La Longer LK4 Pro est une imprimante 3D peu connue, enfin moins connue que d’autres marques ayant eu le droit à plus d’éclairages ces derniers mois. Et pourtant, cette imprimante est très présente au travers de son clone, la Alfawise U30 Pro dont je vous ai déjà parlé par le passé.
La U30 Pro je la connais bien, c’est mon imprimante 3D préférée. Elle est très efficace, facile à monter, silencieuse, simple à utiliser et toujours prête à l’emploi. J’imprime aujourd’hui principalement avec elle et je ne regrette pas du tout mon investissement. Seulement, Alfawise n’est pas le constructeur de cette imprimante, le véritable « papa » de la solution c’est Longer. La U30 Pro ce n’est rien d’autre qu’une Longer LK4 Pro rebadgée au nom de la marque Alfawise.
La Longer LK4 Pro est donc identique en tout point, il s’agit d’un modèle de bureau assez classique au volume d’encombrement de 40.2 cm de large pour 42.5 cm de profondeur et 50.5 cm de haut. Elle propose une aire d’impression classique : 22 cm de large maximum sur 25 cm de hauteur. De quoi imprimer des objets conséquents avec plusieurs types de filaments. La buse de l’imprimante monte à 250°C max, ce qui est suffisant pour prendre en charge les filaments PLA, l’ABS et les matières type « Wood ». Des filaments plus ou moins chargés de particules de bois pour un rendu semblable à une sculpture dans la matière. La finesse des couches est classique avec un choix possible de 0.1 à 0.4 mm et des vitesses d’impression pouvant atteindre en théorie 120 mm/s. En pratique, dépasser les 80 mm/s peut s’avérer hasardeux, il est également possible de descendre à 30 mm/s.
L’imprimante propose un plateau chauffant en aluminium (100°C) couvert par une plaque de verre qui offre une très bonne surface d’accroche1. La buse et le fonctionnement global de l’imprimante sont classiques avec un montage pas à pas expliqué par une documentation en papier plutôt claire. Il est possible également de trouver en ligne des vidéos montrant l’opération à effectuer étape par étape pour la Longer LK4 Pro ou la LK4 classique.
Les points forts de ce modèle sont nombreux, à commencer par un circuit électrique entièrement en 24 volts au lieu de 12 volts. Les opérations de chauffe du plateau et de la buse sont bien plus rapides en 24 volts et l’imprimante est plus facile d’emploi grâce à cela. La présence d’un grand écran tactile couleur semble au début assez gadget mais il est bien pensé et efficace. Il permet une prise en main immédiate et facilite surtout la vie de l’utilisateur au quotidien. Pour niveler le plateau par exemple, un menu permet de déplacer rapidement la buse sur 5 points de contrôle afin de réaliser l’opération de calibration sans problèmes.
Une option permet de basculer l’imprimante en français
Les menus de choix d’impression comme le contrôle de celle-ci sont également clairement lisibles, ce qui est assez agréable au quotidien. Les températures des différents éléments sont clairement affichées, les durées d’impression, les différents réglages, tout cela est très lisible. La partie logicielle de l’imprimante est Open Source Marlin et la carte mère est pilotable par une solution externe en USB comme un montage Octoprint. L’ensemble modifiable, profitant de nombreux développements, est surtout très efficace et agréable.
On retrouve les grands classiques en terme d’impression : par exemple, on pourra reprendre une impression interrompue par une coupure de courant, la Longer LK4 Pro permet également de détecter une fin de filament et de relancer l’impression une fois le plein fait. Des petits détail qui, sur une imprimante à ce tarif, sont franchement bienvenus.
Mais ce qui est peut être le plus intéressant sur ce modèle à destination des particuliers, c’est la présence d’une électronique de qualité dans la machine. On retrouve des drivers TMC 2208 qui vont permettre un déplacement de la buse plus précis et plus doux, sans les à-coups bruyants des électroniques basiques. Cela apporte une meilleure qualité d’impression mais également un fonctionnement autrement plus silencieux. Si la ventilation reste soutenue, bien qu’il soit possible de remplacer les ventilateurs livrés par des modèles plus haut de gamme et plus silencieux, les bruits de mouvement de l’ensemble disparaissent quasiment complètement par rapport à une imprimante classique. Cela n’a l’air de rien mais ce sont ces bruits les plus perceptibles à l’usage. Si vous enfermez votre imprimante dans un placard ou un meuble, dans un garage ou un atelier, le bruit des ventilateurs sera très assourdi par une cloison ou une porte. Par contre, les mouvements de votre buse resteront sonores sur un modèle entrée de gamme. Avec la Longer LK4 Pro, ceux-ci seront parfaitement inaudibles. C’est un vrai luxe en appartement, un grand confort dans une maison également, on ne rechigne pas à lancer un projet d’impression de plusieurs heures avec ce type de modèle.
