Test : Vorke V1, un MiniPC hautement recommandable
Marque inconnue, matériel intéressant et composants évolutifs. Le Vorke V1 est une machine très différente des MiniPC habituels. Pour moins de 150€, cet engin peut devenir un allié vraiment polyvalent pour de nombreux profils, rapide et réactif, il offrira de très bonnes prestations à Windows 10 pour des usages assez larges.
Ils s’alignent les uns à la suite des autres avec des sorties de plus en plus rapprochées, les MiniPC sont tellement nombreux qu’il devient difficile de s’y retrouver. Parmi les différents modèles pourtant, on découvre quelques pépites intéressantes par leurs possibilités et leurs tarifs. C’est le cas de ce nouveau venu, le Vorke V1 qui sous ce nom bizarre, cache un excellent équipement.
Vorke V1 : Le test
Après un excellent Voyo V3 qui faisait fonctionner ensemble un Atom Cherry Trail x7-Z8700, 4 Go de mémoire vive et un SSD mSATA de 128 Go, voici le Vorke V1 qui a choisi d’embarquer un Intel Celeron J3160. Une puce qui nécessitera une ventilation du fait de ses 6 watts de TDP coincés dans un boitier plutôt compact.
Vorke V1 : Caractéristiques
  • Processeur : Intel Celeron J3160 quadruple cœur Braswell cadencé de 1.6 à 2.4 GHz avec 2 Mo de cache
  • Chipset graphique : Intel Gen 8 HD Graphics 400 avec 12 EU.
  • Mémoire vive : 1 Slot équipé de 4 Go DDR3L ADATA ADDS1600W4G11-8 extensible max 8 Go
  • Stockage : M.SATA 64 Go amovible FORESEE FSSSDBABAC-064G + Port SATA 2,5 pouces libre
  • Réseaux: Intel Dual Band Wireless-AC 3160 module 802.11 b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 4.0, Ethernet Gigabit RTL8111GN
  • Connectique façade : 2 x USB 2.0, lecteur de cartes MicroSDXC, capteur infrarouge
    Connectique dos : 2 USB 3.0, 1 HDMI 1.4, 1 prise VGA, un Ethernet , un jack 3,5 mm stéréo, 1 prise alimentation
  • Alimentation : Chargeur Externe 19V/2.1A
  • Poids: 390 grammes
  • Encombrement : 153,4 x 153,4 x 38 mm
  • Système d’exploitation : Windows 10 Home 64 Bits
  • Prix public : 199€ – Disponible à 149€ chez GeekBuying
Vorke V1 : Le test
Plastiques noirs brillants et mats. Design carré avec bords arrondis. Gros bouton en caoutchouc sur le dessus de la machine, le design n’est pas spécialement réussi mais nous renseigne clairement sur l’origine de cet engin. Vous n’avez jamais entendu parler de Vorke auparavant ? C’est normal, la marque ne fabrique rien. Il s’agit plus d’une étiquette posée sur un produit signé Pipo. Le Pipo X6S pour être précis, présenté mais pas très mis en avant par la marque. Pipo joue désormais aux OEM et fabrique pour les autres.
Vorke V1 : Le test
Un emballage des plus neutre….
On retrouve donc le même châssis qui vient encadrer simplement une carte mère. Pas de recherche de dissipation thermique via la carcasse en ABS, la solution la plus simple et habituelle a été retenue, expulser l’air chaud au moyen d’un ventilateur tout en protégeant la carte mère de manière efficace.
Vorke V1 : Le test
Le bundle est ultra basique, outre le câble bipolaire allant jusqu’au secteur,  on découvre un chargeur externe de type portable qui délivre du 19 volts 2,1a. Un chargeur noname de plus mais très stable, mesuré en activité, il est parfaitement calibré et d’une stabilité à toutes épreuves.
Vorke V1 : Le test
La connectique est très standard et suffit à un usage classique : On découvre deux ports USB 2.0, un lecteur de cartes MicroSDXC qui cache toute la carte au sein du boitier ainsi qu’un port infrarouge en façade.
Vorke V1 : Le test
Les deux ports USB à l’avant sont peut être un peu trop proches pour un usage confortable avec tous types de périphériques. Un défaut qu’on aimerait bien voir disparaître définitivement…
Vorke V1 : Le test
A l’arrière, c’est un peu plus complet avec deux autres ports USB mais au format 3.0 pour des débits plus rapides. On retrouve également une prise VGA et une sortie HDMI, toutes deux permettront d’afficher sur un grand nombre d’appareils ce qui fait de la Vorke V1 une solution assez efficace pour de nombreuses intégrations. Un port Ethernet Gigabit est présent, tout comme une sortie audio de type jack.
Vorke V1 : Le test
Vorke V1 : Un équipement performant et évolutif.
