Après les PC entrée de gamme, les marques noname chinoises s’intéressent à un concept de PC « suffisant » à tout le monde. Le BMAX Y13 ne saura pas satisfaire les plus exigeants mais reprend la formule de certains MiniPC familiaux. Un équipement adapté aux usages classiques de monsieur et madame tout le monde. Ce 13.3″ saura répondre à peut être 95% des besoins d’un utilisateur lambda.
Autant commencer par son plus gros défaut, du moins pour nous en tant qu’utilisateurs Français, c’est un PC Chinois et donc doté d’un clavier Qwerty et non pas Azerty comme on le pratique dans notre pays. Mis à part ce détail, le BMAX Y13 est une solution hybride très intéressante.
Les leçons des dernières évolutions matérielles du marché ont été retenues et le concept de l’écran aux bordures fines a été retenu. On retrouve donc un affichage de 13.3″ assez aérien avec des bordures latérales de 5 mm pour un ratio écran / châssis de 81.7%. Le BMAX Y13 propose tout de même une webcam 1 mégapixel au dessus de l’affichage et la dalle IPS affiche en FullHD. Cela permet de construire un engin de 30 cm de large pour 20.80 cm de profondeur. Ce qui se rapproche des encombrements de machines de 11 ou 12″ aux larges bordures d’écran.
La dalle est également tactile avec 10 points de contact, cela s’explique par l’emploi d’une charnière souples permettant de replier écran et clavier dos à dos pour se servir du BMAX Y13 comme d’une tablette tactile 13.3″. On pourra également exploiter les autres positions démocratisées par les YOGA de Lenovo : Mode tente pour poser la machine debout avec l’écran face à vous ou mode portrait pour n’avoir que l’écran de visible et le clavier comme support…
A l’intérieur de l’engin, on retrouve une configuration très sobre mais largement suffisante pour un usage familial d’un PC de ce type. Le processeur embarqué est un Celeron N4100 d’Intel. Un quadruple coeur cadencé de 1.1 à 2.4 GHz avec 4 Mo de mémoire cache et proposant un circuit graphique Intel UHD 600. Cette puce aux 6 watts de TDP est tout à fait pertinente encore aujourd’hui. Elle saura vous faire surfer agréablement, lire tout type de vidéo en local ou en streaming même en UltraHD, retoucher des images, faire de la bureautique, scanner et imprimer et même jouer à des jeux peu gourmands. Les limitations de ce type de puces sont liées aux usages les plus lourds. Ne comptez pas dessus pour faire un rendu vidéo en UltraHD ou jouer au dernier titre 3D à la mode. Elle n’est pas prévue pour cela. Elle ne coûte d’ailleurs qu’une fraction du tarif des portables prévus pour cela.
On distingue la trappe du SSD en bas à droite de l’image
Ce Celeron est bien épaulé ici avec 8 Go de mémoire vive, c’est souvent le défaut des machines équipées de ce type de puces. Elles se limitent à 2 ou 4 Go de mémoire ce qui a un impact certain sur les possibilités globales de l’engin. Avec 8 Go de mémoire vive la machine plus de souffle et permet du vrai multitâches sur son écran FullHD. Le stockage est de 256 Go en SSD ce qui est suffisant pour de nombreux usages. Un lecteur de cartes MicroSDXC est également inclut dans la machine pour étendre son stockage même si le recours à une solution externe en USB ou via réseau risque de faire plus sens assez rapidement. Le SSD est monté sur un slot M.2 pour pouvoir le faire évoluer si vraiment la place devient compliquée à gérer… Une trappe est disponible à l’arrière de l’engin pour faciliter l’accès à celui-ci.
Pour le reste c’est un classique qui semble bien maitrisé. Le clavier est certes en QWERTY mais il est de type chiclet et occupe quasiment tout l’espace disponible. Il est rétro éclairé avec deux niveaux de rétro éclairage afin de pouvoir pianoter dans les environnements sombres. Au dessus on découvre les enceintes de l’appareil placées sous l’écran pour une bonne stéréo et en dessous le large et profond pavé tactile de la solution.
