Ils s’alignent les uns à la suite des autres avec des sorties de plus en plus rapprochées, les MiniPC sont tellement nombreux qu’il devient difficile de s’y retrouver. Parmi les différents modèles pourtant, on découvre quelques pépites intéressantes par leurs possibilités et leurs tarifs. C’est le cas de ce nouveau venu, le Vorke V1 qui sous ce nom bizarre, cache un excellent équipement.
Après un excellent Voyo V3 qui faisait fonctionner ensemble un Atom Cherry Trail x7-Z8700, 4 Go de mémoire vive et un SSD mSATA de 128 Go, voici le Vorke V1 qui a choisi d’embarquer un Intel Celeron J3160. Une puce qui nécessitera une ventilation du fait de ses 6 watts de TDP coincés dans un boitier plutôt compact.
Vorke V1 : Caractéristiques
- Processeur : Intel Celeron J3160 quadruple cœur Braswell cadencé de 1.6 à 2.4 GHz avec 2 Mo de cache
- Chipset graphique : Intel Gen 8 HD Graphics 400 avec 12 EU.
- Mémoire vive : 1 Slot équipé de 4 Go DDR3L ADATA ADDS1600W4G11-8 extensible max 8 Go
- Stockage : M.SATA 64 Go amovible FORESEE FSSSDBABAC-064G + Port SATA 2,5 pouces libre
- Réseaux: Intel Dual Band Wireless-AC 3160 module 802.11 b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 4.0, Ethernet Gigabit RTL8111GN
- Connectique façade : 2 x USB 2.0, lecteur de cartes MicroSDXC, capteur infrarouge
Connectique dos : 2 USB 3.0, 1 HDMI 1.4, 1 prise VGA, un Ethernet , un jack 3,5 mm stéréo, 1 prise alimentation - Alimentation : Chargeur Externe 19V/2.1A
- Poids: 390 grammes
- Encombrement : 153,4 x 153,4 x 38 mm
- Système d’exploitation : Windows 10 Home 64 Bits
- Prix public : 199€ – Disponible à 149€ chez GeekBuying
Plastiques noirs brillants et mats. Design carré avec bords arrondis. Gros bouton en caoutchouc sur le dessus de la machine, le design n’est pas spécialement réussi mais nous renseigne clairement sur l’origine de cet engin. Vous n’avez jamais entendu parler de Vorke auparavant ? C’est normal, la marque ne fabrique rien. Il s’agit plus d’une étiquette posée sur un produit signé Pipo. Le Pipo X6S pour être précis, présenté mais pas très mis en avant par la marque. Pipo joue désormais aux OEM et fabrique pour les autres.
Un emballage des plus neutre….
On retrouve donc le même châssis qui vient encadrer simplement une carte mère. Pas de recherche de dissipation thermique via la carcasse en ABS, la solution la plus simple et habituelle a été retenue, expulser l’air chaud au moyen d’un ventilateur tout en protégeant la carte mère de manière efficace.
Le bundle est ultra basique, outre le câble bipolaire allant jusqu’au secteur, on découvre un chargeur externe de type portable qui délivre du 19 volts 2,1a. Un chargeur noname de plus mais très stable, mesuré en activité, il est parfaitement calibré et d’une stabilité à toutes épreuves.
La connectique est très standard et suffit à un usage classique : On découvre deux ports USB 2.0, un lecteur de cartes MicroSDXC qui cache toute la carte au sein du boitier ainsi qu’un port infrarouge en façade.
Les deux ports USB à l’avant sont peut être un peu trop proches pour un usage confortable avec tous types de périphériques. Un défaut qu’on aimerait bien voir disparaître définitivement…
A l’arrière, c’est un peu plus complet avec deux autres ports USB mais au format 3.0 pour des débits plus rapides. On retrouve également une prise VGA et une sortie HDMI, toutes deux permettront d’afficher sur un grand nombre d’appareils ce qui fait de la Vorke V1 une solution assez efficace pour de nombreuses intégrations. Un port Ethernet Gigabit est présent, tout comme une sortie audio de type jack.
Vorke V1 : Un équipement performant et évolutif.
Mais le point fort du Vorke V1 vient surtout de ses composants, de son équipement technique. Si l’engin est vendu prêt à l’emploi et parfaitement fonctionnel, le constructeur a clairement choisi de créer une solution capable d’évoluer.
C’est assez simple, seul le processeur est soudé à son support, tout le reste est accessible et modifiable.
La mémoire vive, par exemple, est montée sur un slot SoDIMM classique. De telle sorte qu’il sera possible de changer les 4 Go de DDR3L de base pour une barrette de 8 Go1 très simplement.
