Test : Vorke V1, un MiniPC hautement recommandable
Marque inconnue, matériel intéressant et composants évolutifs. Le Vorke V1 est une machine très différente des MiniPC habituels. Pour moins de 150€, cet engin peut devenir un allié vraiment polyvalent pour de nombreux profils, rapide et réactif, il offrira de très bonnes prestations à Windows 10 pour des usages assez larges.
Ils s’alignent les uns à la suite des autres avec des sorties de plus en plus rapprochées, les MiniPC sont tellement nombreux qu’il devient difficile de s’y retrouver. Parmi les différents modèles pourtant, on découvre quelques pépites intéressantes par leurs possibilités et leurs tarifs. C’est le cas de ce nouveau venu, le Vorke V1 qui sous ce nom bizarre, cache un excellent équipement.
Vorke V1 : Le test
Après un excellent Voyo V3 qui faisait fonctionner ensemble un Atom Cherry Trail x7-Z8700, 4 Go de mémoire vive et un SSD mSATA de 128 Go, voici le Vorke V1 qui a choisi d’embarquer un Intel Celeron J3160. Une puce qui nécessitera une ventilation du fait de ses 6 watts de TDP coincés dans un boitier plutôt compact.
Vorke V1 : Caractéristiques
  • Processeur : Intel Celeron J3160 quadruple cœur Braswell cadencé de 1.6 à 2.4 GHz avec 2 Mo de cache
  • Chipset graphique : Intel Gen 8 HD Graphics 400 avec 12 EU.
  • Mémoire vive : 1 Slot équipé de 4 Go DDR3L ADATA ADDS1600W4G11-8 extensible max 8 Go
  • Stockage : M.SATA 64 Go amovible FORESEE FSSSDBABAC-064G + Port SATA 2,5 pouces libre
  • Réseaux: Intel Dual Band Wireless-AC 3160 module 802.11 b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 4.0, Ethernet Gigabit RTL8111GN
  • Connectique façade : 2 x USB 2.0, lecteur de cartes MicroSDXC, capteur infrarouge
    Connectique dos : 2 USB 3.0, 1 HDMI 1.4, 1 prise VGA, un Ethernet , un jack 3,5 mm stéréo, 1 prise alimentation
  • Alimentation : Chargeur Externe 19V/2.1A
  • Poids: 390 grammes
  • Encombrement : 153,4 x 153,4 x 38 mm
  • Système d’exploitation : Windows 10 Home 64 Bits
  • Prix public : 199€ – Disponible à 149€ chez GeekBuying
Vorke V1 : Le test
Plastiques noirs brillants et mats. Design carré avec bords arrondis. Gros bouton en caoutchouc sur le dessus de la machine, le design n’est pas spécialement réussi mais nous renseigne clairement sur l’origine de cet engin. Vous n’avez jamais entendu parler de Vorke auparavant ? C’est normal, la marque ne fabrique rien. Il s’agit plus d’une étiquette posée sur un produit signé Pipo. Le Pipo X6S pour être précis, présenté mais pas très mis en avant par la marque. Pipo joue désormais aux OEM et fabrique pour les autres.
Vorke V1 : Le test
Un emballage des plus neutre….
On retrouve donc le même châssis qui vient encadrer simplement une carte mère. Pas de recherche de dissipation thermique via la carcasse en ABS, la solution la plus simple et habituelle a été retenue, expulser l’air chaud au moyen d’un ventilateur tout en protégeant la carte mère de manière efficace.
Vorke V1 : Le test
Le bundle est ultra basique, outre le câble bipolaire allant jusqu’au secteur,  on découvre un chargeur externe de type portable qui délivre du 19 volts 2,1a. Un chargeur noname de plus mais très stable, mesuré en activité, il est parfaitement calibré et d’une stabilité à toutes épreuves.
Vorke V1 : Le test
La connectique est très standard et suffit à un usage classique : On découvre deux ports USB 2.0, un lecteur de cartes MicroSDXC qui cache toute la carte au sein du boitier ainsi qu’un port infrarouge en façade.
Vorke V1 : Le test
Les deux ports USB à l’avant sont peut être un peu trop proches pour un usage confortable avec tous types de périphériques. Un défaut qu’on aimerait bien voir disparaître définitivement…
Vorke V1 : Le test
A l’arrière, c’est un peu plus complet avec deux autres ports USB mais au format 3.0 pour des débits plus rapides. On retrouve également une prise VGA et une sortie HDMI, toutes deux permettront d’afficher sur un grand nombre d’appareils ce qui fait de la Vorke V1 une solution assez efficace pour de nombreuses intégrations. Un port Ethernet Gigabit est présent, tout comme une sortie audio de type jack.
Vorke V1 : Le test
Vorke V1 : Un équipement performant et évolutif.
Mais le point fort du Vorke V1 vient surtout de ses composants, de son équipement technique. Si l’engin est vendu prêt à l’emploi et parfaitement fonctionnel, le constructeur a clairement choisi de créer une solution capable d’évoluer.
C’est assez simple, seul le processeur est soudé à son support, tout le reste est accessible et modifiable.
Vorke V1 : Le test
La mémoire vive, par exemple, est montée sur un slot SoDIMM classique. De telle sorte qu’il sera possible de changer les 4 Go de DDR3L de base pour une barrette de 8 Go1 très simplement.
Vorke V1 : Le test
Même chose pour les diverses cartes embarquées : Le SSD mSATA livré par défaut pourra être remplacé par un autre mSATA sans aucun problème.
Vorke V1 : Le test
Idem pour la carte Wifi qui est elle aussi montée sur un port MiniPCIe.
