du fond de manière systĂ©matique puis une session de nettoyage de ligne de flottaison simple avant de sortir du bain assez rapidement. Un peu plus de mĂ©moire pour stocker ses propres programmes serait apprĂ©ciĂ©. Peut-ĂŞtre est-ce lĂ aussi un rĂ©flexe de fondu d’informatique et que l’utilisateur moyen se satisfera très bien de l’engin tel qu’il est.
L’application smartphone permet Ă©galement un nettoyage programmable par tranches de 30, 40 ou 50 minutes. On pourra lui demander de passer 30 minutes Ă arpenter le sol deux ou trois fois par semaine. Une bonne idĂ©e sur le principe mais qui se heurte Ă un petit problème. Avec trois heures d’autonomie, cette programmation nĂ©cessitera rapidement de sortir l’engin pour le recharger. Cela reste nĂ©anmoins une bonne idĂ©e pour retrouver une piscine propre le week-end avec deux ou trois nettoyages basiques pendant la semaine quand personne n’a le temps de l’entretenir. On retrouve ici beaucoup de points communs avec les aspirateurs robots plus classiques.
La première sortie en mer piscine doit se faire après une charge longue et complète. Le constructeur parle d’une mise sur secteur de 12 heures. Probablement pour recalibrer la batterie. Une fois cette première charge longue effectuĂ©e, l’appareil ne demande plus que 3 heures pour regonfler ses 4600 mAh Ă 100%. A noter Ă©galement qu’il convient de charger le robot totalement avant un hivernage pour Ă©viter une dĂ©charge profonde. Le constructeur indique qu’une recharge minimale tous les 6 mois est nĂ©cessaire pour maintenir la batterie en bon Ă©tat. Pensez Ă ajouter une alarme Ă votre agenda pour Ă©viter tout problème de ce type.Â
Le Wybot C2 Vision ne propose pas de charge rapide pour de probables raisons techniques. D’abord parce qu’utiliser un chargeur puissant près d’une piscine n’est pas forcĂ©ment la meilleure idĂ©e. Ensuite parce que je suppose que le constructeur fait d’une pierre deux coups. Le constructeur utilise des batteries lourdes Ă charge lente pour lester le robot et atteindre la flottabilitĂ© recherchĂ©e. Cela permet plus de souplesse dans l’eau avec la possibilitĂ© de « nager » contre les murs et de frotter le sol. Mettre des batteries Ă charge rapide serait probablement possible, mais ces modèles Ă forte densitĂ© sont plus compacts et moins lourds.
Cela poserait deux problèmes. Le robot devrait se lester avec des poids pour atteindre la mĂŞme flottabilitĂ©. Ou il devrait augmenter la taille de sa batterie. Ce qui serait excellent d’un point de vue autonomie mais dĂ©sastreux en termes de tarif. L’engin serait alors beaucoup plus cher et mĂŞme invendable. Derniers points, je ne suis pas certain qu’une batterie au lithium Ă charge rapide soit une bonne idĂ©e dans un robot submersible. Ă€ vrai dire, je ne suis mĂŞme pas certain que cela soit autorisĂ©. Une solution plus classique, plus endurante et capable de dĂ©livrer un courant puissant pour alimenter l’ensemble des moteurs est probablement ici le meilleur choix.
Une fois dans le bain, le robot fonctionne de manière autonome. Il se laisse lentement couler au fond avec une flottabilitĂ© savamment Ă©tudiĂ©e. Il ne tombe pas comme une pierre mais ne flotte pas non plus, il s’enfonce lentement. Son poids est presque compensĂ© par sa capacitĂ© Ă flotter. Dès qu’il touche le fond, il se met Ă suivre le programme que vous avez choisi avec l’application.