Même chose pour les diverses cartes embarquées : Le SSD mSATA livré par défaut pourra être remplacé par un autre mSATA sans aucun problème.
Idem pour la carte Wifi qui est elle aussi montée sur un port MiniPCIe.
Mieux encore, le Vorke V1 est un des rares miniPC du marché à proposer un port SATA III pour pouvoir rajouter un stockage supplémentaire , SSD ou disque mécanique, au format 2,5 pouces.
Quelques éléments n’ont pas été soudés sur la carte : Un port USB, un LPC, un UART, un port micro…
Un ensemble de composants très standards donc, intégrés dans une coque plutôt quelconque qui a juste pour elle de leur proposer un accès assez simple. La baie 2,5 pouces est située sous l’appareil et on y accède en effectuant une rotation de sa base. Le montage d’un stockage supplémentaire est très aisé et plutôt bien pensé.
La baie de soutien de l’unité 2,5 pouces est la plus économique qui soit : Un simple bout d’acier.
Pour les autres composants, il faut s’armer d’un objet fin et résistant, typiquement une carte de crédit, et exercer une pression sur la partie supérieure de la coque. De là on pourra décrocher un par un les ergots qui retiennent le plastique brillant du dessus et accéder à la carte mère.
La meilleure surprise est sans conteste que le Vorke V1 est monté à l’endroit, c’est à dire que le processeur est logiquement situé au dessus de la carte mère et non pas en dessous. Cela parait évident puisque l’air chaud monte, mais cela n’est pas très souvent respecté sur les MiniPC. On découvre ensuite que l’ensemble est ventilé. Un système de dissipation de chaleur très classique, issu des machines portables, nécessaire pour encaisser les 6 Watts du Celeron J3160 embarqué. Une plaque d’aluminium vient coiffer le processeur et entre en contact avec le dissipateur plus épais collé au ventilateur grâce à un petit pad thermique. Une solution qui aurait pu être largement plus optimisée mais qui fonctionne.
Un système ventilé plutôt raisonnable
Comme souvent avec ce type de solution, il est difficile de faire un état de la nuisance sonore au bout de quelques heures d’utilisation. Ce type de système peut très bien devenir bruyant au bout de 6 mois comme ne pas broncher au bout de deux années d’usage intensif. Le souci de ce genre de machine vient souvent de la prise de poussière de l’ensemble. Elle s’accumule sur les pales du ventilateur, à la sortie de l’aération, sur le dissipateur lui-même. Entraînant alors une baisse de la capacité de dissipation avec des conséquences plus ou moins désastreuses à moyen terme. Avec son accès aisé aux composants, ce problème pourra être facilement évité grâce à un petit nettoyage bi-annuel.
Par défaut, l’engin n’est pas inaudible même si il ne peut pas être considéré comme particulièrement bruyant. Un léger souffle qui traverse les ouïes d’aération de manière tout à fait supportable. En usage plus intensif comme en jeu ou pour des calculs lourds, la ventilation s’adapte et augmente la vitesse de rotation. Le Vorke V1 est alors un peu plus bruyant mais reste discret posé sous un bureau un peu à l’écart. Les plus tatillons souffriront de ce bruit même si une pièce normale a tendance à totalement couvrir le Vorke V1 en activité. La vidéo ci-dessus vous montre le bruit enregistré avec un appareil photo à micro directionnel braqué sur la source de bruit à 80 cm. Le compteur de décibels est là plus pour vous indiquer l’activité mesurée de la machine, personne ne colle son oreille à l’engin pour travailler.
Il semble néanmoins tout à fait possible de transporter la carte mère dans un autre châssis de manière à proposer une solution fanless en choisissant un dissipateur plus imposant qui encaissera les 6 watts de la puce Intel. Evidemment, ce genre de modification fait sauter tout garantie à l’engin mais cela ne m’apparaît pas spécialement compliqué.
En l’état, le système de subit pas d’effets de throttling, même en poussant la puce à fond pendant une heure, on reste dans une enveloppe thermique raisonnable. Les quatre coeurs du processeur restent sous les 77°C tandis que le SSD mSATA est stable à 40/45°C. malgré une température ambiante assez élevée ces derniers jours.
OCCT, un logiciel servant à démontrer la stabilité du système en le poussant au maximum de ses capacités pendant un certain temps, indique des températures toujours inférieures à 77° pour les coeurs du Celeron J3160. Il est à noter que le niveau de bruit de la ventilation ne s’emballe pas outre mesure lorsque ce type de solution est en marche. A noter également qu’après une courte période de relâche de calcul intensif, les températures redescendent rapidement sous les 50°C pour la puce.