Mais le point fort du Vorke V1 vient surtout de ses composants, de son équipement technique. Si l’engin est vendu prêt à l’emploi et parfaitement fonctionnel, le constructeur a clairement choisi de créer une solution capable d’évoluer.
C’est assez simple, seul le processeur est soudé à son support, tout le reste est accessible et modifiable.
Vorke V1 : Le test
La mémoire vive, par exemple, est montée sur un slot SoDIMM classique. De telle sorte qu’il sera possible de changer les 4 Go de DDR3L de base pour une barrette de 8 Go1 très simplement.
Vorke V1 : Le test
Même chose pour les diverses cartes embarquées : Le SSD mSATA livré par défaut pourra être remplacé par un autre mSATA sans aucun problème.
Vorke V1 : Le test
Idem pour la carte Wifi qui est elle aussi montée sur un port MiniPCIe.
Vorke V1 : Le test
Mieux encore, le Vorke V1 est un des rares miniPC du marché à proposer un port SATA III pour pouvoir rajouter un stockage supplémentaire , SSD ou disque mécanique, au format 2,5 pouces.
Vorke V1 : Le test
Quelques éléments n’ont pas été soudés sur la carte : Un port USB, un LPC, un UART, un port micro…
Un ensemble de composants très standards donc, intégrés dans une coque plutôt quelconque qui a juste pour elle de leur proposer un accès assez simple. La baie 2,5 pouces est située sous l’appareil et on y accède en effectuant une rotation de sa base. Le montage d’un stockage supplémentaire est très aisé et plutôt bien pensé.
Vorke V1 : Le test
La baie de soutien de l’unité 2,5 pouces est la plus économique qui soit : Un simple bout d’acier.
Pour les autres composants, il faut s’armer d’un objet fin et résistant, typiquement une carte de crédit, et exercer une pression sur la partie supérieure de la coque. De là on pourra décrocher un par un les ergots qui retiennent le plastique brillant du dessus et accéder à la carte mère.
La meilleure surprise est sans conteste que le Vorke V1 est monté à l’endroit, c’est à dire que le processeur est logiquement situé au dessus de la carte mère et non pas en dessous. Cela parait évident puisque l’air chaud monte, mais cela n’est pas très souvent respecté sur les MiniPC. On découvre ensuite que l’ensemble est ventilé. Un système de dissipation de chaleur très classique, issu des machines portables, nécessaire pour encaisser les 6 Watts du Celeron J3160 embarqué. Une plaque d’aluminium vient coiffer le processeur et entre en contact avec le dissipateur plus épais collé au ventilateur grâce à un petit pad thermique. Une solution qui aurait pu être largement plus optimisée mais qui fonctionne.
Vorke V1 : Le test
Un système ventilé plutôt raisonnable
Comme souvent avec ce type de solution, il est difficile de faire un état de la nuisance sonore au bout de quelques heures d’utilisation. Ce type de système peut très bien devenir bruyant au bout de 6 mois comme ne pas broncher au bout de deux années d’usage intensif. Le souci de ce genre de machine vient souvent de la prise de poussière de l’ensemble. Elle s’accumule sur les pales du ventilateur, à la sortie de l’aération, sur le dissipateur lui-même. Entraînant alors une baisse de la capacité de dissipation avec des conséquences plus ou moins désastreuses à moyen terme. Avec son accès aisé aux composants, ce problème pourra être facilement évité grâce à un petit nettoyage bi-annuel.
Par défaut, l’engin n’est pas inaudible même si il ne peut pas être considéré comme particulièrement bruyant. Un léger souffle qui traverse les ouïes d’aération de manière tout à fait supportable. En usage plus intensif comme en jeu ou pour des calculs lourds, la ventilation s’adapte et augmente la vitesse de rotation. Le Vorke V1 est alors un peu plus bruyant mais reste discret posé sous un bureau un peu à l’écart. Les plus tatillons souffriront de ce bruit même si une pièce normale a tendance à totalement couvrir le Vorke V1 en activité. La vidéo ci-dessus vous montre le bruit enregistré avec un appareil photo à micro directionnel braqué sur la source de bruit à 80 cm. Le compteur de décibels est là plus pour vous indiquer l’activité mesurée de la machine, personne ne colle son oreille à l’engin pour travailler.
Vorke V1 : Le test
Il semble néanmoins tout à fait possible de transporter la carte mère dans un autre châssis de manière à proposer une solution fanless en choisissant un dissipateur plus imposant qui encaissera les 6 watts de la puce Intel. Evidemment, ce genre de modification fait sauter tout garantie à l’engin mais cela ne m’apparaît pas spécialement compliqué.
Vorke V1
En l’état, le système de subit pas d’effets de throttling, même en poussant la puce à fond pendant une heure, on reste dans une enveloppe thermique raisonnable. Les quatre coeurs du processeur restent sous les 77°C tandis que le SSD mSATA est stable à 40/45°C. malgré une température ambiante assez élevée ces derniers jours.
