Je parcours les forums depuis ce matin et beaucoup de gens font cette remarque à propos du Raspberry Pi 4 : « Cette machine est plus performante que mon premier PC ». Pour les plus vieux d’entre nous, ceux qui ont connu l’époque des engins sous les 10 MHz, cela fait longtemps que c’est le cas. Les précédents Pi écrasaient déjà les 8086, les 286 et autres 486 qui culminaient difficilement à 100 MHz. Mais c’est désormais une nouvelle génération, plus jeune, qui voit ses premières machines distancées par le nouveau Raspberry Pi 4
Le SoC embarqué évolue donc grandement. Exit le Broadcom BCM2837 en quadruple coeurs Cortex-A53, on passe à un SoC Broadcom BCM2711 toujours en quatre coeurs mais employant un ARM Cortex-A72 cadencé à 1.5 GHz. La fondation indique des performances trois fois supérieures pour ce nouveau modèle, ce qui semble bien correspondre aux chiffres classiques entre les deux générations de coeurs. Le SoC propose en plus un nouveau circuit graphique VideoCore VI aux performances bien optimisées.
Le Raspberry Pi 4 est donc une solution plus impressionnante en terme de calcul, si elle est plus costaud que votre premier PC en terme de performances, l’accent a été également largement mis sur les fonctions annexes de l’engin. Plus polyvalente, la nouvelle carte ouvre la voie à des usages plus larges et plus complexes. Avec, comme toujours, la même volonté d’ouverture au plus grand nombre. Toujours lancée à 35$1, elle a gardé le même tarif que depuis son apparition en 2012.
Avec tout de même une petite nuance, si ce tarif existe il est désormais « à partir de ». On achètera une Raspberry Pi 4 à partir de 35$ et le prix augmentera en fonction de la mémoire vive qui pourra évoluer dans deux variations du modèle de base. La fondation a bien compris les remarques de ses utilisateurs à la sortie du modèle 3 B+. Beaucoup pensaient pouvoir trouver des cartes plus riches en mémoire vive pour venir au secours des systèmes les plus complexes employés avec l’engin. Ces remarques ont été prises en compte de la meilleure manière qui soit.
Si le Raspberry Pi 4 existe donc toujours bien à 35$ (38€) en 1 Go de mémoire vive DDR4, la fondation commercialise aussi deux autres modèles en 2 et 4 Go de mémoire vive proposés respectivement à 45$ (49€) et 55$ (59€).
Cette proposition est intelligente parce qu’elle correspond bien aux divers usages de la carte. Quelqu’un cherchant avant tout une carte de développement performante va rester sur ce modèle en 1 Go. Mais ceux qui cherchent une solutions plus performante pour, par exemple, utiliser la Raspberry Pi 4 comme ordinateur personnel sous Linux ou comme solution de jeu d’émulation, seront ravis d’injecter quelques euros de plus pour grimper à 2 ou 4 Go de mémoire vive.
Et on sent que la fondation a parfaitement compris ce besoin dans le reste de la machine. Le Raspberry Pi évolue certes en performances et en mémoire mais le plus impressionnant est lié aux possibilités du Cortex-A72 qui ouvre la voie à d’autres usages. Le SoC embarque en effet plus de fonctionnalités et permet de proposer pour la première fois sur une carte Raspberry Pi des fonctions comme l’Ethernet Gigabit ou l’USB 3.0. Les précédents modèles de la fondation étant limités à l’USB 2.0, ils ne pouvaient pas prétendre à des débits suffisants pour embarquer un réseau filaire aussi performant. C’est désormais chose faite avec l’apparition du Cortex-A72.
Mieux encore, le Raspberry Pi 4 propose deux sorties vidéo grâce à l’emploi d’un couple de MicroHDMI. Une solution intéressante d’un point de vue usage car le système permettra la prise en charge d’un bi-écran très pratique sous Linux. Mais le choix d’un double MicroHDMI n’est pas forcément la solution la plus optimisée. Une combinaison HDMI plein format et MicroHDMI aurait été plus rétro compatible. Ou l’emploi de deux prises MiniHDMI qui sont souvent beaucoup plus solides en terme d’accroche aux carte mères.