Licence, Bios et pilotes
Livré avec une version activée de Windows 10 Home 64 bits, le matériel embarqué est très standard et c’est un détail important face à la concurrence. Pas de chipset wifi ou Ethernet exotique, uniquement des marques reconnues comme Realtek ou Intel.
Un simple boot sur une clé USB permet de constater que le système est parfaitement compatible avec Ubuntu 16.04 LTS
Un excellent point qui assure à l’engin une belle compatibilité système. L’installation d’un Ubuntu 16.04 LTS par exemple, se fait sans aucun souci sur le Vorke V1 qui détecte sans problème l’ensemble du matériel.
Le BIOS signé American Megatrends est un EFI 5.11 classique et assez complet. Proposé uniquement en Anglais, il permet d’effectuer les réglages basiques nécessaires à l’exploitation de ce type de machine.
Les pilotes ne disposent pas d’un support équivalent à celui proposé par les grandes marques internationales. Impossible de trouver un site qui listera les drivers élément par élément pour une mise à jour ou une réinstallation du système. La solution, des fichiers assez lourds à télécharger que le constructeur propose au téléchargement.
Connectique et réseaux
Le Wifi de type AC est assez classique pour un MiniPC de ce type. Si le débit proposé par la carte est tout à fait correct, il subit l’habituelle mauvaise implantation du dispositif. En choisissant des antennes patch de portable pour ce genre de MiniPC, les constructeurs savent très bien que leur déploiement sera problématique.
Il sera aisé de remplacer les antennes internes par des antennes externes.
Là où, dans un ordinateur portable, elles disposent d’une assez belle implantation du fait de la grande diagonale proposée par l’écran, à l’intérieur d’un MiniPC cela se transforme en solution sous exposée pour de bons transferts. Le recours à une paire d’antennes extérieures aurait été un vrai plus.
En Wifi 802.11 ac le débit est très moyen : entre 4,2 et 7 Mo/s
Le débit se traîne donc entre 3 et 7 Mo/s ce qui n’est pas des plus efficaces. Le changement d’antenne pour un modèle externe via un connecteur U.FL donnera de bien meilleurs résultats.
En Ethernet Gigabit… Entre 77 et 113 Mo/s
En Ethernet, le Vorke V1 est beaucoup plus solide avec des débits standards pour une installation classique en gigabit avec des débits qui oscillent entre 70 et 115 Mb/s en transfert de fichiers.
Par contre, un détail, la prise RJ45 est physiquement une vraie plaie à extraire du Vorke V1. Le genre de point agaçant en pratique puisque l’ergot de la prise RJ45 est impossible à atteindre sans le recours à un outil plat. Le haut de la coque empêche d’y accéder. Pas dramatique mais super énervant à l’usage.
Un stockage très correct de base, qu’il sera possible de faire évoluer facilement
Le SSD mSATA FORESEE de 64 Go offre des performances très efficaces, les mesures relevées par CrystalDiskMark montrent des débits largement suffisants pour un usage agréable et réactif. De fait, le démarrage de la machine se fait en quelques secondes et on se retrouve quasi immédiatement avec un Windows exploitable. Les 64 Go installés par défaut sont suffisants pour la plupart des usages proposés par ce type de machine. Il ne faut pas espérer pouvoir installer les derniers jeux 3D à la mode très gourmands en espace et il y a donc peu de chance que l’on se retrouve avec un mSATA de base saturé trop rapidement. Mais même si il venait à vous faire défaut, vous auriez le loisir d’ajouter un second stockage 2,5 pouces et même la possibilité de remplacer les 64 go de base par un modèle de plus grande capacité.
L’implantation d’un stockage secondaire n’est pas complexe et se fait avec l’aide d’un simple petit tournevis cruciforme classique. En intégrant un disque mécanique, vous n’aurez plus la vélocité d’un SSD mais de belles capacités de stockage à petit prix. A vous de choisir entre meilleur rapport espace/prix ou vitesse/prix suivant les usages que vous aurez de l’engin. En pratique, la présence d’un disque mécanique moderne de 5400 tours par minute n’amplifie pas le bruit généré par le ventilateur, le choix est donc purement lié à votre usage contrairement à une machine totalement dénuée de ventilation.
Des performances suffisantes pour une belle panoplie d’usages
Niveau performances, la puce Intel Celeron J3160 assure de bons services dans une optique généraliste. Les quatre coeurs Braswell et la partie graphique apportent pas mal de souffle dans des usages classiques. Les 4 Gigaoctets de mémoire vive du Vorke V1 offrent suffisamment de coffre pour venir à bout de tâches lourdes sous Windows 10. Surf, multimédia, bureautique sont parfaitement gérés. Il sera possible d’effectuer des tâches plus lourdes comme la retouche d’images ou le jeu, à condition de ménager ses ambitions pour la première et d’être raisonnable sur la seconde.
