TEST : Anycubic Vyper : une excellente imprimante 3D
En début d’année, la marque Anycubic me contactait pour me présenter la Vyper. Sa nouvelle future imprimante 3D. Elle est depuis arrivée dans le labo.
Les liens vers les promotions sont en bas de ce billet.
4 impressions faites ces derniers jours avec l’engin, il s’agit d’impressions « brutes de décoffrage » sans post traitement telles que je les récupère sur le plateau de la Vyper.
Billet original du 23/08/2021 : La Anycubic Vyper est un pari assez intéressant de la part du constructeur. Car si il est connu pour ses imprimantes à résine, il l’est beaucoup moins en terme d’imprimantes à filament. Les technologies étant totalement différentes dans leur approche, Anycubic a encore tout à prouver sur ce marché.
2021-08-10 03_45_15
Ce n’est pourtant pas la première imprimante du genre proposée par le fabricant mais sur un secteur aussi concurrentiel, les précédentes avaient plus de mal à être visibles que les modèles à résine proposés par la marque. Ces derniers sont bien identifiés par les utilisateurs. Du coup, Anycubic a décidé de frapper un grand coup avec la Vyper. En proposant un produit complet, bien maitrisé et efficace tout en étant facile d’accès. Cela a évidemment un coût mais à plus ou moins 350€, on est encore dans une gamme de machines abordables. La marque aurait pu sans doute baisser le tarif de l’objet en rognant sur ses capacités, elle a préféré viser la qualité et les services au lieu de s’orienter vers le prix le plus bas possible.
Anycubic-vyper-00
Il existe déjà des imprimantes 3D à des tarifs très très accessible avec lesquelles il est difficile de lutter aujourd’hui. Les solutions comme la Longer LK4 Pro, que l’on trouve régulièrement à moins de 150€ par exemple, sont imbattables question rapport qualité prix. Mais pour une bonne partie du public, l’impression 3D rime avec complexité. J’ai rencontré beaucoup d’utilisateurs qui ne veulent pas sauter le pas face à la complexité supposée de ces engins. Pour beaucoup, l’aventure de l’impression 3D parait insurmontable pour la simple et bonne raison que l’utilisation est souvent jugée encore trop compliquée, trop hasardeuse ou tout simplement trop chronophage. La Longer citée ci-dessus est, par exemple, une excellente imprimante mais peut être pas la plus simple à manœuvrer pour débuter l’impression 3D. Elle demandera de l’implication et du temps d’apprentissage.
Il existe à l’autre bout du spectre d’excellentes imprimantes 3D à la fiabilité reconnue comme les productions de Prusa, d’Ultimaker ou les solutions d’EmotionTech. Des imprimantes robustes et efficaces qui ne nécessitent que très peu de maintenance une fois correctement réglées. Le problème étant que leurs prix sont sans commune mesure avec les autres, elles coûtent en général assez cher.
Entre ces deux options ? Pas grand chose qui réussit à réunir, à mon sens, un bon équilibre de qualités pour un prix abordable. Et c’est cette cible que vise la Anycubic Vyper. Une solution qui propose un bon équilibre entre praticité, simplicité de montage, d’entretien et d’usage sans pour autant être trop onéreuse à l’achat.
Anycubic-vyper-01
Les accessoires bien calés dans la mousse.
Déballage et montage
La Anycubic Vyper et livrée dans un imposant et solide carton très bien protégé de mousses diverses. A l’intérieur, on découvre un ensemble d’accessoires soigneusement enfermés dans des emplacements découpés : un bras support de bobine de filament, quelques vis, un ensemble d’accessoires (spatule, lecteur de cartes SD USB, carte SD, deux buses de rechange, du filament de test, des câbles USB et secteur, un écran et une documentation.
Anycubic-vyper-03
Sous un second étage de mousse, on découvre la potence qui porte la buse d’impression. Elle est pré-montée et assemblée. Un ensemble de câbles va de la buse vers la base et il faut donc faire attention en ôtant l’ensemble du carton. La mousse est coupée – on le voit ici en haut au centre – pour permettre de libérer la potence sans détacher le câble. J’ai donc soulevé l’ensemble, dégagé la mousse puis posé la potence contre le bord du carton.
Anycubic-vyper-04
La structure basse de l’imprimante 3D est située au fond du colis, toujours bien entourée par des protections qui la couvrent de toutes parts. C’est l’élément le plus lourd de la machine. Pour dégager le reste, il « suffit » de soulever la structure et de pousser la mousse tout en tenant l’autre morceau. Une fois la base dégagée, on laisse faire la gravité et le carton finit par tomber. On porte alors l’imprimante en main.
Anycubic-vyper-05
En posant la potence debout à côté de la base, on a fini de dégager l’ensemble et on peut commencer le montage. Mais, avant, on va faire un petit inventaire des composants.
Anycubic-vyper-06
Dans cette structure basse pour commencer, un élément en plastique avec un bouton sert de tiroir où sont positionnés divers outils classiques du monde de l’impression 3D.
Anycubic-vyper-07
Une petite pince coupante, indispensable pour couper le filament de vos impressions et qui va être utile pour le montage de la Anycubic Vyper, une tige pour déboucher la buse en cas de soucis dans un tube en acrylique, deux petites clés hexagonales pour démonter la buse et ajuster le plateau et des clés Allen de diverses tailles.
Anycubic-vyper-08
On retrouve également l’écran couleur de 4.3″ de diagonale qu’il faudra assembler au châssis.
Anycubic-vyper-09
Le bras qui porte le  filament qu’il faudra assembler dans le bon sens.