Attention, du fait de l’impossibilitĂ© de communiquer avec le Wybot C2 Vision une fois qu’il est immergĂ©, il sera impossible d’interrompre le programme demandĂ©. Si vous vous trompez en lançant un mode nettoyage complet alors que vous vouliez juste le voir chasser quelques feuilles pendant que vous enfiliez votre maillot, il faudra sortir la perche et le crochet pour le rĂ©cupĂ©rer.Â
Le robot se met Ă arpenter le sol et les parois en frottant la surface. Pas besoin de le superviser ou de rester Ă proximitĂ©, l’engin travaillera aussi bien le matin qu’en fin de journĂ©e. Il peut mĂŞme fonctionner quand la piscine est couverte d’une bâche.
Au-dessus du Wybot, on peut voir des remous dans l’eau, la petite hĂ©lice intĂ©grĂ©e sur le dessus est mise en marche rĂ©gulièrement afin de cracher l’eau dĂ©barrassĂ©e de ses dĂ©chets. Elle va Ă©galement jouer un rĂ´le important dans l’efficacitĂ© du nettoyage. En poussant le robot contre la surface Ă nettoyer, elle permet un bon contact. Sans cette pression, le Wybot pourrait patiner ou se soulever et le fond ne serait pas impeccable.
C’est Ă©galement ce jet pulsĂ© qui permet au robot de rouler sur les murs. Frottant les parois de manière efficace. Remontant jusqu’Ă la ligne de flottaison et se laissant couler ensuite pour se dĂ©placer Ă la zone suivante. Accumulant des « bandes » de nettoyage les unes Ă la suite des autres.
Cette fonction permet par ailleurs de ramasser tous les dĂ©bris qui flottent en pĂ©riphĂ©rie du bassin. Le tout assure un nettoyage complet si cet entretien est fait rĂ©gulièrement. Capable de grimper les escaliers avec un relief pas trop important, le petit appareil pourra ainsi aspirer la quasi-totalitĂ© des dĂ©bris d’une piscine standard.
Un nettoyage efficace
Qu’y a t-il au fond du bac ? Sur une piscine en bon Ă©tat et bien entretenue, le bac parait bien trop grand. Les petites feuilles visibles n’occupant que peu d’espace. On note tout de mĂŞme la prĂ©sence de bestioles, de poussières et de sable. Des Ă©lĂ©ments fins sont bien visibles Ă©galement. Sur une piscine moins souvent entretenue, ce bac retiendra plus de grosses feuilles, des cheveux, des insectes, des plumes et des dĂ©bris variĂ©s. La prĂ©sence de ce système facile d’accès permettra Ă©ventuellement de retrouver un bijou ou un petit objet qui serait tombĂ© au fond de l’eau.
Un passage du robot avec le filtre ultrafin et le nettoyage intensif rĂ©vĂ©lera la prĂ©sence d’autres envahisseurs de piscine microscopiques. Algues et pollens sont retenus dans le maillage de manière très visible. Ces Ă©lĂ©ments souvent accrochĂ©s au fond de l’eau seront ainsi filtrĂ©s, ce qui Ă©vitera de surdoser le mĂ©lange de produits nĂ©cessaires pour conserver une eau propre et sans algues.
Un passage au jet d’eau dĂ©crochera les particules pour retrouver un filtre impeccable très facilement. L’entretien est conseillĂ© dès la fin du nettoyage du robot pour Ă©viter que les Ă©lĂ©ments ne sèchent dessus. Pour le moment, la marque ne semble pas distribuer de filtres de rechange pour l’appareil. Les autres modèles de Wybot en ont, ce n’est donc probablement qu’une question de temps avant que des filtres soient disponibles pour ce modèle de 2025.Â
Wybot C2 Vision
Au final, l’engin est plutĂ´t efficace mĂŞme si la pĂ©riode de test a Ă©tĂ© assez courte. Le robot se comporte comme prĂ©vu et, Ă part la qualitĂ© des accessoires comme le crochet, les plastiques de la machine, comme ses brosses, sont de bonne facture. Les tests ont montrĂ© que la chasse ciblĂ©e proposĂ©e par la camĂ©ra est pratique, cela Ă©vite de devoir lancer un programme de nettoyage complet de la piscine qui durerait très longtemps pour seulement quelques feuilles Ă©parses tombĂ©es pendant la nuit.Â
Satisfaisante, cette drĂ´le de machine ? Oui parce qu’elle fonctionne globalement bien et qu’elle ne coĂ»te pas trop cher par rapport Ă la concurrence. C’est forcĂ©ment bien plus onĂ©reux qu’une simple perche avec une Ă©puisette au bout pour aller ramasser ses feuilles et un balai classique. Mais pour attraper la poussière, le sable et les cheveux, pour aller frotter le fond d’une piscine qui se salit ou tout simplement pour Ă©viter de devoir faire trempette le matin quand il fait encore trop frais, c’est un investissement qui peut sĂ©duire.