Impossible de lancer une partie du dernier Doom sur l’engin de manière optimale et cela malgré la grande optimisation du titre. Il faudra se contenter de jeux plus anciens ou aux moteurs graphiques moins exigeants.
L’inspiration est parfois un truc assez bizarre.
Idem pour un usage graphique poussé. Si le lancement d’une session Photoshop ne posera aucun souci à la machine, il ne faut pas compter sur le Vorke V1 pour devenir une solution professionnelle.
Retoucher facilement des photos de vacances n’est pas un gros problème pour le Celeron J3160, pas plus que de réaliser une illustration pour un événement ou un site. Mais manipuler un cliché de très très haute définition destiné à une impression haute qualité sera probablement plus compliqué. En travailler une cinquantaine d’affilée relèvera du masochisme.
Sans surprise, le Vorke V1 restera cantonné à des titres anciens ou à des productions peu gourmandes, la liste habituelle de mes jeux y est passée sans soucis. Torchlight II, Hearthstone, League Of Legends, CS GO, Luftrausers, TowerFall, DoorKickers, Grim Fandango Remastered, The Cave, Hotline Miami, Super Meat Boy, The Binding of Isaac, Mark of the Ninja, Minecraft, Shovel Knight, TrackMania Canyon… Tous ces titres et de nombreux autres en émulation via MAME fonctionnent parfaitement sur l’engin. Pas de quoi révolutionner le genre mais suffisamment de solutions pour garder en tête un aspect de cette machine, celle d’une solution capable de jouer de temps en temps.
En usage multimédia et en vidéo, la machine se comporte de manière tout à fait convaincante également. L’arrivée de la gestion matérielle du décodage des formats H.265 en plus des formats H.264 précédemment pris en charge, offre de belles possibilités à la puce Celeron Braswell. Les fichiers sont parfaitement décodés dans les applications capables de prendre en charge cette décompression. KODI offre cette possibilité et il est donc possible de profiter d’un affichage sur grand écran de films UltraHD en H.265 et H.264 comme des fichiers 1080p dans ces formats. Attention cependant, tous les fichiers ne fonctionneront pas en H.265. Certains encodages lourds peuvent poser problème avec ce format. Pour les autres codecs, c’est un sans faute.
Les réglages a effectuer sous MPC-HC pour profiter du décodage materiel.
Un lecteur plus classique comme MPC-HC est également capable de prendre en charge ces formats pour un usage plus léger que l’interface de Kodi. En pratique, la machine ne consomme au final que très peu de ressources pour ce décodage, 10 à 12% en H.265 1080p.
Pour le streaming, la proposition reste toujours un peu bancale : Sur Youtube, Vimeo ou Dailymotion, les flux sont gérés sans soucis ni saccades jusqu’au formats 1080p et cela même à 60 images par seconde. mais il faut bien comprendre que l’offre actuelle de contenu « 4K » de ces sites, en transitant par un moteur particulier, ne prennent pas en compte l’accélération matérielle de la puce. Le résultat est variable mais va généralement de médiocre à passable en très haute définition. Les formats HD 720 et 1080p sont parfaitement gérés en streaming.
Un double affichage efficace et une partie audio basique
Un port HDMI 1.4a des plus classiques, sans gestion du CEC ni autres fonctions avancées, permet de sortir un signal numérique. Il sera parfait pour mener à bien les tâches habituelles de ce type de machine, lecture de film en FullHD, affichage sur écran de télévision. Rien que du très classique donc à ce niveau mais une solution qui fait un bon travail. En double écran, une fois le port VGA activé, l’engin tient toujours la route pour les usages habituels. Il est alors agréable de surfer sur un écran et de pianoter sur l’autre, De jongler d’un affichage à l’autre et de profiter du multitâche de Windows 10.
La sortie HDMI permet de se brancher facilement sur un grand écran et, avec la présence d’un port infrarouge en façade, offre la possibilité de glisser l’engin sous un téléviseur et de le piloter à distance avec une solution infrarouge classique.
N’ayant toujours pas de télécommande infrarouge, je n’ai pas pu tester le dispositif cela dit, je lui préfère un clavier avec pavé tactile intégré type Logitech K400 Plus.
