Si j’ai déjà utilisé des outils comme cette Cricut Maker personnellement, cela n’a été qu’une expérience trop éphémère pour en tirer suffisamment d’expérience. Aussi, j’ai d’abord hésité avant de dire oui à la marque pour un test. Donnez-moi une imprimante 3D, une graveuse laser ou même une CNC et j’en ferai mon affaire. Mais je manque vraiment trop de pratique pour les découpeuses. Heureusement, je connais quelqu’un qui s’amuse avec ces machines depuis longtemps, comme le montre sa chaine Youtube, Stéphanie Walter. Je lui ai donc proposé de tester l’appareil
L’idée était de profiter de sa grande expérience dans le domaine puisqu’elle réalise déjà de nombreux projets avec ce type d’outil. Après que je lui ai évoqué l’idée d’un test pour Minimachines, elle a été emballée. Je lui ai donc fait livrer la Cricut Maker 4 et elle a pu se lancer dans son analyse. Encore une fois, comme pour le guide d’installation d’un serveur sur MiniPC ou le test du robot de piscine Wybot C2, le texte que vous lirez ici est un travail à quatre mains. Stéphanie est à la base de cette synthèse avec ses analyses et son expérience. C’est également elle derrière les photos et les vidéos. Je me contente de retravailler un peu le texte de mon côté, car elle est déjà formidable d’avoir accumulé autant d’informations. Je ne lui ai pas demandé de rédiger, en plus, une thèse sur l’appareil.
La Cricut Maker 4
C’est quoi exactement une machine de découpe ?
La Cricut Maker 4 est un engin qui déplace une lame très affûtée sur différentes surfaces pour les découper en suivant les ordres initiés par un ordinateur. Ces surfaces peuvent être du papier, du carton, des matériaux synthétiques, du cuir ou autres. Elles adhèrent pendant l’opération de découpe sur un support qui vient les fixer. Ce support se déplace d’avant en arrière, entraîné par un mécanisme assez semblable à celui d’une imprimante traditionnelle. Pendant ce déplacement sur un axe, la lame, montée sur un bras qui va de droite à gauche, permet une gestion de l’autre axe. Les deux combinés permettent de déplacer la lame de manière souple et donc de découper la surface voulue en ligne droite ou en courbes.
Préparation du tapis de découpe de la Cricut Maker 4
La Cricut Maker 4 est donc une de ces machines de découpe. Elle mesure 56.1 cm de large pour 18 cm de profondeur et 15.7 cm de haut. Elle pèse 6.98 Kg et permet d’embarquer un tapis de découpe de 30.4 cm de large pour autant de profondeur. C’est sur cet élément qu’on fixera le matériel à travailler.
La Cricut Maker 4 arrivée à l’atelier
La machine est très bien emballée, elle est livrée dans un grand carton qui la protège des chocs. Tant mieux, puisque, comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, le voyage a été assez éprouvant. Il faut dire que Stéphanie habite au Luxembourg. La machine a donc réellement voyagé, au final, sans encombre.
chargeur et câbles
À l’intérieur on va retrouver un ensemble d’accessoires et d’échantillons assez important. À commencer par un adaptateur secteur indépendant avec deux prises électriques. Une au format européen classique et une autre au format UK, cela n’a l’air de rien mais c’est assez appréciable. Les cordons sont assez longs pour s’adapter à des mises en place variées et peuvent permettre de déplacer la machine pour des ajustements. La Cricut étant assez imposante, il sera possible de la déplacer en la laissant branchée. Pour la ranger sur une étagère ou la laisser travailler, il ne sera pas forcément nécessaire de la débrancher. C’est également utile pour pouvoir la déplacer sur un meuble. Sa profondeur et la taille du tapis de découpe, obligent à lui laisser de quoi respirer pour ses manipulations.
Les indispensables accessoires livrés
Différents échantillons sont proposés pour tester la machine. Des vinyles amovibles ou thermocollants sont joints au paquet. Un petit accessoire très important est par ailleurs fixé dans l’enveloppe d’échantillons. Il s’agit du « mini weeder » qui s’avère être un outil indispensable. C’est lui permet de retirer facilement les morceaux de vinyle après découpe. Il faut donc bien faire attention à ne pas le jeter avec l’enveloppe. Un petit tiroir intégré à la Cricut permet de le ranger immédiatement. Un feutre de dessin est par ailleurs fourni pour tester cette option particulière.
