La carte est extrêmement compacte, 6.5 cm de long pour 3 cm de profondeur et 5 mm d’épaisseur. C’est la plus petite de Raspberry Pi jamais produite et pourtant elle embarque tout ce qu’il faut pour créer des montages exigeants.
A bord de la Raspberry Pi Zero, on retrouve bien dur un SoC signé Broadcom, un BCM2835 qui tourne à 1 GHz. La mémoire vive embarquée est de 512 Mo et le stockage se fera comme d’habitude sur une carte MicroSD.
40 ports GPIO sont, bien entendu, intégrés pour piloter divers montages ou systèmes, ils sont néanmoins non brochés et il faudra donc jouer du fer à souder pour les exploiter. l’alimentation se fait via un port MicroUSB 5V consommant 160 mA en fonctionnement.
Un second port MicroUSB 2.0 servira à communiquer avec d’autres périphériques. Un port MiniHDMI est installé mais deux autres ports non soudés proposant un signal vidéo composite peuvent également être utilisés sur la carte de manière à se déployer vers tout type d’écran.
Enfin, deux autres ports non soudés permettent d’effectuer un reset de la carte et pourront accueillir les broches d’un bouton directement sur la carte ou plus distant.
Pas de Wifi ni de réseau par défaut, c’est une carte qu’il faudra équiper d’une clé USB Wifi compatible avec un adaptateur MicroUSB vers USB ou d’un port réseau Ethernet via USB pour qu’elle puisse communiquer. Pas de port pour brancher directement une camera ou un affichage, ceux là ont, faute de place, également disparus.
Il s’agit clairement d’une carte destinée à une intégration maximale, a être embarquée dans des solutions autonomes n’ayant pas recours au réseau. La carte fait tourner Raspbian sans soucis et peut donc devenir également, après quelques ajustements, devenir une véritable micro machine sous Linux pour 5$ d’investissement de base auquel il faudra ajouter un chargeur 5V, une souris, un clavier et un hub Micro USB vers USB.
il est en rupture de stock partout , mais je viens de m’en prendre un dans une boutique anglaise ! , on verra si je le reçois ;) ., elle a l’air sérieuse .
Des tueurs. Maintenant, la question est de savoir qui en France la vendra à 5€ ?
Ha Merci Pierre !
Ce coup la nous sommes dans le parfait. Du coup, ca rabaisse la carte au tarif de Arduino Uno et cela est totalement different.
La plupart de mes montages sont headless et il y avait beaucoup de choses en trop, maintenant on aura le choix et nous sommes dans le juste tarif. Il vont juste en vendre des millions.
Hello,
Du coup, pour faire un mini nas, il faudra ajouter un DD usb et le reseau.
Vous pensez que c’est possible ?
C’est déjà Noël !
Cela dit il est à plus de 12€ sur Farnell et bien évidemment pas encore disponible…
Il faut attendre encore un peu.
Le C.H.I.P., qui avait fait grandement parler de lui sur la toile pour être petit et être à « seulement » 9$ (avec 20$ de frais de port…)(https://www.kickstarter.com/projects/1598272670/chip-the-worlds-first-9-computer) , peut aller déposer le bilan ^^
A noter que l’on passe de 230mA pour le A+ à 160mA avec un BCM2835 plus rapide. Il doit s’agir d’un nouveau process de gravure (shrink?).
Je cherche maintenant comment brancher une batterie pour les application portable.
le mien je l’ais acheté ici : thepihut point com , pour les plus préssé.
@mike:
Tu en as eu pour combien de frais de port ?
@cyberxander:
£2.50 de frais de port , £ 6.50 en tout , moins de 10 eu
ça me rappel Odroid-W :D
Mais j’ai toujours pensé que le HDMI doit être optionnel et c’est plutôt le port ethernet qui doit être à sa place
@Youcef:
+1
Oui mais l’ethernet c’est un composant supplémentaire et une prise assez chère. Du coup cela aurait fait grimper le prix.
@fdufnews:
ils auraient pu ajouter juste l’emplacement sur le PCB pour le souder en cas besoin
Un concurrent de l’Edison d’Intel ?
Ce dernier a le Wifi et le BT mais vaut 10 fois plus cher.
db
@Youcef:
Le connecteur hdmi ne coute presque rien et l’électronique est déjà intégré dans le soc. Donc pourquoi s’en priver.
Et pour la prise ethernet, selon les applications on peut préférer le wifi, ou rien…
les rpi manquent toujours d’un wifi intégré. L’option dongle wifi + adaptateur microusb n’est pas réaliste dans la plupart des cas, dommage.
