BMAX Y13 : un 13.3″ Celeron N4100 bien équipé à 332.78€
Le BMAX Y13 est un portable 13.3″ doté d’un équipement complet pour un tarif accessible qui se positionne bien en performances comme en services.
Mise à jour du 17/03/2020 : Le BMAX Y13 est à 332.78€ en vente flash.
Billet du 19/09/2019 : Après les PC entrée de gamme, les marques noname chinoises s’intéressent à un concept de PC “suffisant” à tout le monde. Le BMAX Y13 ne saura pas satisfaire les plus exigeants mais reprend la formule de certains MiniPC familiaux. Un équipement adapté aux usages classiques de monsieur et madame tout le monde. Ce 13.3″ saura répondre à peut être 95% des besoins d’un utilisateur lambda.
2019-09-19 13_49_04-minimachines.net
Autant commencer par son plus gros défaut, du moins pour nous en tant qu’utilisateurs Français, c’est un PC Chinois et donc doté d’un clavier Qwerty et non pas Azerty comme on le pratique dans notre pays. Mis à part ce détail, le BMAX Y13 est une solution hybride très intéressante.
2019-09-19 13_47_32-minimachines.net
Les leçons des dernières évolutions materielles du marché ont été retenues et le concept de l’écran aux bordures fines a été retenu. On retrouve donc un affichage de 13.3″ assez aérien avec des bordures latérales de 5 mm pour un ratio écran / châssis de 81.7%. Le BMAX Y13 propose tout de même une webcam 1 mégapixel au dessus de l’affichage et la dalle IPS affiche en FullHD. Cela permet de construire un engin de 30 cm de large pour 20.80 cm de profondeur. Ce qui se rapproche des encombrements de machines de 11 ou 12″ aux larges bordures d’écran.
2019-09-19 13_50_10-minimachines.net
La dalle est également tactile avec 10 points de contact, cela s’explique par l’emploi d’une charnière souples permettant de replier écran et clavier dos à dos pour se servir du BMAX Y13 comme d’une tablette tactile 13.3″. On pourra également exploiter les autres positions démocratisées par les YOGA de Lenovo : Mode tente pour poser la machine debout avec l’écran face à vous ou mode portrait pour n’avoir que l’écran de visible et le clavier comme support…
2019-09-19 13_48_44-minimachines.net
A l’intérieur de l’engin, on retrouve une configuration très sobre mais largement suffisante pour un usage familial d’un PC de ce type. Le processeur embarqué est un Celeron N4100 d’Intel. Un quadruple coeur cadencé de 1.1 à 2.4 GHz avec 4 Mo de mémoire cache et proposant un circuit graphique Intel UHD 600. Cette puce aux 6 watts de TDP est tout à fait pertinente encore aujourd’hui. Elle saura vous faire surfer agréablement, lire tout type de vidéo en local ou en streaming même en UltraHD, retoucher des images, faire de la bureautique, scanner et imprimer et même jouer à des jeux peu gourmands. Les limitations de ce type de puces sont liées aux usages les plus lourds. Ne comptez pas dessus pour faire un rendu vidéo en UltraHD ou jouer au dernier titre 3D à la mode. Elle n’est pas prévue pour cela. Elle ne coûte d’ailleurs qu’une fraction du tarif des portables prévus pour cela.
2019-09-19 13_50_25-minimachines.net
On distingue la trappe du SSD en bas à droite de l’image
Ce Celeron est bien épaulé ici avec 8 Go de mémoire vive, c’est souvent le défaut des machines équipées de ce type de puces. Elles se limitent à 2 ou 4 Go de mémoire ce qui a un impact certain sur les possibilités globales de l’engin. Avec 8 Go de mémoire vive la machine plus de souffle et permet du vrai multitâches sur son écran FullHD. Le stockage est de 256 Go en SSD ce qui est suffisant pour de nombreux usages. Un lecteur de cartes MicroSDXC est également inclut dans la machine pour étendre son stockage même si le recours à une solution externe en USB ou via réseau risque de faire plus sens assez rapidement. Le SSD est monté sur un slot M.2 pour pouvoir le faire évoluer si vraiment la place devient compliquée à gérer… Une trappe est disponible à l’arrière de l’engin pour faciliter l’accès à celui-ci.
2019-09-19 13_49_35-minimachines.net
Pour le reste c’est un classique qui semble bien maitrisé. Le clavier est certes en QWERTY mais il est de type chiclet et occupe quasiment tout l’espace disponible. Il est rétro éclairé avec deux niveaux de rétro éclairage afin de pouvoir pianoter dans les environnements sombres. Au dessus on découvre les enceintes de l’appareil placées sous l’écran pour une bonne stéréo et en dessous le large et profond pavé tactile de la solution.
2019-09-19 13_27_47-minimachines.net
Le Wifi est de type 802.11 AC associé à un Bluetooth 5.0. La connectique est malheureusement assez minimaliste avec deux ports USB Type-C, un port jack 3.5 mm pour casque et micro, le lecteur de cartes mémoire et une entrée d’alimentation. A noter que si le premier port USB Type-C est indiqué comme uniquement compatible avec le transfert de données, le second est capable de toutes les fonctions de ce type de port. Ce qui suppose l’alimentation de l’engin , le transfert d’un signal vidéo, le raccordement à un réseau Ethernet et bien d’autres choses encore. C’est sur ce port qu’il faudra par exemple brancher un HUB USB en mode sédentaire afin de bénéficier de tous ses avantages.