La maigre documentation
Le manuel proposé avec le Cricut Maker 4 est minimaliste, c’est le moins que l’on puisse dire. Il s’agit d’un document de deux pages. Il assure juste de pouvoir se familiariser avec l’ensemble du design avant son lancement. Un petit tour d’horizon et un état des différents voyants et boutons est ainsi lisible. Le véritable manuel est intégré dans le logiciel Cricut Design Studio. Sorte de trousse à outils logicielle indispensable pour piloter la découpeuse qui propose des guides variés suivant les projets que l’on souhaite réaliser.
La Cricut Maker 4 déballée et prête à l’emploi
Au final l’engin est assez imposant. Il donne parfois l’impression que son carénage de plastique entraine une place « perdue ». Cricut masque en effet dans les côtés de la bête, les différents moteurs et mécanismes qui permettent d’entrainer les matériaux à découper et la tête de découpe dans un enrobage assez large. Ce qui donne un côté encombrant à l’ensemble. Cela permet de retrouver un objet qui ne soit pas repoussant tout en étant plutôt discret dans sa forme une fois refermé.
La tête propose deux supports différents pour abriter les outils compatibles de la marque. La Cricut Maker 4 est livrée par défaut avec une lame à pointe fine pour découper du papier, du carton fin, du vinyle et d’autres matériaux peu épais. Le second support peut accueillir d’autres outils comme le stylo feutre fourni pour dessiner sur un support ou des lames plus robustes.
La mise en place est simplissime. On ouvre le loquet, on place l’outil de son choix et on assure l’ensemble. Différents accessoires sont proposés suivant vos projets. Lame de découpe profonde, lame dédiée aux différents types de tissus, lame pour le carton épais ou le balsa… Mais aussi des outils de transfert de film métallique, de pliage, de rainage, de gravure, un cutter rotatif, des lames de découpe en zigzag et même un système de perforation pour préparer des papiers prédécoupés comme des timbres ou des tickets. Tout un univers d’outils compatibles qui s’adapteront à une multitude de projets.
Une fois la Cricut déballée et le logiciel téléchargé, la machine est détectée automatiquement par votre ordinateur. Soit par Bluetooth, soit en USB plus classique. Comme souvent, le système profite de votre premier lancement pour faire une mise à jour matérielle. Cela afin d’apporter d’éventuelles corrections et améliorations techniques à l’ensemble. Compatible avec Windows, MacOS, iOS et Android, il est possible de la piloter depuis différentes sources.
Après la mise à jour, la prise en main est intuitive. Le logiciel propose un guide pour réaliser sa toute première découpe de vinyle grâce au matériel fourni dans la pochette. Une fois la machine identifiée, un tutoriel présente progressivement les étapes à suivre. La prise en main est très positive. Le fait qu’on soit guidé dans l’installation aide vraiment à comprendre le processus d’utilisation de l’engin. Cela permet de briser rapidement ses appréhensions.
On suit juste ce qui est écrit à l’écran en utilisant le matériel livré avec la machine. C’est très rassurant. On sent que la marque a une grande expérience derrière elle et sait comment guider quelqu’un de tout à fait néophyte. Il est donc possible de confier la machine à une personne qui n’a aucune expérience avec ce type d’engin sans qu’il soit perdu. Pour les plus expérimentés, le tuto permet aussi de comprendre les différentes subtilités techniques proposées.
La fin de cette découverte de l’engin se fait avec une première découpe qui sert également à valider son bon fonctionnement. L’ensemble se met en marche rapidement et on peut observer une toute première étiquette Cricut apparaitre. Elle montre toute la souplesse de la lame en action.
Par acquis de conscience, une calibration pas forcément nécessaire est lancée pour être certain que tout est bien calé et observer comment elle fonctionne. Le lancement est également très facile et l’opération se fait via les réglages du logiciel. On commence par sortir une feuille A4 de gabarit avec une imprimante classique et on la positionne sur la découpeuse.
La feuille imprimée qui sert de repère est découpée à intervalles réguliers par la Cricut. Et, pour être certain que la machine opérera avec précision, on indique simplement quelles lignes sont les plus alignées lors de la découpe. Ici c’est le chiffre 9 et la lettre N qui offrent le meilleur résultat, on le note juste quand le logiciel en fait la demande.
De magnifiques stickers
Premier test de découpe à la Cricut Maker 4, un sticker perso
Dans sa boutique, Stéphanie propose des stickers « Talk to your users » qu’il faut restocker. L’occasion d’un premier test « grandeur nature » de la nouvelle venue. Cela tombe très bien car cette découpe va répondre à une interrogation légitime. Comment se débrouille la Cricut Maker 4 avec des matériaux d’autres marques.
