Mise à jour promo : Pas de différence technique entre cette version et les précédentes. Le T8 Plus est un MiniPC noname employé par différentes marques comme Firebat, T-Bao ou AceMagician. Il embarque un processeur Alder Lake Intel N100 avec 16 Go de mémoire vive et 512 go de stockage. Une excellente solution pour un MiniPC Familial ou d’affichage à la fois compact et abordable.
La cible de cet engin est classique. Il s’agit de proposer un MiniPC capable de mener à bien toutes les tâches d’une machine familiale dans un encombrement minimum. On pourra compter sur ce T8 Plus pour toutes les tâches de bureautique, de web, de multimédia. Il sera également exploitable pour des usages plus avancés de mise en page, de travail d’image, de montage vidéo 720/1080p, de création 3D et même de jeu. A l’aise dans la lecture de flux aussi bien FullHD que UltraHD il sera évidemment en retrait sur les postes de jeu récent et 3D mais aura suffisamment de muscles pour piloter des jeux en définitions légères et/ou anciens.
Le processeur Intel Alder Lake-N N100 est une excellente solution pour de l’entrée de gamme. C’est une puce capable de mener à bien toutes les tâches courantes dans une enveloppe thermique très basse. Avec 6 watts de TDP, 4 cœurs et 4 Threads et une fréquence pouvant aller à 3.4 GHz, le N100 a fait évoluer le format MiniPC en bien en élevant le niveau de l’entrée de gamme vers un palier imposant beaucoup moins de concessions. L’usage global est souple grâce notamment à la partie graphique performante : avec 24 Execution Units ce nouveau modèle de puce graphique est rapide dans de nombreux usages comme on a pu le voir avec ce billet sur les performances du N100.
Mais ce qui fait franchement la différence avec cette puce, surtout sur un MiniPC de cette taille, c’est la consommation du processeur. Le N100 fonctionne dans un TDP de 6 Watts soit plus de moitié moins que les anciens Celeron. Un processeur moins gourmand en énergie et qui chauffera donc moins. Ce type de processeurs aura également l’avantage de consommer très peu. Cela permet d’intégrer la puce dans un châssis plus simple à refroidir et qui n’a pas besoin de surventiler. L’emploi d’une solution de ventilation épaulée par un système de caloducs en cuivre assure à ce modèle un fonctionnement discret.
Pour le reste le T8 Plus est assez classique. On est sur une solution qui propose un module LPDDR5-4800 MHz en mono canal 16 Go. Une mémoire vive soudée mais suffisante pour un engin de ce type. Le stockage est confié à un SSD M.2 2242 SATA 3.0 PCIe 3.0 de 512 Go assez confortable. Le module réseau sans fil proposera un Wi-Fi5 et du Bluetooth 4.2. Le T8 Plus est livré avec une licence de Windows 11.
La connectique est très intéressante sur un si petit boitier : on retrouve trois ports USB 3.1 Type-A, un jack audio combo 3.5 mm et trois ports HDMI 2.0. L’alimentation est assurée par un jack propriétaire en 12 volts classique. La présence de deux ports réseau Ethernet Gigabit autorise à employer le MiniPC comme une solution de routeur réseau pour les plus experts. La triple sortie HDMI autorisera la diffusion sur trois écrans en simultané.
C’est typiquement le genre de minimachine parfaite pour un collégien, pour un usage familial ou pour un poste de travail bureautique. Elle sera également parfaitement à son aise en décodage multimédia sous un téléviseur ou comme poste d’affichage pour piloter plusieurs écrans dans un dispositif professionnel. Le tout mesure 8.9 cm de large comme de profondeur pour 4 cm d’épaisseur et peut donc être glissé vraiment partout.
L’engin est clairement en fin de cycle de vie, le N150 n’est pas beaucoup plus rapide que le N100 mais sa production a clairement pris le dessus. Sur ce T8 Plus on a donc droit à une puce un peu plus ancienne même si elle reste toujours efficace et agréable à l’utilisation.
Le T8 Plus est proposé à 115.39€ sur AliExpress, sans frais de port, il annonce une livraison possible pour le 3 juillet au plus tard. Ce prix n’est valable que jusqu’au 25 juin.
Voir l’offre sur AliExpress.