Vorke V1 : Le test
Mieux encore, le Vorke V1 est un des rares miniPC du marché à proposer un port SATA III pour pouvoir rajouter un stockage supplémentaire , SSD ou disque mécanique, au format 2,5 pouces.
Vorke V1 : Le test
Quelques éléments n’ont pas été soudés sur la carte : Un port USB, un LPC, un UART, un port micro…
Un ensemble de composants très standards donc, intégrés dans une coque plutôt quelconque qui a juste pour elle de leur proposer un accès assez simple. La baie 2,5 pouces est située sous l’appareil et on y accède en effectuant une rotation de sa base. Le montage d’un stockage supplémentaire est très aisé et plutôt bien pensé.
Vorke V1 : Le test
La baie de soutien de l’unité 2,5 pouces est la plus économique qui soit : Un simple bout d’acier.
Pour les autres composants, il faut s’armer d’un objet fin et résistant, typiquement une carte de crédit, et exercer une pression sur la partie supérieure de la coque. De là on pourra décrocher un par un les ergots qui retiennent le plastique brillant du dessus et accéder à la carte mère.
La meilleure surprise est sans conteste que le Vorke V1 est monté à l’endroit, c’est à dire que le processeur est logiquement situé au dessus de la carte mère et non pas en dessous. Cela parait évident puisque l’air chaud monte, mais cela n’est pas très souvent respecté sur les MiniPC. On découvre ensuite que l’ensemble est ventilé. Un système de dissipation de chaleur très classique, issu des machines portables, nécessaire pour encaisser les 6 Watts du Celeron J3160 embarqué. Une plaque d’aluminium vient coiffer le processeur et entre en contact avec le dissipateur plus épais collé au ventilateur grâce à un petit pad thermique. Une solution qui aurait pu être largement plus optimisée mais qui fonctionne.
Vorke V1 : Le test
Un système ventilé plutôt raisonnable
Comme souvent avec ce type de solution, il est difficile de faire un état de la nuisance sonore au bout de quelques heures d’utilisation. Ce type de système peut très bien devenir bruyant au bout de 6 mois comme ne pas broncher au bout de deux années d’usage intensif. Le souci de ce genre de machine vient souvent de la prise de poussière de l’ensemble. Elle s’accumule sur les pales du ventilateur, à la sortie de l’aération, sur le dissipateur lui-même. Entraînant alors une baisse de la capacité de dissipation avec des conséquences plus ou moins désastreuses à moyen terme. Avec son accès aisé aux composants, ce problème pourra être facilement évité grâce à un petit nettoyage bi-annuel.
Par défaut, l’engin n’est pas inaudible même si il ne peut pas être considéré comme particulièrement bruyant. Un léger souffle qui traverse les ouïes d’aération de manière tout à fait supportable. En usage plus intensif comme en jeu ou pour des calculs lourds, la ventilation s’adapte et augmente la vitesse de rotation. Le Vorke V1 est alors un peu plus bruyant mais reste discret posé sous un bureau un peu à l’écart. Les plus tatillons souffriront de ce bruit même si une pièce normale a tendance à totalement couvrir le Vorke V1 en activité. La vidéo ci-dessus vous montre le bruit enregistré avec un appareil photo à micro directionnel braqué sur la source de bruit à 80 cm. Le compteur de décibels est là plus pour vous indiquer l’activité mesurée de la machine, personne ne colle son oreille à l’engin pour travailler.
Vorke V1 : Le test
Il semble néanmoins tout à fait possible de transporter la carte mère dans un autre châssis de manière à proposer une solution fanless en choisissant un dissipateur plus imposant qui encaissera les 6 watts de la puce Intel. Evidemment, ce genre de modification fait sauter tout garantie à l’engin mais cela ne m’apparaît pas spécialement compliqué.
Vorke V1
En l’état, le système de subit pas d’effets de throttling, même en poussant la puce à fond pendant une heure, on reste dans une enveloppe thermique raisonnable. Les quatre coeurs du processeur restent sous les 77°C tandis que le SSD mSATA est stable à 40/45°C. malgré une température ambiante assez élevée ces derniers jours.
Vorke V1
OCCT, un logiciel servant à démontrer la stabilité du système en le poussant au maximum de ses capacités pendant un certain temps, indique des températures toujours inférieures à 77° pour les coeurs du Celeron J3160. Il est à noter que le niveau de bruit de la ventilation ne s’emballe pas outre mesure lorsque ce type de solution est en marche. A noter également qu’après une courte période de relâche de calcul intensif, les températures redescendent rapidement sous les 50°C pour la puce.
Vorke V1
Licence, Bios et pilotes
Livré avec une version activée de Windows 10 Home 64 bits, le matériel embarqué est très standard et c’est un détail important face à la concurrence. Pas de chipset wifi ou Ethernet exotique, uniquement des marques reconnues comme Realtek ou Intel.
Un simple boot sur une clé USB permet de constater que le système est parfaitement compatible avec Ubuntu 16.04 LTS
Un excellent point qui assure à l’engin une belle compatibilité système. L’installation d’un Ubuntu 16.04 LTS par exemple, se fait sans aucun souci sur le Vorke V1 qui détecte sans problème l’ensemble du matériel.
Le BIOS signé American Megatrends est un EFI 5.11 classique et assez complet. Proposé uniquement en Anglais, il permet d’effectuer les réglages basiques nécessaires à l’exploitation de ce type de machine.
Les pilotes ne disposent pas d’un support équivalent à celui proposé par les grandes marques internationales. Impossible de trouver un site qui listera les drivers élément par élément pour une mise à jour ou une réinstallation du système. La solution, des fichiers assez lourds à télécharger que le constructeur propose au téléchargement.