Je n’ai pas trouvé d’adaptateur wifi directement en micro usb, quelqu’un sait si ça existe ?
J’ai commandé sur pi hut pour moins de 10€ (6,50£).
Je vais tenter d’en faire quelque chose, mais sans connectivité, ça va être galère.
@Drax940 : Autant dire que leur CHIP est tuée dans l’œuf. Hasard ou non, ils ont lancé un compte à rebours pour le lancement des pre-commande pour le Cyber Week. Ils se sont fait couper l’herbe sous le pied.
Pas mal.
Mais vraiment dommage qu’il n’y ait pas de wifi intégré.
Ce genre de carte sera très utile telle qu’elle pour des cas particuliers (ex. remplacer la partie pilotage d’un équipement électroménager type micro ondes, pour en faire un système complètement autonome).
Mais pour bcp d’autres usages (et même pour le micro-ondes … ceux qui ont fait ce genre de montages avec le leur en ont profité pour le brancher sur le réseau ;)), c’est quand même vraiment un plus d’avoir du réseau intégré, pour générer des notifications ou accepter des commandes externes.
A ma connaissance on ne trouve pas de clé USB wifi directement au format micro-usb : du coup une clé USB + un adaptateur, çà fait tout de suite assez volumineux.
@Doug: Je pense que les mecs derrière le CHIP on tué le concept dès la présentation. Un objet (quel-qu’il soit) à 9$ (et encore pire à 8$ pour la CyberWeek) en prix affiché auquel il faut ajouter 20$ de frais de port, c’est vraiment se foutre de la gueule des consommateurs. Même les add’on prévu avant même le lancement, je trouvais ça louche et éloigné de leur potentiel cible, les bidouilleurs.
@Rasp: Bah au pire tu soudes toi même une prise à la calé, spa bien compliqué ;)
Attention, le chip a wifi + bt + stockage intégré
dans mes cas d’usage c’est beaucoup plus intéressant, même avec 20€ de fdp en plus (ce qui, il me semble n’est plus le cas, réponse lundi lors des précommandes).
De plus il a également un connecteur batterie.
Accessoire INDISPENSABLE :
http://fr.aliexpress.com/item/Mini-USB-Flash-Disk-U-Disk-OTG-Converter-Adapter-For-Xiaomi-HTC-Samsung-HuaWei-Drop-Shipping/32464717929.html
@Pierre Lecourt @Rasp : On trouve ceci sur Ebay : http://www.ebay.com/itm/Micro-USB-2-0-Host-Male-to-USB-Female-OTG-Adapter-For-Android-Tablet-PC-Phone-/401003393660?hash=item5d5daa327c:g:GoMAAOSwN81WC3t3
Il existe des adaptateurs minuscules OTG à 0.55€ sur Aliexpress, c’est tellement petit que ça rentre dans les deux connecteurs USB !
INDISPENSABLE
@Doug: On les trouve à 0.55€(FDPin) sur Aliexpress
@Doug: merci du bon plan
@Doug: Ouai j’en ai commandé pour les mettre sur la mini boutique. 3 modèles différents, 3 produits pourris. Connectique qui tient pas et limite dangereux pour la machine hôte… Pas glop.
@pierre: oups, acheté trop vite alors ? ^^
@ncarrier: Ptet que tu auras un autre retour… Moi en attendant un grossiste avec un stock correct, j’ai préféré laisser tomber.
@Pierre Lecourt : Mince :/
La prise micro USB étant OTG.
Le Pi ZERO serait-il compatible avec ce type d’accesoire « http://boutique.minimachines.net/boutique/micro-usb-vers-hub-usb-3-ports-rj45-fast-ethernet » ?
Merci d’avance.
Joli !
Si vous avez une adresse fiable pour en commander, je suis intéressé.
bise
Prez
@Prez : tu peux commander chez Kubii (8€90) mais comme partout, il n’est déjà plus en stock.
http://www.kubii.fr/nano-ordinateurs-raspberry-pi/1401-raspberry-pi-zero-.html
@ncarrier Pour le WIFI vous pouvez utiliser un module ESP8266 (ça se trouve à 2,20 € sur Ebay sans trop se fouler à chercher) branché sur le GPIO http://www.extragsm.com/blog/2014/12/03/connect-esp8266-to-raspberry-pi/
@Pierre J’ai presque fini ma piratebox pour mon foodtruck, je t’envoie les photos dès que c’est en marche dans mon camion ! Bon courage
déja en pack avec Raspberry Pi Zero + cable HDMI + 40 pin + cable USB pour 11€ (hors frais de port) http://pimoroni.com/zero
a ce prix la c’est cadeau :)
Cool, dès que je peut j’en prend 2 (mini) un pour mon Motorola Lapdock et l’autre pour l’intégrer dans un clavier chose plus difficile avec mon RPI B gen1.