Si le transport du son via HDMI se passe sans encombre, la connectique sonore du dispositif est limitée. L’unique port jack 3,5 mm offre une sortie et une entrée micro. De quoi brancher un casque sans encombre mais sans pour autant jouir d’une écoute véritablement exceptionnelle. Le son est correct, sans souffle ni parasites à l’oreille mais l’amplification parait légèrement étouffée. Il faut parfois pousser le son assez fort en jack pour avoir un rendu efficace, on s’en aperçoit lorsque l’on bascule du jack vers le HDMI qui hurle soudain par rapport au volume du casque. Pas un gros défaut mais un détail assez pénible si on a l’habitude de jongler d’un système à l’autre. Le recours à un casque Bluetooth corrige le problème tout comme l’ajout d’un DAC USB externe.
Vorke V1 : Un MiniPC complet et évolutif mais pour quel profil ?
Collégien, lycéen, étudiant, toute personne ayant besoin avant tout d’un PC pour de la bureautique et des loisirs à un prix abordable pourra se contenter très aisément de cette machine telle quelle. Avec quelques téléchargements gratuits2, le Vorke V1 sera paré pour répondre à la quasi totalité des besoins courants.
La seule contrainte que je vois avec ce type de solution est liée au SAV de la machine. Cet engin se comportera parfaitement dans la majorité des cas mais il n’est pas recommandé pour un professionnel ayant impérativement besoin d’une solution rapidement fonctionnelle. Non pas que le SAV de certains produits en grande surface soit réellement meilleur mais la distance entre les deux interlocuteurs est plus courte.
Pour tout usage ne nécessitant pas un fonctionnement pro, ce Vorke V1 pourra être un engin compact, discret et très abordable. En recyclant un écran, un clavier et une souris, il peut aussi bien trouver sa place dans une chambre que sous un téléviseur ou comme machine familiale dans le salon.
Dernier point pour lequel cette machine peut se révéler très intéressante, le bricolage d’une solution fanless. Pour avoir testé l’engin avec un dissipateur Arctic Alpine 11, le résultat est intéressant puisque la solution est alors parfaitement inaudible et toujours aussi performante. Les performances en terme de calcul pur son supérieures à celle d’une solution Atom Cherry Trail ou Bay Trail et on peut alors imaginer des solutions de mini serveur, de boitier de téléchargement Bittorent ou tous les usages qu’on avait découvert avec un produit comme le Shuttle XS35V4 par exemple dans une version plus performante.
Où acheter le Vorke V1
Vous pouvez obtenir le Vorke V1 chez Geekbuying qui m’a prêté cet exemplaire de test, il y est disponible pour 149€ frais de port compris.
- Maximum supporté par le processeur Celeron
- LibreOffice, Firefox, FoxitReader, un compresseur et un outil de gestion de Cloud disponibles en quelques clics sous Ninite.com
- Très compact
- Evolutif en mémoire et stockage
- Performances convaincantes
- Parfait pour une intégration sur mesures
- Ventilé activement
- Quel SAV pour ce type de machine ?
- Coque rapidement très sale
- Compacité8
- Bruit7
- Connectique7
- Performances7
- Evolutivité7
Suite et fin du feuilleton.
Il faut du windows 64 bit pour utiliser (adresser) 4 Meg de RAM….et plus
Jusqu’alors les Box Tv-Pc « made in china » étaient surtout proposées en 2 Meg.
Comme la tendance actuelle est de passer en 4 Meg, Windows 10 est installé en 64bit.
Les logiciels prévus pour tourner sur du 4 Meg et plus ne fonctionneront pas avec des RAM de 2 Meg.
Pour ceux qui l’on commandé (et reçu?) via geekbuying, quel est votre retour sur les méthodes d’envoi (registered airmail, TNT, priority mail, DHL, EMS) ?
J’en suis à page du choix d’expédition et je me sens un peu couillon, notamment, la question des taxes éventuelles…
Merci.
@dynamos: Prend le stock espagne registered airmail, tu ne devrais pas rencontrer de problèmes.
@dynamos:
Si tu ne veux pas de taxes prends l’envoi le moins cher cad le gratuit (15 à 20j pour le recevoir). Dhl ou Ems = taxes assurées.
Pour moi c’était registered airmail, le moins cher.
Livré en une 10aine de jours.
Je suis ravi cet achat ! Merci Pierre pour la review.
Merci de vos réponses
@dynamos:
Commandé le 13/10 reçu le 19/10 via TNT sans problème, pas de « taxe » à payer.
Je souhaiterais faire évoluer la RAM de mon Vorke mais je suis un peu perdu par les nombreuses références/marques disponibles sur Amazon, auriez-vous une recommandation?
Merci :)
Bonjour à tous.