Tous les contenus concernant les Alfawise U30 et U30 Pro s’adaptent à la Longer LK4 Pro
Autre point positif, la communauté est importante. Entre les modèles Longer et les modèles Alfawise, ces imprimantes sont très suivies, les pièces détachées sont nombreuses, leurs cartes mères étant identiques, les développements sont communs. Il existe également une tonne d’améliorations possibles pour leur usage. Par exemple, la conception de base de la Longer LK4 Pro propose un lecteur de cartes MicroSD et un port USB de type-B, comme sur les imprimantes papier. Problème, ce lecteur de cartes est situé à l’arrière de l’engin ce qui oblige souvent à des circonvolutions autour d’un engin calibré…
On peut trouver sur Thingiverse des adaptateurs à imprimer pour déplacer ce lecteur vers l’avant de la machine grâce à une petite nappe disponible sur Amazon, par exemple. De la même manière il sera possible d’améliorer les impressions en imprimant un conduit de ventilation mieux pensé. Ces éléments, construits pour la Alfawise U30 sont parfaitement compatibles avec les Longer LK4 Pro.
Il est également possible de monter des extensions plus ou moins pratiques. Un capteur de nivellement « 3D Touch » qui permettra de faciliter la calibration du plateau, par exemple, même si ce n’est clairement pas indispensable. Un changement de l’extrudeur est également envisageable, c’est peut être la pièce la moins qualitative de ce kit. Le modèle livré est efficace mais on gagnera à penser à son changement dans la durée par un modèle plus puissant et efficace. Cela peut varier suivant votre usage mais si vous comptez imprimer très souvent, le recours à un extrudeur plus haut de gamme pourra être un bon investissement2 dans la durée.
Pourquoi ce billet ? Parce que l’imprimante est en promo sur AliExpress en direct de la boutique de la marque. Le Longer LK4 Pro peut ainsi se négocier à un prix très intéressant. Il est possible de commander l’engin depuis un entrepôt en europe ou en France, ce qui évitera un temps de livraison trop long. A ce tarif, si ce n’est pas la meilleure imprimante du marché, c’est en tout cas certainement un des meilleurs rapport qualité / usage / prix. L’engin est robuste, entièrement en métal, bien construit et évolutif. Il se pilote facilement et sa qualité d’impression, si elle demande des efforts de réglages pour arriver à un résultat parfait, est très satisfaisante. La grande communauté autour de ces produits Longer/Alfawise permet de trouver de nombreuses ressources et beaucoup d’aide. Un excellent modèle pour débuter l’impression 3D ou pour compléter une première imprimante.
L’imprimante est proposée sur le boutique Aliexpress de Longer avec une livraison depuis divers entrepôt Européens. Ce prix prend en compte la TVA à l’importation du produit et vous n’aurez donc aucune surprise à la livraison. J’ai commandé la mienne sur cette même page et elle a été livrée en 5 jours sans aucun problème.
@haze: Pas mieux que @Rénald. Résine c’est surtout pour des petites pièces ultra précises et pas forcément aussi résistantes que filament. Filament te permet des pièces plus grandes mais qui demandent plus de travail pour un résultat seulement proche de la précision d’une résine.
Je dirais que les deux sont complémentaires en fait.
@Zaronk: Je regarde. Je suis pas un « spécialiste » de l’impression 3D.
@sudrie: En théorie c’est possible, en pratique trouver le kit sera ptet plus compliqué.
JE pense me l’acheter mais le pere noel a été tres genereux cette année, il est ruiné, donc pas pour le moment
[…] tombant sur cet article de Minimachines, j’ai jeté mon dévolu sur la Longer LK4 Pro (qu’on trouve autour de 160€ à la date […]
Te suivant depuis un baille, j’ai enfin passé le pas de l’achat d’une imprimante 3D, cette imprimante 3D, la fameuse longer lk4 Pro
En tout cas merci pour tous tes articles
Cordialement
Si ça vous intéresse, il y a quelques mois, j’avais fais un tuto pour ajouter un BLtouch à l’Alfawise U30 Pro :
https://arduiblog.com/2020/06/22/installation-dun-bltouch-sur-lalfawise-u30-pro/
Je n’ai pas testé sur la LONGER LK4 PRO, mais si les 2 imprimantes sont identiques, ça devrait marcher aussi (partez quand même d’une version officielle de Marlin pour LONGER LK4 PRO).
Si ça fonctionne, n’hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires.
@Ti Seb: Tu ne seras pas déçu !