Le module Wifi intégré est un 802.11AC classique avec un Bluetooth 5.0 BLE qui offrira lui aussi de très bons débits. Quatre ports USB Type-A seront disponibles, partagés par paires en USB 2.0 et 3.0 ce qui ouvre la voie à de nombreuses utilisations externes et notamment à des stockages de masse plus rapides. Un lecteur de cartes MicroSDXC sert toujours de stockage de base à l’engin. La carte gagne aussi un port USB type-C pour son alimentation auparavant en MicroUSB. Cela lui permet d’accepter 500 mAh de plus et de profiter de nombreux chargeurs plus sécurisés et performants. A noter que la solution est toujours compatible PoE avec l’extension adéquate. Le port jack 3.5 mm propose toujours une sortie stéréo et une sortie vidéo composite.
Le boitier officiel pour le Raspberry Pi 4
Le boitier classique après une petite découpe2
Le Raspberry Pi 4 reste retro compatible avec tout son écosystème habituel hormis, bien entendu, les boîtiers. Ces derniers ne sont pas taillés pour la nouvelle connectique de la carte. Mais on retrouve bien évidemment les 40 broches du format ainsi que les ports DSI et CSI pour brancher écran et caméra.
OLPC XO-1
Le Raspberry Pi 4 pourrait réussir ce que l’OLPC n’a pas pu achever
Dans cette nouvelle configuration, le Raspberry Pi 4 peut se mesurer à des ordinateurs de bureau traditionnels. L’engin ne sera pas forcément donné puisqu’il sera plus sage d’acheter une version 2 ou 4 Go pour ce genre d’usage. Mais avec cette puce plus performante, le double écran, un wifi et un réseau filaire rapide ainsi que de l’USB 3.0, on a là un engin capable de mener à bien des choses complexes sous Linux.
L’appui de Broadcom et de son BCM2711 est un vrai plus. La marque partage en effet les ressources nécessaires au développement et à l’optimisation de son circuit graphique VideoCore VI avec la fondation et il est donc possible de profiter de tous ses avantages sous Linux avec Raspbian. Accélération graphique en 2D comme en 3D avec la prise en charge native de l’OpenGL ES 3. Mais aussi la décompression de contenus UltraHD à 60 images par seconde 100% matériel.
Un kit complet à 120$ est annoncé, le Raspberry Pi 4 Computer Desktop Kit. Un ensemble comprenant la carte de base, un MicroSDHC 32 Go avec un système Linux Raspbian pré-installé, un boitier, une alimentation, les claviers et souris officiels de la marque, une paire de câbles MicroHDMI vers HDMI et un exemplaire du manuel du débutant. Il ne manquera, en clair, qu’un écran pour compléter le dispositif. Un objet que l’on trouve désormais parfaitement fonctionnel à 0€ en déchetterie ou pour moins de 20€ en solderie pour les petites diagonales3.
Même neufs, les écrans les moins chers se négocient sous les 80€ en 19 ou 20″ aujourd’hui, ce qui apportera un certain confort à l’utilisateur. Bilan ? 200€ pour un ordinateur complet, connecté et bien plus performant que ce que la plupart des gens imaginent. A ce tarif, la fondation arrive au prix de l’OLPC (One Laptop Per Child), un ordinateur portable destiné aux pays émergents pour initier les enfants à l’informatique et les ouvrir sur le monde.
Bien entendu, il ne s’agit pas de comparer ni de mesurer les deux machines, cela n’aurait pas de sens. Mais l’effort poursuivi par la fondation Raspberry Pi montre ici de nouvelles limites et il est parfaitement possible aujourd’hui, de construire un vrai parc de ces machines pour un prix minimal. Sans qu’elles ne soient ridicules en terme de performances ni qu’elles demandent un entretien particulier. En recyclant des écrans de 15-17 pouces qui pullulent dans les locaux d’archives des entreprises, il y a de quoi monter de vrais PC capables de travailler, de créer, de divertir et même d’opérer des développements externes complexes. Cela au prix d’une entrée dans un parc d’attractions. Non pas qu’il faille choisir entre l’un et l’autre mais pour relativiser le prix à injecter pour cet effort.