Pour utiliser des matériaux qui ne sont pas reconnus d’origine par la machine, il faut indiquer leurs caractéristiques dans le logiciel fourni. La découpeuse n’agit pas de la même façon suivant la matière et l’épaisseur de chaque support. Les stickers sont imprimés sur un papier vinyle avant d’être plastifiés à chaud. Il a donc fallu entrer les caractéristiques des différents composants. C’est évidemment fastidieux mais totalement nécessaire et a ne faire qu’une seule fois. Dans le logiciel, on fait défiler une longue liste des éléments déjà existants pour ajouter un nouveau matériau. Il faut ensuite lui donner un nom et ajuster ses caractéristiques. Des guides vidéo sont disponibles sur Youtube pour tester et ajuster les différents matériaux le plus efficacement possible.
Une fois le nouvel élément créé, il est ensuite disponible dans les choix du logiciel et il est possible de le mettre facilement en favori pour le retrouver rapidement.
Toute l’opération étape par étape .
Les choses sérieuses commencent avec une première découpe. Les opérations sont classiques. Le design est importé depuis un logiciel externe directement dans l’outil Cricut. Cela permet de les mettre en forme sur la feuille avant de lancer l’impression. Celle-ci est effectuée sur une feuille de papier autocollant grâce à une imprimante jet d’encre classique. L’étape suivante est un passage par une lamineuse pour lui ajouter un film transparent qui protégera les stickers dans la durée. Puis vient le temps de la découpe.
Le résultat est satisfaisant. La machine découpe simplement le matériel pourtant d’une autre marque. Les stickers se détachent parfaitement. Ce premier résultat est juste idéal, exactement ce que l’on attend d’une de ces machines.
Une optimisation sur le Canva de Cricut.
Pour poursuivre l’expérimentation, et restocker quelques stickers « Halloween » et autres dans la boutique, un essai d’optimisation du papier est tenté. Sur ce point, le logiciel Cricut est assez frustrant. C’est lui qui prend en charge le positionnement de la découpe et, par défaut, il ne laisse pas la main sur les opérations. Ci-dessus on retrouve mon optimisation parfaite du papier avec un maximum de stickers sur une seule feuille A4.
La « désoptimisation » du logiciel
Mais en le laissant faire, le logiciel Cricut change la disposition, c’est sa manière de fonctionner. Il dispose tous les stickers bêtement les uns à côté des autres. Ce n’est pas spécialement optimisé. Pour intégrer autant de stickers que sur ma feuille originelle, le logiciel emploierait deux feuilles de papier, ce qui provoquerait un beau gâchis.
Une méthode de contournement pour éviter le gâchis
Pour outrepasser cette problématique, vous devez utiliser la fonction « attach » du logiciel Cricut. Un template déniché sur le net permet de s’assurer que rien ne bougera sur le tapis de découpe. L’optimisation est alors beaucoup plus simple. On importe le template de la taille de son choix, ici du A4, avant de placer chaque petit élément dessus en optimisant au mieux l’espace. Outre le côté zen de l’opération, on évite un gros gâchis de matériaux. Une fois cette optimisation réalisée, on « attach » tout les éléments : le template et les différents éléments deviennent comme un grand ensemble afin que plus rien ne bouge. Le logiciel considérant le template comme un élément à part entière, tous les éléments qui y sont attachés ne sont plus modifiés lors de l’envoi à la Cricut Maker 4. On parvient alors à imprimer tout ce que l’on veut sur le format de son choix et dans la position la plus optimisée possible.
Un conseil : il ne faut pas optimiser son agencement au moment de l’envoi vers le tapis. Si vous perdez votre connexion avec la machine, vous devrez relancer votre découpe et vous perdrez alors tout votre précieux travail. Attachez donc tout ensemble avant et ne touchez plus à rien dès que vous avez la pré-visualisation de votre tapis. Au milieu de ma seconde découpe, un souci de connexion Bluetooth est apparu. Impossible de se reconnecter depuis ma machine vers la découpeuse. Seule solution, tout redémarrer. Avec un projet bien sauvegardé, il est possible de relancer toute l’opération et de « sauver » sa découpe en la poursuivant.
Au final, la Cricut Maker 4 achève le travail sans souci et il est finalement possible de retirer tous les stickers du tapis de découpe. Tout est parfait, pas de dépassement ou de manques, pas de morceaux à moitié découpés. Aucune bavure, le produit fini est très réussi et le retrait des stickers a un côté très satisfaisant.