Anycubic-vyper-12
Anycubic-vyper-13Anycubic-vyper-14Anycubic-vyper-15Anycubic-vyper-18
Anycubic-vyper-16Anycubic-vyper-17Anycubic-vyper-19Anycubic-vyper-20
Un petit guide de montage et un ensemble d’accessoires. Vis, spatule, câble USB, buses, serre-fils, clé USB de lecture de cartes SD, carte SD et un morceau de filament PLA pour test.
Anycubic-vyper-39
Le montage est très simple puisque l’imprimante ne demandera qu’une seule opération un peu délicate pour être exploitable. L’assemblage de la potence sur la base n’est pas spécialement compliqué mais le poids des éléments fait qu’il peut être nécessaire de réaliser l’opération à deux. Il faut, bien sûr, monter la potence dans le bon sens, la buse doit être orientée du côté où le support du plateau est proéminent, côté où on retrouve également le tiroir. A droite, il y a 3 nappes et deux seulement à gauche.
Anycubic-vyper-22
On repère ensuite les vis les plus longues avec leurs petites bagues, que l’on va insérer dans le bas du châssis avec la plus grosse clé Allen.
Anycubic-vyper-40
 Je m’en suis sorti tout seul en basculant la base sur le côté pour positionner la potence bien en face de la base. Il est ensuite facile de venir fixer les vis dans leurs supports. Le serrage doit être ferme mais pas trop important. Il faut bien tenir la potence mais ne pas écraser le filetage des supports. On termine donc pas une pression un peu plus forte sans excès.
Anycubic-vyper-30
Au passage, je vous  encourage à donner un petit tour de clé à chaque vis que vous verrez sur la machine. J’ai trouvé le montage un peu lâche… Resserrer l’ensemble ne fera pas de mal. Une fois les deux arbres bien arrimés, vous pouvez reposer la Vyper sur ses pattes.
Anycubic-vyper-45
Anycubic-vyper-46Anycubic-vyper-51Anycubic-vyper-49
Reste l’écran à positionner en façade avec les trois vis restantes, ce qui n’est pas sorcier. On se servira de la seconde clé Allen pour venir visser les vis dans les trous pratiqués en façade et on enclenchera la nappe dans son support. Un détrompeur vous empêchera de monter cette dernière à l’envers.
Anycubic-vyper-64
L’opération consistant à fixer le support de bras en l’enclenchant sur un des supports en métal ne prendra que quelques secondes et viendra le moment où il faudra fixer les 4 câbles restants.
Anycubic-vyper-43
Rien de vraiment sorcier puisque chaque câble est identifié avec une petite étiquette et que les connecteurs sont munis de détrompeurs. Impossible de se rater puisqu’en réalité les longueurs de câbles n’autorisent pas un mauvais branchement.
Anycubic-vyper-59
Sur la partie haute, il y a ensuite un câble noir à brancher. Là encore des détrompeurs empêchent toute erreur. Vous en profiterez pour faire le tour de tous les autres câbles et vérifier qu’ils soient bien enfoncés dans leurs supports.
Anycubic-vyper-61
Le tube permettant au filament de circuler jusqu’à la buse doit également être mis en place mais, là encore, c’est d’une simplicité enfantine.
Anycubic-vyper-80
On le positionne devant l’embout en cuivre avec une bague de plastique noir et on pousse tant qu’on peut pousser. Au bout de quelques centimètres, le tube se bloque. En quelques minutes, le tour et joué et… c’est tout pour la partie assemblage !
Anycubic-vyper-31
Attention, par contre, à bien couper les serre-fils positionnés pour empêcher les mouvements des pièces de la Vyper pendant le transport. Vous devez en avoir 4 coupés sur votre bureau à la fin du montage : Buse, plateau et un pour chaque bras de la potence.
Il m’a fallu en tout et pour tout 20 minutes pour déballer assembler la Anycubic Vyper, j’en aurais probablement mis 5 de moins avec l’aide d’une personne pour la première phase. Un néophyte ne devrait pas mettre beaucoup plus de temps pour y arriver tant l’assemblage est simple et logique. Les progrès réalisés ces dernières années question montage sont ici parfaitement optimisés.
Anycubic-vyper-84=
La phase suivante concerne les réglages de base de l’imprimante. Pas de panique, rien de compliqué. Il faut juste vérifier que les courroies qui assurent la transmission des mouvements vers la buse d’impression soient correctement tendues. Pour se faire, Anycubic emploie une méthode très simple. Des petits trous indiquant le positionnement d’une clé Allen sont visibles sur la carrosserie de l’engin.
Anycubic-vyper-86
On tourne dans le sens des aiguilles d’une montre avec l’avant dernière plus petite clé pour tendre la courroie. Dans l’autre pour la détendre. Une fois votre courroie bien réglée, elle ne doit pas balloter mais rester tendue, votre imprimante est prête à l’emploi.
Anycubic-vyper-55
Sur mon modèle, une seule courroie avait besoin d’être tendue. Suivant les aléas de votre livraison, il est possible que vous n’en ayez aucune ou que toutes aient besoin d’un petit ajustement. Il est également possible que le plateau de la Vyper nécessite un réglage de ses roulements si vous sentez un petit frottement lorsque vous le manipulez ou si celui-ci présente un léger jeu. Là encore rien de sorcier, au dessus des roulements un petit écrou en métal doit juste être ajusté d’un quart ou d’un demi tour avec une des clés hexagonales pour offrir un mouvement parfaitement fluide et un plateau stable.
L’ensemble de ces opérations prendra moins d’une demie heure et reste à la portée de tout le monde.
