MeLE Quieter2 : un MicroPC fanless sous Celeron J4125
Le MeLE Quieter2 est un minuscule PC sous Windows 10 qui propose dans un format de poche tous les éléments nécessaires à un usage multimédia ou bureautique.
MAJ : Le MeLE Quieter2 en version Celeron N4020, 4 Go de ram et 64 Go eMMC est en promotion sur Amazon à 159.20€ aujourd’hui
13.1 cm de large, seulement 8.1 cm de profondeur et 1.83 cm d’épaisseur, le MeLE Quieter2 est un minuscule PC qui fonctionne de manière totalement passive. Pas de ventilateur, pas de stockage mécanique, insensible aux secousses et à la poussière, ce PC de 203 grammes est à la fois un compagnon ultraportable mais également une solution pouvant devenir totalement invisible.
Mele Quieter2
Avec une connectique complète, une certaine évolutivité et une finition exemplaire, le MeLE Quieter2 est une bonne surprise. Son équipement interne est assez complet et il est suffisamment performant pour assumer la plupart des tâches quotidiennes.
Le Celeron J4125 est une puce Gemini Lake Refresh qui développe 4 coeurs fonctionnant de 2 à 2.7 GHz avec 4 Mo de cache et 10 watts de TDP. Une puce qui propose un circuit graphique UHD 600 aux capacités évoluées avec 12 EU, la prise en charge d’affichages en UltraHD et une décompression matérielle des formats vidéos les plus gourmands. Il est ici associé à 8 Go de mémoire vive LPDDR4 soudée et 128 ou 256 Go de stockage eMMC de base également intégrés à la carte mère.
Mele Quieter2
Cette base déjà solide bénéficie d’une possibilité d’évolution puisque la carte propose un slot M2 2280 gérant à la fois du SATA et du PCIe NVMe. On pourra donc ajouter un stockage supplémentaire en SSD très rapide – et pas trop chaud en fonctionnement – au MeLE Quieter2 pour obtenir d’excellentes performances. Pour être très clair, le trio Celeron J4125, mémoire et stockage proposé peut venir à bout de la totalité des tâches bureautiques classique demandées à un PC aujourd’hui. Cet engin saura lire vos vidéos UltraHD sans faillir, pourra effectuer de petites retouches d’images, surfera sans soucis sur le web et aura même la possibilité de piloter plusieurs affichages UltraHD. Cet engin, aussi compact soit t-il, est capable de remplacer une tour vieillissante pour des usages informatique classiques. Avec bien plus de confort pour les plus vieilles, une facture énergétique largement inférieure et un confort sans équivalent. Fixée au dos d’un écran ou posée sur une table la machine saura rendre d’excellents services pour une personne ne cherchant qu’un poste de surf, web et multimédia classique.
Mele Quieter2
La connectique est très impressionnante compte tenu de l’encombrement proposé : pas moins de quatre ports USB 3.0 type-A, deux sorties HDMI 2.0, une prise jack audio combinant casque et micro, un lecteur de cartes MicroSDXC permettant d’étendre encore le stockage, un port Ethernet Gigabit pour épauler le module Wifi5 et Bluetooth 4.2 et enfin un port USB Type-C servant à alimenter l’ensemble via un bloc secteur. Je me demande d’ailleurs si il n’est pas possible d’utiliser assez facilement une batterie comme un onduleur pour ce genre d’engin.
Le MeLE Quieter2 propose également un système antivol Kensington Lock pour le fixer à un mobilier en cas d’utilisation en public. C’est typiquement le genre d’engin qui peut venir trouver sa place dans une salle d’attente ou équiper un écran pour de l’affichage numérique. Le BIOS permet d’ailleurs le Wake On Lan pour allumer le PC à distance via le réseau Ethernet mais aussi la remise en route après une panne de courant et un réveil programmable.
Mele Quieter2
Mieux, le MiniPC propose une fonction de réinitialisation automatique qui permet de retrouver un système d’exploitation neuf à chaque redémarrage… C’est typiquement utile dans des lieux publics. L’engin pourra s’allumer automatiquement le matin, tenir une session utilisateur toute la journée, s’éteindre le soir et retrouver le lendemain un système propre et sans aucune altération. Parfait pour un usage public.
Mele Quieter2
L’ensemble est enfermé dans une coque compacte, entièrement en métal, qui se démonte facilement en ôtant 4 vis pour ajouter un SSD M.2 2280. La coque, percée de 2 trous est prévue pour être accrochée facilement à un support. L’engin est enfin préinstallé avec Windows 10 Pro mais supportera sans encombre des distributions Linux.