Vorke V1
OCCT, un logiciel servant à démontrer la stabilité du système en le poussant au maximum de ses capacités pendant un certain temps, indique des températures toujours inférieures à 77° pour les coeurs du Celeron J3160. Il est à noter que le niveau de bruit de la ventilation ne s’emballe pas outre mesure lorsque ce type de solution est en marche. A noter également qu’après une courte période de relâche de calcul intensif, les températures redescendent rapidement sous les 50°C pour la puce.
Vorke V1
Licence, Bios et pilotes
Livré avec une version activée de Windows 10 Home 64 bits, le matériel embarqué est très standard et c’est un détail important face à la concurrence. Pas de chipset wifi ou Ethernet exotique, uniquement des marques reconnues comme Realtek ou Intel.
Un simple boot sur une clé USB permet de constater que le système est parfaitement compatible avec Ubuntu 16.04 LTS
Un excellent point qui assure à l’engin une belle compatibilité système. L’installation d’un Ubuntu 16.04 LTS par exemple, se fait sans aucun souci sur le Vorke V1 qui détecte sans problème l’ensemble du matériel.
Le BIOS signé American Megatrends est un EFI 5.11 classique et assez complet. Proposé uniquement en Anglais, il permet d’effectuer les réglages basiques nécessaires à l’exploitation de ce type de machine.
Les pilotes ne disposent pas d’un support équivalent à celui proposé par les grandes marques internationales. Impossible de trouver un site qui listera les drivers élément par élément pour une mise à jour ou une réinstallation du système. La solution, des fichiers assez lourds à télécharger que le constructeur propose au téléchargement.
Vorke V1 : Le test
Connectique et réseaux
Le Wifi de type AC est assez classique pour un MiniPC de ce type. Si le débit proposé par la carte est tout à fait correct, il subit l’habituelle mauvaise implantation du dispositif. En choisissant des antennes patch de portable pour ce genre de MiniPC, les constructeurs savent très bien que leur déploiement sera problématique.
Vorke V1 : Le test
Il sera aisé de remplacer les antennes internes par des antennes externes.
Là où, dans un ordinateur portable, elles disposent d’une assez belle implantation du fait de la grande diagonale proposée par l’écran, à l’intérieur d’un MiniPC cela se transforme en solution sous exposée pour de bons transferts. Le recours à une paire d’antennes extérieures aurait été un vrai plus.
En Wifi 802.11 ac le débit est très moyen : entre 4,2 et 7 Mo/s
Le débit se traîne donc entre 3 et 7 Mo/s ce qui n’est pas des plus efficaces. Le changement d’antenne pour un modèle externe via un connecteur U.FL donnera de bien meilleurs résultats.
En Ethernet Gigabit… Entre 77 et 113 Mo/s
En Ethernet, le Vorke V1 est beaucoup plus solide avec des débits standards pour une installation classique en gigabit avec des débits qui oscillent entre 70 et 115 Mb/s en transfert de fichiers.
Vorke V1 : Le test
Par contre, un détail, la prise RJ45 est physiquement une vraie plaie à extraire du Vorke V1. Le genre de point agaçant en pratique puisque l’ergot de la prise RJ45 est impossible à atteindre sans le recours à un outil plat. Le haut de la coque empêche d’y accéder. Pas dramatique mais super énervant à l’usage.
Vorke V1 : SSD
Un stockage très correct de base, qu’il sera possible de faire évoluer facilement
Le SSD mSATA FORESEE de 64 Go offre des performances très efficaces, les mesures relevées par CrystalDiskMark montrent des débits largement suffisants pour un usage agréable et réactif. De fait, le démarrage de la machine se fait en quelques secondes et on se retrouve quasi immédiatement avec un Windows exploitable. Les 64 Go installés par défaut sont suffisants pour la plupart des usages proposés par ce type de machine. Il ne faut pas espérer pouvoir installer les derniers jeux 3D à la mode très gourmands en espace et il y a donc peu de chance que l’on se retrouve avec un mSATA de base saturé trop rapidement. Mais même si il venait à vous faire défaut, vous auriez le loisir d’ajouter un second stockage 2,5 pouces et même la possibilité de remplacer les 64 go de base par un modèle de plus grande capacité.
Vorke V1 : Le test
L’implantation d’un stockage secondaire n’est pas complexe et se fait avec l’aide d’un simple petit tournevis cruciforme classique. En intégrant un disque mécanique, vous n’aurez plus la vélocité d’un SSD mais de belles capacités de stockage à petit prix. A vous de choisir entre meilleur rapport espace/prix ou vitesse/prix suivant les usages que vous aurez de l’engin. En pratique, la présence d’un disque mécanique moderne de 5400 tours par minute n’amplifie pas le bruit généré par le ventilateur, le choix est donc purement lié à votre usage contrairement à une machine totalement dénuée de ventilation.