Anycubic-vyper-68
Mise en route
Dernière étape importante avant de mettre en marche l’imprimante, vérifier si celle-ci est bien connectée en 230 volts grâce au sélectionneur de courant rouge situé proche du connecteur d’alimentation. Normalement les produits à destination des pays européens doivent être positionnées avec un 230 V bien visible mais si ce n’est pas le cas, vous devrez le faire glisser vers la gauche jusqu’à bien lire cette mention.
Anycubic-vyper-70
Une fois cela fait, vous pourrez brancher le câble secteur dans la prise tripolaire puis allumer l’imprimante. Votre écran de démarrage va s’illuminer. Après un petit temps d’attente et une animation sur l’affichage, l’imprimante est prête l’emploi.
Anycubic-vyper-95
Je vous conseille de faire un petit tour dans les menus de l’engin et de les lire avant de lancer quelque opération que ce soit. Se familiariser avec l’interface est important pour prendre ses repères. Les menus sont lisibles et clairs, l’ergonomie générale est excellente mais l’ensemble de l’affichage est en Anglais. Si cela ne pose pas forcément de gros problèmes puisque les termes « system », « print » ou « prepare » ne sont pas des plus compliqués à traduire. Il faudra néanmoins peut être se munir d’un outil pour traduire certains éléments même si, en matière d’impression 3D, on apprend vite à jargonner dans un vocabulaire pratique.
Anycubic-vyper-108
Ainsi les termes « Preheat » ou « Levelling » sont presque internationaux. On va « leveller » pour mettre à niveau l’imprimante et lancer un « Preheat » pour la préchauffer. Pas vraiment compliqué même si j’ai proposé à la marque mes services pour l’aider à traduire les menus en Français.
Anycubic-vyper-109
Le « Levelling » est une opération importante et largement facilitée par cette imprimante. L’objectif de cette « mise à niveau » étant de positionner le plateau de manière à ce que la tête d’impression puisse déposer du filament fondu parfaitement à plat. Si le plateau est penché, la couche de matériau ne va pas pouvoir être déposée convenablement. Il faut impérativement que la buse soit parfaitement alignée au plateau.
Anycubic-vyper-124 Anycubic-vyper-125 Anycubic-vyper-126
Normalement, cette opération est assez technique, il faut positionner la buse au plus proche du plateau et ajuster celui-ci pour qu’il vienne pratiquement coller la partie la plus basse de la buse qui délivre le filament fondu. Ce n’est pas toujours très simple et c’est surtout une opération qu’il faut répéter régulièrement pour être sûr de la qualité  de son impression.
Anycubic-vyper-130
La buse vient « tâter » la hauteur du plateau automatiquement
Sur la Anycubic Vyper, cette opération est automatisée. L’imprimante va lancer un protocole de détection de la surface et, grâce à un petit capteur intégré à la buse, se positionner au mieux sur 16 points repartis sur le plateau pour assurer un nivelage de qualité. L’imprimante ne modifiera pas la hauteur du plateau mais adaptera le positionnement de la buse en hauteur pour compenser en temps réel les éventuelles disparités de niveau. Je vous conseille d’ailleurs, au passage, de faire une rapide vérification du niveau de l’endroit où vous poserez votre imprimante ainsi que de celle-ci avant toute opération. Histoire de partir sur des bases saines.
A noter que le début de l’opération de nivellement est assez déconcertant. Une phase de « Probing » dure quelques minutes sans que l’imprimante ne donne le moindre signe de vie. Prenez votre mal en patience, au bout d’un moment la machine s’anime et le « Levelling » démarre. Comptez entre 5 et 7 minutes pour terminer l’opération.
Anycubic-vyper-76
Anycubic-vyper-77 Anycubic-vyper-78 Anycubic-vyper-79
On peut ensuite sortir un filament et le positionner sur le support. Si vous utilisez le filament livré avec l’imprimante, vérifiez qu’il soit bien sous vide et ne l’utilisez pas si ce n’est pas le cas. Les filaments sont sensibles à l’humidité et vieillissent. Dans tous les cas, faites attention à ne pas l’emmêler. Positionnez la bobine de manière à ce que le brin arrive par le dessus et faites le glisser vers le bloc noir situé en face. Il s’agit du détecteur de fin de filament qui arrêtera l’engin si votre impression 3D nécessite plus de matériau que ce qui était disponible.
Anycubic-vyper-73
Traversez le puis venez insérer le filament dans l’extrudeur. Il s’agit du boitier translucide qui suit, on y rentre par un petit tube blanc et on ressort directement vers la buse. Un petit levier permet d’éloigner les roues qui vont entrainer le filament l’une de l’autre afin de pouvoir glisser le filament de votre choix. Quand vous sentez une résistance en poussant le filament que vous voyez descendre à travers le tube, c’est que vous êtes arrivés en bout de course et vous pouvez relâcher le levier.
Le menu de « préparation » de l’imprimante permet de gérer le filament de manière efficace à la fois pour le positionner parfaitement derrière la buse prêt à l’emploi mais également pour le retirer facilement. N’hésitez donc pas à utiliser celui-ci pour ces opérations, il est très efficace.