Le Wifi est de type 802.11 AC associé à un Bluetooth 5.0. La connectique est malheureusement assez minimaliste avec deux ports USB Type-C, un port jack 3.5 mm pour casque et micro, le lecteur de cartes mémoire et une entrée d’alimentation. A noter que si le premier port USB Type-C est indiqué comme uniquement compatible avec le transfert de données, le second est capable de toutes les fonctions de ce type de port. Ce qui suppose l’alimentation de l’engin , le transfert d’un signal vidéo, le raccordement à un réseau Ethernet et bien d’autres choses encore. C’est sur ce port qu’il faudra par exemple brancher un HUB USB en mode sédentaire afin de bénéficier de tous ses avantages.
L’autonomie annoncée oscille entre 6 et 8 heures sans préciser quels types d’usage ni même la capacité de la batterie. C’est encore un détail, avec la qualité de finition, qu’il faudra vérifier à la sortie de la machine. Car cela pourrait nous réserver une bonne comme une moins bonne surprise et qualifier l’engin pour un usage semi sédentaire ou comme un véritable PC portable.
Que conclure ? Proposé à 345.42€ c’est à mon sens un excellent compromis entre performance, mobilité et services. Le BMAX Y13 à des défauts mais reste remarquablement homogène et cohérent. C’est le genre de machine qui semble parfait pour venir équiper une maison où un engin vieillissant à du mal a tenir le coup. Avec un Celeron N4100, 8 Go de mémoire et un SSD on retrouvera un portable au démarrage rapide et à la réactivité agréable. Il pourra tout aussi bien jouer le rôle de portable calssique, de grande tablette plus ludique ou de cinéma mobile. A ce prix, situé sous la barre de certains MiniPC mais avec un écran, il peut également devenir une machine sédentaire une fois équipée d’un Hub USB Type-C complet, d’un clavier et d’une souris.
La disponibilité annoncée est au 25 Septembre.
Bonjour Pierre,
Qu’en est-il de l’OS ?
Windows je suppose ?
Très sympa comme machine, du moins, sur le papier.
Ce petit n4100 à l’air vraiment d’être bon petit proc, performant et peu énergivore.
Pour ce problème d’azerty/Qwerty, avec la modif que nous avait montré Pierre sur le xiaomi, ça avait l’air d’être plutôt bien a l’usage, non?
@eeegr: Oui mais je ne sais pas si il est activé (j’ai posé la question)
Cette machine est vraiment sympa.
Sais tu @pierre si on peut y connecter un dock avec une carte graphique externe pour certains boulots gourmands en 3D.
Si oui aurais tu quelques références ?
@Arnaud: Pas encore assez d’infos pour te répondre. Pour les solutions de dock USB type-C, c’est pas facile non plus de trouver une réponse fiable. Je regarde.
@Pierre Merci :)
Je ne sais pas ce que vaut son processeur mais dans le même genre il y a la Teclast F5R qui est fournit avec un stylet et ne pèse qu’1 kilo, en revanche elle est plus laide :p
https://www.gearbest.com/2in1-laptops/pp_009699536658.html?wid=1433363
le clavier a l’air plutôt simpa pour un 13 pouces si on compare aux 14 pouces Lenovo/Acer/Asus mais moi je voudrai un azerty
@Steve: Il existe aussi le teclast f5 avec un n4100 mais difficile a trouver maintenant, il a été suivi par un le f5r (n3450) en raison d’une pénurie du n4100….mais sans changement de prix.
Le clavier du f5r n’est pas rétro-éclairé contrairement.
Pour comparer avec ce Bmax, je regarderai plutôt le teclast f6pro ;)
Très chouette machine, merci de la découverte Pierre !
Je radote régulièrement ici sur le Acer Swift 1 que j’ai acheté il y a presque 1 an et dont je suis ravi (14 pouces fanless en Pentium N5000, SSD 256Go et 4Go de RAM pour 450€ et une garantie française). Hé bien c’est le tout premier laptop qui me botte depuis 1 an et que je trouve supérieur en ergonomie et rapport matos / prix à mon Swift 1.