Cette nouvelle mouture de la carte offre des perspectives énormes, conserve son merveilleux écosystème et son prix de revient est ridicule en comparaison de ce qu’elle va proposer en terme d’usages.
Le Raspberry Pi reste une carte de développement mais elle vient de gagner un niveau, elle devient un ordinateur personnel qui n’a plus à rougir d’un point de vue usage face à une machine commerciale vendue 10 fois plus cher. Et ça, ça change la donne.
Voilà ce que j’attendais depuis longtemps pour faire un mini laptop…
Dalle de 9″ OK
Clavier filaire usb azerty lageur identique a la dalle OK
Touchpad usb ok
Ssd msata et adaptateur usb 3 OK
Batterie + module de charge + indicateur de charge OK
J’ai commencé a mettre tout en place ce week-end après avoir reçu mon rpi 3b+, pas grave, il va devenir un multi effets guitare (modep) !!!!
Je commande (ou reserve) des ce soir ce rpi 4 en 4g de ram!!!!!
Un bémol sur la réutilisation du vieux 15″ ou 17″ qui prend la poussière : beaucoup n’ont qu’une entrée VGA, incompatible avec un mini HDMI.
Sinon, oui, ça fait rêver. Quand on a commencé sur du 68040, du 486, phantasmé sur un olpc ou un eeepc701, c’est énorme de voir ça. Autant de puissance aussi abordable tout en étant infiniment ouvert à la bidouille, c’est génial.
Et moi qui a commandé deux Odroid N2 hier soir……
@vincent: C’est précisé en notes.
@Madwill: Le 4Go est indispo partout. J’ai commandé un 2 Go.
Je vais peut être me laissé tenter, même si mon raspberry 2 fait toujours l’affaire !
Et sûrement un Compute Module 4 en préparation !!!
Parfait pour les consoles retro-gaming :-)
Pour ceux qui cherche un chargeur USB C, voici un Baseus de conception assez récente (avec Quick Charge 4.0) :
https://fr.aliexpress.com/item/Chargeur-rapide-4-0-3-0-USB-Baseus-chargeur-5A-pour-Huawei-30-W-QC-4/32988045731.html
D’après ce que j’ai pu lire par ci par là, le support logiciel de cette nouvelle version laisserait encore un peu à désirer.
Rien d’anormal avec un changement si important et pour un produit tout juste annoncé.
Les plus impatients passeront commande dès aujourd’hui, mais les plus sages prendront donc leur temps ;)
Je ne comptais plus les années à attendre, sinon c’est un RPI4 qui m’aurait coûté très très cher au final. Mais il est là maintenant. Et très demandé puisqu’il est déjà en rupture de stock depuis ce matin.
Ce RPI 4 est très prometteur avec ses ports USB 3.0, son BT 5.0 et son Wifi ac. Et surtout son processeur quad cores ARM Cortex A72 !
Je vais laisser passer la vague, je l’achèterai plus tard. 😉
Oui enfin je ne sais pas si ça vaut un Atari ST quand même. N’exagerons Pas.
Reste plus qu’a sortir un écran tactile officiel bien meilleur que le 800*400 des version précédente :)
Drôle de coïncidence, ce matin je cherchais un PC pour madame (donc usage classique web, bureautique et un peu de gimp) et me baladais entre Brix et autres NUC en me disant que c’était bien surdimensionné pour ce qu’elle en fait.
Pour le coup, comme elle est sous linux mint depuis des années, il me semble qu’un PI4 4go avec un ssd 256go ce serait plutôt sympa et suffisant, surtout que je pourrais lui faire un boîtier personnalise avec une imprimante 3d.
Et en plus si c’est pas assez puissant en fin de compte, je pourrais garder le pi4 pour moi :))
Reste donc plus qu’à attendre que la version 4go soit dispo en quantité et que Mint propose une version compatible.