Une question à ceux qui ont l’habitude de démonter du matos (du coup je pense notamment à Pierre qui fait ça plus souvent que la moyenne)
Que pensez vous de la qualité de fabrication de la bête ?
Je suis ravi de celle que j’ai a la maison et je cherche un mini pc pour utilisation pro (qui démarre, donc petit bras…) .
Utilisation quasiment uniquement internet, suite Google mail/agenda/docs, quelquefois libre office et autre applis légères.
Essentiellement bureautique donc.
Quand je regarde les autres solutions disponible chez les grandes marques, je trouve que c’est exagérément cher pour ce que c’est.
Je sais bien que c’est le sav qui peut faire la différence mais peut on considérer que la qualité de fabrication et d’assemblage soit moins bonne pour ce vorke que pour les concurrents de grande marque.
Que peut on espérer en terme de longévité ?
Merci d’avance.
Gjuju
@Gjuju: J’ai 2 réserves sur le Vorke1: le ventilo est assez bruyant pour qu’on ne puisse jamais l’oublier et le processeur n’est pas un foudre de guerre, mais c’est Ok pour beaucoup de tâches, dont le surf internet. Mais à 150 euros, je n’ai pas hésité, d’autant que j’ai ajouté un SSD Sata dessous et que j’ai passé le windows en français, c’est donc un dual boot Windows / Cublinux pour pas cher. Pour finir, le port VGA en plus du HDMI me permet de le brancher à presque n’importe quel écran.
@brousse.ouillisse: J’ajoute que la qualité de fabrication est bonne, c’était la réponse à ta question !
@brousse.ouillisse:
Hello.
J’ai vu 2 ou 3 « plaintes » de ventilateurs bruyant sur différents sites, mais pour ce qui me concerne je n’ai pas ce problème. Il y a peut-être quelque cas.
pareil, RAS sur le ventilo pour moi
@xly:
Bonjour à tous,
J’ai acheté le Vorke via le site Buyingeek le mois dernier. Le produit est arrivé sans encombres et dans les délais. Les frais d’expédition étaient à la charge de l’expéditeur. Ma surprise a été de recevoir quelques semaines plus tard une « FACTURE DROITS ET TAXES » de la société TNT, le transporteur du colis. La facture détaille 12 euros de TVA en douane et 25+5 de « frais administratifs » soit 42 euros au total… Y a t-il quelqu’un qui se trouve ou s’est trouvé dans une situation similaire ? Merci pour vos conseils et retours. Cordialement.
Bonsoir à tous,
Quelqu’un a t-il essayé le Wake On Lan sur cet appareil ? La puce est sensée le supporter …
Merci d’avance pour vos réponses ;)
Oui, on se fait tous piéger le première fois. Moi c’était avec DHL.
La solution tranquille est de se faire livrer en postal.
Ca prend un peu plus de temps (3 semaines au lieu de 1 environ)
Bonjour à tous,
Pourriez-vous me dire quelles antennes je peux acheter pour améliorer le Wi-Fi ?
Je ne sais pas quel modèle prendre…
D’avance un immense merci :)
@Thomas: J’ai envie de dire qu’il est parfois utile de lire les conseils des blogs… Entre ce billet qui pointe vers un lien précis chez un marchand (affilié) précis qui livre en passant par un système précis et un achat « au pif » on peut être assez perdant. Las commentaires en disent long parfois également avec des conseils qui concernent cette problématique de la taxation « systématique » que pratiquent DHL et TNT pour faire payer le port de l’engin non pas a l’expéditeur mais à l’acheteur en maquillant cela en frais de dossier…
J’ai envie de dire, comme @xly, on ne se fait « avoir » qu’une seule fois.
Un bon conseil si je puis me permettre, lire le dossier VPC du blog : https://www.minimachines.net/tout-savoir-sur-la-vpc
et sur ce problème précis, les petites lignes concernant les douanes de ce billet : GUIDE : COMMENT BIEN ACHETER EN ASIE
https://www.minimachines.net/a-la-une/guide-comment-bien-acheter-en-asie-31244
@galakst2001: Je vais essayer.
@Florent: Je vais probablement en mettre dans la miniboutique ^^
@Pierre Lecourt: @Pierre Lecourt: Merci à tous pour vos liens et retours.
J’ai un problème avec l’activation de Windows sur le Vorke V1 reçu de Chine.
Message : Nous n’avons pas pu atteindre les serveurs d’activation de Windows
(alors que je suis connecté à Internet)
La clé utilisée sur ce PC ne fonctionne pas avec cette édition de Windows. (…)
Code d’erreur 0xC004C003
Merci pour toute suggestion.
Je serais très intéressé pour les antennes !