Des performances suffisantes pour une belle panoplie d’usages
Niveau performances, la puce Intel Celeron J3160  assure de bons services dans une optique généraliste. Les quatre coeurs Braswell et la partie graphique apportent pas mal de souffle dans des usages classiques. Les 4 Gigaoctets de mémoire vive du Vorke V1 offrent suffisamment de coffre pour venir à bout de tâches lourdes sous Windows 10. Surf, multimédia, bureautique sont parfaitement gérés. Il sera possible d’effectuer des tâches plus lourdes comme la retouche d’images ou le jeu, à condition de ménager ses ambitions pour la première et d’être raisonnable sur la seconde.
Impossible de lancer une partie du dernier Doom sur l’engin de manière optimale et cela malgré la grande optimisation du titre. Il faudra se contenter de jeux plus anciens ou aux moteurs graphiques moins exigeants.
Vorke V1 : Hippoposteam
L’inspiration est parfois un truc assez bizarre.
Idem pour un usage graphique poussé. Si le lancement d’une session Photoshop ne posera aucun souci à la machine, il ne faut pas compter sur le Vorke V1 pour devenir une solution professionnelle.
Retoucher facilement des photos de vacances n’est pas un gros problème pour le Celeron J3160, pas plus que de réaliser une illustration pour un événement ou un site. Mais manipuler un cliché de très très haute définition destiné à une impression haute qualité sera probablement plus compliqué. En travailler une cinquantaine d’affilée relèvera du masochisme.
Sans surprise, le Vorke V1 restera cantonné à des titres anciens ou à des productions peu gourmandes, la liste habituelle de mes jeux y est passée sans soucis. Torchlight II, Hearthstone, League Of Legends, CS GO, Luftrausers, TowerFall, DoorKickers, Grim Fandango Remastered, The Cave, Hotline Miami, Super Meat Boy, The Binding of Isaac, Mark of the Ninja, Minecraft, Shovel Knight, TrackMania Canyon… Tous ces titres et de nombreux autres en émulation via MAME fonctionnent parfaitement sur l’engin. Pas de quoi révolutionner le genre mais suffisamment de solutions pour garder en tête un aspect de cette machine, celle d’une solution capable de jouer de temps en temps.
En usage multimédia et en vidéo, la machine se comporte de manière tout à fait convaincante également. L’arrivée de la gestion matérielle du décodage des formats H.265 en plus des formats H.264 précédemment pris en charge, offre de belles possibilités à la puce Celeron Braswell. Les fichiers sont parfaitement décodés dans les applications capables de prendre en charge cette décompression. KODI offre cette possibilité et il est donc possible de profiter d’un affichage sur grand écran de films UltraHD en H.265 et H.264 comme des fichiers 1080p dans ces formats. Attention cependant, tous les fichiers ne fonctionneront pas en H.265. Certains encodages lourds peuvent poser problème avec ce format. Pour les autres codecs, c’est un sans faute.
Vorke V1
Les réglages a effectuer sous MPC-HC pour profiter du décodage materiel.
Un lecteur plus classique comme MPC-HC est également capable de prendre en charge ces formats pour un usage plus léger que l’interface de Kodi. En pratique, la machine ne consomme au final que très peu de ressources pour ce décodage, 10 à 12% en H.265 1080p.
Pour le streaming, la proposition reste toujours un peu bancale : Sur Youtube, Vimeo ou Dailymotion, les flux sont gérés sans soucis ni saccades jusqu’au formats 1080p et cela même à 60 images par seconde. mais il faut bien comprendre que l’offre actuelle de contenu « 4K » de ces sites, en transitant par un moteur particulier, ne prennent pas en compte l’accélération matérielle de la puce. Le résultat est variable mais va généralement de médiocre à passable en très haute définition. Les formats HD 720 et 1080p sont parfaitement gérés en streaming.
Vorke V1 : Le test
Un double affichage efficace et une partie audio basique
Un port HDMI 1.4a des plus classiques, sans gestion du CEC ni autres fonctions avancées, permet de sortir un signal numérique. Il sera parfait pour mener à bien les tâches habituelles de ce type de machine, lecture de film en FullHD, affichage sur écran de télévision. Rien que du très classique donc à ce niveau mais une solution qui fait un bon travail. En double écran, une fois le port VGA activé, l’engin tient toujours la route pour les usages habituels. Il est alors agréable de surfer sur un écran et de pianoter sur l’autre, De jongler d’un affichage à l’autre et de profiter du multitâche de Windows 10.
