MAJ : Le MeLE Quieter2 en version Celeron N4020, 4 Go de ram et 64 Go eMMC est en promotion sur Amazon à 159.20€ aujourd’hui.
13.1 cm de large, seulement 8.1 cm de profondeur et 1.83 cm d’épaisseur, le MeLE Quieter2 est un minuscule PC qui fonctionne de manière totalement passive. Pas de ventilateur, pas de stockage mécanique, insensible aux secousses et à la poussière, ce PC de 203 grammes est à la fois un compagnon ultraportable mais également une solution pouvant devenir totalement invisible.
Avec une connectique complète, une certaine évolutivité et une finition exemplaire, le MeLE Quieter2 est une bonne surprise. Son équipement interne est assez complet et il est suffisamment performant pour assumer la plupart des tâches quotidiennes.
Le Celeron J4125 est une puce Gemini Lake Refresh qui développe 4 coeurs fonctionnant de 2 à 2.7 GHz avec 4 Mo de cache et 10 watts de TDP. Une puce qui propose un circuit graphique UHD 600 aux capacités évoluées avec 12 EU, la prise en charge d’affichages en UltraHD et une décompression matérielle des formats vidéos les plus gourmands. Il est ici associé à 8 Go de mémoire vive LPDDR4 soudée et 128 ou 256 Go de stockage eMMC de base également intégrés à la carte mère.
Cette base déjà solide bénéficie d’une possibilité d’évolution puisque la carte propose un slot M2 2280 gérant à la fois du SATA et du PCIe NVMe. On pourra donc ajouter un stockage supplémentaire en SSD très rapide – et pas trop chaud en fonctionnement – au MeLE Quieter2 pour obtenir d’excellentes performances. Pour être très clair, le trio Celeron J4125, mémoire et stockage proposé peut venir à bout de la totalité des tâches bureautiques classique demandées à un PC aujourd’hui. Cet engin saura lire vos vidéos UltraHD sans faillir, pourra effectuer de petites retouches d’images, surfera sans soucis sur le web et aura même la possibilité de piloter plusieurs affichages UltraHD. Cet engin, aussi compact soit t-il, est capable de remplacer une tour vieillissante pour des usages informatique classiques. Avec bien plus de confort pour les plus vieilles, une facture énergétique largement inférieure et un confort sans équivalent. Fixée au dos d’un écran ou posée sur une table la machine saura rendre d’excellents services pour une personne ne cherchant qu’un poste de surf, web et multimédia classique.
La connectique est très impressionnante compte tenu de l’encombrement proposé : pas moins de quatre ports USB 3.0 type-A, deux sorties HDMI 2.0, une prise jack audio combinant casque et micro, un lecteur de cartes MicroSDXC permettant d’étendre encore le stockage, un port Ethernet Gigabit pour épauler le module Wifi5 et Bluetooth 4.2 et enfin un port USB Type-C servant à alimenter l’ensemble via un bloc secteur. Je me demande d’ailleurs si il n’est pas possible d’utiliser assez facilement une batterie comme un onduleur pour ce genre d’engin.
Le MeLE Quieter2 propose également un système antivol Kensington Lock pour le fixer à un mobilier en cas d’utilisation en public. C’est typiquement le genre d’engin qui peut venir trouver sa place dans une salle d’attente ou équiper un écran pour de l’affichage numérique. Le BIOS permet d’ailleurs le Wake On Lan pour allumer le PC à distance via le réseau Ethernet mais aussi la remise en route après une panne de courant et un réveil programmable.
Mieux, le MiniPC propose une fonction de réinitialisation automatique qui permet de retrouver un système d’exploitation neuf à chaque redémarrage… C’est typiquement utile dans des lieux publics. L’engin pourra s’allumer automatiquement le matin, tenir une session utilisateur toute la journée, s’éteindre le soir et retrouver le lendemain un système propre et sans aucune altération. Parfait pour un usage public.
L’ensemble est enfermé dans une coque compacte, entièrement en métal, qui se démonte facilement en ôtant 4 vis pour ajouter un SSD M.2 2280. La coque, percée de 2 trous est prévue pour être accrochée facilement à un support. L’engin est enfin préinstallé avec Windows 10 Pro mais supportera sans encombre des distributions Linux.