Mele Quieter2
Proposée sur AliExpress dans la boutique officielle de la marque comme sur Amazon France le MeLE Quieter2 semble être une excellente machine pour de multiples usages. Du PC bureautique simple et pas cher pour des usages basiques complets allant du web au traitement de texte ou pour devenir un poste de consultation automatisé en passant par de l’affichage numérique ou même le pilotage d’un outil comme une imprimante 3D… Le MiniPC parfait à ajouter à un vidéo projecteur intégré dans un plafond ou à cacher derrière un téléviseur. C’est également une excellente solution de dépannage à transporter avec soi pour remplacer un poste. Ma seule inquiétude vient du fait de pouvoir dissiper correctement les 10 watts de TDP du processeur Celeron J4125 sans problèmes. Si ce « détail » est géré de manière efficace, alors ce MiniPC sera franchement intéressant à surveiller pour certains profils. Que demander de mieux à un MiniPC que d’être invisible, inaudible et adapté pour des usages courants ?
Créer un serveur maison à partir d’un MiniPC : le guide
192 commentaires sur ce sujet.
  • 3 mai 2021 - 18 h 32 min
    Bonjour, Ca passe dessus un peu de Lightroom ? Merci
  • to
    3 mai 2021 - 18 h 52 min
    Est-ce qu’on peut l’alimenter avec une powerbank et si oui, quid de l’autonomie ?
  • 3 mai 2021 - 18 h 53 min
    @Geoffrey: Non, ce n’est clairement pas fait pour.
  • 4 mai 2021 - 19 h 49 min
    Apparemment, il y aurait maintenant du stock en Pologne(?).
    @Pierre Lecourt: la configuration serait-elle suffisante pour de l’émulation jusqu’aux Dreamcast/PSP/Gamecube et des petits jeux PC de studios indépendants (pas de AAA)?
    La connectique est vraiment bonne pour la taille de l’engin. Manque peut-être un VGA et une sortie optique pour être parfait (c’est évidemment subjectif).
  • 6 mai 2021 - 8 h 12 min
    @Rétrobite: C’est le même CPU que le Chuwi Lark Box. ETA Prime youtubeur US avait fait un test de la dreamcast et de la psp en emulation avec la lark box, et tout tourné en fluide et en upscalled.
    comme je ne sais pas si on peut poster un lien youtube ici je te mets le titre de la vidéo si l’anglais US ne te fait pas peur: « The Worlds Smallest 4K Mini PC Just Got Better! – LarkBox Pro Review » chaine ETA PRIME
    Il teste même quelques petits jeux pc, vois si tu y trouve ton bonheur!
  • 6 mai 2021 - 8 h 16 min
    @Pierre Lecourt: Je confirme pour la Chuwi HeroBox, impeccable pour un usage de backup distant et light media center chez mes parents, très loin de chez moi (différent continent).
  • 6 mai 2021 - 11 h 02 min
    Je reviens sur ce que j’ai écrit sur le stock polonais… il est disponible uniquement depuis la Chine. :(
    @Neurobioboy: oui oui, je connais ETA Prime. C’est une super chaîne youtube. Et effectivement, j’avais vu ce test de la Chuwi Larkbox, par contre, je ne savais pas que c’était le même processeur. La qualité d’émulation est très étonnante.
  • 8 mai 2021 - 17 h 27 min
    Hello,
    Sur mon Bmax Y11 avec Celeron N4120 retroarch fonctionne bien pour la N64, GC, DC, PSX et PSP donc il ne devrait pas y avoir de problème avec ne J4125 qui normalement est un peu plus puissant…
  • 8 mai 2021 - 18 h 23 min
    @Pierre, merci pour l’info.
    Y-a-t’il l’option dans le bios pour qu’il redémarre automatiquement après une coupure d’alimentation, c’est pour faire un PC qui tourne H24 7/7J, même si il est sur onduleur, c’est une option à prévoir.
  • 8 mai 2021 - 19 h 23 min
    @Olivier:C’est ce qu’indique la fiche technique oui « mise sous tension automatique » après je n’ai pas encore pu le tester !
  • gab
    9 mai 2021 - 11 h 58 min
    Merci pour la découverte Pierre !
    Espérons que le CPU surchauffe pas trop et que les performances soient à la heuteur de la puce (c’est encore mieux si le BIOS est débloqué mais j’ai peu d’espoir).
    Bref c’est commandé, hâte de pouvoir faire joujou avec.
  • 9 mai 2021 - 14 h 26 min
    @gab: j’ai une machine mini ITX à base de j4105 (comme mini serveur allumé h24), cf. la carte mère asrock du même nom.