Une découpe de vinyle imperméables ?
Pour poursuivre les tests, il est temps de s’attaquer aux stickers transparents imprimables et surtout imperméables. Le motif « drink some water » à coller sur une gourde semble idéal. Pour ce type de stickers, Cricut propose un papier imprimable sur lequel on va ajouter un film de plastification. La première étape consiste a imprimer sur le papier qui se reconnait avec son fond vert. Il faut évidemment faire attention à ne pas se tromper de côté.
Puis vient le moment où on doit plastifier l’impression avec le film imperméable proposé. On les colle simplement l’un sur l’autre.
Puis vient le lancement classique de la découpe. Évidemment on aura choisi dans les réglages les bons matériaux pour que la machine ajuste ses paramètres au mieux et propose le meilleur rendu. Le positionnement est également très important sur le tapis pour ne pas avoir de décalage.
Le résultat est parfait, le vinyle se détache très facilement et le rendu des couleurs est excellent malgré l’épaisse couche transparente. L’ensemble colle très bien sur ma gourde en laissant jouer les transparences.
L’ensemble des opérations est évidemment un peu chronophage mais l’impression d’avoir sa propre mini imprimerie à la maison est assez satisfaisant. On peut personnaliser des objets dans des formes et couleurs de son choix. C’est commode pour un créateur qui veut faire des objets uniques, pour tester des prototypes ou pour réaliser des éléments pour de l’événementiel, par exemple.
Découpe de boucles d’oreilles « ginkgo » avec la Cricut Maker 4
Comme tout se passe bien, l’envie de poursuivre les tests est assez forte. La découpeuse devrait permettre de réaliser des boucles d’oreilles. Des feuilles de ginkgo biloba avec de la dorure à chaud. Il est impossible de réaliser cette dorure avec la machine mais Cricut propose une alternative avec des feuilles de vinyle doré repositionnables. Pour ce type de projet, on utilise deux matériaux.
D’abord, un papier de tapisserie recyclé par une amie. Ce sera la base des boucles d’oreilles. Par-dessus, l’idée est d’ajouter le vinyle repositionnable qui ajoutera le côté doré à l’ensemble. Comme le design original était conçu pour un tracé au stylo, il a fallu le rendre compatible avec la découpe de vinyle. Cela a essentiellement consisté à épaissir les traits avec un logiciel de dessin vectoriel.
Tout l’intérêt de la Cricut Maker 4 dans ce cas-là est de pouvoir gérer des découpes différentes. Sur le vinyle on doit piloter une coupe de la partie supérieure sans entamer la partie inférieure. Sur le papier peint, il faut attaquer plus en profondeur.
L’envoi des données se fait rapidement. La Cricut Maker 4 attaque les différents matériaux avec précision et l’assemblage se passe sans encombre malgré la finesse des nervures de la feuille en vinyle.
Là encore l’assemblage est simple et les boucles se montent facilement. L’ajout d’une couche de résine durcissante aux UV permet de les rendre plus solides. Les petits supports de boucle d’oreilles finalisent le tout. On se retrouve avec des objets très convaincants.
Cricut, que fait la police ?
Cricut propose un vinyle repositionnable dans son offre. La marque a ajouté ce produit avec la machine pour la tester. L’occasion de faire des essais et d’étiqueter des porte-serviettes par exemple. C’est également le moment où je découvre un problème du logiciel fourni avec les polices. En effet, il est impossible de faire détecter celle que je veux employer par le logiciel Cricut design space.
Le papier de transfert permet de déplacer le design vers le support
L’idée est de concevoir la totalité du projet dans ce logiciel. Importer des fichiers extérieurs au format SVG pour identifier chaque type de serviette ne pose aucun problème. Toutefois l’outil refuse de charger la police que je veux employer. Il faut dire que le Mac que j’utilise a en réserve des milliers de polices différentes. C’est lié à mon métier de designeuse combiné avec une légère tendance à l’accumulation de polices.
L’ensemble de ma collection est stocké dans un dossier et un logiciel permet de les activer dans le système pour ne pas en avoir trop simultanément. Ce type de gestionnaire est assez classique et généralement, une fois activées, les polices sont exploitables dans tous les outils : traitement de texte, dessin vectoriel, etc. Mais pour le logiciel Cricut, impossible. Il ne les voit pas. Même après un redémarrage.