> 8Go de RAM direct au lieu de 4Go soudés non évolutifs (très gros défaut pour moi mais achat en connaissance de cause puisqu’aucune solution concurrente mieux disante et dans ce budget et cette finition n’existait à l’époque)
> clavier bord à bord donc encombrement maîtrisé jusqu’au bout !
> haut parleurs en façade et pas sous le laptop ce qui est bien mieux en termes de rendu sonore.
> 2 niveaux de rétroéclairage et pas un seul, ce qui est confort.
> alimentation par USB-C vs connecteur propriétaire qui en plus paraît fragile.
Seuls trucs me paraissant supérieurs sur le Swift 1 : l’autonomie de folie (15h à 20h selon usage), le fanless (tu n’en parles pas ici mais je pense que c’est le cas vu le proc), la connectique bien plus complète, le clavier azerty et la garantie française rassurante.
Bref un modèle à suivre ! Perso je rêve d’une mise à jour Swift 1 allant dans ce sens mais elle tarde sans doute du fait du peu d’évolution dans la gamme Celeron / Pentium d’Intel (les upgrades Swift 3 et 5 2019 ont été annoncés il y a peu, rien pour le Swift 1 !).
est-ce le même qui est à 230€ sur cdiscount ?
https://www.cdiscount.com/informatique/ordinateurs-pc-portables/bmax-y13-notebook-ordinateur-portable-pc-portable/f-1070992-ovo4741222729459.html
@Thierry Le Ridant: Je suppose… Mais avec 99.99€ de frais de port non ? Et un vendeur Marketplace chinois qui va disparaitre dans 3 mois :)
@Pierre Lecourt: exact, j’ai été jusqu’au bout du processus et les frais de port sont à 99.99€.
Néanmoins, l’argument du vendeur tient-il lorsque tu proposes de commander sur gearbest qui ne paye pas la TVA et contre lequel tu n’as aucun recours en cas de litige.
Là sur Cdiscount, je suis à 345 – 230 – 100 = 15€ que je peux investir dans une garantie de 2 ans. Donc tout ça, ça se ce compare.
Perso, je viens de perdre 50 collègues à cause des chinois qui nous bouffe nos parts de marché en vendant à marge nulle. Donc je me passe des plateformes comme gearbest, alibaba et autre market place etc. c’est un choix idéologique, au pire je préfère aller à la boutique xiaomi à coté de chez moi.
@Thierry Le Ridant:
Alors :
« Néanmoins, l’argument du vendeur tient-il lorsque tu proposes de commander sur gearbest qui ne paye pas la TVA et contre lequel tu n’as aucun recours en cas de litige. »
-> Ce n’est pas à Gearbest de payer la TVA, eux ils exportent. C’est à toi de le faire en tant qu’importateur. tu peux donc tout à fait contacter les services concernés si la douane oublie ton colis. Tu les contactes, tu précises ton achat, son prix, et hop ils t’envoient une facture de TVA que tu peux acquitter. Du reste c’est le même processus pour le vendeur de la marketplace CDiscount qui exporte depuis l’Asie. Tu peux tout à fait contacter la Douanes pour payer ta TVA…
« Là sur Cdiscount, je suis à 345 – 230 – 100 = 15€ que je peux investir dans une garantie de 2 ans. Donc tout ça, ça se ce compare. »
Garantie de quoi ? Le vendeur de la MarketPlace est BesToys.