Anycubic-vyper-161
Anycubic-vyper-168Anycubic-vyper-167Anycubic-vyper-162Anycubic-vyper-161
La carte SD livrée contient un fichier à imprimer. Un exemple de ce que la Anycubic Vyper est capable de faire. Il est très important d’utiliser ce fichier comme témoin de bon fonctionnement de votre imprimante. Même si vous êtes impatient d’imprimer un objet personnel ou plus utile. Ce fichier est en effet parfaitement adapté à l’imprimante et a fait ses preuves chez le constructeur. Il vous montrera donc de quoi votre imprimante est capable et, dans le pire des cas, signalera un éventuel défaut technique de votre modèle. Si ce fichier s’imprime mal, alors cela veut dire qu’il y a soit un souci de réglage, soit un souci de montage, soit un souci matériel. Dans tous les cas, ne jetez pas le modèle imprimé même si il est inachevé ou défectueux. La simple vue de l’état de votre impression pourra permettre de vous guider pour résoudre votre problème.
Anycubic Vyper
Votre impression s’est bien passée ? Merveilleux, votre Anycubic Vyper est prête
La suite de cette histoire, c’est à vous de l’écrire. Vous allez devoir dompter l’imprimante pour qu’elle vous délivre le meilleur de ce qu’elle peut faire. Ce ne sera pas forcément aussi simple qu’avec une imprimante papier classique mais les atouts de ce modèle sont nombreux.
Avec un port USB et un lecteur de cartes SD, la solution peut travailler de manière autonome ou en étant branchée à un PC. Je vous conseille franchement de dédier une petite carte SD à son usage, elle n’a pas besoin d’être performante ni d’une grosse capacité. Une vielle carte de quelques giga-octets suffit. Vous écrirez dessus vos fichiers à imprimer et les appellerez ensuite via le menu de l’écran tactile. Cela évitera de laisser une machine allumée pendant les longues heures d’impression avec  tous les aléas liés à une mise à jour, un plantage ou autre.
Pour le reste j’ai adoré la Anycubic Vyper qui propose de nombreux points agréables à l’usage :
Anycubic-vyper-158
Le plateau d’impression chauffant, par exemple, est couvert par une « feuille » métallique souple et aimantée. Elle se positionne sur la surface de l’imprimante et propose un « grain » adapté à l’accroche des filaments pour assurer une bonne tenue de votre objet pendant son impression. Mais une fois l’impression terminée, pas besoin de se battre avec une spatule pour la décrocher. On retire le plateau, on le plie et l’objet se décroche tout seul. C’est très pratique à l’usage.
Anycubic-vyper-164
Le « grain » provoqué par le plateau
Attention toutefois à deux éléments. D’abord le plateau peut monter jusqu’à 110°C, ce qui n’est pas anodin. En fin d’impression le plateau est encore très chaud et il faut donc veiller à ne pas vous bruler. Enfin, la partie amovible est très texturée et si vous recherchez quelque chose de plus neutre et lisse dans la réalisation de vos objets, cela ne sera pas forcément parfait. Je vous conseille donc, dans ce cas là, de positionner un plaque de verre ou un miroir de 24.5 par 24.5 cm à la place du plateau magnétique. Il suffira de lancer un Levelling automatique pour que la Vyper s’ajuste à ce nouveau paramètre. Et ne pas oublier de le refaire en remettant le plateau d’origine.
Anycubic-vyper-94
La buse est facile d’accès tout en étant protégée par un capot en plastique. Cela n’a l’air de rien mais si vous avez des enfants susceptibles de manipuler l’engin ou simplement de trainer dans son entourage, c’est un point très positif. Savoir que la buse qui est capable de monter à 260°C ne pourra pas être touchée facilement par de petites mains est un vrai bon point pour l’engin. Ce capot peut s’enlever et la buse être changée facilement avec la clé fournie.
Anycubic Vyper
A côté de la buse, on découvre par ailleurs une petite LED blanche qui vient éclairer la zone d’impression. C’est un gadget pas désagréable puisque cela permet de bien voir si l’opération se déroule correctement. Cela n’empêche pas de sortir une petite lampe à LED de temps en temps mais évite d’avoir à le faire tout le temps pour juste vérifier que « tout va bien ».
Les enregistrements audio sont fait directement au dessus de l’imprimante, le bruit produit parait donc beaucoup plus fort que le bruit réellement provoqué par la machine.
Les Drivers TMC 2209 intégrés à l’imprimante sont également un gros plus. Il s’agit de composants qui guident les moteurs de la Vyper. Lui proposant un fonctionnement fluide et précis, sans à coup. Cela a deux énormes avantages : le premier étant dans la qualité des impressions produites. La finesse des mouvements a en effet tendance à lisser de manière spectaculaire les surfaces des objets imprimés. Certains effets de strie, de moiré ou de rayures, disparaissent totalement sur les imprimantes ainsi équipées. Cela évite de nombreux « rattrapages » à la peinture ou au papier de verre.
Les enregistrements audio sont faits directement au dessus de l’imprimante, le bruit produit parait donc beaucoup plus fort que le bruit réellement provoqué par la machine.
Mais, c’est également un atout d’un point de vue silence. La présence de ces drivers permet à la solution de mouvoir la buse sur ses axes sans générer de nuisances liées à des accélérations ou des mouvements latéraux ou diagonaux. Sur une imprimante classique, chacun de ces mouvements produit un son différent, ce qui donne une sorte de concert de bruits variés et répétitifs auxquels il est difficile de s’habituer. Sur les imprimantes équipées de ces drivers modernes, ces nuisances sont beaucoup moins audibles, voire carrément étouffées. Ce qui est un vrai point positif à l’usage.
Anycubic-vyper-28
Les ventilateurs sous la machine.