Vorke V1 : Le test
Connectique et réseaux
Le Wifi de type AC est assez classique pour un MiniPC de ce type. Si le débit proposé par la carte est tout à fait correct, il subit l’habituelle mauvaise implantation du dispositif. En choisissant des antennes patch de portable pour ce genre de MiniPC, les constructeurs savent très bien que leur déploiement sera problématique.
Vorke V1 : Le test
Il sera aisé de remplacer les antennes internes par des antennes externes.
Là où, dans un ordinateur portable, elles disposent d’une assez belle implantation du fait de la grande diagonale proposée par l’écran, à l’intérieur d’un MiniPC cela se transforme en solution sous exposée pour de bons transferts. Le recours à une paire d’antennes extérieures aurait été un vrai plus.
En Wifi 802.11 ac le débit est très moyen : entre 4,2 et 7 Mo/s
Le débit se traîne donc entre 3 et 7 Mo/s ce qui n’est pas des plus efficaces. Le changement d’antenne pour un modèle externe via un connecteur U.FL donnera de bien meilleurs résultats.
En Ethernet Gigabit… Entre 77 et 113 Mo/s
En Ethernet, le Vorke V1 est beaucoup plus solide avec des débits standards pour une installation classique en gigabit avec des débits qui oscillent entre 70 et 115 Mb/s en transfert de fichiers.
Vorke V1 : Le test
Par contre, un détail, la prise RJ45 est physiquement une vraie plaie à extraire du Vorke V1. Le genre de point agaçant en pratique puisque l’ergot de la prise RJ45 est impossible à atteindre sans le recours à un outil plat. Le haut de la coque empêche d’y accéder. Pas dramatique mais super énervant à l’usage.
Vorke V1 : SSD
Un stockage très correct de base, qu’il sera possible de faire évoluer facilement
Le SSD mSATA FORESEE de 64 Go offre des performances très efficaces, les mesures relevées par CrystalDiskMark montrent des débits largement suffisants pour un usage agréable et réactif. De fait, le démarrage de la machine se fait en quelques secondes et on se retrouve quasi immédiatement avec un Windows exploitable. Les 64 Go installés par défaut sont suffisants pour la plupart des usages proposés par ce type de machine. Il ne faut pas espérer pouvoir installer les derniers jeux 3D à la mode très gourmands en espace et il y a donc peu de chance que l’on se retrouve avec un mSATA de base saturé trop rapidement. Mais même si il venait à vous faire défaut, vous auriez le loisir d’ajouter un second stockage 2,5 pouces et même la possibilité de remplacer les 64 go de base par un modèle de plus grande capacité.
Vorke V1 : Le test
L’implantation d’un stockage secondaire n’est pas complexe et se fait avec l’aide d’un simple petit tournevis cruciforme classique. En intégrant un disque mécanique, vous n’aurez plus la vélocité d’un SSD mais de belles capacités de stockage à petit prix. A vous de choisir entre meilleur rapport espace/prix ou vitesse/prix suivant les usages que vous aurez de l’engin. En pratique, la présence d’un disque mécanique moderne de 5400 tours par minute n’amplifie pas le bruit généré par le ventilateur, le choix est donc purement lié à votre usage contrairement à une machine totalement dénuée de ventilation.
Des performances suffisantes pour une belle panoplie d’usages
Niveau performances, la puce Intel Celeron J3160  assure de bons services dans une optique généraliste. Les quatre coeurs Braswell et la partie graphique apportent pas mal de souffle dans des usages classiques. Les 4 Gigaoctets de mémoire vive du Vorke V1 offrent suffisamment de coffre pour venir à bout de tâches lourdes sous Windows 10. Surf, multimédia, bureautique sont parfaitement gérés. Il sera possible d’effectuer des tâches plus lourdes comme la retouche d’images ou le jeu, à condition de ménager ses ambitions pour la première et d’être raisonnable sur la seconde.
Impossible de lancer une partie du dernier Doom sur l’engin de manière optimale et cela malgré la grande optimisation du titre. Il faudra se contenter de jeux plus anciens ou aux moteurs graphiques moins exigeants.
Vorke V1 : Hippoposteam
L’inspiration est parfois un truc assez bizarre.
Idem pour un usage graphique poussé. Si le lancement d’une session Photoshop ne posera aucun souci à la machine, il ne faut pas compter sur le Vorke V1 pour devenir une solution professionnelle.
Retoucher facilement des photos de vacances n’est pas un gros problème pour le Celeron J3160, pas plus que de réaliser une illustration pour un événement ou un site. Mais manipuler un cliché de très très haute définition destiné à une impression haute qualité sera probablement plus compliqué. En travailler une cinquantaine d’affilée relèvera du masochisme.
Sans surprise, le Vorke V1 restera cantonné à des titres anciens ou à des productions peu gourmandes, la liste habituelle de mes jeux y est passée sans soucis. Torchlight II, Hearthstone, League Of Legends, CS GO, Luftrausers, TowerFall, DoorKickers, Grim Fandango Remastered, The Cave, Hotline Miami, Super Meat Boy, The Binding of Isaac, Mark of the Ninja, Minecraft, Shovel Knight, TrackMania Canyon… Tous ces titres et de nombreux autres en émulation via MAME fonctionnent parfaitement sur l’engin. Pas de quoi révolutionner le genre mais suffisamment de solutions pour garder en tête un aspect de cette machine, celle d’une solution capable de jouer de temps en temps.