@Pierre Lecourt: oui j’ai bien une version 16go. comme si « la carte graphique » n’était pas activée
@loic : veux tu avoir accès à ta VM windows, directement sur un écran branché sur le T-Bao sous proxmox ?
Ce genre de machine peut elle démarrer automatiquement après une coupure de courant ?
Oui, dans l’option BOOT du BIOS on a une option pour.
@sylvaind:
Oui 👍🏻
Machine peu fiable!!! N’a fonctionné qu’une seule journée (le lendemain, au power ON suivant, pas de signal sur l’écran = impossible de diagnostiquer le type de panne – tout débrancher et rebrancher n’a servi à rien: pas de signal sur l’écran). En conclusion, trés déçu par cet achat …
Reçu et installé.
Pour l instant, très très content de l achat, linux+jellyfin++homeassistant+pihole tourne tranquillement, bien mieux que sur mon ancien pi4.
A voir dans la durée.
Bonjour et merci Pierre pour ce tuyau ;)
J’ai voulu faire une réinstallation propre de Windows 11, je crois que c’est conseillé non ? Mais j’ai 3 périphériques non reconnus dans « Autres Périphériques », vous savez où on peut trouver les drivers complets ?
Autres périphériques :
– Périphérique inconnu
– Périphérique PCI
– Périphérique PCI
@François: Peut être le module TPM ? C’est souvent le cas. Est-ce que le réseau Ethernet est bien fonctionnel et détecté ?
Merci pour ce retour.
Oui, le réseau Ethernet fonctionne.
Je vais voir pour le TPM 🤔
Hello,
Je lance une bouteille à la mer car j’avais acheté ce mini PC en voyant cet article. J’ai installé une Debian, et le PC freeze environ toutes les 24h quand il est en idle. Suis-je le seul à avoir des freezes aléatoires ? Une idée de quoi faire pour résoudre le problème ?
@Capslock: Tu as utilisé l’installation de base ou fait une réinstall de Windows ou de Linux ?
Pierre, j’ai refait une install basique de Debian 12
@Capslock: Ca ressemble à un problème d’état de mise en veille profonde non reconnu par le système qui le plante. Je vais regarder si je vois quelque chose.
Pierre, merci c’est sympa !
Pour info, j’utilise cette machine très souvent le soir pour usage multimédia avec Kodi
Etrangement, ça plante à n’importe quelle heure (pourtant je termine mes visionnages vers 22h/22h30). Si c’était une veille profonde, elle se déclencherait toujours vers la même tranche horaire ?
Là il semblerait que ce ne soit pas le cas.
Pour donner plus d’infos : une sortie HDMI va sur mon ampli, l’autre en direct sur la TV. Après un plantage, quand je choisis la source « ampli » ni son ni image, quand je choisis la source « TV » je vois a priori l’heure à laquelle le freeze a eu lieu et l’heure n’a a priori aucune cohérence. (j’espère être clair ^^)
@Capslock: je pense que Pierre est sur la bonne piste avec la veille. Ce n’est peut-être pas exactement la mise en veille profonde le soucis, mais plutôt la gestion des paliers de consommation du CPU en idle. J’ai eu exactement le même soucis que toi avec Debian sur des machines équipées de CPU Atom Bay-Trail. L’origine était la gestion des commandes C-STATE (état de consommation du CPU), et la solution était de ne pas permettre que le CPU entre dans un mode « idle » intermédiaire: https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Asus/T100TA#InstallingDebianOn.2FPageFragmentIntelBayTrailCStateIssue.Intel_Bay_Trail_CPU_C-states_issue
Cela peut toujours intervenir sur des CPU plus modernes si jamais le fabricant utilise un BIOS dont les tests de qualités sont très succinct voire inexistant… (avec ce genre de machine c’est très probable).
Je t’invite à consulter cette doc: https://doc.ubuntu-fr.org/utilisateurs/naziel/gestion_energie_processeur et plus généralement une recherche sur « debian c-state »
Eh bien on en apprend tous les jours :)
Je viens de lancer
> sudo cpupower idle-set -d 1
Je ferai un retour d’ici quelques jours pour dire si ça a résolu le problème, en espérant que ça serve à d’autres ;)
Merci à tous les 2
@Capslock: Oui n’hésite pas a faire n retour, ça en intéressera sûrement d’autres.
