XCY M1T : un minuscule PC sous Celeron N4100
Le XCY M1T est un minuscule PC équipé d’un Celeron N4100 assez classique, sa particularité vient de sa taille qui est limitée au strict minimum et qui, malgré cela, ouvre la voie çà une certaine évolution.
6.2 cm de côté sur 4.2 cm d’épaisseur, le XCY M1T est une vraie minimachine proposant des compétences tout à fait classiques et adaptée à un usage Web, multimédia et bureautique.
XCY M1T
Le XCY M1T est équipé d’un Celeron Gemini Lake N4100, une puce très employée sur ce segment des MiniPC parce que répondant efficacement à beaucoup des besoins actuels tout en offrant un prix abordable et une dissipation thermique facilitée. La puce propose 4 cœurs et 4 threads cadencés de 1.1 à 2.4 Ghz avec 4 Mo de mémoire cache.
XCY M1T
Son circuit graphique Intel UHD 600 est capable de décoder des contenus UltraHD H.265 sans soucis et le processeur permet aussi bien de réaliser des retouches photos que de lancer des outils bureautiques ou des sessions web. Le processeur dégage 6 watts de TDP et la marque semble a  choisi de préférer l’usage d’un ventilateur pour en venir à bout plutôt qu’une solution de dissipation passive. Probablement pour préserver la taille ultra-compacte de l’engin. Comme souvent je me demande dans quelle mesure un de ces engin ne peut pas être facilement modifié pour fonctionner en silence via un dissipateur passif.
XCY M1T
L’engin est équipé avec 8 Go de mémoire vive ce qui est largement suffisant pour une flopée d’usages différents. Son stockage de base est un SSD M.2 2242 SATA de 128 Go qui pourra évoluer vers des solutions plus importantes. Je ne suis pas sur que cela soit utile sur ce genre de machine de passer à 256 ou 512 Go de stockage interne mais c’est en tout cas une bonne chose de ne pas avoir de stockage eMMC figé en interne.
Un lecteur de cartes MicroSD est également présent pour ajouter des capacités de stockage à l’engin. La marque ne précise pas qu’il s’agit d’un MicroSDXC mais je doute qu’ils limitent cette option à un MicroSDHC et aux 32 Go maximum de stockage que cela imposerait.
XCY M1T
Le reste de la connectique est assez complet au vu de la taille de l’engin. On retrouve par exemple une sortie HDMI 2.0 ce qui permettra de sortir un signal UltraHD en 60 images par seconde pour en faire un MiniPC orienté multimédia ou simplement piloter confortablement un écran. On retrouve également deux ports USB 3.0 Type-A, une sortie audio et micro combinés au format jack 3.5 mm et pour finir un port USB Type-C qui ne servira que d’alimentation.
XCY M1T
Pas de port Ethernet donc et si il sera possible d’utiliser un adaptateur USB pour en proposer un à l’engin, il pourra également recourir à un Wifi5 et du Bluetooth 4.2 pilotés par un circuit Intel 7265AC.
XCY M1T
le MiniPC est livré avec un adaptateur secteur et un câble HDMI mais malheureusement sans adaptateur VESA pour le coincer derrière un écran. Au vu du format de l’engin je doute même que cela soit possible facilement.
Le XCY M1T est en vente sur AliExpress à moins de 130€ grâce au coupon proposé par le vendeur sur sa page. Ce n’est pas le meilleur prix jamais rencontré pour ce type de machine mais un tarif très correct pour ce type d’engin à la destination précise. A noter qu’il est livré sans système mais devrait fonctionner aussi bien sous Linux que Windows.
Source : AndroidPC.es
Jaune
35 commentaires sur ce sujet.
  • 3 août 2020 - 14 h 39 min
    Il aurait été tellement plus sympa en fanless.
    Mais ça doit être facilement faisable en remplaçant le système ventilo par un petit rad taillé sur mesure.
  • 3 août 2020 - 15 h 03 min
    Belle trouvaille !
    Il y a quels modèles avec le même hardware pour moins de 150€ ? Je ne me souviens pas avoir vu si bas !
  • 3 août 2020 - 15 h 05 min
  • 3 août 2020 - 15 h 51 min
    Merci @Pierre.
    J’ai la mémoire courte !
  • 3 août 2020 - 16 h 04 min
    @Dliryc: Fait un hard reset : Hamac, sieste et détente.
  • 3 août 2020 - 16 h 20 min
    La Chuwi Herobox est repassé à 189€ malheureusement. :(
  • 3 août 2020 - 16 h 23 min
    @Dliryc:
    en ce moment à 189€ , les 15% de réduc s’ajoutent au moment du paiement, soit 160 € après réduction. J’étais prêt à craquer pour le chuwi (pour plex et mettre shadow dessus, du coup, j’hésite !
  • to
    3 août 2020 - 16 h 56 min
    121 g, on peut le scotcher derriere un ecran. Le truc fait 1/4 de la taille de la chuwi box. Par contre quid de la dissipation de la chaleur ?
  • 3 août 2020 - 18 h 19 min
    @pierre
    Les dimensions données par le constructeur sont de 62x62x42, ce qui est déjà exceptionnel.
  • zak
    3 août 2020 - 18 h 43 min
    Le look est sympa (style mini NUC), c’est dommage de mettre ça derrière un écran. En plus vu la taille, pas besoin d’un grand espace sur le bureau…
    Par contre, quels sont les matériaux employés? Ça ne ressemble pas à du plastique mais méfiance avec ces photos de marketing.
  • 3 août 2020 - 20 h 55 min
    @Will:
    Pour le fanless, il faut un minimum d’espace pour que l’air circule. Vu le faible volume de l’engin, je suppose qu’une aspiration forcée était nécessaire.