Je viens de commander ce mini pc, il sera plus que parfait pour fabriquer un photobooth avec une bonne webcam et une imprimante !
Super test en tout cas, et merci pour tous ces précieux conseils Pierre !
Je viens de joindre (avec difficulté) le service clientèle de Microsoft qui a pris le contrôle à distance de mon Vorke et on me dit que la clé d’activation est bloquée et qu’il faut voir le PB avec le vendeur… ou acheter une nouvelle clé (non OEM) pour 135 E.
Personne ici n’a rencontré ce problème ?
Merci pour toute aide des spécialistes.
@OTR: Bizarre ! As tu essayé de contacter le vendeur justement ?
[…] Test : Vorke V1, un MiniPC hautement recommandable […]
Merci de m’avoir répondu.
Je viens de les contacter par mail.
J’ai l’impression que le Windows 10 installé provient d’une mise à niveau à partir de Windows 7 car j’ai l’option « Sauvegarder et restaurer Window 7 » qui apparait dans « Système et sécurité » (??)
Je me demande ce que le vendeur va pouvoir me proposer… un retour ?
Voici ce que je leur ait adressé :
I bought a Vorke V1 in the month of August and I started it last week.
I encountered a problem with Windows 10 system activation.
(message : The key used on this PC does not support this Windows edition, error code = 0xC004C003)
Microsoft has tried today to activate my system remotely but told me that my key was
blocked (xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx).
So I can not activate windows 10.
Thank you to find me a solution so that I can use the Vorke with Window 10.
@OTR: Hum voilà qui semble expliquer le problème effectivement : Le constructeur a du utiliser de vieilles licences Win7 low cost et les passer à 10. Seulement aujourd’hui ce passage à W10 n’est peut être plus possible sur les serveurs de Microsoft.
pfff dégouté par ce problème de clé Windows 10, il m’intéressait bien pour un pc de salon … je vais suivre avec attention les péripéties de OTR et la réponse de geekbuying.
On trouve des cles sur ebay pas cheres et çà marche, c’est des licences achetées dans des pays ou elles sont moins cheres et revendues ici, rien d’illégal : http://www.ebay.fr/itm/Windows-Professional-10-Pro-Original-Product-Activation-key-code-/282242170390?hash=item41b6f1be16:g:iM0AAOSwA3dYD959
@mika:
Avez-vous eu le même problème d’activation et le même code erreur ou envisagez-vous seulement une commande ?
Jusqu’ici seul Francis Barban (18 septembre 2016) signale un refus d’activation.
Reçu hier en « registered airmail ». Pas de problème d’activation, ni aucun autre pour l’instant.
Pas inaudible mais discret.
Je suis satisfait :)
Commandé en « registered airmail »
J’espère échapper à la taxe
Et je me demandais, ce matériel pourrait-il être compatible pour un minuscule « hackintosh » ?
ne connaissant rien en impression je ne sais pas si c’est techniquement/facilement réalisable mais une bonne âme ayant une imprimante 3d pourrait nous faire une « extension » de 3 cm à placer entre le capot et le boitier du vorke ? histoire de caser un radiateur ? :)
Quelqu’u a-t-il testé la consommation total de l’appareil au repos et en utilisation type film ? je cherche a avoir une idée pour remplacer mon bananapi trop peu équipé en CPU pour faire tourner un owncloud+déluge+pyload+samba en H24
@alexity: Hey mais c’est pas idiot ! Je pourrais en faire et les vendre sur la mini boutique :D
@belgotux: J’ai trouvé après recherches. Si ça peut en aider d’autres :
Sure. Figures with internal 2.5″ SATA HDD:
1. Off – 0.3 Watts
2. Sleep – 0.4 Watts
3. Idle with screen on – 7.0 to 7.4 Watts.
Source : http://www.cnx-software.com/2016/07/02/review-of-vorke-v1-mini-pc-powered-by-intel-celeron-j3160-processor/
Merci Pierre pour l’article, très détaillé et bien écrit (et qui donne envie, Pierre tu dois être pour 80% responsable des achats de minimachins en France).
Pour la licence de Windows, il y a la solution du Microsoft Toolkit…
Question : est-ce que vous n’utilisez que des logiciels dont vous avez acquis la licence légalement (pléonasme), est-ce que vous ne regarder que vos films de vacances en 1080p ou plus ?
Je suis preneur ! Losqu’on a pris l’habitude d’utiliser des minibox chinoises sans ventilateur, le bruit de celui du Vorke semble insupportable… (c’est aussi ça le progrès !)
Vous êtes nombreux à vous poser la question de ce qui se passe en cas de nécessité de retourner le produit. Je vais pouvoir vous faire part de mon expérience.