Proposée sur AliExpress dans la boutique officielle de la marque comme sur Amazon France le MeLE Quieter2 semble être une excellente machine pour de multiples usages. Du PC bureautique simple et pas cher pour des usages basiques complets allant du web au traitement de texte ou pour devenir un poste de consultation automatisé en passant par de l’affichage numérique ou même le pilotage d’un outil comme une imprimante 3D… Le MiniPC parfait à ajouter à un vidéo projecteur intégré dans un plafond ou à cacher derrière un téléviseur. C’est également une excellente solution de dépannage à transporter avec soi pour remplacer un poste. Ma seule inquiétude vient du fait de pouvoir dissiper correctement les 10 watts de TDP du processeur Celeron J4125 sans problèmes. Si ce « détail » est géré de manière efficace, alors ce MiniPC sera franchement intéressant à surveiller pour certains profils. Que demander de mieux à un MiniPC que d’être invisible, inaudible et adapté pour des usages courants ?
Super appareil. On peut bien sûr l alimenter via une powerbank avec sortie USB C qui gère jusqu’à 20V. Si l USB C du MELE ne gère Pas, il existe sur Ali pour 3 € des mini cartes qui font ça très bien (zypds).
Cela me penser qu’a partir du 1er juillet, pour toutes commandes sur Ali, gearbest, etc… il faudra bien penser a la TVA qui sera facturée d’office par la plateforme d’achat…
Merci pour l’info Pierre.
Super intéressante comme machine, mais pourquoi le Celeron J4125? Le Celeron N4120 avec ses 6 watts aurait été plus indiqué voir même le nouveau N5100 si dispo en quantité.
Et vu la « médiocrité » du stockage eMMC, pourquoi ne pas avoir mit simplement et directement un bon ssd?
Sachant que 2 Go sera pris pour iGPU, ds les fait, il ne reste que 6 Go de ram pour le système. Dommage qu’il n’y ait jamais d’option pour un modèle avec plus de ram. La crise des composants et la recherche du prix le plus bas explique peut-être cela…
Sinon, un bon point pour le châssis métallique qui participe à la dissipation thermique.
Wow !!! Le format est vraiment excellent !
Par contre, il est qd même un tout petit peu cher (le prux de la miniaturisation).
Ça donne envie de l’essayer :)
@HisFrenchness:
C’est le prix de lancement. après, ça fera comme pour le Larkbox: qd d’autre « constructeur » reprendront le design, concurrence oblige, le tarif sera ajusté à la baisse (modulo la pénurie des composants actuels) :)
Et avec son boîtier en métal, si la conception est bien faite, on devrait éviter le throttling propre à ce genre de minimachines ;)
@Madwill:
Il me semblait que c’était une taxation à l’entrée sur le territoire et qu’en plus cela ne concernait que les envois en express (dans un premier temps).
@Madwill: Tu as regardé d’où venait ta dernière commande Ali, Banggood ou Gearbest ? De quel pays le paquet était posté ?
@Pierre Lecourt: lol, oui, j’ai vue, je suis allé un peu trop vite dans mon com aprés avoir lue cette nouvelle, effectivement, il y a toujours moyen de contourner et je doute que l’etat françrais ai pu passer un accord avec les plateformes…lol désolé
@Madwill: Non mais il va y avoir un impact c’est sur mais surtout pour les petits qui se mettent a vendre des trucs sur les plateformes Fr…
Je me cherchais un minipc pour faire une station d’émulation… vu le prix des boîtiers ARM haut de gamme, on arrive assez vite sur les minipc. Le larkbox étant vendu 190$ (je n’ai jamais trouvé l’équivalent que Xiaomi devait sortir), finalement ce quieter2 est très intéressant, même gamme de prix et surtout… fanless!
J’ai contacté MeLE pour savoir si un test en Français les intéressait.
@Pierre Lecourt: hello, perso je suis intéressé pour en faire un mini NAS à stockage réduit :
genre un raid 1 eMMC/SSD avec un backup hebdomadaire de certains fichiers vers la carte microSD pour ne pas abréger la durée de vie du stockage.
Le design interne/externe, le form factor, et la dissipation thermique ont l’air d’en faire le bon candidat pour cet usage.