Attention, cela ne veut pas dire que votre imprimante ne génèrera pas de bruit. Les ventilateurs choisis sont bruyants et leur nombre fait de l’imprimante un engin qui occasionnera une certaine fatigue auditive à l’usage. Mais, le bruit de la ventilation est continu, régulier et toujours sur le même note. Le genre de bruit que l’on peut facilement étouffer en positionnant l’imprimante dans un local comme un atelier ou un garage par exemple. En séparant le bruit de la ventilation par une simple porte et un mur, on le réduit drastiquement. Au contraire des bruits de mouvements variés liés au déplacement de la buse. En glissant l’imprimante dans une pièce ou un meuble dédié, vous pourrez donc fortement limiter sa nuisance sonore1
Anycubic-vyper-148
Enfin, le bruit généré par la Anycubic Vyper étant lié aux ventilateurs de sa buse et de son alimentation, ils peuvent être combattus assez facilement. Avec un casque anti bruit passif qui étouffe très bien ce type d’ondes, avec un casque audio avec une réduction de bruit active. Ou… en changeant les ventilateurs pour des modèles plus discrets. Cela réclame un certain budget mais cela change en général complètement la donne.
Anycubic-vyper-91
Sur ma Vyper, on retrouve trois ventilateurs différents dans le châssis : un 80 x 80 x 10 en 24 Volts (Model YDH8015C24F) et deux 40 x 40 x 10 24V (Model YBH4010C24). Ce ne sont assurément pas les références les plus discrètes du marché. La tête d’impression embarque deux 40 x 40 x 10 24V (Model YDM4010C24). Attention, si les  formats sont identiques sur toutes les Vyper, les modèles peuvent varier.
Il existe des ventilateurs très efficaces et beaucoup plus silencieux chez Noctua par exemple mais cela demandera un budget supplémentaire. Vous pouvez également ajouter simplement une petite résistance en amont de l’alimentation de chaque ventilateur pour diminuer sa vitesse et donc son bruit. Attention toutefois à ne pas jouer avec ces paramètres sans prendre conscience que vos modifications annuleront toute garantie et que trop baisser la ventilation des composants peut avoir des effets fâcheux sur l’usage de l’imprimante. A réserver aux experts donc.
Anycubic Vyper
Un détail TRES agréable à l’usage, est lié au fait que l’imprimante se met en stase après une impression. Quand votre objet est terminé, la buse coupe sa température et se positionne en hauteur. Le plateau arrête de chauffer également et très rapidement les ventilateurs s’arrêtent. Vous ne laissez pas l’imprimante continuer de consommer du courant et faire du bruit pour rien. Cela parait être un détail mais pour certains utilisateurs c’est un gros atout pour l’utilisation de ce type d’engin au quotidien. On peut arriver au même résultat sur d’autres imprimantes 3D mais cela demande des modifications importantes et un peu de bricolage électronique.
J’ai testé les différents éléments proposés par l’imprimante en simulant deux pannes. La première en coupant le courant de la multiprise qui alimentait la Vyper pendant une impression. Puis en le réactivant quelques dizaines de minutes plus tard. L’écran de contrôle vous demande si vous voulez poursuivre là où en était votre objet 3D. Si vous répondez positivement, l’imprimante se remet en température et reprend là où elle en était. Cela ne fonctionne pas toujours parfaitement et laisse en général quelques traces sur l’objet mais rien que l’on ne puisse récupérer avec du papier de verre, de la peinture et un peu de patience.
Anycubic-vyper-151
Deuxième option, très classique sur les imprimantes modernes, la reprise en fin de filament. L’unité qui détecte la fin du filament alerte l’imprimante qui se met en pause et vous signale en bip-bippant de manière irritante, qu’il y a un soucis qui demande votre attention. Le changement de filament se fait de manière aisée puisqu’il est accessible directement avant l’extrudeur. On appuie sur le petit levier, on tire et on récupère son bout de fil plastique en un tournemain. Une fois le  changement effectué avec une nouvelle bobine, l’imprimante se remet à température et reprend son travail.
Troisième possibilité offerte par la Vyper, une impression théorique à 100 mm/s… Qui fonctionne mais qui ne propose pas des résultats extraordinaires niveau qualité. On peut imprimer un prototype à cette vitesse mais on ne gagnera finalement pas énormément de temps par rapport à une impression 3D à 80 mm/s bien plus propre.
Anycubic Vyper
Une imprimante assez jeune mais déjà une belle communauté
La Anycubic Vyper est récente, elle a été lancée cette année et la marque a eu une assez bonne idée pour établir une bonne base d’utilisateurs. D’abord elle en a envoyé  à différents testeurs spécialisés pour avoir des retours sur le produit. Cela lui a permis non seulement de la faire connaitre mais également de procéder immédiatement à des ajustements techniques et logiciels. Ensuite elle a proposé l’engin à un prix plus abordable pour son lancement. 3000 machines ont été ainsi précommandées en quelques heures au tarif de 299$ au lieu des 320$ actuellement. Là encore cela a commencé immédiatement a construire une belle communauté d’utilisateurs.
Anycubic Vyper
Le résultat de cette campagne de communication a été d’attirer pas mal de regards et de commencer a créer des groupes autour de son usage. En quelques jours on a ainsi pu découvrir de nombreuses personnes proposant des fichiers de configuration optimisés pour Cura, le logiciel de préparation des impression 3D utilisé par Anycubic. Ces fichiers, partagés, commentés et testés ont permis de commencer a créer des profils adaptés à différents usages de l’imprimante. J’en ai testé plusieurs dont un particulièrement efficace proposé par le vidéaste Allemand Mpox et on commence a trouver des solutions parfaite pour un filament PLA générique. Anycubic livre un fichier de profil pour Cura sur la carte SD livrée avec la machine, celui-ci est fonctionnel mais peut ­être amélioré.