La sortie HDMI permet de se brancher facilement sur un grand écran et, avec la présence d’un port infrarouge en façade, offre la possibilité de glisser l’engin sous un téléviseur et de le piloter à distance avec une solution infrarouge classique.
Vorke V1 : Le test
N’ayant toujours pas de télécommande infrarouge, je n’ai pas pu tester le dispositif cela dit, je lui préfère un clavier avec pavé tactile intégré type Logitech K400 Plus.
Si le transport du son via HDMI se passe sans encombre, la connectique sonore du dispositif est limitée. L’unique port jack 3,5 mm offre une sortie et une entrée micro. De quoi brancher un casque sans encombre mais sans pour autant jouir d’une écoute véritablement exceptionnelle. Le son est correct, sans souffle ni parasites à l’oreille mais l’amplification parait légèrement étouffée. Il faut parfois pousser le son assez fort en jack pour avoir un rendu efficace, on s’en aperçoit lorsque l’on bascule du jack vers le HDMI qui hurle soudain par rapport au volume du casque. Pas un gros défaut mais un détail assez pénible si on a l’habitude de jongler d’un système à l’autre. Le recours à un casque Bluetooth corrige le problème tout comme l’ajout d’un DAC USB externe.
Vorke V1 : Le test
Vorke V1 : Un MiniPC complet et évolutif mais pour quel profil ?
Collégien, lycéen, étudiant, toute personne ayant besoin avant tout d’un PC pour de la bureautique et des loisirs à un prix abordable pourra se contenter très aisément de cette machine telle quelle. Avec quelques téléchargements gratuits2, le Vorke V1 sera paré pour répondre à la quasi totalité des besoins courants.
La seule contrainte que je vois  avec ce type de solution est liée au SAV de la machine. Cet engin se comportera parfaitement dans la majorité des cas mais il n’est pas recommandé pour un professionnel ayant impérativement besoin d’une solution rapidement fonctionnelle. Non pas que le SAV de certains produits en grande surface soit réellement meilleur mais la distance entre les deux interlocuteurs est plus courte.
Pour tout usage ne nécessitant pas un fonctionnement pro, ce Vorke V1 pourra être un engin compact, discret et très abordable. En recyclant un écran, un clavier et une souris, il peut aussi bien trouver sa place dans une chambre que sous un téléviseur ou comme machine familiale dans le salon.
Dernier point pour lequel cette machine peut se révéler très intéressante, le bricolage d’une solution fanless. Pour avoir testé l’engin avec un dissipateur Arctic Alpine 11, le résultat est intéressant puisque la solution est alors parfaitement inaudible et toujours aussi performante. Les performances en terme de calcul pur son supérieures à celle d’une solution Atom Cherry Trail ou Bay Trail et on peut alors imaginer des solutions de mini serveur, de boitier de téléchargement Bittorent ou tous les usages qu’on avait découvert avec un produit comme le Shuttle XS35V4 par exemple dans une version plus performante.
Où acheter le Vorke V1
Vous pouvez obtenir le Vorke V1 chez Geekbuying qui m’a prêté cet exemplaire de test, il y est disponible pour 149€ frais de port compris.
  1. Maximum supporté par le processeur Celeron
  2. LibreOffice, Firefox, FoxitReader, un compresseur et un outil de gestion de Cloud disponibles en quelques clics sous Ninite.com
Vorke V1
7.2
Vorke V1
  • Très compact
  • Evolutif en mémoire et stockage
  • Performances convaincantes
  • Parfait pour une intégration sur mesures
  • Ventilé activement
  • Quel SAV pour ce type de machine ?
  • Coque rapidement très sale
  • Compacité
    8
  • Bruit
    7
  • Connectique
    7
  • Performances
    7
  • Evolutivité
    7
275 commentaires sur ce sujet.
  • 25 juillet 2016 - 18 h 30 min
    excellente nouvelle cette machine bien conçue : proc au dessus, connectiques pertinentes (bon RJ45 perfectible), ensemble cohérent.
    quelques améliorations possibles : 2 slots RAM, et fanless
    il ressemble bien a un mac mini au passage :) mais en 4 fois moins cher….
    un bricolage fanless pourrait etre très sympa, on tiens là une très bonne base, à ce prix ca laisse de la marge pour tenter des choses….
    merci Pierre
    Super test pour une super petite machine !
    Je sens qu’elle va finir chez moi :p
    Couplé a un raspberry et sarah pour faire un peu de domotique ^^
  • 25 juillet 2016 - 18 h 49 min
    Moi j’aime l’inspiration comme elle vient 8d
    Merci pour cette trouvaille Pierre, et très belle réduc obtenu !
    Dommage mais l’usage desktop se perd; j’ai craqué pour un 2-1 pour ma grande.
    A++
  • 25 juillet 2016 - 21 h 27 min
    Dommage, pas loin du sans faute : un ssd 2’5 à la place du m-sata et fanless sans bricolage et c’était parfait à ce prix.