En usage multimédia et en vidéo, la machine se comporte de manière tout à fait convaincante également. L’arrivée de la gestion matérielle du décodage des formats H.265 en plus des formats H.264 précédemment pris en charge, offre de belles possibilités à la puce Celeron Braswell. Les fichiers sont parfaitement décodés dans les applications capables de prendre en charge cette décompression. KODI offre cette possibilité et il est donc possible de profiter d’un affichage sur grand écran de films UltraHD en H.265 et H.264 comme des fichiers 1080p dans ces formats. Attention cependant, tous les fichiers ne fonctionneront pas en H.265. Certains encodages lourds peuvent poser problème avec ce format. Pour les autres codecs, c’est un sans faute.
Vorke V1
Les réglages a effectuer sous MPC-HC pour profiter du décodage materiel.
Un lecteur plus classique comme MPC-HC est également capable de prendre en charge ces formats pour un usage plus léger que l’interface de Kodi. En pratique, la machine ne consomme au final que très peu de ressources pour ce décodage, 10 à 12% en H.265 1080p.
Pour le streaming, la proposition reste toujours un peu bancale : Sur Youtube, Vimeo ou Dailymotion, les flux sont gérés sans soucis ni saccades jusqu’au formats 1080p et cela même à 60 images par seconde. mais il faut bien comprendre que l’offre actuelle de contenu « 4K » de ces sites, en transitant par un moteur particulier, ne prennent pas en compte l’accélération matérielle de la puce. Le résultat est variable mais va généralement de médiocre à passable en très haute définition. Les formats HD 720 et 1080p sont parfaitement gérés en streaming.
Vorke V1 : Le test
Un double affichage efficace et une partie audio basique
Un port HDMI 1.4a des plus classiques, sans gestion du CEC ni autres fonctions avancées, permet de sortir un signal numérique. Il sera parfait pour mener à bien les tâches habituelles de ce type de machine, lecture de film en FullHD, affichage sur écran de télévision. Rien que du très classique donc à ce niveau mais une solution qui fait un bon travail. En double écran, une fois le port VGA activé, l’engin tient toujours la route pour les usages habituels. Il est alors agréable de surfer sur un écran et de pianoter sur l’autre, De jongler d’un affichage à l’autre et de profiter du multitâche de Windows 10.
La sortie HDMI permet de se brancher facilement sur un grand écran et, avec la présence d’un port infrarouge en façade, offre la possibilité de glisser l’engin sous un téléviseur et de le piloter à distance avec une solution infrarouge classique.
Vorke V1 : Le test
N’ayant toujours pas de télécommande infrarouge, je n’ai pas pu tester le dispositif cela dit, je lui préfère un clavier avec pavé tactile intégré type Logitech K400 Plus.
Si le transport du son via HDMI se passe sans encombre, la connectique sonore du dispositif est limitée. L’unique port jack 3,5 mm offre une sortie et une entrée micro. De quoi brancher un casque sans encombre mais sans pour autant jouir d’une écoute véritablement exceptionnelle. Le son est correct, sans souffle ni parasites à l’oreille mais l’amplification parait légèrement étouffée. Il faut parfois pousser le son assez fort en jack pour avoir un rendu efficace, on s’en aperçoit lorsque l’on bascule du jack vers le HDMI qui hurle soudain par rapport au volume du casque. Pas un gros défaut mais un détail assez pénible si on a l’habitude de jongler d’un système à l’autre. Le recours à un casque Bluetooth corrige le problème tout comme l’ajout d’un DAC USB externe.
Vorke V1 : Le test
Vorke V1 : Un MiniPC complet et évolutif mais pour quel profil ?
Collégien, lycéen, étudiant, toute personne ayant besoin avant tout d’un PC pour de la bureautique et des loisirs à un prix abordable pourra se contenter très aisément de cette machine telle quelle. Avec quelques téléchargements gratuits2, le Vorke V1 sera paré pour répondre à la quasi totalité des besoins courants.
La seule contrainte que je vois  avec ce type de solution est liée au SAV de la machine. Cet engin se comportera parfaitement dans la majorité des cas mais il n’est pas recommandé pour un professionnel ayant impérativement besoin d’une solution rapidement fonctionnelle. Non pas que le SAV de certains produits en grande surface soit réellement meilleur mais la distance entre les deux interlocuteurs est plus courte.
Pour tout usage ne nécessitant pas un fonctionnement pro, ce Vorke V1 pourra être un engin compact, discret et très abordable. En recyclant un écran, un clavier et une souris, il peut aussi bien trouver sa place dans une chambre que sous un téléviseur ou comme machine familiale dans le salon.
Dernier point pour lequel cette machine peut se révéler très intéressante, le bricolage d’une solution fanless. Pour avoir testé l’engin avec un dissipateur Arctic Alpine 11, le résultat est intéressant puisque la solution est alors parfaitement inaudible et toujours aussi performante. Les performances en terme de calcul pur son supérieures à celle d’une solution Atom Cherry Trail ou Bay Trail et on peut alors imaginer des solutions de mini serveur, de boitier de téléchargement Bittorent ou tous les usages qu’on avait découvert avec un produit comme le Shuttle XS35V4 par exemple dans une version plus performante.
Où acheter le Vorke V1
Vous pouvez obtenir le Vorke V1 chez Geekbuying qui m’a prêté cet exemplaire de test, il y est disponible pour 149€ frais de port compris.
  1. Maximum supporté par le processeur Celeron
  2. LibreOffice, Firefox, FoxitReader, un compresseur et un outil de gestion de Cloud disponibles en quelques clics sous Ninite.com
Vorke V1
7.2
Vorke V1
  • Très compact
  • Evolutif en mémoire et stockage
  • Performances convaincantes
  • Parfait pour une intégration sur mesures
  • Ventilé activement
  • Quel SAV pour ce type de machine ?