Eh bien pas de plantage depuis mon dernier message ! D’habitude j’avais un freeze toutes les 24/48h, là ça me semble plutôt bon ! Incroyable :)
Un grand merci à vous 2
> Mais ce qui fait franchement la différence avec cette puce, surtout sur un MiniPC de cette taille, c’est la consommation du processeur. Le N100 fonctionne dans un TDP de 6 Watts soit plus de moitié moins que les anciens Celeron. Un processeur moins gourmand en énergie et qui chauffera donc moins tout en consommant très peu.
Attention, le TDP n’a *AUCUN RAPPORT* avec la consommation électrique !
Le N100 avec 6W de TDP consomme globalement la même chose qu’un N95 qui lui a 15W de TDP !
Le TDP c’est l’enveloppe thermique du processeur, donc la chauffe. Et là pour le coup, le N100 chauffe effectivement largement moins qu’un N95 (c’est globalement le même processeur mais mieux optimisé).
@Clément Nerma:
Ma formulation n’est pas très claire mais en pratique, ce billet reprenait l’actu d’un MiniPC précédent proposé avec ce même design et qui était sous Intel N5095. Il consommait quelques watts de plus. J’ai ré-écrit ce billet aujourd’hui pour gommer cet historique parce que l’écart de temps fait que ce n’est plus très lisible aujourd’hui.
Si j’avais noté cela à l’époque c’est parce que j’avais alors les deux machines sur mon bureau et que j’avais du voir une différence notable de conso entre les deux modèles. Je n’ai plus en tête combien ni si elles étaient équipées de la même manière (ram et stockage), mais c’était surement assez identifiable pour en parler.
Maintenant dire que le TDP n’a aucun rapport avec la conso est un peu compliqué quand même. Car on se doute qu’entre un CPU avec 100 watts de TDP ou un autre avec 10 watts il y aura tout de même un impact entre les engins :)
@Pierre Lecourt: Certes :)
J’attendais une bonne promo pour un triple HDMI N100 c’est enfin arrivé, je l’ai pris, il remplacera mon m720q tiny de chez Lenovo qui avait du mal a m’afficher 3 écrans …
Plus qu’à attendre 🙂
Bonsoir,
Est-ce que ce genre de machine peut remplacer une TVbox type NVidia Shield ? La mienne commence à donner des signes de fatigue.
C’est surtout la partie OS et interface (incluant la télécommande, le support du CEC, de l’ARC, etc) qui m’intéresse ici. Je n’ai aucun doute sur les capacités de calcul de cette machine.
C’est louche le paquet s’appelle N100 etc mais la description dit n5095
@to: Comme indiqué ici : https://www.minimachines.net/actu/les-bons-plans-du-week-end-01-02-06-2024-127400/comment-page-1#comment-297000 c’est classique sur les pages AliExpress. Une page pour deux versions du produit. L’engin a été proposé avec deux puces et plusieurs configurations. Le choix est à faire par l’utilisateur. La version N5095 n’est plus en stock.
La description indique bien les deux puces.
T8 PRO-Intel® Jasper Lake Celeron Processeur N5095
T8 PLUS-Intel® Alder Lake N100
@lionel : je sais pas si niveau interface tu trouveras mieux qu’un Android TV/ apple TV / fire TV.
Pour un rapport qualité prix correct penche toi vers la fire TV 4k max .
Sinon une interface type Android TV sur pc serai plutôt pas mal mais encore faut il que les applications comme Netflix suive derrière pour le pilotage a la télécommande
Première fois que j’achète une machine avec un OS pré installé depuis mon EeePC ^^
Sur ces machines hors grandes marques, vous faites systématiquement une réinstallation Windows pour virer d’éventuels spywares/bloatwares ou bien c’est clean ?
@Lionel : pour une « TV box » j’ai essayé un PC puis un boitier Android puis une Nvidia Shield et finalement un Apple TV (acheté via Free). C’est mon expérience et mon avis mais l’Apple TV est pour moi le meilleur choix (en second la Nvidia Shield, puis le boitier Android puis enfin un mini PC).