    La machine est fanless, avec seulement un radiateur posé sur le CPU ; ça ne chauffe vraiment pas. Je me ferais pas de mouron à ta place pour la chauffe sur cette config.
    Le seul point que me ferait éventuellement tiquer concerne l’eMMC soudée ; si la machine nécessite de booter dessus, le jour où elle meurt, c’est la machine complète qu’il faut mettre à la poubelle. J’ai déjà eu le cas avec une mini machine à base d’Atom z8350, ça me rend frileux désormais ce genre de chose, encore plus avec une machine ‘noname chinoise’ où l’accent n’es pas forcément mis sur la qualité de l’eMMC pour garder un coût plancher.
    Pour le reste, c’est une excellente config à la fois pour un besoin bureautique / media player et comme serveue basse conso domestique.
  • 10 mai 2021 - 15 h 21 min
    @nouknouk: slt si l’emmc est morte tu pourras quand même faire une installation sur un ssd ^^
  • 10 mai 2021 - 18 h 06 min
    @Jérôme: oui … si le bios le permet.
    Mon Atom z8350 aurait parfaitement pu booter techniquement sur une SD ou un périphérique branché en USB … si le bios l’avait permis.
  • 11 mai 2021 - 12 h 08 min
    […] ACTU MeLE Quieter2 : un MicroPC fanless sous Celeron J4125 (MAJ) […]
  • 12 mai 2021 - 17 h 10 min
    On verra avec le test, c’est un point important.
    En me promenant sur amazon pour un pc bureautique je suis tombé là dessus :
    https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08G12Y195
    J4115 au lieu de j4125 (2700 points passmark vs 3000 points), mais à 299e, soit 100e de plus on a :
    Un pc taille A4 (33×21,5×1,7cm)
    Un écran 14″ 1080p
    Un clavier (qwerty et stickers)
    Impressionnant, même si je n’ai aucune idée de la qualité générale. Mais un acer équivalent coûte bien plus cher.
    Et un chromebook est trop contraignant en formation utilisateur, si je puis dire ^^
    Je verrai bien.
  • 12 mai 2021 - 19 h 13 min
    Merci pour la réduc, j’attend le test
    boot sur autre chose que eemc?
    consommation?
    chauffe et thruffle?
    j’en salive d’avance ;p
  • 12 mai 2021 - 19 h 56 min
    Hello,
    A prix comparable d’une NVIDIA Shield, laquelle des 2 est préférable pour faire media centre ?
  • 12 mai 2021 - 20 h 18 min
    @Nono59: Je pense que le HD 600 sait décoder plus de formats que le Tegra X1 qui fait déjà l’essentiel de toute manière et son CPU est bien plus performant (donc avec une petite distri Kodi ce sera le top pour un centre multimédia) puis si tu veux jouer à des jeux pas trop récents, la Shield est un peu plus performante (mais gros manque de choix, Android oblige) mais tu as toujours Geforce Now qui passera sans soucis.
  • 12 mai 2021 - 21 h 35 min
    Merci pour le code, mais j’attends de voir une version avec 256go de mémoire EMC (je ne l’ai pas trouvée) et aussi un retour sur la température en charge, j’ai peur qu’elle ne soit très haute.
  • 12 mai 2021 - 22 h 57 min
    Commandé le lundi reçu le mercredi avec option port gratuit, livré par DHL.
    Nickel pour mettre sur un véhicule (flottant pour moi)
    Le BIOS permet de choisir le périphérique de boot
    Merci Pierre :-)
  • 13 mai 2021 - 12 h 06 min
    Les dimensions réduites du boîtier imposent elles l utilisation d un ssd au format m2 sans radiateur ?
  • 14 mai 2021 - 17 h 30 min
    @Grégoire:
    J’ai reçu le mien, Comment accéder au BIOS ?
    Je ne vois aucune option au démarrage.
  • 14 mai 2021 - 21 h 23 min
    @Clément:
    Essaies la touche F7 au démarrage…
  • 15 mai 2021 - 9 h 40 min
    Attention les comparaisons de performance et les commentaires sur la dissipation thermique et leur solution entre ces machines (https://www.minimachines.net/actu/nanote-p8-le-netbook-7-passe-au-pentium-n4200-99369, https://www.minimachines.net/actu/minisforum-gk41-99248, etc…) ne veulent rien dire pour au moins 2 raisons
    Les constructeurs ne respectent pas forcement les TDP proposés par Intel: certains vendent des processeurs annoncés avec un TDP de 10W mais le configurent sur 6W ou inversement doté d’un TDP de 6W et basculé en 10W. Ces paramètres sont parfois modifiables dans le micrologiciel et parfois changent selon les versions de micrologiciel de la machine.