  • Coque rapidement très sale
  • Compacité
    8
  • Bruit
    7
  • Connectique
    7
  • Performances
    7
  • Evolutivité
    7
275 commentaires sur ce sujet.
  • 16 novembre 2016 - 2 h 07 min
  • 16 novembre 2016 - 3 h 50 min
    Merci Pierre ! Avec le Vorke, j’ai pris un support pour le Pc en vesa, ce qui me permet de l’accrocher au dis d’un écran 23 pouces tactile. Je vais m’en servir pour fabriquer un PhotoBooth.
  • 16 novembre 2016 - 15 h 21 min
    @Pierre Lecourt: Quel outil as-tu utilisé pour tes transferts dans ce test ? (celui avec la joli barre de progression !?)
  • 16 novembre 2016 - 16 h 14 min
    Bonjour et merci Pierre pour ton site et pour nous avoir fait découvrir cette petite machine.
    J’ai reçu la mienne en fin de semaine dernière et tout fonctionne bien à l’exception du port infra-rouge que je n’arrive pas à voir dans « Device Manager » et dans « System Information » de Windows.
    Même problème après l’installation de l’image disponible sur GeekBuying, avec l’installation d’un Win10 1607 à partir d’une ISO (version Home et version Pro) ainsi qu’en activant tous les périphériques dans le BIOS.
    À chaque fois tous les drivers, fournis sur GeekBuying ou les versions mises à jour depuis, sont installés.
    Le câble entre le récepteur infra-rouge et la carte-mère est bien connecté.
    Je suis en communication avec GeekBuying pour voir d’où peut venir le problème mais ça n’avance pas vite.
    Pour savoir tout de suite si c’est un problème matériel ou logiciel, le port infra-rouge est-il normalement visible dans Device Manager ?
    Quelqu’un a t’il déjà utilisé une télécommande infra-rouge avec le Vorke V1 ?
    Merci pour votre aide.
    @galakst2001 et @Philippe Bail :
    Le Wake On Lan fonctionne parfaitement aussi bien sur le port RJ45 que sur le WiFi.
    Sur le port RJ45 ça fonctionne même quand la machine est arrêtée et pas seulement quand elle est en veille.
  • 16 novembre 2016 - 18 h 18 min
    @Pierre Lecourt: Je ne connaissais pas cette subtilité. Toujours est-il que sur mon vorke j’ai fais début octobre une réinstallation propre de W10-64-FR à partir d’une image téléchargée chez crosoft (code Redstone 1 ou mise à jour anniversaire) et c’est passé sans problème: W10 est activé sans avoir dû rentrer un quelconque code.
    ET JE LE JURE je ‘ai utilisé aucun loader ou re-loader ;)
  • 16 novembre 2016 - 18 h 28 min
    @Pierre Lecourt: ATTENTION, le lien pour les SODIMM renvoi vers 2 barette de 4 GO… (Capacité : 8 Go (2 x 4 Go) )
    Le bon lien vers la barette de 8GO un peu plus chères (49.99€) http://amzn.to/2fZbgec
    PS: comment on fait un mini lien http://amzn.to ???
  • 16 novembre 2016 - 18 h 45 min
    @Lilive:
    Je me posais cette même question, car chez moi non plus pas de trace du port IR dans le gestionnaire de périphérique…
    Il faudrait que j’installe un linux pour voir s’il serait plus bavard, mais je n’ai malheureusement pas de DD disponble en ce moment.
    De toute façon, quelle télécommande IR serait compatible???
    Pour les modules SODIMM, il y a des des DDR3 Kingston 8GO 1600 MHz CAS11 dispo pour 44.80€ chez Topachat
    En parlant de ça, mon VORKE est monté d’origine avec un module Kingston et de plus il y a une étiquette collée dessous indiquant RATED 12V 3A et c’est d’ailleurs une alimentation 12V 3A qui fut livrée.
  • 16 novembre 2016 - 21 h 09 min
    Pareil pour mon alimentation, c’est une 12v 3A en fiche « rasoir » dans le transfo sans terre et le transfo est petit ! Parfait !
    Pas de soucis pour le lien de Pierre, c’est bien un 8go de j’ai pris en 1600
  • 17 novembre 2016 - 14 h 01 min
    Salut Pierre,
    Le lien vers geekbuying n’a pas l’air fonctionnel ? J’aimerai le commander tout en effectuant le geste par affiliation (car c’est ton test qui m’a convaincu).
  • 17 novembre 2016 - 14 h 11 min
    @tutifruti: Il fonctionne mais tu dois avoir un adblock sur Minimachines qui l’empeche d’aboutir :)
    Deux solutions :
    Sois tu désactives ton adblock sur Minimachines (ce qui ne changera rien vu qu’il n’y pas de pub)…
    Sois tu pianotes Vorke V1 sous Geekbuying.com :)
  • 17 novembre 2016 - 20 h 38 min
    j’essaie d’installer Windows 7 64 bits et tout fonctionne hormi les claviers en USB, j’en ai essayé plusieurs et windwos me dis toujours qu’il ne trouve pas les drivers meme avec la connection internet, ce sont tous des claviers basic qui sont reconnus sur dautres machines sous w7 64b.
    et concernant les port usb cest incroaybe ce qui arrive:
    au bios et au boot cest les port usb d’un coté qui reconnaisse le clavier et la souris
    et apres etre sur le Windows , la souris ne marche plus que sur les usb de l’autre coté
    et dans le gestionnaire de peripherique je vois bien qu’il dis ne pas avoir les drivers pour les port USB
    qq’un a t’il reussi a trouver des drivers compatible w7 pour les ports usb ?
    j’ai mis les drivers de chipset fournis par vorke et ils s’installe et semblent fonctionner parfaitement mais pas de soultion pour ce clavier et certains des ports usb :-(
  • 18 novembre 2016 - 12 h 09 min
    Concernant le port infrarouge, qui n’est pas visible dans le Device Manager, j’ai eu un retour du support GeekBuying.