C’est le seul matériel Apple que j’ai jamais acheté car je n’adhère pas à leur système (très) propriétaire. Il faut par contre leur reconnaître une remarquable qualité matérielle et logiciel, même si leur prix sont élevés.
Un boitier Google Chromecast TV (ou un Fire Stick Amazon) est aussi à considérer : pour moins de 40 € c’est imbattable niveau prix…
@Ravenheld: Tu peux regarder ce tuto !
https://www.minimachines.net/actu/logiciels-espions-minipc-chinois-124777
@Pierre Lecourt: ah oui, faut aller plonger dans les details pour avoir la bonne description, ca fait pas serieux
@to: Personne n’est forcé :) Je ne fais que répondre à ton commentaire.
@Pierre Lecourt: Super article avec en plus un tuto pour récupérer la clé OEM au besoin et tous les liens pour une reinstall propre.
Un bijou, merci beaucoup !
Top ce mini pc j’ai fait tourné proxmox pour la virtualisation et installer home assistant pour ma domotique j’ai fait plusieurs vidéo à retrouver sur https://youtu.be/9hmK2i82FiY au cas où ça intéresse certains j’expliquerai pas à pas ce que je fait avec ;)
J’ai acheté un T8 Pro sur aliexpress, windows 11 pro était préinstallé. Donc après l’activation à la fin de l’installation du système préinstallé, j’ai utilisé un installateur USB W11 23H2 pour faire une nouvelle installation.
Je ne peux que conseiller de lire et de noter la clé de licence avant la nouvelle installation, même si pendant mon installation je n’ai ai pas eu besoin et que le système a repris la clé du bios.
J’avais mis à jour tous les pilotes avec la dernière version trouvée sur les sites web d’Intel et de Realtek.
Mais pour ceux qui auraient besoin, j’ai trouvé le site asiatique de Chatreey qui semble avoir des packages de pilotes et un bios pour le T8 et semble être la marque distributrice sur le marché asiatique.
https://www.chatreey.com/support/t8-mod … c-drivers/
Il y a 2 bios, un pour un affichage 4k et un pour 2k et moins, donc si vous avez des bugs d’affichage avec le bios 4k installé par défaut, cela pourrait être une solution.
Je n’ai pas l’utilité des bios, car je n’ai eu aucun problème à utiliser le mien avec mon écran Odyssey G7 (1440p 240hz) cet écran peut accepter le 4k 60hz, le seul problème que j’ai eu était des sautes d’affichage que j’ai résolu en changeant le taux de rafraîchissement de 1440p 144hz à 1440p 60hz.
J’espère que ces informations, pourront aider d’autres personnes .
[…] 2023, il a ensuite été proposé avec une série de puces Alder Lake-N. D’abord sous Intel N100 puis, sous Intel N95 et même Intel N97. Désormais il est vendu avec un Intel […]
t8 t-bao acheté en décembre sur geekbuying : n100, 16 go.
déjà livraison très compliquée et trèèèèès longue.
et mini pc HS en moins de 6 mois. Je suis vénère ! 200 balles à la poubelle !
j’ai peur de la basse qualité du produit… peut être une arnaque de plus des sites by china..
il chauffe, il ne s’allume plus et quand j’ai quelques chose à l’écran c’est pour un redémarrage en écran bleu !
si jamais qq’un à une solution ?
merci d’avance
@barbak: Réinstaller le système et reset le BIOS ?
[…] dû se ralentir suite à une indisponibilité de la puce Intel N100. On a connu pléthore de MiniPC avec plus ou moins le même design. Chez T-Bao, Firebat, Ace Magician et même sans aucune marque officielle. Ces machines étaient […]
@deemak:
Merci pour le lien vers le fabricant !
J’ai pu récupérer les drivers pour mes 4 périphériques inconnus qui traînaient à la fin de l’install initiale de win 11 sur un Rupa HSI-N100
https://www.minimachines.net/actu/rupa-hsi-n100-un-minipc-n100-8-256-go-a-120e-130742
Comme quoi, c’est bien la même base (mais j’irai pas jusqu’à installer le bios de l’un sur l’autre ;) )
Il est même disponible moins cher que cela, autour de 100 euros
https://fr.aliexpress.com/item/1005006904616370.html
( parfois même sous les 90E via codes ponctuels )