    Les constructeurs peuvent aussi, jouer sur les durées et puissance de PL1, PL2 (Power Limit qui définissent la durée, et la valeur durant laquelle le processeur peut dépasser son enveloppe thermique par défaut) qui sont elles aussi inscrites dans le micrologiciel et modifiables depuis son interface ou le système d’exploitation.
    Il est assez commun que les constructeurs envoient des machines de test améliorées ponctuellement autour de ces paramètres aux sites effectuant des revues des matériels, des cas se sont produits sur des sites anglo-saxons ou asiatiques.
    Bref pour ces machines testées, en face des performances il convient de donner la valeur du TDP configuré, du TDP de PL1 et de PL2 et des durées de PL1 et PL2 car il y a une grande hétérogénéité sur les performances du processeur et du processeur graphique intégré, du dégagement thermique et de la consommation en énergie du système.
    Donc le modèle du processeur, le prix, le format, la solution de refroidissement choisie ou la capacité de la batterie si présents ne disent pas grand-chose en fait, les performances pouvant être plus que doublées (émulations, jeux) et l’autonomie divisée par 3 si nous avons à faire à un portable. De plus l’inadéquation des paramétrages (TDP de base, TDP PL1, TDP PL2 et durées PL1 et PL2) avec la solution thermique peut entraîner l’effondrement des performances (et même de la rapidité de réponse du système) après quelques minutes d’utilisation par échauffement induisant une introduction de cycle d’opération à vide.
    Cette variabilité entre caractéristiques annoncées et caractéristiques réelles concerne toute la série des Apollo Lake, Gemini Lake et Jasper Lake et plus largement tous les processeurs modernes.
  • 15 mai 2021 - 12 h 41 min
    Merci pour le coupons que vous avez négocié :-)
  • 16 mai 2021 - 20 h 01 min
    C’est bon j’ai reçu le mien !
    Excellente machine, les finitions sont exemplaires et la machine très réactive.
    Point très positif, le BIOS est débloqué et a énormément d’options (je n’ai pas encore eu le temps de bien fouiller mais le CPU a l’air configurable).
    En termes de performances, j’ai comparé avec mon Chuwi Herobox sur cpu-z et le J4125 a des scores à peu près 10% supérieurs à ceux du N4100. En termes de températures, on ne dépasse pas les 65°C en charge et les fréquences ont l’air de suivre les spécifications (2,1 GHz en charge sur tous les coeurs, 2,6 Ghz en charge sur un coeur).
  • 17 mai 2021 - 14 h 51 min
    @SebM:
    @Youpi alors là, BRAVO ! Excellent commentaire! Instructif, merci.
  • 17 mai 2021 - 16 h 12 min
  • 17 mai 2021 - 21 h 35 min
    @Clément
    Désolé pour le délai à répondre
    Tu choppe le BIOS par F7 ou supr, et il y a effectivement énormément de possibilités.
    Je viens de lui adjoindre un M2 NMVe de 1 To trouvé par Pierre et sincèrement ça dépote pas mal.
    J’ai installé plusieurs logiciels de carto avec plusieurs type de cartes Raster ou vecteur et ça ne lag absolument pas
    Très satisfait
  • 17 mai 2021 - 22 h 13 min
    @Jean Verger
    Dans la boite ils livre de la pate thermique à mettre sur le SSD M2 qui se plaque sur le couvercle en alu
    la il tourne non stop depuis 3 heures sans échauffement notable
  • 17 mai 2021 - 22 h 15 min
    @Grégoire:
    Tu as réinstallé l’OS sur le SSD?
  • 18 mai 2021 - 10 h 45 min
    @Grégoire:
    J’aimerai connaître les paramètres de configuration de la mémoire.
    Pourriez-vous effectuer les manipulations suivantes et les reporter dans le forum ou ici
    Si sous Windows, à exécuter dans l' »Invite de commandes » ou « Windows Terminal » avec des privilèges administrateurs:
    wmic memorychip get DeviceLocator, BankLabel, DataWidth, InterleaveDataDepth, InterleavePosition, Speed, TypeDetail
    Si sous Linux dans un terminal:
    sudo apt install dmidecode
    sudo dmidecode –type memory | awk ‘BEGIN { FS= »: »; OFS= »\t » } /Total Width|Data Width|Locator|Type|Speed|/ { if ($2 ~ /MB$|MHz$/) { gsub(/[ \t]+/, » »,$2) } gsub(/^[ \t]+/, » »,$2); line = (line ? line OFS : «  ») $2 } /^$/ { print line; line= » » }’ | grep -iv « Pas de module »
    Merci.