    Mais on en approche…
  • 25 juillet 2016 - 21 h 46 min
    Pas fanless mais je vais peut-être me laisser tenter…
    En tout cas, super test, complet et très pro – merci Pierre!
  • Seb
    25 juillet 2016 - 23 h 01 min
    comme d’habitude, très bon test, avec démontage de la machine pour entrevoir les bidouillages possibles, des vidéos d’utilisation. good job!
    encore un peu cher pour ce que je veux en faire, mais la proposition est plus qu’honnête.
    Merci pour ton boulot Pierre, j’adore.
  • 25 juillet 2016 - 23 h 15 min
    @Jean-Philippe: pourquoi vouloir un 2,5″ à la place du mSata ? Tu as ici le mSata qui va offrir les mêmes performances (c’est un Celeron, pas un i7) et on te laisse le 2,5″ libre pour ce que tu veux y mettre. Moi, je trouve ça carrément mieux !
    Pour le fanless, je suis d’accord. On était pas loin de la perfection.
    Le dissipateur Arctic, il se fixe comment ? Les 500g sont retenus avec la seule pâte thermique ? il y une fixation prévue ou il faut se débrouiller avec les moyens du bord ?
  • 25 juillet 2016 - 23 h 43 min
    Enfin du mini PC qui tient la route .
    Certes tout n’est pas parfait mais c’est pas non plus a un prix de NUC .
    Ce qui me semble le plus dérangeant ,c’est surtout la « mauvaise » disposition des port USB .
    Perso ,je branche souvent plein(trop) de truc sur l’USB d’ou le fait que cela peut m’être dérangeant .
    La présence d’un ventilateur n’est pas vraiment un moins dans un boitier en plastique.
    Le problème est de savoir si ce ventilateur peut être remplacé par celui d’une marque sérieuse dans ce domaine .
    Pour le bloc de refroidissement ,je pense que le processeur est soudé donc trouver des trous pour y passer des vis faut pas trop y compter .
    C’est sur que le bloc est prévu pour se poser sur un Socket INTEL donc avec un emplacement prévu sur une carte mère ,Mini ITX ,Micro ATX ou ATX .
    Pour 150 euros et peut être moins dans quelques temps ,c’est toujours mieux que certains autres mini PC .
    OK ,faut certainement attendre un peu avant de se jeter sur le premier mini PC plus puissant qu’un Atom .
    Reste a voir si un fabricant osera nous proposer directement un min PC avec une distribution Linux voir même REMIX dessus.
  • 25 juillet 2016 - 23 h 56 min
    @aka_mgr: Pour le moment je l’ai laissé appuyé dessus sans le fixer mais je vais ptet tenter un truc plus stable dans le futur.
  • 26 juillet 2016 - 8 h 32 min
    Au risque de ne pas être très original, super test Pierre. ;} Le Vorke V1 fait bien envie.
    Par rapport au Cherry Trail x7-Z8700, le Celeron j3160 donne quoi? Il est plus puissant? J’ai vu qu’il avait un chipset Intel HD Graphics 400… par rapport au chipset graphique du x7-z8700 ça donne quoi?
    Merci.
  • 26 juillet 2016 - 8 h 45 min
    @ Pierre : depuis quelques semaines, dans tes articles, une image sur deux d’illustration n’apparaît pas. D’autres ont rencontré le mm problème ?
    Cio
  • 26 juillet 2016 - 9 h 25 min
    Quel dommage de faire payer la taxe Micro$mou alors qu’avec un bon Ubuntu-mate…
  • 26 juillet 2016 - 9 h 34 min
  • 26 juillet 2016 - 9 h 40 min
    @AlloTontonPourquoiTuTousses?: En très bref le x7 est meilleur en tout sauf sur le gpu, le J3160 est presque deux fois plus rapide.
    Mais le point fort de ce mini-pc n’est pas son proc comme le souligne Pierre, c’est son potentiel de bonne base de bidouillage.
  • 26 juillet 2016 - 9 h 41 min
    Merci beaucoup pour ce test trés complet et qui me fais saliver sur cette petite bete.
    Maisq j’aurais une question pensez vous qu’il puisse, couplet à un nas, faire tourner un film bluerayrip sous VLC + jdownloader + naviguer sur internet sans aucun ralentissement ?
    Je suis toujours à la recherche de ma pepite …
  • 26 juillet 2016 - 9 h 55 min
    @Raph: pas de problème pour moi. En revanche moi c’est les images animées des résulats wifi et ethernet qui ne s’affichent pas. Mais bon, je suis sur un mobile qui a plus de 4ans.