Un grand merci Ă Nico pour ses images et son grand compte rendu.
Le Wybot C2 Vision est Ă nouveau disponible Ă l’achat Ă 669€ TTC chez Zigbuy depuis leur entrepĂ´t en Pologne. L’engin est garanti 2 ans pièces et main-d’Ĺ“uvre. La livraison est gratuite et prendra une petite semaine.
Voir l’offre sur Zigbuy.fr
Super JINGLE vidĂ©o ! Bravo Ă l’auteur (moi) ! Longue vie aux Minimachins !
J’en veux un aussi, un pote qui a une jolie piscine !!!
Bien que ne possĂ©dant pas de piscine je ne peux que fĂ©liciter l’auteur pour la qualitĂ© de son « reportage / test »
Chapeau bas BRAVO
Je n’ai pas trop compris cet engouement pour le sans fil dans les robots de piscine, je ne vois pas trop ce que ça apporte (ok, il n’y a pas de fil… mais perso je m’en fiche complètement) mais je vois tous les inconvĂ©nients (entretien de la batterie, impossibilitĂ© de communiquer pendant le nettoyage, galère Ă©ventuelle Ă le rĂ©cupĂ©rer au centre du bassin…).
Mais le sujet m’intĂ©resse, mon robot est en train de mourir de sa belle mort après 13 ans de service et 2 rĂ©parations (Zodiak pour ne pas les nommer).
Bravo Ă l’auteur pour ce test complet. J’ai pas de piscine non plus et j’en veux pas, mais quand je vois le nombre de piscines de particuliers (y compris dans des endroits oĂą elles doivent servir 2 semaines dans l’annĂ©e) je me dis que ce genre de produit va se multiplier.
Voila un test inattendu chez Minimachines et une expérience intéressante.
J’ai appris à mes dépens que tous les robots de piscine ne se valent pas.
Après 10 ans de bons et loyaux services, mon Dolphin a cessĂ© de fonctionner en dĂ©but de saison dernière. Dans l’urgence, j’ai achetĂ© ce que je pensais ĂŞtre une excellente affaire chez un pisciniste local : un robot filaire de chez BWT (modèle B200), pour 350€.
Ce robot est équipé de :
4 roues, mais il « simule une noyade » dès qu’il se bloque sur le skimmer ou la première marche immergée.
Deux paniers avec des parois texturées, difficiles à nettoyer et propices à la prolifération bactérienne.
Aucun filtre fin : il se contente de recracher les boues et les particules fines dans la piscine.
Un comportement erratique et est incapable de distinguer le mode « fond de piscine » et le mode « ligne d’eau ».
Résultat : ce modèle impose de laisser la pompe de filtration en fonctionnement pendant le nettoyage, et le doseur doit ajuster le chlore et le pH en parallèle. Rien à voir avec le précédent modèle, équipé uniquement de filtres fins à parois lisses, facilement lavables d’un simple jet d’eau, et qui laissait toujours un fond de piscine impeccable.
Je rejoins donc gUI : pour la piscine, le câble, c’est le top.
Je n’ai pas de piscine, non plus pour tester mon grille-pain auto-nettoyant. Alors j’ai demandĂ© la concierge qui avait une baignoire.
Coquille (manque un « i ») > des feulles
A quand un robot pour nettoyer ma baignoire ? =(8v)
@hle: Techniquement, je pense que ça marcherait.