Autre élément déjà fonctionnel, l’exploitation de la Vyper avec Octoprint, je ne me suis pas encore penché sur le sujet mais j’ai trouvé plusieurs guides pour piloter l’imprimante 3D avec une carte Raspberry Pi et cela semble parfaitement fonctionner. Celui de Sam Prentice ci dessus est par exemple assez complet et documenté.
En conclusion ?
J’adore la Anycubic Vyper ! J’ai déjà beaucoup (trop) d’imprimantes 3D et j’utilise en général la Alfawise U30 Pro qui me rend toujours de bons et loyaux services après plusieurs années d’usage. Je la combine souvent avec la Longer L4K Pro2 qui est le meilleur rapport qualité prix actuellement à mon sens en terme d’impression 3D. Mais j’avoue que si je me sers aujourd’hui sans soucis de ces imprimantes c’est parce que j’ai passé pas mal d’années à les dompter. Sans compter le temps passé a découvrir d’autres modèles auparavant.
Anycubic-vyper-138
Anycubic-vyper-140 Anycubic-vyper-143
Du filament vert coule de ma Vyper à la toute première impression : il s’agit du test effectué par Anycubic sur chaque imprimante avant expédition. Très rapidement, le filament de test blanc le remplace.
J’avoue ne pas vouloir retrouver les erreurs de débutant que j’ai connu à mes débuts dans l’impression 3D. Les heures passées a attendre pour rien, les erreurs de code, de prise en main, les buses qui se bouchent ou les filaments qui se bloquent. Je lance volontiers une impression sur mes imprimantes classiques mais je dois avouer que je les délaisse un peu depuis que j’ai reçu la Vyper. Non pas par masochisme de recommencer a tâtonner pour trouver les meilleurs réglages mais bien parce que je suis content de ne plus avoir a réajuster régulièrement la hauteur du plateau de la machine.
Anycubic-vyper-110
Je suis heureux de manipuler une carte SD que je peux insérer en façade dans un vrai lecteur de cartes à ressort. Ja n’ai pas a me battre avec une MicroSDXC a tenter de glisser derrière l’imprimante dans un slot sans retour. J’apprécie le double extrudeur qui ne patine pas, la facilité de réglage des courroies, le montage hyper simple et la manipulation de l’engin…
La Anycubic Vyper ne fait pas de compromis de qualité ou de services. La marque n’a pas tenté de proposer un produit abordable en rognant sur des options utile mais propose plutôt le schéma inverse. Celui d’une imprimante solide qui vous débarrasse d’une bonne partie des soucis liés à ce type de machine. L’impression 3D est ici plus proche de ce que l’on connait avec l’impression papier même si les défis ne sont pas les mêmes.
Anycubic Vyper
Et j’avoue que j’apprécie beaucoup cela. Le fait que chaque euro investi dans l’engin soit vite rentabilisé en temps gagné. En migraine évitée et en vraie productivité. La Anycubic Vyper coche toutes les cases d’un bon modèle d’imprimante 3D conçue pour durer et être réellement utilisée. Pas un caprice duquel on va se lasser rapidement à cause de l’investissement en temps nécessaire pour être maitrisé.
Sa communauté grandit, ses utilisateurs semblent tous ravis et cela qu’il s’agisse de personnes expérimentées comme de parfait néophytes. Et pour cela, je trouve que la marque a réussi son pari.
La Anycubic Vyper est  disponible chez Geekbuying à 265.79€ TTC grâce au code promo NNNMINIMACHINES2. Elle est stockée dans leur entrepôt Européen qui vous livrera en une petite semaine.
Vous pouvez également la commander Sur Amazon France à 409.99€ TTC.
  1. Je vous conseille d’ailleurs de le faire pour éviter de respirer les émanations liées au fonctionnement de l’imprimante. Vous pouvez soit filtrer l’air d’un caisson avec un petit épurateur d’air, soir trouver un moyen pour extraire les éventuelles fumées de l’impression en dehors de chez vous. Il n’est pas recommandé d’imprimer dans une chambre fermée par exemple.
  2. Il s’agit en réalité de la même machine, les deux sont fabriquées par Longer…
Pas de Pub
26 commentaires sur ce sujet.
  • 10 août 2021 - 14 h 26 min
    J’ai aussi une anycubic d’un autre modèle avec deux moteurs pour le plateau et le pont et je te rejoins au niveau de la qualité de la marque. J’en ai eu 3 autres qui n’ont pas tenu longtemps à cause des buses impossibles à réparer. Les anycubics semblent fournies avec un corps de chauffe de rechange et pas mal de petits outils qui rendent bien service.
  • 10 août 2021 - 14 h 30 min
    J’avoue que l’arrêt automatique des ventilateurs lorsque la température a suffisamment baissée est un vrai plus… que j’aimerais avoir sur ma machine.
  • 10 août 2021 - 14 h 44 min
    Je me disais en te lisant chouette, il va nous filer un code pour l’avoir un peu moins cher .. mais je suis ni trop partant pour risquer mes sous consécutivement chez Banggood et aux douanes dans la conjoncture actuelle, ni trop partant pour payer une telle imprimante 420€ : ça passe au-dessus de mon seuil psychologique. Je pense que j’ajouterai juste un auto-leveling à une de mes trop nombreuses imprimantes 3D actuelles.
  • 12 août 2021 - 20 h 24 min
    Perso, j’ai une Anycubic I3 MEGA depuis 4 ans.
    A part qu’elle fait du bruit d’origine (j’ai remplacé les ventilateurs) c’est une superbe imprimante, et une superbe marque. A chaque fois que j’ai eu besoin de support, ils ont été sérieux et non posé aucun soucis.