    A priori il faut un nouveau BIOS qui est en cours de développement.
    Ils me tiennent au courant dès qu’il est disponible.
    @3L3CTROS : Je pense qu’on devrait pouvoir configurer WinLIRC pour utiliser à peu près n’importe quelle télécommande mais comme je n’ai pas d’autres PC avec un port infrarouge ce ne sont que des suppositions.
  • 18 novembre 2016 - 14 h 42 min
    J’ai commandé ce mini-pc suite a ton test (un grand merci Pierre) et je suis agréablement surpris.
    A tel point que je me tate pour en faire un mini serveur en remplacement de mon netbook.
    J’aimerai cependant avoir l’équivalent d’une batterie, tu avais parlé du Fit-Uptime dans un autre article.
    Je me demande si c’est compatible, 12V c’est bon mais quid de l’amperage et de la connectique ?
  • 18 novembre 2016 - 15 h 23 min
    @smirn0ff: Hello ! Content que la machine te plaise, je pense que c’est vraiment une excellente solution :)
    Pour le Fit Up-Time tu n’es pas le premier a m’en parler malheureusement, il est en rupture depuis super longtemps…
    Je vais tester une solution alternative et je vous tiendrais au courant :)
  • 18 novembre 2016 - 16 h 08 min
    @Lilive:
    Mis à part le défit de la beauté du geste, c’est aller au devant d’une grosse galère pour faire fonctionner une télécommande IR qui de toute façon ne pourra pas communiquer dès lors que le VORKE est fixé derrière l’écran pour profiter de la fixation VESA ;P
    Perso, je trouve qu’une solution « air mouse » est plus facile à mettre en œuvre puisque le PC la voit comme une souris + clavier. De plus la connexion radio 2.4 se fiche de « voir » le récepteur…
    Je viens juste de profiter des promos 11/11 pour la toucher à 10.23€ :D
    http://www.geekbuying.com/item/Tronsmart-TSM-01-Air-Mouse—Keyboard-for-TV-Box—PC—Motion-Sensing-Games-317283.html
  • 18 novembre 2016 - 16 h 27 min
    Ah ! dommage !
    En tout cas l’alternative m’intéresse :-)
    Pour revenir au Vorke, je lui reproche juste le fait d’etre un peu bruyant et l’ideal serait aussi une version sans OS (histoire de ne pas payer la licence Windows pour rien). Car pour un mini serveur Linux est de rigueur.
  • 18 novembre 2016 - 20 h 06 min
    Pourtant j’ai enlevé mon adblock pour ton nom de domaine,
    ça remarche ce soir, allez je commande zou ! et merci encore !
  • 25 novembre 2016 - 12 h 43 min
    bon alors je vous raconte ma vie: commandé le vorke pour le transformer en passif. Reçu en moins de 2 semaines, RAS, marche bien, ventilo bruyant à mon goût, surtout qu’à partir d’un moment, il ne s’arrête plus (simple surf 3 onglets max). Mais bon m’en fous, j’ai acheté le dissipateur Arctic alpine 11 passive.
    Trouvé en brocante un chargeur de batterie Bijou autocompensé, look vintage et taille parfaite pour y glisser le vorke + dissipateur.
    Sauf que je déballe l’arctic, et là ça va plus: les 4 trous du dissipateur ne correspondent à aucun trou de la carte mère, et celui-ci ne peut pas toucher le processeur, gêné par les ports (ethernet en particulier) et la RAM.
    Pitié, Pierre, qu’est-ce que je dois faire?
  • 25 novembre 2016 - 13 h 08 min
    @Jeffounet: Comme d’habitude, il faut de l’huile de coude : http://amzn.to/2fy8fT2 (et envoie moi un email, je t’enverrais de al pâte thermique !)
  • 25 novembre 2016 - 14 h 47 min
    C’est quand même stupéfiant cette disparité de qualité des ventilateurs du Vorke… J’ai de la chance pour sûr car le mien reste parfaitement inaudible… en fait je ne suis même pas certain qu’il tourne d’ailleur et ce malgré un bonne charge permanente du processeur (firefox 20+ onglets ouverts, thunderbird, 3-4 documents libre office, et Autocad 2015 où je travaille sur 4 dessins en 3D (pas trop complexe j’admet)…) il reste très réactif et la coque du boitier reste « froide/tiède – <30°C" à la paume de la main.
    @Jeffounet
    Je ne vois qu'une seule solution propre: usiner un petit bloc en aluminium adapter à la carte mère et qui surélèverait l'Artic des quelques millimètres manquants… Percements, taraudages et vissages en perspective, sans oublier la pâte thermique tant côté proceseur qu'entre la rehausse alu et l'Artic.
    Bon courage!
    PS: peut-être une autre solution: recycler le petit dissipateur d'origine en rehausse???