    @bernique bleue: les résultats de ton lien sont-ils fiables? Parce qu’à en croire cpuboss, le j3160 est moins performant dans quasi tous les domaines… :/
  • 26 juillet 2016 - 9 h 58 min
    @aka_mgr
    Pourquoi du 2’5 au lieu du msata ? Pour la récup. J’ai un ssd 256go que j’avais avant de mettre un 512 dans un autre pc et j’aimerais bien pouvoir installer ce 256 pour le boot.
    Ce que j’ai du mal à comprendre c’est que les constructeurs n’utilisent pas que des connexions sata. Je ne vois pas d’intérêt à mettre du msata dans une machine de bureau (je veux bien le comprendre dans un chromebook ultra fin mais sinon…)
    @berique bleue: désolé j’avais pas vu ton second post. ;)
  • 26 juillet 2016 - 10 h 07 min
    @AlloTontonPourquoiTuTousses?: L’intéret du X7 c’est surtoutson TDP et la possibilité de le fanlessiser a moindre frais. Sinon le CPU+GPU du Celeron est suffisant pour un tas d’usages demandant plus de nerfs en calcul.
    @Raph: Rien de changé de mon côté, après en ce moment flickr… c’est pas la joie !
    @Viannoss: VLC est pas spécialement doué pour prendre en charge les fonctions de décodage Quicksync du GPU. Aussi je ne crois pas que ta solution soit viable sur cette machine.
    Je vais légender :)
  • 26 juillet 2016 - 10 h 12 min
    Très sympa à 150 euros !
  • 26 juillet 2016 - 10 h 35 min
    @Pierre Lecourt: Merci pour ton retour, je vais continuer à chercher.
  • 26 juillet 2016 - 10 h 51 min
  • 26 juillet 2016 - 11 h 22 min
    à 150 euros on est bien ! ça rivalise parfaitement avec le gigabyte brix J1800 qui sans mémoire, SDD et système est déjà aux alentours de 140 euros
  • 26 juillet 2016 - 11 h 56 min
    Salut Pierre
    Super review, produit qui semble intéressant surtoutà ce prix, je me dis go je saute le pas mais plouf, le code est refusé lors de la prise de commande :-(
    Dommage…
  • 26 juillet 2016 - 12 h 42 min
    @yves: Yves, je l’ai commandé hier soir et il y avait un espace dans le code et du coup ça ne passait pas. C’est peut-être ça? Aussi, il faut être inscrit pour pouvoir bénéficier de la réduc.
  • 26 juillet 2016 - 12 h 45 min
    @yves: Chez moi il passe sans soucis : VORKE40OFF. Il faut avoir un compte chez eux pour que ce soit validé.
  • 26 juillet 2016 - 12 h 53 min
    il faut prévoir des frais de douane ?
  • 26 juillet 2016 - 13 h 02 min
    @DAVID: Quand tu choisis un transporteur autre que celui par défaut, ils te parlent effectivement de frais de douane. On verra bien pour moi, j’ai choisi DHL.
  • 26 juillet 2016 - 13 h 21 min
    @Pierre Lecourt: @Théo: Merci Pierre et Theo, en fait j’avas choisi le stock en Espagne… qui lui n’est pas eligible au code reduction.
    Avec le stock US cela passe tout seul
    Merci de votre aide
  • 26 juillet 2016 - 14 h 09 min
    Concrètement, à part le différence de taille de SSD, quelles grosses différences avec le V3 ?
    Les processeurs ont l’air similaire (je viens de checker sur cpu benchmark, je sais pas ce que ça vaut…).
  • 26 juillet 2016 - 14 h 46 min
    @Clément:
    le port sata qui te permet d’ajouter un SSD en plus
  • 26 juillet 2016 - 14 h 54 min
    @David :
    j’ai confondu avec la présentation d’un produit par Pierre où il y avait déjà un port 2.5p… et c’était en fait ce minipc.
    Il était en précommande à 143€ d’ailleurs.
  • 26 juillet 2016 - 15 h 51 min
    @Pierre Lecourt, @bernique bleue: merci pour les réponses. ;)
    Du coup, pour en faire une station d’émulation (Mame, snes, psx…), tu me conseillerais quoi, Pierre? Le Vorke V1 ou le Voyo V3?
  • 26 juillet 2016 - 16 h 16 min
  • 26 juillet 2016 - 16 h 17 min
    @Théo: Je crois que justement il ne faut pas choisir DHL pour ne pas avoir de frais de douane
  • 26 juillet 2016 - 16 h 29 min
    @armateur: Très clairement oui, tout sauf DHL.
  • 26 juillet 2016 - 17 h 49 min
    @Pierre Lecourt: oui je connais, mais je doute fort que les jeux cps3 et les jeux Mame en 3D passent convenablement… je doute même qu’ils passent tout court en fait. :/
    Pour l’émulation, tout ce qui tourne avec du raspberry, c’est beaucoup trop faible je trouve, en tout cas pour le système et les jeux que j’ai cité plus haut. :/
  • 26 juillet 2016 - 22 h 19 min
    que penser en comparaison du MeLE Star Cloud PCG60 encensé par htlife…?