    Si je devais reprendre un autre modèle je resterais donc sur cette marque, qui fonctionne, et sans prise de tête. On imprime réellement, on passe pas notre vie a dépanner l’imprimante comme certaine marque.
    A+
  • 14 août 2021 - 15 h 56 min
    J’ai fait des recherches sur les imprimantes 3D du moment en vue de faire mon premier achat.
    L’ajustement automatique de la hauteur de la buse sur la Vyper, évitant le fameux réglage avec la feuille de papier, me paraît un atout majeur pour les débutants et un confort indéniable pour les expérimentés.
    J’ai donc fait mon choix et achèterai cette imprimante quand elle sera disponible aux environs de 300€.
    A noter que des utilisateurs ont utilisé avec succès le verso du support amovible pour avoir une surface plus lisse. Dans un cas, c’était avec du TPU, dans l’autre cas c’était avec du PLA après avoir appliqué de la colle sur la surface (en spray ou en baton).
  • 17 août 2021 - 13 h 39 min
    Hello,
    A priori plus dispo depuis l’entrepôt CZ. Sur l’entrepôt de chine y’a marqué taxes comprises, mais dans la vraie vie comment ca se passe ? La poste demande pas une deuxième fois la TVA (hein Pierre ^^) ?
  • 23 août 2021 - 9 h 39 min
  • 3 septembre 2021 - 20 h 50 min
    Hello,
    Des news de ma commande : je l’ai reçu lundi. Elle est montée et je devrais faire le test d’impression demain. Je n’ai jamais eu d’imprimante 3D, mais je trouve le produit qualitatif. L’assemblage est vraiment simple et je suis étonné par la réactivité de l’écran. Comme Pierre j’ai du revisser 2/3 vis mais rien de bien grave.
  • 4 septembre 2021 - 12 h 27 min
    @OlivierF.: Bonjour,
    Si tu as l’occasion de faire un retour, je suis preneur. Pour le resserrage des vis, gaffe à ne pas trop serrer les excentriques des galets de guidage afin qu’ils ne se déforment pas quand l’imprimante est au repos. Idem pour les courroies d’entrainement qui doivent pouvoir « amortir » un peu les à-coups des moteurs pas à pas.
  • 5 septembre 2021 - 10 h 01 min
    […] ACTU TEST : Anycubic Vyper : une excellente imprimante 3D […]
  • 6 septembre 2021 - 10 h 40 min
    @Kikimoo:
    Voici mon retour, sachant que pour l’instant je n’ai fait qu’imprimer la figurine de test en 2 exemplaires avec la petite bobine de PLA fournie avec l’imprimante.
    J’ai eu très peu de vis à resserrer et je n’ai pas eu à retendre les courroies ou resserrer les galets. L’interface est vraiment simple à prendre en main, que ce soit pour les pré réglages ou le lancement de l’impression. Par contre je ne sais pas si c’est normal mais je n’ai pas réussi à naviguer dans les sous-dossiers de la carte SD, ce qui fait que je ne voyais pas le fichier .owl de la chouette. j’ai du le copier à la racine de la carte grâce à mon PC.
    Hormis la chouette je n’ai rien imprimé d’autre. Il faut que je creuse un peu plus l’insertion d’un nouveau fil quand il y a encore un bout de filament PLA dans la buse, car pour la première impression ca m’a fait un paté dans laquelle la buse venait taper, le temps qu’elle rattrape le niveau.
  • 6 septembre 2021 - 11 h 21 min
    @OlivierF.: Dans le menu préparation tu peux « préparer » le filament. En gros l’extrudeur va pousser le filament soit le tirer. Ca sert a faire le « ménage ».
    En gros tu choisis d’enlever le filament et ça va le tirer après avoir fait chauffer la buse. Tu insère le nouveau et il va être poussé jusqu’à que l’ancien filament encore peut être présent dans le corps de chauffe fonde et soit extrudé. Comme ça tu as un filament tout propre.
  • 10 septembre 2021 - 22 h 19 min
    @Pierre Lecourt: Oui je l’avais fait mais certainement pas assez. Prochains tests ce week-end.
  • 12 octobre 2021 - 9 h 34 min
    Merci pour ce test très détaillé..
    J’y connaissais rien en impression 3D et pas vraiment la place d’avoir ce type d’engin;
    mais ca démystifie la chose et je m’explique mieux les différences très importantes de tarifs qu’on peut voir entre les différents modèles ^_^;
  • 12 octobre 2021 - 13 h 59 min
    face a une prusa ca vaut quoi?
  • 12 octobre 2021 - 17 h 11 min
    @Marc Collin: Moins cher, moins bien.
    La PRUSA I3 MK3S+ est une Rolls dans le genre… Mais a 999€ en prémonté ou 769€ en kit. Pour avoir fait joujou avec les deux, je ne suis pas sur de vouloir investir dans une Prusa. Si j’avais plus de moyens j’aurais peut être un autre discours. Mais pour mon usage perso, je suis ravi de ce modèle qui ne me limite en rien pour le moment.
  • 22 octobre 2021 - 23 h 11 min
  • 30 novembre 2021 - 11 h 15 min
  • 8 décembre 2021 - 14 h 28 min
    Merci pour ce test. Je l’ai acheté il y a un mois env. et j’en suis ravi ! Le seul bémol c’est qu’elle n’est pas aussi silencieuse que prétendue. Le plateau fait bcp de bruit lors de déplacement rapide et c’est un bruit très difficile à aténuer car il n’est pas régulier et ce propage au sol par la table. Un peu décu de devoir imprimer la journée (pour pouvoir dormir dans la pièce en dessous) ou de la mettre à 40% (vitesse d’impression).