Résultat final : des serviettes bien identifiées
Pénible mais pas bloquant, il suffit de réaliser la totalité du design sur un logiciel de dessin vectoriel comme Illustrator, Inkscape ou Affinity Designer. Puis de l’importer dans l’outil Cricut. Ensuite c’est tout bête, comme le logiciel connait le matériau fourni, la découpe se fait simplement et le résultat est parfait. L’emploi d’un papier transfert permet de reporter l’ensemble de la découpe sur un support sans que les éléments ne bougent entre eux. Reste à savoir combien de temps ça va tenir…
La suite arrive avec d’autres matériaux
Stéphanie a testé encore beaucoup de choses avec la Cricut Maker 4. Impossible de tout faire tenir dans un seul billet. Il est donc plus sage de le découper en deux parties. La suite avec des tests de découpe de plastique thermorétractable phosphorescent, de cuir, de vinyle permettant le transfert à chaud sur tissu et bien entendu de dessin au feutre arrivera sous peu. Une seconde partie qui sera accompagnée de ses conclusions.
La découpeuse Cricut Maker 4 est en vente à partir de 427.49€ sur Amazon
Un modèle plus complet avec presse à chaud et beaucoup de matériaux est proposé à 549€.
Un bon complément pour du home made, à mettre dans le bureau avec l’imprimante 3D, la découpeuse laser, la CNC 🥵
@Armi: Sacré bureau :D
Top, ça donne envie d’en avoir une aussi haha
J’ai une Cricut maker, bonne machine… dont je me sers peu: le logiciel n’était pas pris en charge par linux. C’est visiblement toujours le cas, dommage.
Ma femme possède la air 2 et maker 3, comme le dit @GdB: , pas de compatibilité Linux, ne fonctionne pas avec Wine…il faudrait que je teste avec WinBoat.
Le soft est moins complet sous ipados que Windows mais dans un cas, comme dans l’autre, il reste très didactique.
Ce sont de bonnes machines mais un peu trop « propriétaire » a mon goût.
La qualité des machines est très bonne, tant au niveau fabrication qu’au niveau travail.
Sur Ali, on trouve de très bons vinyles, avec une presse Vevor, on peut des bonnes petites personnalisations de t-shirt, rapidement.
Un avantage avec ce genre machine en vogue, énormément de tuto et d’idées sur le web, le tout, sans avoir de connaissances techniques informatique.
Bah à force de traîner ici ❤️
Et j’oubliais, merci à Stéphanie pour ce test bien complet, hâte de lire la partie 2.
Sous Linux, il vaut mieux miser sur les machines Silhouette, pour lesquelles il existe un plugin tiers pour InkScape.
J’ai une Caméo 5 à l’école, mais je ne l’ai pas encore prise en main.
J’ai installé Silhouette Studio avec Wine (sur Fedora). Mais je n’ai pas réussi à la connecter en Bluetooth.
Il faut que je teste en USB.
Merci pour ce test à deux mains. J’attend impatiemment la suite.
@GdB: L’alternative sous linux est de trouver un traceur compatible avec le langage HPGL (https://www.vicsign.com/desktop-vinyl-cutter/7.html par exemple) et d’utiliser le très bon logiciel open source Inkcut (https://github.com/inkcut/inkcut).
C’est néanmoins un peu plus complexe à utiliser : la profondeur de découpe de la lame est à régler manuellement pour chaque matériau.
Très intéressant, merci Stéphanie pour ce test très pro. Et merci à Pierre d’avoir la sagesse et l’intelligence de savoir déléguer des tests à plus compétent que lui sur certains sujets.
Ma petite sœur est pédicure / podologue et je me demande si un tel outil pourrait l’aider dans la réalisation de ses semelles (opérations de découpe des formes de base sur différents matériaux). Un avis là-dessus des connaisseurs de la machine ?
Une pratique systématique chez Cricut en cas de panne sous garantie : ils *briquent* à distance la machine et en renvoient une neuve. Une raison pour laquelle il faut faire attention aux offres de seconde main sur ces machines. Ça et leur tendance à essayer de contraindre les utilisateurs à employer uniquement des visuels via leur abonnement payant fait qu’ils ont une réputation assez mitigée chez les maker us (https://hackaday.com/2021/03/15/cricut-decides-to-charge-rent-for-people-to-use-the-cutting-machines-they-already-own/).
Sinon, j’en ai trouvé une pour 50€ en seconde main, non briquée, très amusante à utiliser. Les consommables et accessoires Cricut sont hors de prix, mais on trouve facilement des alternatives beaucoup moins couteuses
[…] minimachines.net, youtube.com […]