Hâte de voir le test ;)
Effectivement le prix est encore élevé, mais il est assez complet et évolutif (SSD NVMe, ce qui est assez rare)
@sidero: Le GPU ne prendra 2 go qu’en cas de besoin (autant quasiment jamais dans l’utilisation normale de ce genre de PC) sinon le restera restera disponible pour les applications et le système.
Je verrais bien un pc portable ou un simple écran Zombies où on pourrait glisser cette machine comme une cartouche…
@prog-amateur: Oui et tu peux compter sur l’USB 3.0 également pour rajouter un Ethernet Gigabit au besoin.
@FlyDutch: Oui, entre la connectique, le fanless et le port M2 c’est vraiment pas mal. Sans parler bien sûr de la compacité.
@Dadoo: Je l’avais pas vu dans ce sens là mais oui, pourquoi pas ! façon cartouche Atari ou Nintendo :)
Ce n’est pas étonnant que la licence Windows 10 pro soit comprise pour ce tarif ?
@alain: Pas vraiment, le prix OEM est très très bas. Après c’est ptet qu’il est juste installé mais pas validé…
Ah oui, vraiment chouette. La connectique, l’intégration et la finition, rien à dire mais je me demande si c’est assez bien pensé pour que la chaleur du SSD NVMe soit dissipée par le fond du boitier.
Sinon, le bloc d’alim est fourni et délivre du 12V 2A.
@Pierre Lecourt: oui ou un stockage plus conséquent (HDD/SSD externe) pour un backup très régulier. Tiens-nous au jus, j’espère que tu vas le recevoir pour un test, qu’on puisse aussi se rendre compte de l’encombrement et de ton ressentis.
@prog-amateur: Je vais remonter votre appétit dans les commentaires pour appuyer ma demande ;)
Je me réponds à moi même:
« 1x Silicone cooling pad for SSD heat dissipation »
C’est cool quoi ;-)
Sinon, je viens de vérifier: c’est 4mm plus épais, 6mm plus long et a la même largeur que mon boîtier USB3 pour DD externe qui héberge le 2,5 pouces qui était dans mon eeepc (RIP). Impressionnant !
J’aimerai vraiment voir un test de cette petite machine. En particulier sous linux. Je me tate à le prendre pour un projet perso ne necessitant pas une foutre de guerre, mais nécessitant du silence et linux. (même si je pense que tout tournera sans pb, des fois avec le wifi ou le BT …)
Interessant pour faire une dust box qui fournit des services cloud simples.
Sous linux, minuscule, sans bruit, faible conso. Je le sens bien ce mini pc ^^
Si le port usb-c sert a alimenter, ca veut dire qu’on ne peut pas l’utiliser pour brancher dessus un ecran externe comme ceux de blitzwolf (pour faire une grosse tablette) ?
Windows pro ? Il lui manque juste un port usb-c (j’en ai des clés usb-c). Un peu moins cher, un écran externe de 15,6 pouces et un clavier c’est très bien pour un tout petit bureau.
Bonjour Pierre,
Pour ma part, très intéressé également par un test, je vise une utilisation comme pc bureautique de base pour les enfants en remplacement de leur vieille tour que j’ai remonté pour l’initiation et l’école à la maison !
SYMPA comme petite machine .
C’est sur qu’au prix d’une bonne TV BOX ANDROID c’est concurrentiel.
Je regarde entre une nouvelle SHIELD et le concurrence et je suis entre 189 et 229 euros .
Avec une machine comme ce nouveau MÊLE ,j’ai une machine extensible tout aussi performante .
Je me débarrasse aussi d’autre machines sous WINDOWS .
Il me semble que regarder en vu d’un achat d’un mini PC entre 250 et 500 euros reste plus intéressant que l’achat d’un Mini PC plus une BOX TV ANDROID .
Merci Pierre c’est top
@ptitpaj: hello, comment tu comptes transformer ce meLE intel en TVbox, tu penses à Kodi ? Ou un android x86_64 ?
Est-ce qj’on retrouve la limitation d’installer l’OS sur l’emmc ? Qui condamne la machine à la durée de vie du stockage soudé ?
la même machine avec un celeron N4100 ferait 6W pour un service rendu similaire. et ça serait encore mieux pour la dissipation de chaleur.
pour le côté nomade, c’est génial. nomade qui a des écrans/claviers/souris à tous les ports s’entend.