Ses infos données par CDiscount sont :
« Raison Sociale : shen zhen shi zhuo lian yi dian zi shang wu you xian gong si
Statut et forme juridique de l’entreprise : l’entreprise
Capital social :
N° d’Immatriculation : 91440300MA5D8PQL7Q
Numéro individuel d’identification TVA :
Adresse du siège sociale : Fu Tian Qu Sha Tou Jie Dao Che Gong Miao Tian An Chuang Xin Cheng Ke Ji Guang Chang 1 Qi A1403-1-80 518000 shen zhen CHINE
Adresse du service clientèle : Fu Tian Qu Sha Tou Jie Dao Che Gong Miao Tian An Chuang Xin Cheng Ke Ji Guang Chang 1 Qi A1403-1-80 518000 shen zhen CHINE
Adresse pour effectuer les retours :
Pays d’expédition : CHINE »
C’est ton interlocuteur. Tu importes un produit de Chine qui sera garanti avec les conditions de garanties chinoises. CDiscount se dégage de toute responsabilité tant au niveau de la livraison que du SAV : https://marketplace.cdiscount.com/wp-content/uploads/2017/03/20170222-Conditions-generales-de-Mise-a-disposition-de-la-Marketplace.pdf
En gros si BesToys disparaît dans un mois, tu n’auras pas de SAV. CDiscount ne fera rien, BesToys est accessible en Chine mais peut faire faillite légalement là bas avant de ré-ouvrir avec un nouveau nom au bout de 24H. Qui a le plus intérêt a sauvegarder sa réputation ? Geekbuying ? Banggood ? GearBest ou BesToy via CDiscount ?
Tu investit dans un produit garanti 1 an avec zéro SAV en cas de panne. Une boutique fantôme d’un côté et un marchand qui ne va rien faire pour toi de l’autre.
Tu peux prendre une garantie CASSE et VOL de 2 ans pour 35.99€. Mais cela n’inclut pas les pannes. Juste la casse et le vol. Les exclusions sont très nombreuses (fissure d’écran ? Pas garanti. Un dommage électrique ? Pas garanti. Anomalie de pixels, pas garanti. etc etc.). Le mieux ? « Les dommages d’origine interne (panne, déréglages, défaillance) ou relevant de la garantie due par le constructeur, de la garantie légale relative aux défauts cachés au sens des Articles 1641 et 1648 du Code civil, ainsi que les dommages relevant de la garantie légale relative aux défauts de conformité au sens des Articles L.217-7, L217-6, L217-12 et L217-16 du Code de la consommation » Ne sont pas pris en charge.
Donc en gros tu prends une assurance, ton PC se fissure après un choc, tombe en panne ou affiche 50 pixels morts… C’est pas garanti :)
Si tu arrives a avoir une garantie, tu es remboursé en Bons d’achat Cdiscount avec une validité limitée.
Tu peux aussi opter pour une garantie Panne + Assistance à 45.99€ pendant 4 ans :
Là tu as une garantie en cas de panne à l’issue de la garantie légale. En gros si ton produit tombe en panne au bout de 2 mois, il faudra que tu attendes encore 22 mois pour que cette garantie s’applique. Sinon tu as là encore tout un tas d’exclusions de garantie et tu es toujours « remboursé » en bon d’achat…
« Perso, je viens de perdre 50 collègues à cause des chinois qui nous bouffe nos parts de marché en vendant à marge nulle. »
BesToy, l’expéditeur est Chinois. CDiscount touche juste une commission mais ne voit JAMAIS le produit qui fait Chine -> France.
« Donc je me passe des plateformes comme gearbest, alibaba et autre market place etc. c’est un choix idéologique, au pire je préfère aller à la boutique xiaomi à coté de chez moi. »
Comme tu veux mais ne te leurre pas sur chez qui tu achètes. Ici la Marketplace de Cdiscount n’est qu’une galerie marchande…
Tout n’est pas logique dans ce que tu dis car si produit importé, la garantie légale européenne de 24 mois ne s’applique pas.
les garanties supplémentaires sont souscrites auprès de cdiscount, donc la responsabilité retombe sur ce dernier…
Mais je suis d’accord avec tout ce que tu dis, c’est pour ça que j’évite d’acheter un produit qui ne respecte pas le droit européen.
@Thierry Le Ridant:
En gros : Produit importé (donc c’est le cas sur la Marketplace de CDiscount) = garantie du pays exportateur. Dans notre cas de 0 à 1 an maximum.