Je cherchais une solutions légère et compacte a coupler avec mes arduino, c’est je vais en prendre 5 ou 6 :D
avec un jack 3.5 j’aurais bien récupéré les raspberry B de chaque pièce quelque peu overkill pour picoreplayer.
@O2L: Je veux pas dire mais mieux que des jacks, il y a les cartes DAC USB compatibles avec les Pi :
http://boutique.minimachines.net/boutique/mini-dac-usb-pcm2704-une-interface-audio-analogique-numerique
Tu récupères jack, SPDIF optique et Coaxial ^^
Quand je pense que ça a plus de puissance que la rapsberrypi B+ qui coutait 7 fois plus cher, c’est impressionant.
La disparition de l’éthernet n’est aucunement une perte lorsqu’on sait qu’en vérité il passait aussi via le bus USB même sur la Pi complète.
Quant à avoir un port usb unique, aucune perte non plus puisqu’en pratique un hub USB alimenté s’avérait déjà obligatoire.
Bref, un coup magistral des anglais (une fois de plus). Les Pi vont vraiment devenir l’unique standard des micro-machines pour amateurs.
Je me demande si ça favorise le succès de Win10 pour Pi, ou tout le contraire…
@zhir
Je fais pas mal de choses avec Arduino et Rasp. Je ne suis pas anti Microsoft et j’ai même mon dev Arduino dans Visual Studio (la solution est professionnelle par rapport à l’IDE d’Arduino) et j’apprécie.
Par contre, je n’arrive pas à me mettre à Win10 pour le Rasp. Pourquoi ? Et bien par exemple si c’est pour faire BLINK, alors autant le faire avec un Arduino. Windows 10 pour la Rasp ça ravale la Rasp au niveau d’un micro controleur.
A 5€, je ne sais pas trop, mais c’est quand même plus gros qu’un Arduino Nano et si c’est pour intégrer dans les toilettes pour déclencher l’électrovanne en cas de présence détectée, p***** ça fait une pipi à 1GHz !
Pierre, à ce prix, ça ne t’intéresse pas d’être revendeur?
Merci Pierre.
J’ai pensé en priorité au DAC par les 40 pins mais un peu chère, surtout que à part celui du salon qui est branché sur un ampli Denom, les autres sont tous branchés sur des enceintes cheap de PC donc la sortie d’origine du Rasp est bien suffisante.
Le Dac sur USB rajouterait au rasp zéro de la tripaille, puisqu’il faut le hub USB obligatoirement: 1 USB pour le DAC et 1 autre pour le wifi (de la boutique;)
[…] commentaires et réactions ces dernières semaines aux annonces des cartes de Type Raspberry Pi zéro ou de la LattePanda sont assez édifiants. Entre refus d’y croire et incertitude sur la […]
[…] de construire un cluster de cartes. une carte mère accueillant jusqu’à 16 cartes Raspberry Pi Zero a ainsi été déssinée et fabriquée sur […]
Bon, je viens finalement de tester cet adaptateur et pour mon usage, je recommande, c’est juste parfait.
Je veux juste brancher un mini dongle bluetooth à demeure dessus, donc même en cas de faiblesse mécanique, ce n’est pas super grave pour moi.
Pour l’instant, je branche un hub usb dessus pour avoir en plus un ethernet/usb, le temps de développer ce que je veux et ça fonctionne.
Après, je ne suis pas sûr que manipulé régulièrement ça tienne bien, mais pour moi, pour 1€, ça fait le job.
Merci encore pour ce site, mine d’or d’information.
[…] Et là vous vous dites probablement que ce serait super marrant de faire ce genre de modification vous même. J’ai une mauvaise nouvelle, trouver un Lapdock aujourd’hui est devenu difficile, voire totalement impossible. C’est presque aussi dur que de trouver… Une carte Raspberry Pi Zéro. […]
[…] Raspberry Pi Zéro se retrouve tout en bas du classement de manière systématique, ce qui n’est pas étonnant vu […]
[…] Rien de sorcier, il s’agit d’un HAT, une extension qui vient coiffer la carte en profitant de ses ports d’extension pour lui rajouter une fonctionnalité. Celle-ci est basique, un simple ajout de Wifi et de Bluetooth, mais bien utile pour de nombreux montages avec la Pi Zéro. […]
