Raspberry Pi 4 : un ordinateur presque comme les autres
Le Raspberry Pi 4 est sorti, comme d’habitude la fondation a gardé la surprise jusqu’au dernier moment. Eben Upton avait même largement brouillé les pistes puisqu’il indiquait en Février dernier que la machine ne sortirait pas avant 2020. Elle est pourtant bien annoncée et disponible depuis ce matin.
Je parcours les forums depuis ce matin et beaucoup de gens font cette remarque à propos du Raspberry Pi 4 : « Cette machine est plus performante que mon premier PC ». Pour les plus vieux d’entre nous, ceux qui ont connu l’époque des engins sous les 10 MHz, cela fait longtemps que c’est le cas. Les précédents Pi écrasaient déjà les 8086, les 286 et autres 486 qui culminaient difficilement à 100 MHz. Mais c’est désormais une nouvelle génération, plus jeune, qui voit ses premières machines distancées par le nouveau Raspberry Pi 4
Raspberry Pi 4
Le SoC embarqué évolue donc grandement. Exit le Broadcom BCM2837 en quadruple coeurs Cortex-A53, on passe à un SoC Broadcom BCM2711 toujours en quatre coeurs mais employant un ARM Cortex-A72 cadencé à 1.5 GHz. La fondation indique des performances trois fois supérieures pour ce nouveau modèle, ce qui semble bien correspondre aux chiffres classiques entre les deux générations de coeurs. Le SoC propose en plus un nouveau circuit graphique VideoCore VI aux performances bien optimisées.
Raspberry Pi 4
Le Raspberry Pi 4 est donc une solution plus impressionnante en terme de calcul, si elle est plus costaud que votre premier PC en terme de performances, l’accent a été également largement mis sur les fonctions annexes de l’engin. Plus polyvalente, la nouvelle carte ouvre la voie à des usages plus larges et plus complexes. Avec, comme toujours, la même volonté d’ouverture au plus grand nombre. Toujours lancée à 35$1, elle a gardé le même tarif que depuis son apparition en 2012.
Avec tout de même une petite nuance, si ce tarif existe il est désormais « à partir de ». On achètera une Raspberry Pi 4 à partir de 35$ et le prix augmentera en fonction de la mémoire vive qui pourra évoluer dans deux variations du modèle de base. La fondation a bien compris les remarques de ses utilisateurs à la sortie du modèle 3 B+. Beaucoup pensaient pouvoir trouver des cartes plus riches en mémoire vive pour venir au secours des systèmes les plus complexes employés avec l’engin. Ces remarques ont été prises en compte de la meilleure manière qui soit.
Si le Raspberry Pi 4 existe donc toujours bien à 35$ (38€) en 1 Go de mémoire vive DDR4, la fondation commercialise aussi deux autres modèles en 2 et 4 Go de mémoire vive proposés respectivement à 45$ (49€) et 55$ (59€).
Raspberry Pi 4
Cette proposition est intelligente parce qu’elle correspond bien aux divers usages de la carte. Quelqu’un cherchant avant tout une carte de développement performante va rester sur ce modèle en 1 Go. Mais ceux qui cherchent une solutions plus performante pour, par exemple, utiliser la Raspberry Pi 4 comme ordinateur personnel sous Linux ou comme solution de jeu d’émulation, seront ravis d’injecter quelques euros de plus pour grimper à 2 ou 4 Go de mémoire vive.
Et on sent que la fondation a parfaitement compris ce besoin dans le reste de la machine. Le Raspberry Pi évolue certes en performances et en mémoire mais le plus impressionnant est lié aux possibilités du Cortex-A72 qui ouvre la voie à d’autres usages. Le SoC embarque en effet plus de fonctionnalités et permet de proposer pour la première fois sur une carte Raspberry Pi des fonctions comme l’Ethernet Gigabit ou l’USB 3.0. Les précédents modèles de la fondation étant limités à l’USB 2.0, ils ne pouvaient pas prétendre à des débits suffisants pour embarquer un réseau filaire aussi performant. C’est désormais chose faite avec l’apparition du Cortex-A72.
2019-06-24 15_38_12-minimachines.net
Mieux encore, le Raspberry Pi 4 propose deux sorties vidéo grâce à l’emploi d’un couple de MicroHDMI. Une solution intéressante d’un point de vue usage car le système permettra la prise en charge d’un bi-écran très pratique sous Linux. Mais le choix d’un double MicroHDMI n’est pas forcément la solution la plus optimisée. Une combinaison HDMI plein format et MicroHDMI aurait été plus rétro compatible. Ou l’emploi de deux prises MiniHDMI qui sont souvent beaucoup plus solides en terme d’accroche aux carte mères.