En tout cas merci pour cette info, Pierre
pourquoi ils mettent pas un slot ram vide ou on pourrait mettre des barettes de 16 Go ?
Sinon, par chez moi, c’est interdit de recuper des trucs en dechetterie.
@Blotza: Tu as vu, tu t’es trompé tu as écrit Atari ST, ça s’écrit Amiga 500. Tu feras attention. :D
Juste pour remettre dans le contexte, le Odroid N2 et le Beelink GT-King ont un SoC comparable, apres suivant l’usage, l’un ou l’autre ou ce Pi…
La version avec 4go c’est pour faciliter le portage de WIN10 ?!
@Zoltak : la réponse devrait se trouver ici
« Accélération graphique en 2D comme en 3D avec la prise en charge native de l’OpenGL ES 3. Mais aussi la décompression de contenus UltraHD (4K) à 60 images par seconde 100% matériel. »
Trouvé ici ‘en stock’ : https://www.elektor.fr/raspberry-pi-4-b-4-gb-ram
l usb3 on peu installer l os dessus?
@Jesaistout, ben explique alors Msieur
Jesaistout ;) parce que clairement je n’ai pas ton niveau
@Jean-Philippe: au pire, si pas de mint, Ubuntu mate sera de la partie comme sur le rpi 3 ;)
@Pierre Lecourt: je ne m’avoue jamais vaincu devant un pire troll que moi ! Je me vengerai sur Twitter ;)
C’est ce que certains concurrents comme Olimex avaient déjà entrepris : segmenter l’offre.
db
@Madwill. Effectivement mais je ne suis pas inquiet. Il y a du Mint pour pi3, ils arriveront bien à en faire une version pour pi4. Ça laissera du temps pour faire des stocks de matériel et éventuellement debugger le pi4 actuel.
@Pierre Lecourt: tant pis, j’attendrai un peu…..
Bonne nouvelle, le 3B+ ayant laissé un petit gout d’inachevé avec une compatibilité pas toujours au rendez vous en particulier pour ce qui touche à l’émulation.
2 commentaires :
1) les cartes micro sd ne sont toujours pas très fiables et resteront donc le talon d’Achille de cette nouvelle version.
2) Peu de personnes savent qu’un boitier métallique est une cage de Faraday qui emprisonne les ondes radio dont le wifi et le Bluetooth font partie, concrètement, le recours à un bon boitier en alu pour les Raspberry pi (il y en a des top !) lui apportent une excellente protection mais avec l’effet Faraday en prime.
A quand des connecteurs micro coaxial soudés pour avoir le choix comme sur les portables ou carte mère afin de pouvoir connecter des antennes wifi sur micro embase à visser sur boitier métal ?
https://www.amazon.fr/U-FL-RP-SMA-Pigtail-Antenna-Cable/dp/B005UWD0EG
Sur le 5 ?
@Jean-Philippe: c’est vrai que niveau os/software, il va sûrement falloir attendre un peu pour que tout soit au point mais ce n’est pas très grave, après tout, on attendait pas ce rpi 4 avant 2020 :)
J’ai finalement aussi commandé un Pi4 2Go avec alim.
Connaissant la communauté Raspberry, ça va aller très vite. ;)
@Zoltax Win10 tourne déjà sur la pi 3 en mode woa, tu peux regarder ici https://github.com/WOA-Project/WOA-Deployer-Rpi/releases/tag/v2.1.1
@gat:
Woui mais c’est irréversible. O’ brûle un fusible de la Rasp qui ne pourra plus boiter que sur l’usb.
@Slaw: non, non, il boot encore sur la carte SD après … sur le 3+, c’est d’origine (donc le 4 aussi), et sur le 3, il fallait ajouter la commande program_usb_boot_mode=1 au config.txt. Et d’ailleurs, un petit SSD dans un boitier USB3, c’est beaucoup, beaucoup mieux qu’une carte SD …
@Blotza: +1, laisse dire, nous on sait.