  • 26 novembre 2016 - 11 h 30 min
    mouais. je voyais pas ça comme ça… pour le coup, l’arctic alpine M1 passive, avec ses dimensions réduites eût été plus adapté dans cette configuration…
    après minutieux examen, effectivement, le plus « simple » va être de garder le petit dissipateur d’origine après lui avoir raboté les ailettes, scier quelques extrémités de l’arctic jusqu’à ce qu’il trouve sa place, percer/tarauder tout ça pour que ça ne bouge plus. j’ai commandé de la pâte thermique (la MX4 comme conseillé par arctic).
    j’attendais plutôt la galère du côté des trous à faire dans l’acier du boitier pour les connections.
    merci à ceux qui compatissent ou qui ont des idées.
  • 28 novembre 2016 - 5 h 37 min
    Bonjour Tous, et merci pour ce test, commandé et reçu très rapidement (effectivement douane chez DHL, à savoir) super satisfait de ce VORKE V1, très silencieux, je commence à jouer avec pour le tester « en vraie grandeur », et pour l’instant tout se passe bien. Je lui ais offert un HDD supplémentaire sur lequel j’avais (sur un pc de bureau, et en tant que disque système) installé « fenêtre 7-64 PRO », et il me suffit de taper F7 au démarrage pour choisir entre 10 et 7 sans remettre en cause l’installation d’origine, j’ai trouvé sans difficulté tous les pilotes nécessaires, sauf, bien sur pour l’IR , on va attendre le nouveau BIOS. Il va magnifiquement trouver sa place dans une de mes valises pour gérer mes nombreux programmes que j’utilise en spectacles (gestion éclairages, diffusion vidéo, pilotage d’automatismes, etc..
    En conclusion (provisoire) bonne pioche, merci MiniMach.
  • 30 novembre 2016 - 16 h 43 min
    Bonjour à tous,
    Également reçu ce minipc acheté sur GeekBuying.
    Et bien pour moi malheureusement mauvaise pioche… Ventilateur plutôt bruyant (mais bon c’est pas un aspirateur non plus) et chose nettement plus problématique des BSOD en veux tu en voila…
    J’ai déjà essayé :
    – Mise à jour du BIOS
    – Mise à jour des drivers
    – Mise à jour Windows Update
    – Ré-installation avec l’image fournie par GeekBuying
    – Ré-installation avec un image directement téléchargé chez Microsoft
    Rien à faire j’ai toujours ces fichues BSOD, après investigation c’est IntcDAud.sys qui est désigné comme coupable (driver audio Intel pour l’HDMI), j’ai bien du essayé 5 ou 6 version du driver sans que ça change quelque chose…
    Je viens d’envoyer un mail au SAV de GeekBuying j’espère qu’il vont être efficace !!!
  • 30 novembre 2016 - 17 h 04 min
    @AsPiC: Si tu veux une extraction de pilotes, dis le :)
  • 30 novembre 2016 - 17 h 11 min
    @Pierre Lecourt: Je suis pas contre même si je n’y crois pas…
    J’ai aussi essayé lors de mes tests les classiques analyse et réparation du disque ainsi que test de RAM, sans résultat.
  • 30 novembre 2016 - 23 h 27 min
    Je viens de recevoir le mien, pas de droit de douane par la poste.
    J’ai pu le faire fonctionner avec un ecran vga mais pas avec le hdmi. Est-ce qu’il y a une config à faire ?
  • 1 décembre 2016 - 15 h 16 min
    @hgeoh: Normalement non, il suffit de brancher et ça fonctionne.
    Tu as bien pensé à sélectionner la bonne entrée HDMI sur ton moniteur ?
  • 2 décembre 2016 - 11 h 18 min
    bizarre, ça marche sur un autre ecran …
  • 3 décembre 2016 - 1 h 28 min
    @hgeoh: Pour ce qui me concerne, il m’a suffit de faire un clic droit sur le bureau pour aller paramétrer « propriétés graphiques » et d’y choisir « 2 écrans » pour que mes moniteurs HDMI et VGA soient actifs, soit en bureau étendu ou cloné, je rappel que dans mon post précédent, j’avais précisé travailler sous « fenêtre 64-7 PRO » et non « fenêtre 10 », cela change peut-être les choses.
  • 6 décembre 2016 - 16 h 44 min
    Reçu le petit Vorke il y a quelques jours mais petit problème de ventilateur ! Je le trouve plutôt bruyant et il se déclenche fréquemment sans grosse demande (ouverture de firefox par exemple). J’ai donc envie de le faire taire !!
    Quelle serait le solution la plus simple ? Changer le ventilateur d’origine par un plus silencieux (quel modèle serait compatible) ou aller voir du côté des dissipateurs thermiques, et là encore quel modèle (artic 11 ou l’arctic alpine M1 passive) ?
    Plus radical, est-ce possible de débrancher le ventilo ? Si oui quelles seraient les conséquences ?
    Si quelqu’un a un petit conseil ou un retour d’expérience, je suis preneur.
    Merci d’avance
  • 6 décembre 2016 - 22 h 40 min
  • 6 décembre 2016 - 22 h 44 min
    @3L3CTROS:
    Je crois qu’il faudra un radiateur en plus quand même… donc un Vorke pour faire des glaçons pour l’apéro… :P
  • 6 décembre 2016 - 23 h 49 min
    @3L3CTROS: Le probleme du Peltier c’est que si ils savent créer du froid, ils produisent aussi du chaud…
  • 7 décembre 2016 - 3 h 03 min
    @NEOBRETON: Bonjour,
    Je reviens avec une précision, j’ai testé avec un moniteur et un vidéoprojecteur en cascade sur la sortie VGA, en même temps qu’un moniteur en HDMI, l’audio vers une console de sono, le tout pendant 6 heures d’affilées, sans aucun problème, ni de bruit, ni de chauffe, totalement satisfait, fonctionnement parfait, merci encore à Pierre pour ce choix.