  • 27 juillet 2016 - 9 h 39 min
    @herg: la question de l’évolutivité, d’après ce que je lis sur le PCG60 il n’a pas de port sata et ses composants ne sont pas upgradables
  • 27 juillet 2016 - 10 h 02 min
    Merci Pierre pour l’article.
    J’aurai aimé savoir si un Hackintosh est possible…
    Pour le dissipateur Artic,je crois que tenter de fixer le dissipateur à la carte mère c’est penser le problème à l’envers : il faut fixer la carte mère au dissipateur…
    @Tonton : pour Retropie, quels sont les problèmes, qu’est ce qui est beaucoup trop faible (il y a un facteur x10 entre une B+ et la dernière V3) ? Je peux éventuellement faire un essai sur ma Retropie si tu me dis précisément ce que tu aimerai tester.
    https://sites.google.com/site/retropieagain/home
  • 27 juillet 2016 - 10 h 22 min
    @StarLord: Pour le hackintosh, ça fait un bail que je n’ai pas été trainé du côté de cette option ! Sur le Celeron J3160 ? Pourquoi pas après tout, tu as des pistes ?
  • 27 juillet 2016 - 10 h 45 min
    @armateur: J’ai appelé geekbuy pour changer, merci en tout cas!
  • 27 juillet 2016 - 11 h 03 min
    Merci pour cet excellent article.
    Est-ce que cette mini-machine supporte le WOL? J’ai rien vu à ce sujet dans la video du bios.
  • 27 juillet 2016 - 11 h 25 min
    @Pierre : pas d’info sur un hackintosh sur J3160… Je demandais par curiosité et parce que la prochaine machine ce sera quelque chose qui l’autorise.
  • 27 juillet 2016 - 12 h 28 min
    @Philippe Bail: Je ne crois pas, je n’ai pas testé cela dit…
  • 27 juillet 2016 - 18 h 18 min
    @StarLord: Oui, il me semble que le Raspberry, même V3, n’est pas assez costaud… un peu comme mon Pipo x7 quoi. Je n’ai pas l’impression que le RPBv3 fasse tourner beaucoup plus de roms.
    Si tu pouvais tester sous Mame: Gunlock, Rival School, Sega Rally Championship… je doute que ces 3 jeux passent nickel.
    Sega Model 2 Emulator tourne t-il sur RPBv3?
    Merci.
  • fab
    27 juillet 2016 - 22 h 42 min
    J’ai ce vorke depuis une semaine environ et je voulais installer windows7 mais cela me semble impossible. Je cherche depuis plus de 2 jours et tombe sur des forums ou d’autres bataillent aussi avec des nucs, gigabites…etc…à cause de l’usb3 non reconnu par win7 mais si on branche sur les ports usb2 c’est pareil, la souris ou le clavier ne sont plus reconnus dès le départ de l’install win7. Bref…si quelqu’un ici à une soluce…je la prendrais bien…
    Sinon, c’est une bonne machine, mais j’aime pas win 10…
  • 28 juillet 2016 - 13 h 52 min
    Bonjour à tous,
    Il est commandé et va remplacer mon vieux pc portable sans écran sous mon plasma.
    Comme il est pourvu d’un port infrarouge, je recherche une télécommande pour mon KODI (80% utilisation).
    j’ai déjà un ensemble clavier sony PS3 (merci minimachine).
    Avez vous un modèle basique (genre la télécommande nividia shield tv) simple qui permette de naviguer dans kodi simplement sans chercher les touches à cliquer dans une myriade de bouton . J’ai la télécommande PS3 non infrarouge donc pas pratique et trop de bouton dessus.
    merci pour vos retours et encore bravo à ce site qui me fait dépenser bien trop d’argent ;)
  • fab
    29 juillet 2016 - 2 h 43 min
  • 30 juillet 2016 - 1 h 36 min
    @fab:
    As-tu jeté un oeil dans le BIOS ? il y a peut-être une option OHCI/UHCI-quelque-chose à changer ? Désactiver l’USB 3 pour l’installation et ne tenter de le réactiver que lorsqu’il sera bien connecté au réseau, pour qu’il puisse mettre à jour ses pilotes.
    Sinon, en tant que linuxien convaincu, je pourrais te dire que passer à Linux serait bien mieux que de downgrader de Windows… Mais tu as certainement d’excellentes raisons de vouloir rester sous Windows, autant que moi sous Linux :)
    Je trouve néanmoins un peu dommage de redescendre à W7 seulement parce que tu n’aimes pas (encore) W10… Tu peux retarder l’échéance mais pas inverser le cours du temps…
  • 1 2 3 6