4Go… Ça veut dire raspbian 64 bits ?
Un écran avec seulement une entrée DVI le fera aussi, il faut juste un adaptateur passif qui coûte 1€ chez nos amis de Chine.
l’alimentation du raspberry 3 est elle compatible ou il faut obligatoirement en acheter une ?
LA IL FAUT COMPTER 80€ pour une version 4 avec boitier + alim , ca pique quand même, surement que les prix vont se calmer lors de la seconde vague fin juillet non ?
pour ceux qui veulent utiliser un écran vga, il y a des « Adaptateur HDMI femelle vers VGA + sortie Audio et câble » dans la boutique Minimachines 😉
Hmmm… J’attends de voir les performances graphiques.
Je suis curieux de savoir si cette machine pourra enfin exécuter des émulateurs GameCube/PS2
Perso ,regardant depuis quelques temps solution Odroid et autres car le PI-3+ manque un peu de puissance .
C’est sur que c’est plus cher que certaines ORANGE PI ou autres mais avec la communauté R-PI ont est sur d’un suivi .
Le kit a 120 euros semble pas mal si la boite est livrée avec une carte en 4 Go de RAM ,bien qu’avec 2 Go ,je m’en contenterai .
Reste aussi a savoir si le module d’alimentation dispose comme l’autre module officiel du choix de la prise EU ,US & UK .
Pour le clavier un UK ou un US me conviendrai en clavier r-PI officiel .
Je recherche une machine pour LINUX et RETROPIE (ou équivalent) , reste a savoir si un kit pouvant en faire une console de jeux ou un portable 7 ou 9 pouces sortira .
Comme plusieurs commentateurs je suis aussi tenté par la création d’un mini-pc. Je m’interroge par contre sur la façon d’y connecter un SSD et notamment sur la façon de faire pour obtenir un petit boitier sympa rassemblant le PI 4 et son disque…
@Tux61: Pour ma part, j’ai pris un ssd msata 128g a 20€ ainsi qu’un adaptateur msata to usb 3 a 2,40€, il se présente comme une grosse clé usb avec ou sans boîtier ;)
@Madvill,tu aurais un petit lien ? Merci
@Bug: Heu pourquoi ça pique ?
35€ la frambroise, 10€ l’alim, 6€ la boitier, 14€ la micro sd 16go avec adaptateur…..et tu voudrais quoi, qu’on te file tout ça gratos ??
Même si ça coûtait le double, j’en aurais acheté un
@Tux61: ssd: https://m.fr.aliexpress.com/item/32806423604.html
Adaptateur usb3: https://m.fr.aliexpress.com/item/32833034055.html
@Dadoo: heureusement qu’il y en comme nous pour rétablir la vérité.
Comparé à un Celeron ou i3 dernier gen ça vaut quoi ce processeur ? Vous pensez qu’on pourra faire tourner windows10 version non iot mais version standard dessus ?
C’est pas possible la version standard qui est compilée pour x86. La version se nomme WOA pour Windows On Arm.
@Pierre: Attention aux excès d’enthousiasme. Au milieu de ton article, le Cortex-A72 se trouve transformé en Cortex-A73.
J’espère que des compute modules du même niveau sortiront aussi.
Je suis toujours intéressé pour remplacer mon PC Serveur PLEX par un Raspberry. Pour le moment la puissance ne me semblait pas suffisante. Sera-ce le cas cette fois ?
Sachant que le minimum du minimum pour faire un transcodage low débit (ce qui correspond à mon besoin) selon la FAQ Plex c’est 720p (4Mbps, H.264) file: 1500 PassMark score
Je n’ai plus qu’à trouver le passmark d’un proc basé sur A72
Pour répondre à ta question, sans être un spécialiste de l’arch ARM, Raspberry annonce une gestion de la 4K sur son nouveau joujoi
Bon alors, mettre un slot pour la ram serait trop cher et compliqué a cabler sur le pcb et vu qu’il compte rester sur un os 32 bits ca sert a rien -en effet.