S’ajoute les éventuelles « extensions de garantie » de la marketplace.
Celle de CDiscount fonctionne à partir de 2 ans et jusqu’à 4 ans. Rien ne couvre la période en amont de ces 2 ans. Si ton produit tombe en panne au bout de 3 mois et que la garantie CDiscount démarre après 24 mois il faudra que tu attendes le début de leur prise en charge. C’est pas moi qui le dit, c’est leur contrat.
La garantie de CDiscount ne fonctionne qu’à partir de la fin de la garantie légale telle que définie par le droit français. Donc 24 mois.
C’est pas logique oui, mais c’est comme ça que s’en sort CDiscount pour « assumer » sa marketplace. Tout est écrit noir sur blancs dans leurs CGV.
@Arnaud: Je doutes qu’il ait du TB …
le clavier est bien avec des bonnes touches fléchées. Ça devient rare !
Mais l’absence de mini-RJ45 reste quand même dommage.
C’est un beau compromis en tout cas.
moi j hésite beaucoup a le me commander !
faudrai une ou 2 vidéo le montrant en action !
démarrage en 8 seconde et la qualité de l écran
a ce prix j avais acheté le Trekstor primebook c13 que j avais gardé 4 jours ! Hp ne fonctionnant pas et une USB pas usb3.0
salut les amis,
commandé a l instant sur Ali a 321€
je vous en reparlerai une fois reçu ;-)
a+
testé par TechTablets.com
https://www.youtube.com/watch?v=IRGaVsACXoc
pas si mal pour le prix, et aucun vrai gros défauts hormis le port USB plein format manquant
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/42/4×21.png][img]https://zupimages.net/up/19/42/4×21.png[/img][/url]
Bonjour est-ce qu’il est possible d’utiliser un stylet (comme sur les yoga)? et lequel choisir?
Salut les amis,
alors ca y est apres un soucis de livraison je suis sur mon Bmax Y13
bon c est la merde avec ce clavier je ne sait pas faire les accents … bon okay d habitude je n en mais pas souvant mdr
10 jours que l ordi attendais …
je ne sait pas ou !
incroyable le truc fait le tour du monde et ca coince en france …
je commande a 321€ (tiens quel galere rien que pour faire le signe euro!!) + … taxe de dédouanement et TVA + 48 petit €
ca m indiquai une livraison pour le 05/11 soit avant le 11/11, et effectivement il y a bien eu une personne qui est passe chez moi le 05 ! et puis cette personne n’a rien laissé !
je ne l’ai meme pas su que quelqu un etait passé …
et puis je m agace et m enerve et commence a poser des questions au chinois (j’aime bien l appeler ainsi mon vendeur)
et sur le suivi je appercois que la livraison a comme statut « echec » oula
quelque échange avec le chinois et il me dis faut allez demander a la poste …
a la poste rien , ni DHL, fedex et UPS
retour a la poste pour gueuler , elle ;e dis vous avec regarder chronopost … bingo, reprogramme une livraison pour le lendemain et 48€ plus tard le pc et a moi !
beau, bien fini, belle ecran, a voir pour le reste car ca ne fait que deux jours que je l utilise et faut deja ce faire a ce fichu clavier
a bientot pour la suite
lolo
@lolo thx: bonjour, j’hésite à me prendre ce pc… J’ai besoin d’un renseignement, savez vous s’il est possible d’utiliser un stylet actif sur ce modèle (pour utiliser OneNote avec) merci de votre réponse
Cordialement
@fab_dcb:
hello , justement apres votre question du 14 nov, j’ai essayé avec un stylo LDLC avec l arriere du stylo (pas la pointe) en gomme pour le tactile … mais ca ne marche pas !
je n est malheureusement pas de stylet actif !
je peut vous dire que l ecran et vraiment tres beau et lumineux !
