Après le modèle LEVOIT hier qui pouvait s’utiliser sur table et au sol, voici un autre modèle de ventilateur du même type cette fois-ci signé DREO. Extensible de 86 à 104 cm, il promet un débit d’air de 6.4 m/s et un fonctionnement à 25 dB. Sa tête peut là encore osciller de bas en haut comme de gauche à droite sur 80°. Il est pilotable avec une télécommande et propose 3 réglages de vent par défaut ainsi qu’une minuterie d’arrêt sur 6 heures.
Particularité de ce modèle DREO, la puissance de fonctionnement peut s’ajuster automatiquement à la température de la pièce. Ainsi, plus la chaleur monte, plus le ventilateur va augmenter son volume. Inversement, pour une nuit plus tranquille, la ventilation va baisser au fur et à mesure que la chaleur va tomber.
« Sa tête peut là encore osciller de bas en haut comme de gauche à droite sur 80°. » Sur ce modèle, la fiche technique semble indiquer que la tête peut être *réglée* pour l’angle vertical et pas osciller comme le Levoit présenté avant.
Ceux sont 2 modèles avec la même base mais pas les mêmes fonctionnalités : oscillation horizontale et verticale, ou régulation de la vitesse suivant la température.
Les 2 me tente. Le prochain que présente Pierre aura les 2 fonctionnalités, plus la minceur du Xiaomi avec sa boite de rangement :D