@Dadoo: Cela s’appelait Compute Module ou Compute Card… https://www.minimachines.net/actu/compute-card-nexdock-47780 https://www.minimachines.net/actu/compute-module-73606
@Neurobioboy: mieux vaut un test en condition réel, car avec ces fabrications OEM à base de Celeron (et précédemment d’Atom) je ne présume désormais plus que tout tournera sans problème avec Linux.
Car bien souvent ces machines sont équipés de BIOS configurés au mieux par un stagiaire ou un freelance recruté sur une plateforme d’enchères au moins-disant. C’est bien souvent du one-shot « on vend et on passe à autre chose », et la premiere version du BIOS n’est souvent qu’une beta qui n’aura quasi jamais de mise à jour.
Outre le potentiel wifi/Bluetooth non supporté, j’ai rencontré aussi les problèmes suivants : brige PCI-Express non accesible à Linux, eMMC non accessible à Linux ou alors en mode dégradé, choix de l’OS Linux dans le BIOS qui corrompt le BIOS (rencontré sur un Chuwi) et qui brique la machine, …
@Jean-Pierre: je comprends le choix d’un celeron N4100 sur un équipement mobile (type laptop) essentiellement pour économiser la batterie. Mais franchement pourquoi brider cette puce lorsque l’on a la machine sur un bureau avec un transfo secteur ? Parce que c’est bien cela dont il s’agit, le N4100 est un J41xx dont la puissance est volontairement bridée par son TDP. Vu comment sont refroidis passivement les N4100 dans les laptops bon marchés par une simple plaque de cuivre de 0.5mm, je pense que 1mm de cuivre pour le J4125 avec transmission de chaleur au boitier alu ça doit être amplement suffisant.
Hello,
Je cherche un boîtier pour remplacer mes 3 rpi en utilisant docker sous Linux. Budget max 250€. J ai de l influxdb, jeedom avec du mysql, un nas
Le boîtier ici présent semble pas mal mais vous avez peut être d autres suggestions ?
Merci merci
@Tof: C’est pour ça que je préfère voir un test avant achat. Si linux a des pbs dessus je me rabattrai sur autre chose. Même si les pbs d’incompatibilité sont de moins en moins fréquents, ils existent toujours, je choisi la prudence.
Et si en plus Pierre peut nous avoir un petit code promo, même uniquement de 5€ … c’est toujours bon à prendre!
Les dernières news : « Hi, we are interested in cooperating with you. »
@Pierre Lecourt: COOL! fingers crossed!!
Superbe machine. Et avec le port M2 2280, on peut stocker pas mal en interne…
On ne peut que rêver d’une mise à jour vers un Jasper Lake de 10 ou 6W…
Mais prise Rj45, alim via USB-C, que du bon…
Les râleurs pourraient vouloir de l’USB 3.1 et les grincheux le café 2.2
C’est surtout qu’elle devrait tomber sous les 200€ dans les mois à venir, et pourrait devenir une référence pour le petit pc à tout faire ; et j’aime bien son boitier métallique, aussi parfait pour barouder que prendre la poussière dans un garage.
Pierre Lecourt28 avril 2021 – 14 h 14 min
Les dernières news : “Hi, we are interested in cooperating with you.”
Pareil, bien intéressante cette machine.
199,61€ livré sur Aliexpress à cette heure. 12 jours de livraison.
@Arpenteur2: Livré par DHL, donc méfiance sur les frais supplémentaires… (40€ en moyenne), sélectionner Aliexpress standard shipping, un peu plus long (17 mai) mais moins de surprise ;)
Bonne nouvelle, MeLE m’envoie un Quieter2 pour test :)
@Pierre Lecourt: EXCELLENT!! GG!
Super nouvelle !
J’aimerai bien savoir si on peut installer un OS sur un m2 optionnel sans utiliser l’emmc. Pour le moyen terme.
@arpenteur: Je le note :)
et j’y pense : ce pc, mais avec un emplacement pour disque dur 2.5″, ça permettrait de laisser une solution de sauvegarde réseau chez les parents, pour faire des sauvegardes hors site sans laisser une truc bruyant et consommateur chez eux…
@L.: Pour ce genre de tâche tu as le Chuwi Herobox qui fait bien l’affaire pour moins cher avec plus de possibilités de stockage (mais plus encombrant)
https://www.minimachines.net/mistermatos#chuwiherobox
Baisse de prix : 201,58