moi perso je n aime pas trop quand ca t éclate les yeux, donc je suis a 1 ou 2 sur 10, 10 etant la luminosite maxi
évidement le bouzin ne démarre pas en 8 secondes, mais plutôt 16 secondes jusqu a 20 sec
l utilisation en mode tablette … s avère assez déstabilisant ! ca fait tres haut et pas tres large mdr
@lolo thx: J’ai lu sur que le ssd d’origine était plutôt médiocre, l’achat d’un petit ssd plus haut en gamme devrait améliorer considérablement la vitesse de démarrage et du reste ;)
@fab_dcb:
Non, le Y13 n’a pas le support du stylet actif. Pour cela, il va faloir te tourner vers le Y11
http://www.bmaxit.com/2019/laptops_1014/14.html
‘sont forts ces Chinois, labelliser un produit BMax est un bon moyen de visibilité gratuite .ref Boeing 😁
Sinon top rapport qualité prix, je me pose la question de ‘forcer’ la main au qwerty à mes gosses, ceci à des fins de simplicité plus tafd aussi..
Il y a peu, je regardais aussi le CHUWI AeroBook qui me plaisait bien.
Sur ces machines, je me pose toujours la question de la compatibilité Linux.
Quelqu’un a déjà essayé?
@fdufnews: Pour avoir vu quelques vidéos (genre liliputing, techtablet et autres) il semblerait que cela soit compatible avec une grande partie des modèles. Et si un périphérique pose problème, il y a juste à attendre, un peu, la mise à jour du noyau, la communauté est très active. La seule chose recurante est un souci possible avec la dalle tactile.
Perso ,j’ai l’habitude d’acheter chez un grand revendeur du net aussi ma garantie m’est assurée par le marchand .
Ce qui amène aussi une question : LA GARANTIE LÉGALE D’UN ORDINATEUR SEMBLE DE 2 ANS ,HORS MON VENDEUR STIPULE UN AN DE GARANTIE qui a raison ?
@ptitpaj: https://www.minimachines.net/a-la-une/la-vpc-s1e11-les-garanties-38344
@ptitpaj: Si c’est un vendeur chinois sur Cdiscount, c’est comme commander sur aliexpress, garantie 1 an tout comme le fait de ne pas payer la TVA…. Il faut oublier le sourire de la crémière ;)
@fdufnews:
J’ai reçu mon BMAX Y11 hier (commandé sur Amazon.es en profitant d’une vente flash :D ).
Testé linux Mint et Kubuntu, tout fonctionne (touche de raccourci, wifi, BT, touchpad et même l’écran tactile) hormis accéléromètre permettant de bousculer automatiquement l’écran lors de sa rotation… Comme dis plus haut, la communauté a bien bossé :)
Sinon, je suis impressionné par la qualité de finition de cette machine qui n’a rien à envier aux meilleur production premium d’Asus. Je reçois le stylet actif aujourd’hui. Je ferais mumuse avec sous Toshop pour voir ce qu’il vaut. Bien-sur, je ne m’attends pas à retrouver l’efficience de mes Wacom ;-)
@sidero: As tu essayé sous gnome wayland, pour l’accéléromètre ??
@Madwill:
Non, mais j’avoue que je n’aime pas l’interface de GNOME. Je préfère Cinnanon (xfce pour les config anciennes) voir KDE qui a bien progressé avec le dernier Plasma.
Pour le fun je testerais 😀. Mais je pense que ça dépend surtout du noyau utilisé et de la version du BIOS installé. Les 1ere Teclast F5 ont vu leur PB se résoudre en flashant avec les derniers BIOS. Sur ce coup là, les chinois ont assure en ne verrouillant pas leur machines :)
@sidero: Je n’aime pas non plus gnome mais c’est la seule interface, pour le moment, qui tourne sous Wayland et pour l’avoir testé face a gnome Xorg, c’est le jour et la nuit en terme de fluidité des différents périphériques (dalle tactile et accéléromètre…et je te parle sur une machine de 2015 sous atom et 2g de ram). Hate de voir d’autres desktop sous Wayland.
Quel paradoxe, ce sont les « petits » fabricants Chinois qui ne verrouillent pas leurs machines!!! Mais que va t’il rester aux grands fabricants?!