2019-06-24 15_12_20-minimachines.net
Le module Wifi intégré est un 802.11AC classique avec un Bluetooth 5.0 BLE qui offrira lui aussi de très bons débits. Quatre ports USB Type-A seront disponibles, partagés par paires en USB 2.0 et 3.0 ce qui ouvre la voie à de nombreuses utilisations externes et notamment à des stockages de masse plus rapides. Un lecteur de cartes MicroSDXC sert toujours de stockage de base à l’engin. La carte gagne aussi un port USB type-C pour son alimentation auparavant en MicroUSB. Cela lui permet d’accepter 500 mAh de plus et de profiter de nombreux chargeurs plus sécurisés et performants.  A noter que la solution est toujours compatible PoE avec l’extension adéquate. Le port jack 3.5 mm propose toujours une sortie stéréo et une sortie vidéo composite.
2019-06-24 15_14_13-minimachines.net
Le boitier officiel pour le Raspberry Pi 4
2019-06-24 15_14_42-minimachines.net
Le boitier classique après une petite découpe2
Le Raspberry Pi 4 reste retro compatible avec tout son écosystème habituel hormis, bien entendu, les boîtiers. Ces derniers ne sont pas taillés pour la nouvelle connectique de la carte. Mais on retrouve bien évidemment les 40 broches du format ainsi que les ports DSI et CSI pour brancher écran et caméra.
2019-06-24 15_24_03-minimachines.net
OLPC XO-1
Le Raspberry Pi 4 pourrait réussir ce que l’OLPC n’a pas pu achever
Dans cette nouvelle configuration, le Raspberry Pi 4 peut se mesurer à des ordinateurs de bureau traditionnels. L’engin ne sera pas forcément donné puisqu’il sera plus sage d’acheter une version 2 ou 4 Go pour  ce genre d’usage. Mais avec cette puce plus performante, le double écran, un wifi et un réseau filaire rapide ainsi que de l’USB 3.0, on a là un engin capable de mener à bien des choses complexes sous Linux.
L’appui de Broadcom et de son BCM2711 est un vrai plus. La marque partage en effet les ressources nécessaires au développement et à l’optimisation de son circuit graphique VideoCore VI avec la fondation et il est donc possible de profiter de tous ses avantages sous Linux avec Raspbian. Accélération graphique en 2D comme en 3D avec la prise en charge native de l’OpenGL ES 3. Mais aussi la décompression de contenus UltraHD à 60 images par seconde 100% matériel.
2019-06-24 15_24_25-minimachines.net
Un kit complet à 120$ est annoncé, le Raspberry Pi 4 Computer Desktop Kit. Un ensemble comprenant la carte de base, un MicroSDHC 32 Go avec un système Linux Raspbian pré-installé, un boitier, une alimentation, les claviers et souris officiels de la marque, une paire de câbles MicroHDMI vers HDMI et un exemplaire du manuel du débutant. Il ne manquera, en clair, qu’un écran pour compléter le dispositif. Un objet que l’on trouve désormais parfaitement fonctionnel à 0€ en déchetterie ou pour moins de 20€ en solderie pour les petites diagonales3
Même neufs, les écrans les moins chers se négocient sous les 80€ en 19 ou 20″ aujourd’hui, ce qui apportera un certain confort à l’utilisateur. Bilan ? 200€ pour un ordinateur complet, connecté et bien plus performant que ce que la plupart des gens imaginent. A ce tarif, la fondation arrive au prix de l’OLPC (One Laptop Per Child), un ordinateur portable destiné aux pays émergents pour initier les enfants à l’informatique et les ouvrir sur le monde.
2019-06-24 15_13_40-minimachines.net
Bien entendu, il ne s’agit pas de comparer ni de mesurer les deux machines, cela n’aurait pas de sens. Mais l’effort poursuivi par la fondation Raspberry Pi montre ici de nouvelles limites et il est parfaitement possible aujourd’hui, de construire un vrai parc de ces machines pour un prix minimal. Sans qu’elles ne soient ridicules en terme de performances ni qu’elles demandent un entretien particulier. En recyclant des écrans de 15-17 pouces qui pullulent dans les locaux d’archives des entreprises, il y a de quoi monter de vrais PC capables de travailler, de créer, de divertir et même d’opérer des développements externes complexes. Cela au prix d’une entrée dans un parc d’attractions. Non pas qu’il faille choisir entre l’un et l’autre mais pour relativiser le prix à injecter pour cet effort.
Cette nouvelle mouture de la carte offre des perspectives énormes, conserve son merveilleux écosystème et son prix de revient est ridicule en comparaison de ce qu’elle va proposer en terme d’usages.