    Je reviendrais ici, à l’occasion, pour vous informer des tortures « à venir ».
    Salutations,
    NEOBRETON
  • 7 décembre 2016 - 12 h 15 min
  • 7 décembre 2016 - 16 h 43 min
    Me revoilà avec mon Vorke tuné. Si on m’avait dit que je tremperai là dedans…
    donc j’ai enlevé le ventilateur, vissé sur le dissipateur d’origine l’énorme Arctic (avec un coin découpé pour qu’il rentre). Enfin vissé… disons que 2 tarauds sur 3 sont restés coincés dedans… glissé comme je pouvais de la pate thermique… percé l’acier de sa nouvelle robe, ajusté tout ça (compter bien une journée quand même) et bien fixé la carte au boitier et tata!! plus un bruit!! et un gros machin en ferraille d’où sortent plein de câbles. Avec une poignée chromée. Suis assez fier en fait. Montrerais bien une photo mais ne sais pas comment faire.
    @niko: ça dépend de ton utilisation, si c’est seulement surf bureautique (peut-être plus?), tu peux essayer tout de suite de débrancher le ventilateur (changer un paramètre dans W10 pour dire que tu es en passif), et te servir du vorke en vérifiant régulièrement la température du processeur. C’est peut-être suffisant?
  • 7 décembre 2016 - 17 h 47 min
    @Jeffounet: Envoie moi un email, je la glisserais dans les commentaires :)
  • 7 décembre 2016 - 17 h 51 min
    Salut, curieux de voir la modification !
    Peux tu, stp, nous dire sur quoi il faut jouer dans Windows 10 pour déclarer une machine à refroidissement passif ?
    Merci Gjuju
  • xly
    7 décembre 2016 - 19 h 02 min
    Moins « geek », j’ai mis 4 patins caoutchouc en dessous = une meilleure ventilation de l’animal et moins de vibrations transmises au bureau. Quasiment inaudible.
  • 7 décembre 2016 - 21 h 41 min
    @Gjuju
    options d’alimentation
    modifier les paramètres du mode
    modifier les paramètres d’alimentation avancés (là une fenêtre s’ouvre)
    gestion de l’alimentation du processeur => stratégie de refroidissement système => passif
    j’ai trouvé ça au hasard, peut-être ça n’a rien à voir?
    modifié aussi un truc dans l’obscur bios il me semble…
    d’ailleurs si quelqu’un sait comment éteindre ma souris laser quand le vorke est éteint. essayé différentes choses trouvées sur le net en vain (suspension selective usb, allumage pas rapide, bidouilles ds le bios)
  • 9 décembre 2016 - 9 h 29 min
    @Jeffounet: Merci pour le retour. Je vais essayer de débrancher le ventilateur et de suivre la température (Aida 64 ou autre soft ?).
    Mon utilisation est effectivement surf/bureautique à 90% donc j’espère que ça passera, car pour le moment le venti se déclenche toutes les 5 min sans demande particulière. Bien intéressé pour voir la bête que tu as bricolé.
  • 13 décembre 2016 - 20 h 00 min
    Comment c’est pour 154$ de Geekbuying. Aucun frais d’expédition?
  • 14 décembre 2016 - 1 h 05 min
    @Ottilan: Je n’ai pas compris ta question…
  • 14 décembre 2016 - 13 h 41 min
    Bonjour a tous. J’ai commandé un de ces boitiers vorke. Je trouve ca pas mal du tout mais j’ai quelques soucis.lorsque je lance une vidéo via kodi ou vlc meme venant d’une clé usb 3.0 , j’ai des lags et saccades au niveau de la vidéo. Pensez vous que le problème vient des drivers? Je voulais savoir aussi si il était utile d’utiliser un antivirus ?( J’ai installé Avir*) Merci et bonne journée
  • 14 décembre 2016 - 14 h 59 min
    @Tosh82: Quel lecteur vidéo ? Pour l’antivirus, tout dépend de votre usage de la machine. Si c’est Avira AV pro par exemple i lest redondant avec l’antivirus installé par Microsoft pour un usage classique à mon avis.
    Essayez sans ?
  • 14 décembre 2016 - 17 h 32 min
    @Pierre : J’utilise VLC en général. Je viens de remarquer que même lorsque je fait défiler une page sur chrome, j’ai de vilaines saccade. Même l’utilisation du processeur est bizarre… Dans le gestionnairre des taches, je tourne entre 80 et 100 %.(windows module installer worker consome déja 40%) Peut-être une idée ?
  • 14 décembre 2016 - 20 h 16 min
  • 15 décembre 2016 - 1 h 20 min
    Salut,
    j’ai vu dans la page produit qu’on ne pouvait mettre un HDD de seulement 1To y a-t-il une raison à cela ou un 2To, 3To ou même 4To passerait ?
  • 15 décembre 2016 - 12 h 04 min
    J’ai testé le vorke ventilo débranché et la température du cpu est monté à 80 °C, j’ai préféré ne pas continuer. Je souhaite donc utiliser un modèle moins bruyant. Il faut surement voir du côté des pièces pour pc portables. Est-ce que quelqu’un peut me donner une référence de ventilateur compatible et discret ??
  • 15 décembre 2016 - 14 h 26 min
    @niko: c’est donc que mon montage avec l’arctic fonctionne, je suis monté à 63°C grand max, et seulement internet on reste en dessous des 50°C, mais pas encore osé faire tourner une appli lourde… quoique j’ai installé Ubuntu en double boot… je découvre Linux… c’est assez lourd dès qu’on veut paramétrer qque chose… mais c’est une autre lourdeur là…