Après avoir relu l’article et tous les commentaires, il y a une question encore sans réponse me semble t’il malgré la dernière mise à jour ?
(Et si le fait de pouvoir passer en Linux ne constitue que l’alternative pour réfractaire à Microsoft et GAFAM)
Le Windows est il activé ?
Mon autre question est : En mode tablette le clavier et le touchpad sont ils désactivés ou désactivable…
PS à Pierre: Je surveille toujours pour la suite des articles sur les trottinettes électriques …
@Waterflow:
Je peux te répondre pour le Y11 qui embarque le même hardware que le Y13. Les seules différences hormis la taille de l’écran: le Y11 possède une couche digitizer pour le stylet actif et le Y13 possède un clavier rétro-éclairé.
Pour répondre à tes questions:
Windows en version anglaise activé, la localisation en français se fait via les options de win.
Le touchpad et le clavier se désactive en mode tablette sous Windows, pas pas sous linux pour les raisons mentionnées plus haut.
Et accessoirement, l’engin est livré avec un chargeur avec un jeux de prise US, EU et AUS, donc pas de souci de ce côté là.
@sidero
Come tu as déjà le Y11 en mains, tu peux sans doute m’aider:
Peux-t-on charger le Y11 par l’USB-C ?
Quel est le mode de charge tel que vendu et quelle est la taille du chargeur ?
Connais-tu le poids du PC, car l’info sur le site du fabricant est très floue ?
Enfin penses-tu qu’il soit possible de declipser les touches du clavier pour tenter de reconstruire un azerty, un peu comme Pierre avait fait sur son Xiaomi 12 pouces ?
Merci d’avance
@Bernard:
Le Y11 se charge exclusivement par USB-C
Le chargeur est compact et léger. En fait, avec le système de prise interchangeable suivant les régions, il est assez pratique pour ceux qui voyage bc, pas besoin d’adaptateur.
Le PC fait environ moins de 1 kg (980 g env)
Oui, les touches sont changeables.
En fait ce Y11 est en tout point identique (hormis le stockage qui est doublé) à feu le F5 de Teclast:
https://www.minimachines.net/actu/teclast-f5-67631
@sidero: merci beaucoup
Quand on lit la fiche ils parlent de charge par usb3 et pas par l’usb-c, c’etait surprenant.
Rien ne vaut l’experience réelle, merci
2 petits bémol
en mode tablette (le moins pire) le son sort de l arriere
en mode clavier retourné et ecran vers nous le son ne sort plus s il est posé sur le lit ou autre
et je trouve que le bord de l assemblage légèrement accorcheur sur la tanche du bord du clavier
autonomie pas encore testé a fond mais avec l écran a 1-2 sur 10 en lum je pense passer les 8-10h a voir
pas tester la recharge par usb-c
par contre le lecteur de carte microSD … c est de nouveau du 2.0 je plafonne a 25Mo/s alors que ma carte avec l adaptateur usb 3.0 tape le 60Mo/s
j attend des adaptateur usb-c a glisser dans n importe quel usb type A , pour voir si ca va plus vite
@Bernard:
c est justement le port USB-C qui est 3.1 ;-)
moi j’hésite avec la version 11 pouces BMAX Y11 , pour se ballader bosser bureautique, regarder des vidéos le 13 est t’il mieux? a savoir que le 11 a le stylet ! les deux sont presque au même prix !
merci de vos avis et bonnes fêtes a tous par avance.
salut Bub,
alors moi j’ai le 13″ et je trouve l ecran juste superbe !
je n ai pas testé en extérieur en plein soleil (y a pas de soleil)
le seul vrai défaut et c est vraiment con ! ce fichu bord qui m irrite !!
la jonction du repose poignet et le coque du dessous n’est pas mal ajusté mais c est presque une torture apres une heure !
vraiment dommage le reste et top !
Bug pardon
Bonjour Savez vous si l’écran du Bmax y13 est full laminate ?