Le Raspberry Pi reste une carte de développement mais elle vient de gagner un niveau, elle devient un ordinateur personnel qui n’a plus à rougir d’un point de vue usage face à une machine commerciale vendue 10 fois plus cher. Et ça, ça change la donne.
  1. 35$ Hors Taxes soit 38€ prix public.
  2. Dans quelques heures ont aura probablement des boîtiers a imprimer
  3. Attention à vérifier la présence d’un port HDMI
78 commentaires sur ce sujet.
  • 25 juin 2019 - 18 h 29 min
    @to:
    Dès que tu mets des Slots, le prix et la taille augmente dans tous les sens, et ce n’est plus vraiment un SBC (Single Board Computer).
    Si tu veux ça, va voir pour les Odroid H2, qui sont apparemment de nouveau en stock.
  • to
    25 juin 2019 - 20 h 44 min
    @Evildead666, merci pour la ref mais du coup ca va etre un peu trop epais.
  • 25 juin 2019 - 22 h 41 min
    En fait, ils semblent être tout de même en stock les 4Go ? je viens de recevoir un mail comme quoi mon 4Go était envoyé. Je devrais le recevoir demain …C’est pour faire monter l’impatience ?
  • 26 juin 2019 - 8 h 04 min
    @Grrr:
    Tu l’as acheté où ?
    Sur Kubii c’est toujours hors stock, jusqu’a fin juillet ( a priori).
  • 26 juin 2019 - 12 h 08 min
    Y’a plus chez Elektor non plus (en 4go). J’ai l’impression que ça cartonne cet engin.
  • 26 juin 2019 - 12 h 18 min
  • 26 juin 2019 - 12 h 59 min
    Bah du coup, je vais patienter un peu….que l’euphorie redescende… Mais j’ai hâte quand même !!
  • 26 juin 2019 - 14 h 29 min
    @Evildead666: Chez Kubii, lundi matin. Visiblement dans les premiers, j’ai dû bénéficier de leur premier stock, faut croire… Je suis surpris de l’engouement (ou du manque d’approvisionnement)
  • 26 juin 2019 - 22 h 20 min
    @Madwill
    Pas mal ton tuyau; par contre il te faudra certainement une mini rallonge usb3, sinon l’adaptateur en direct sur la rpi risque de gêner pour accéder aux autres entrées, non ?
  • 27 juin 2019 - 6 h 15 min
    @jean luc: Oui, tout a fait, j’ai oublié de le preciser, merci ;)
    Je montrait la « bête » des que j’aurais un peu de temps et posterais sûrement un petit tuto sur le forum.
  • 28 juin 2019 - 22 h 38 min
    @Madwill:
    Bonsoir,
    Ceci dit, ce genre d’option est tout aussi intéressante:
    1: Boitier externe 2.5″ avec cble usb3 à 12.99€
    2: SSD Kingston 120 Go en bon plan ce jour à 16.99€
    Total 30€
    Le SSD chez ali (marque: KingDiaN) 120 Go => 16 à 18€ + L’adaptateur 2.50€ plus autant dans un cable hdmi (pas de boitier) ; autant rajouter quelques € pour avoir un ensemble sous boitier et de marque, non ?
  • 29 juin 2019 - 7 h 18 min
    @jean luc: Salut, oui mais en fait, le ssd msata comme l’adaptateur usb, je les déjà depuis un petit moment et j’avais fait ce choix pour compacité de l’ensemble. Au départ, il me fallait un msata pas cher pour mettre dans un acer zg5 avec un adaptateur pata vers msata. D’ailleurs, ce zg5 fait partie des option pour mon projet en tant qu’hote pour le rpi ;)
  • 29 juin 2019 - 9 h 40 min
    @Madwill:
    Oui, je comprends ; mais dans le cas de figure ici pour le Raspberry, au niveau compacité c’est râpé..
    Pour être réellement compact, il aurait fallu pouvoir s’affranchir d’un mini cable usb, ce qui n’est pas possible sans gêner l’accès au port ethernet et usb2 ; j’ai même jeté un coup d’oeil sur des adaptateurs pour SSD type M.2 ; j’ai l’impression que même ça c’est trop juste !!!