    Sinon TOP !
  • 8 décembre 2021 - 16 h 07 min
    @José: Je ne trouve pas mon plateau particulièrement bruyant pour ma part ?
    Sinon je l’ai posée sur 4 patins en caoutchouc et les 4 patins sont posés sur une dalle de béton (une dalle à 5€ en GSB) et le tout sébaré du sol avec de la mousse. Le bruit est largement atténué !
    Voir cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=y08v6PY_7ak
  • 20 décembre 2021 - 22 h 09 min
    J’ai acheté sur le site officiel français Anycubic.fr, mais tout le support est fait sur un serveur chinois, mal traduit et plein de bugs. Mon imprimante a deux défauts, j’ai obtenu une autorisation de retour en passant par PayPal, à mes frais, mais pour une adresse en Chine, alors que la livraison initiale a été faite depuis l’Allemagne. Environ 200€ de transport pour la Chine, PayPal ne veut pas entendre que ce n’est pas une adresse de retour valide, d’ailleurs le service client d’Anycubic m’a contacté de son côté suite à la demande faite sur PayPal pour me dire de ne rien envoyer à cette adresse car je ne serai pas remboursé… Les conditions de garantie indiquée sur le site Anycubic.fr sont mensongères, ce n’est pas une entreprise sérieuse.
    Voir cette vidéo: https://www.instagram.com/p/CXGJXm4obnm/
  • 21 décembre 2021 - 12 h 18 min
    @Christian: Vous voulez dire que vous avez acheté un produit qui s’avère défectueux et vous pestez contre le SAV de ce produit ? Cela arrive a tout type de produit d’avoir des pannes.
    Ce que je ne comprends pas c’est :
    -Vous n’avez jamais écrit sur ce blog, c’est votre première et unique intervention.
    -Vous avez commandez un produit sur un site web que je n’ai jamais recommandé pour ma part, probablement pour de bonnes raisons.
    -Vous avez acheté un produit sur un site web qui le vendait plus cher que le site que j’ai recommandé et pour qui j’ai négocié des codes promos…
    -Vous vous plaigniez de devoir renvoyer le produit en Chine alors que le site que vous indiquez stipule un retour en Allemagne. Libre à vous de vous laisser mener en bateau, l’avantage avec les sites que je recommande c’est que je les contacte chaque jour et que je peux arrondir les angles en cas de pépins.
    -Le site que je recommande livre depuis l’Europe et assure le SAV en Europe. en général il faut renvoyer le produit défectueux en France, en Espagne ou en Allemagne(comptez 40€ de port pour une imprimante 3D comma la Vyper)
    Bref, j’ai l’impression que vous passez votre incompétence en tant qu’acheteur et en tant que client en venant poster des messages sur les sites qui parlent du produit. Etre client c’est avoir des droits bien sûr, mais cela n’empêche pas d’avoir a se renseigner au préalable.
  • max
    23 décembre 2021 - 23 h 19 min
    Bonjour Pierre Lecourt,
    je m’initie sur une PRUSA I3 MK3S+ au boulot, ca me donne envie d’investir dans une machine pour mon domicile. je ne prendrais pas une Prusa car le prix est trop élevé pour mon utilisation (même si c’est un réel bijou).
    j’ai une question, on me conseille une imprimante type design Core XY avec plateau fix, des avis par rapport à une imprimante comme la vyper ?
    Grand merci de ton article au passage :)
  • fpp
    28 décembre 2021 - 13 h 29 min
    Bon, j’ai enfin trouvé le temps de déballer et tester ma Vyper, retour préliminaire à chaud :
    * les + :
    – montage trivial
    – les exemples fournis (Benchy et Owl) passent comme une lettre à la Poste
    – super extrudeur
    – globalement plus discrète que mes précédentes (Ender, LK4), bruit blanc des ventilos à 99%
    – chauffe rapide
    * Les – :
    – le menu de l’écran qui paraît pauvre comparé à celui de la Longer L4K, mais on s’y fait
    – ne trouve pas les Gcodes qui ne sont pas à la racine de la SD, ça fait amateur
    – le support de bobine non ajustable, qui rajoute presque 30 cm de largeur à la vyper,
    qui du coup ne rentre plus dans les meubles ou caissons habituels…
    – on entend tout de même des bruits aigus lors des déplacements rapides du plateau, malgré les drivers TMC
    (sauf erreur ou omission ! :-)
  • fpp
    30 décembre 2021 - 19 h 09 min
    Pour ceux qui comme moi ne peuvent pas caser le support de bobine de la Vyper dans leur « coin 3D », je recommande chaudement ce petit objet très astucieux : https://www.thingiverse.com/thing:4915757
    Il se clipse sur le coin gauche rail supérieur et réutilise l’axe du porte-bobine.
    Du coup, tout tient dans la largeur du bras qui porte la tête d’impression.
    La bobine dépasse de moins de 10 cm en hauteur.
    L’impression est très belle à voir, avec le cylindre monté à plat sans supports, et qui reprend le mécanisme de verrouillage du support standard (chouette à observer même si vous n’en avez pas besoin :-)
  • fpp
    14 janvier 2022 - 18 h 29 min
    …et pour ceux qui aiment les « claps de fin », vous pouvez aussi aller voir le dernier post qui clôture le roman-fleuve du sous-forum « L’impression 3D pour les nuls », de mai 2020 à août 2021 :-)