2019-09-19 13_47_52-minimachines.net
L’autonomie annoncée oscille entre 6 et 8 heures sans préciser quels types d’usage ni même la capacité de la batterie. C’est encore un détail, avec la qualité de finition, qu’il faudra vérifier à la sortie de la machine. Car cela pourrait nous réserver une bonne comme une moins bonne surprise et qualifier l’engin pour un usage semi sédentaire ou comme un véritable PC portable.
Que conclure ? Proposé à 345.42€ c’est à mon sens un excellent compromis entre performance, mobilité et services. Le BMAX Y13 à des défauts mais reste remarquablement homogène et cohérent. C’est le genre de machine qui semble parfait pour venir équiper une maison où un engin vieillissant à du mal a tenir le coup. Avec un Celeron N4100, 8 Go de mémoire et un SSD on retrouvera un portable au démarrage rapide et à la réactivité agréable. Il pourra tout aussi bien jouer le rôle de portable calssique, de grande tablette plus ludique ou de cinéma mobile. A ce prix, situé sous la barre de certains MiniPC mais avec un écran, il peut également devenir une machine sédentaire une fois équipée d’un Hub USB Type-C complet, d’un clavier et d’une souris.
La disponibilité annoncée est au 25 Septembre.
Découvrir le meilleur prix du BMAX Y13
Jaune
65 commentaires sur ce sujet.
  • 7 décembre 2019 - 20 h 32 min
    Help
    Je passe mon clavire QWERTY en AZERTY sur le BMAX Y11
    Toutefois je ne peux pas retrouver les touches “sup” et “inf”.
    J’ai cherché sur google, mais aucune solution trouvée (les alt+060, …. ne fonctionnent pas sans pavé numérique)
    Quelqu’un aurait-il une solution ?
    Même ceux avec une Xiaomi 12.5 avec clavier silicone devraient avoir le même souci
  • 7 décembre 2019 - 21 h 37 min
    @Bernard:
    Sous Windows ?!?
    Sous Linux il est possible de tout configurer, de changer le keyboardmap facilement (c’est toujours un fichier texte à modifier).
  • 9 décembre 2019 - 12 h 34 min
    […] de machines sorties ces derniers temps par la marque. On retrouve les composants présents dans le BMax Y13 en 13.3″ et le BMax X14 en 14″. C’est à dire un solide Celeron “Gemini Lake” N4100 […]
  • 12 décembre 2019 - 13 h 26 min
    @Aisyk: sous windws malheureursement
    J’ai trouvé avec “clavier+”, et affecté > et >, mais par contre je ne peux pas “simuler” les touches “page-up / page-down”
  • 28 décembre 2019 - 19 h 18 min
    quelqu’un a testé la charge en usb-c PD ? Avec quelle puissance de chargeur ?
    La charge est elle plus rapide qu’avec le chargeur classique ?
  • 29 décembre 2019 - 13 h 42 min
    @Pierre Lecourt: Bonjour Pierre, existe-t-il un index listant les articles de fond du site ? Je suis tombé deux fois sur des sujets de fond comme celui-ci. Mais j’ai du mal a m’orienter sur votre site.
  • 29 décembre 2019 - 13 h 51 min
  • 29 décembre 2019 - 14 h 05 min
    @Bernard:
    Le problème sous Windows c’est que si ce n’est pas prévu par Microsoft, vous ne pourrez rien faire de plus. Peut être un logiciel obscur rempli de malwares vous permettra de remplir cette fonction, ou une suite de logiciels plus de confiance.
    Bonne chance dans vos recherches.
  • 29 décembre 2019 - 17 h 41 min
    @Pierre Lecourt: Je parlais évidemment du lien posté en commentaire sur l’article de VPC que je suis en train de lire. Désolé mais la catégorie à la une avec 43p triées en mode blog (antéchronologique) je n’appelle pas ça un index :) c’est valide pour des petites news comme celle-ci mais c’est un peu dommage pour la série VPC qui se retrouve noyée dans 43pages. Peut-être faudrait-il des mots-clés, ou une page de favoris pour mettre en avant les meilleures publications ?
  • Bug
    13 février 2020 - 12 h 08 min
    @Martin: Apparemment seul le chargeur d’origine permet la charge et donc un soucis sur ce genre d’équipement sur un BMAXY11 un chargeur ANKER avec port PDC ne permet pas la charge…si vous avez des pistes de hub compatible ?
  • 18 mars 2020 - 9 h 41 min
    @bug
    J’ai testé un chargeur tiers (Aukey) qui charge bien mon BmaxY11.
    A mon avis il faut ne pas se tromper dans le choix du câble USB-C.
  • 18 mars 2020 - 16 h 19 min
    @Arnaud:
    A ma connaissance, aucun chipset mobile sur lesquels peuvent être installés ces générations/modèles de Celeron N ne sont capables d’avoir la prise en charge du Thunderbolt
  • 24 mars 2020 - 16 h 03 min
    @Bernard: bonjour, est ce possible d’avoir ta référence de chargeur ?
  • 1 juillet 2020 - 21 h 47 min
    Quel type de SSD pour faire évoluer la machine ? SATA ou pci-e?
  • 8 octobre 2020 - 12 h 46 min
    […] gros yeux d’un Lenovo qui propose des gammes d’ultraportables sous cette appellation. La marque a déjà sorti un assez bon BMAX Y13 par le passé sous processeur Celeron N4100 qui ressemble comme deux gouttes d’eaux à ce […]