  • 29 juin 2019 - 10 h 05 min
  • 29 juin 2019 - 10 h 41 min
    @jean luc: Je ne doute pas que cela soit corriger a l’avenir, un peu de patience ;)
  • 29 juin 2019 - 16 h 00 min
    Cela reste très ordinaire et je viens de le recevoir ici. Bref.. bof. Oui pour les projets existant en pi3, sur 3 tester 1 bug, car lib non compatible. La carte sd top dans le 48mb. Donc pas trop besoin de super carte U3, un a10 amplement suffisante. Usb3 est ok, mais le gros point: ca chauffe terrible! Bref, l’image est encore bugger, le 4k oui, mais juste pour afficher des slideshow d’image. La vidéo est saccadé terriblement. Bref, pour un pc de bureaut ?? NON pour peut-être 20$ de plus vous pouvez avoir un vrai pc. Côté format, allez plutôt vers le Odroid ou nuc ou zotac. Tout pc de – de 4ans est plus vite que le pi4. C’est pas fait pour être un ordi. En roulant Vmware Horizon, je peux logger parfaitement, mais pas top perfo encore la. Allez sur le pi si vous avez à prendre des lib existante et que vous avez besoin des port io… car sinon, mauvais achat, inneficace thermiquement et quand ca chauffe trop= ca ralenti et ca plante, mais pas tout le temps. au moins. Oublier les mini heatsink, ca surchauffe avec un rad de 2po de haut.
  • 29 juin 2019 - 18 h 06 min
    @Jeff:
    Ce que tu dis est sûrement très intéressant mais malheureusement écrit dans un français qui est incompréhensible…
  • 2 juillet 2019 - 10 h 40 min
    effectivement cette chaleur semble un vrai problème.
    après même avec du throttling ça reste plus perf que le 3b/a+ mais ça va être difficile a rentrer dans une gameboy :/
    après pour les perfs, j’attend une version raspbian 64bits comme de toute façon au niveau pilote graphique il vont devoir arrêter la rétrocompatibilité ça serait bien qu’il le fasse jusqu’au bout.
    les devs de retropie ont bien indiqué que la 4.5 serait la dernière pour les pi avant le 4 et que le legacy drivers fopiré avec le videocore 6 sous buster.
  • 4 juillet 2019 - 13 h 25 min
    Y’a-t-il des gens qui ont commandé la version 4GB chez elektor ([url=https://www.elektor.fr/raspberry-pi-4-b-4-gb-ram]elektor.fr/raspberry-pi-4-b-4-gb-ram[/url] ) ?
    Personnellement j’en ai commandé une le 25/06/2019, elle était signalée en stoque avec une livraison sous 3 jours, mais je n’ai toujours rien reçu à ce jour.
    J’ai ouvert un ticket d’assistance chez elktor le 02/07/2019, je n’ai eu aucune réponse et il a été fermé aujourd’hui sans aucune explication.
  • 4 juillet 2019 - 13 h 30 min
    @Hestet: Je l’ai commandé chez eux le 25/06/2019 et n’ai rien reçu pour le moment, elle était indiqué en stock. Je les ai contacté mais ils ne m’ont pas répondu et on fermé le ticket d’assistance.
  • 8 juillet 2019 - 19 h 05 min
    J’ai annulé ma commande, tout compte fait, je vais attendre une potentielle version module et que tout soit bien carré niveau OS.
    Le choix d’attendre un module est du a ça: https://www.gumstix.com/geppetto/ le rêve!!!!
  • 22 novembre 2019 - 11 h 40 min
  • 3 décembre 2019 - 11 h 48 min
    […] afin de réduire sa chauffe. Cela plusieurs mois après son annonce et sa commercialisation puisque la carte a été annoncée et lancée dans la foulée en Juin dernier. Il a donc fallu 5 mois à la fondation pour proposer un firmware corrigeant ce […]
  • 4 février 2020 - 13 h 35 min
    […] RVB avec leurs nouveaux chipsets vidéo. Les chipsets graphiques VideoCore VI – présents sur les cartes Raspberry Pi 4 – ont donc eu droit à leur triangle RVB traditionnel sous Vulkan. Cela marque le début […]
  • 28 février 2020 - 11 h 04 min
    […] Pour tout savoir sur la Raspberry Pi 4 : Un ordinateur presque comme les autres. […]
  • 15 septembre 2020 - 23 h 08 min
    […] à un prix intéressant. Pas vraiment en tant que carte de développement puisque les Raspberry Pi 4 font parfaitement l’affaire avec l’appui d’une énorme communauté. Par contre, […]
  • 30 novembre 2020 - 12 h 27 min
    […] à un pansement sur une jambe de bois. La chaleur émise par la dernière puce Broadcom BCM2711 est critiquée depuis la sortie de la carte en Juin 2019. De nombreuses solutions fanless sont apparues et des montages de ventilateurs en tout genres ont […]
  • 22 janvier 2022 - 15 h 48 min
    minecraft servers
    […]Here are a few of the internet sites we advise for our visitors[…]