Peu de temps après avoir reçu mon Vorke V1, j’ai été contraint de le retourner. En cause : les ports USB 3.0 avec des non reconnaissances de disques et des connections / déconnections à la chaîne, quand cela fonctionnait (ce qui a rendu un de mes disques externes illisible au passage).
Pas de problème niveau contact par mail. J’ai retourné le mini PC en Chine car je l’avais acheté sur les stocks chinois. Il s’est passé 2 mois entre le moment où je l’ai renvoyé et celui où il est revenu. Les réponses aux mails sont (très) rapides, il faut juste les pousser un petit peu de temps en temps. Ils suivent le dossier d’eux-mêmes et m’ont contacté à différentes étapes. De mon point de vue ça aurait pu être plus rapide (par ex. assez long entre le message de remise aux techniciens et le message où on me demande mon password que j’avais oublié de supprimer). Après je ne connais pas leur charge de travail, et sans abuser de mails ça reste quand même assez fluide si on garde en tête qu’on a acheté pas cher à l’étranger, avec tous les risques / contraintes que cela implique.
@lbayle: Merci pour ton retour. Tu as du prendre les frais de port à ta charge je suppose ? Ca ne t’a pas couté trop cher ?
@Pierre Lecourt: Je comprends pourquoi j’ai récupéré 10 GO en Nettoyant les fichiers systèmes.
@ Belgotux : les fdp par colissimo en ligne c’est 23,70 €. Ils demandent la déclaration au poids uniquement, sans surplus de valeur. Il faut renvoyer le mini PC seul (sans sa boîte, sans son alimentation).
Je suis un spécialiste des retours en Chine : deux dans la même année pour une même machine ! Sans parler des autres !! Le port de retour coûte entre 25 et 28 Eur pour une miniBox. Si vous payez avec Paypal vos frais de retour sont remboursés, sans histoire, et rapidement.
Pour le temps de retour, rajoutez un bon mois aux 2 estimés par Ibayle si vous tombez au moment du Nouvel An chinois .Et si le fabricant n’est pas sérieux ou traîne des savates rajoutez encore 3 semaines.
Par expérience le constructeur le plus fiable pour moi (jusqu’à maintenant) c’est Pipo.
Le pb des chinois est bien connu :ils ne savent pas ce qu’ est le contrôle qualité en sortie de chaîne (si, ils savent mais ça coûte cher), alors c’est le client qui s’en charge chez lui.
blague ou pas, si tu le fais j’achète ^^
bonjour,es ce que l’on peut changer le processeur.
@riche: Non, impossible.
Je reviens sur mon problème d’erreur d’activation de Windows 10.
Suite à mon contact avec « GeekBuying AfterSale Support », on m’a demandé de faire refaire par mon « local service » l’installation Windows (flash the firmware) à partir des fichiers se trouvant à http://blog.geekbuying.com/index.php/2016/07/06/vorke-v1-intel-braswell-celeron-j3160-windows-mini-pc-driver-released/, (fichiers qui datent de début Juillet 2016), ce que j’ai fait moi-même.
Cela ne m’a pas permis d’activer le système et j’ai toujours le code d’erreur 0xC004C003. (qui correspond à une clé provenant d’un upgrade de Windows 7 (?)) et on me demande de rentrer une clé de produit différente.
Je viens de les recontacter et j’attends la suite…
Une question que je pose à ceux qui ont pu activer W10 :
Est-ce que l’option “Sauvegarder et restaurer Window 7” apparait dans “Système et sécurité” de votre configuration ?
@otr
Tu devrais essayer avec une image système téléchargeable gratuitement chez crosoft.
Cette machine rentre dans les conditions pour une installation gratuite de W10.
Voir le billet https://www.minimachines.net/actu/windows-10-gratuit-tablette-43785
Les exigences de Microsoft pour obtenir un Windows 10 gratuit
21 commentaires
5 septembre 2016
Que faut t-il qu’un constructeur intègre dans sa tablette pour ne pas avoir à payer de licence de Windows 10 ? La réponse est dans un simple petit tableau délivré par l’éditeur. Si vous voulez obtenir un Windows gratuit, votre matériel doit répondre à un cahier des charges précis. Une manière simple de contrôler le marché qui explique le fonctionnement de beaucoup de machines.
@3L3CTROS: Cette gratuit ne s’applique que aux fabricants, pas aux particuliers…
Je viens de recevoir le mien en 11 jours !! Sans douanes, en envoie « classique ». J’aimerais passer la machine en 8go, quelle barrette me conseillez vous ? Il tourne parfaitement, windows 10 activé, passer très facilement en français