  • 18 mai 2021 - 10 h 50 min
    @sidero:
    Non j’ai laissé W10 sur les 120Go de la carte mère mais tous les programmes et les données sont sur le M2
    Maintenant que tu évoque le sujet il aurais été sioux de formater et d’installer W10 sur le M2 en spare en cas de panne du disque soudé sur la carte, pas pensé avant donc pour une prochaine fois.
  • 18 mai 2021 - 13 h 04 min
    @Grégoire:
    Tu peux tjs migrer facilement Win10 sur le SSD avec AOMEI Partition Assistant qui est gratuit. Il faudra juste créer un disque de réparation système au cas où ;-)
  • 18 mai 2021 - 14 h 02 min
    @Grégoire: oui, j ai vu, apparemment, un nvme c’est 3 w, donc ca se tante merci
  • 18 mai 2021 - 18 h 05 min
    Hello.
    J’ai un petit souci pour booter sur le port USB pour installer Ubuntu.
  • jpe
    18 mai 2021 - 19 h 14 min
    @bruno: l
    Aucun problème de mon côté avec ma clé multi-boot faite avec Ventoy. Suppr au démarrage, puis boot override sur la clé USB et ça a marché sans problème.
  • 20 mai 2021 - 16 h 39 min
    @SebM
    PS C:\WINDOWS\system32> wmic memorychip get DeviceLocator,BankLabel,DataWidth,InterleaveDataDepth,InterleavePosition,Speed,TypeDetail
    BankLabel DataWidth DeviceLocator InterleaveDataDepth InterleavePosition Speed TypeDetail
    A1_BANK0 16 A1_DIMM0 4 1 2133 128
    A1_BANK1 16 A1_DIMM1 4 2 2133 128
  • 20 mai 2021 - 16 h 44 min
  • 20 mai 2021 - 22 h 41 min
    Qu’est-ce qui est recommandé? M.2 NVMe ou M.2 SATA? Y a-t-il une différence de température entre les deux (throttling)?
  • 20 mai 2021 - 23 h 30 min
    @PhilipDV: Certains SSD NVMe sont en effet très très chauds et ils ne sont pas recommandés. Je doute que le système ici présent en tire parti. Un bon SSD PCIe NVMe ou SATA classique sera sans doute suffisant.
  • 21 mai 2021 - 11 h 37 min
    @VincenF: Merci beaucoup.
    Les 2 lignes affichées sont les deux seules? Si c’est le cas cela veut dire que les deux banques enregistrée sur la machine et remontées sont les seules et que seul un canal de mémoire est actif.
    Les performances doivent être faible pour l’affichage graphique, et les charges de travail gourmandes en mémoire.
    Ca ressemble beaucoup au final dans l’architecture à ce qui était fait pour les compute sticks à l’époque.
  • ZmK
    22 mai 2021 - 0 h 50 min
  • 22 mai 2021 - 1 h 02 min
    @ZmK: Comme indiqué sur la fiche technique AliExpress et par @Grégoire dans son commentaire, le NVMe est bien prix en compte.
  • 23 mai 2021 - 21 h 10 min
    @Bab1c: Effectivement et même les Goldmonts -à 4 coeurs- fonctionnent avec certains jeux PS2 sans problème, pas tous mais une partie est jouable, alors l’émulation en général ne doit pas être un problème avec ce J4125.
  • 24 mai 2021 - 12 h 43 min
    Hello,
    Je serais très intéressé si quelqu’un pouvait relever les consos à la prise (soit 12v, soit 220v), avec la config qu’ils ont misé dessus (ssd ou pas, périphériques USB, sortie écran ou headless, etc). Le tout en ‘idle’ et en charge.
  • 24 mai 2021 - 13 h 26 min
    @Pierre Lecourt: Et elle vient d’où, la limite à 1To? Ça j’ai pas compris :-(
  • 24 mai 2021 - 13 h 47 min
    @TiTi: Je ne suis pas sûr que ce soit limité. En théorie il n’y a aucune raison. Peut être est-ce pour éviter l’emploi des SSD avec des composants de chaque côté du PCB ?
  • 24 mai 2021 - 16 h 51 min
    Je viens d’y installer un Debian basique, sans desktop (je souhaite l’utiliser comme serveur). La machine consomme environ 2 watts une fois démarrée (invitation au login).