    Mais avec son look de mini nuc, ce pc est très sympathique :)
  • 3 août 2020 - 22 h 05 min
    @sidero: il suffit que le rad placé en guise de top est en contact avec les composants (CPU notamment) à refroidir.
    Après c’est sure que si la châssis est en plastique et non en alu ça limite pas mal la dissipation des autres éléments (SSD, VRM, RAM)
  • 3 août 2020 - 23 h 38 min
    @to:
    Oui, pour les petits trucs comme ça, un coup d’adhésif pour miroir fait très bien l’affaire, en plus ça permet de fixer à un écran qui est déjà sur un support vesa…
  • 4 août 2020 - 7 h 58 min
    Pour à peine plus grand mais en stockage eMMC il y a le modèle rebrandé chez LDLC “cubic MP1” : https://www.ldlc.com/fiche/PB00278645.html
    En fanless j’adore le Zotac PI335. C’est du stockage eMMC aussi, mais honnetement c’est vraiment tres agréable comme poste d’appoint bureautique / navigation.
  • 4 août 2020 - 8 h 47 min
    Si seulement AMD pouvait rentrer dans la danse sur ce segment de machine…. car depuis un certaint intel stagne sur son monopole (ATOM/Celeron) et les prix restent stablent alors que les technos commencent à dater….
    PS , je ne pense pas au Ryzen Embedded
    Il faut une attaque frontale sur le plan Perf/prix pour les box pc et les netbooks
  • 4 août 2020 - 9 h 43 min
    @seil:
    Plus cher (+60€ env), CPU “moins” performant (4100 vs 4000), RAM rachitique pour Win10 (8 Go vs 4 Go)stockage moins rapide (SSD vs EMMC)et design moins plaisant, bref très bof la proposition de LDLC…
  • 4 août 2020 - 9 h 57 min
    @Bart:
    Je me relis et je flippe sur mes fautes d’orthographe
    * Mode illétré OFF
    […]*certain temps
    […]*stables
  • 4 août 2020 - 12 h 51 min
    Intéressant pour en faire une console retro!
  • Bob
    4 août 2020 - 16 h 37 min
    Super Pierre !
  • to
    4 août 2020 - 18 h 30 min
    @Sylvain: Nous, c’etait moins glamour : gros scotch noir industriel pour que ca tienne tout le WE. Mais la je me dis, petits magnets pour faire un truc amovible.
  • 6 août 2020 - 9 h 39 min
    Le Chuwi Larkbox financé via Indigogo – https://www.indiegogo.com/projects/chuwi-larkbox-world-s-smallest-4k-mini-pc#/(dont Pierre est grand fan ;-) est désormais propulsé par un Celeron J4115 (il était prévu un N4100 en début de campagne) et un disque M2 Sata peut aussi être installé. Le coût est très proche dans la phase actuelle du projet sous indigogo.
    Par contre de base le stockage est 128Go eMMC.
  • 6 août 2020 - 10 h 31 min
    Du coup je suis en train de réfléchir
    c’est quoi le mieux chuwi herobox ou nvidia shield ?
    Mes usages : film/séries via client plex + molotov.tv et jeux pc via abonnement shadow
  • 6 août 2020 - 12 h 08 min
    @benjamin : perso j’opterais pour la shield, sans aucun doute.
  • 6 août 2020 - 18 h 48 min
    @benjamin:
    A priori le Herobox est limité à 100 MB en réseau…
  • 6 août 2020 - 18 h 59 min
    @fab233:
    Herobox suite
    cf https://forum.chuwi.com/t/herobox-limited-to-100mb-ethernet/5130/11
    et autres forum, indiquant absence du gigabit escompté pour un NAS…
    Cependant son gemini lake (comme pour le XCY M1T) lui permet de lire 4k hdr10 sous les iamges LibreELEC + KODI19alpha de SMP cf //forum.libreelec.tv/thread/13738-intel-true-10bits-hevc-hdr-support/
    Peut être qu’un jour intel supprimera la bride hdr de ses pilotes windows depuis 3 ans (à l’occasion de la gamme refresh ?)
  • 7 août 2020 - 7 h 59 min
  • 7 août 2020 - 10 h 45 min
    @fab233: Ca c’est pas grande, je compte pas le brancher en rj45. Mais j’ai vu qu’apparemment c’est une erreur en plusieur version du herobox et que la version 8go+180ssd est bien en gigabits
  • 10 août 2020 - 20 h 28 min
    Quel est le voltage de l’alimentation ?
    Car on pourrait en faire un portable ou un pc de voiture , bateau etc…
    Avec l’écran externe auto alimenté , pleins de possibilités ?
  • 17 août 2020 - 17 h 17 min
  • 17 août 2020 - 19 h 14 min
  • 18 août 2020 - 10 h 11 min
    @Madwill
    Bien trouvé ! Je croyais que ces modèles n’étaient qu’en AtomZ8350.
    Pour le coup, ce qu’il me manque là-dessus c’est du RJ45 et un prix à 115-20€ :D
  • 25 août 2020 - 22 h 08 min
    Je viens de le commander pour mes parents pour un usage multimédia sur tv.
    Manque une prise ethernet, une recommandation pour un adaptateur usb/ethernet ?
  • 25 août 2020 - 22 h 37 min
  • 25 août 2020 - 23 h 19 min
    Merci bcp Pierre
  • 26 août 2020 - 15 h 20 min
    @Dliryc:
    C’est le cas, avec l’opération Back to School je viens de le prendre à 115,55€ avec les différents coupons à disposition 👍