@Arduiblog: Je l’ai bookmarké et j’ai commandé un BLTouch malheureusement il semble s’être perdu en route :/
@Arduiblog: Je te confirme que ça marche et d’ailleurs merci beaucoup pour ton tuto très clair !
salut
160€ y a 2 semaines de république tcheque, jamais envoyé et remboursé
150€ y a 1 semaine d’allemagne, jamais envoyé et remboursé
je retente cette fois à 140€ d’allemagne…
j’espère qu’à 50€ ils me l’enverront…
@jeffounet: Pasd e bol, reçu la mienne d’Allemagne en 8 jours !
Je crois que je vais craquer.
Que pensez-vous de ces bobines de filament pour commencer : https://www.amazon.fr/Filament-GIANTARM-PETG-pour-imprimante/dp/B08C51YZH7/ ?
Sinon, pour aider à démarrer, une formation en ligne gratuite : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04021+session09/about
@Pierre Lecourt: un peu l’impression qu’ils ont tout vendu mi-décembre, et je sais pas trop comment ils gèrent la suite. Après ça fait 4 ans que je me tâte pour en acheter une.
@jeffounet: Les stocks sont intégralement vidés très rapidement. Le rapport qualité / prix est excellent, ça ne dure pas.
Bonsoir,
@jeffounet je pense que je suis comme toi. Commandée le 28/12 d’Allemagne et toujours avec le statut « awaiting shipping ». Je ne sais pas si il vaut mieux attendre ou si c’est mort et demander le remboursement.
Commandée le 29/12, il en restait 4 en stock.
J’ai reçu plusieurs messages me demandant si j’acceptait un traitement de plus de 20 jours. J’avais répondu oui à chaque fois et, là, je viens de voir qu’il y a un bouton pour prolonger le temps de traitement.
oui, j’ai aussi prolongé le délai de traitement hier mais je n’ai reçu aucun email.
Je pense qu’ils sont en attente d’un container vers leurs stocks Europe.
@jfch: c’est vial l’application.
Pour info, je viens de recevoir une réponse sur ma commande:
« I’m sorry for the inconvenience. The logistics provider informed me that the goods are in the process of customs clearance. The Customs has not yet notified the customs clearance. It is estimated that it will take 40 days.Can you extend the shipment time by 20 days, when it arrives, I will send the package to you from the GERMANY warehouse. As compensation, I will give you one PLA.Thanks for your understand! »
enfin reçu la mienne lundi, après avoir plusieurs fois rallongé le délai de traitement. (j’essayais depuis mi décembre)
j’avais ce message dans le centre de messagerie que je ne consulte jamais:
Hi friend, due to the epidemic, the delivery of the logistics provider is stagnant. Do you agree to extend the shipment time by 20 days and wait for the logistics provider to resume delivery? When it recovers, I will send you a package immediately, looking forward to your reply, thank you for your understanding
patience donc
et il ne me reste plus qu’à aller acheter de la bobine!
Reçu aussi la mienne cette semaine avec la bobine de PLA promise. Montage assez simple (beaucoup de choses déjà pré-assemblées par rapport aux vidéos vues pour le montage). 1ere impression hier sans problème. Très content jusque la.
Merci pour le bon plan. Imprimante installée et testée.
1er test : le petit carré fourni sur la carte mémoire, impec.
2ème test : un accessoire pour Thermomix. J’ai eu un mal de chien à le décoller. Je n’avais pas prévu de raft.
3ème essai : un entonnoir. J’ai du être trop ambitieux. La pièce est assez grande et pas assez d’adhérence.
Du coup, je me pose 2 questions :
– achat d’outils pour fignoler les pièces. J’ai vu cette offre : https://fr.aliexpress.com/item/1005001830579952.html Qu’en pensez-vous ?
– pour les problèmes de décollage, j’ai envie de passer sur un lit magnétique. Des avis là dessus ? https://fr.aliexpress.com/item/33000419845.html
@PJL60: Pour fignoler j’utilise surtout une mini perceuse rotative type Dremel, du papier de verre et des limes à métaux très fines. Pour le plateau magnétique par contre c’est un vrai plus.
Le lit magnétique permet de lever la plaque avec la pièce et de la décoller en « tordant » le lit qui est flexible. Personnellement ayant eu plusieurs imprimantes avec divers défauts, j’ai fini par acheter une anycubic dont le plateau libère la pièce sans forcer dès qu’ll refroidit. Plus aucun problème, mais le prix est presque double.
Je vais sans doute en prendre une seconde et celle-ci est vraiment séduisante comme seconde machine.
Par contre je n’ai eu que des mauvaises aventures avec les filaments wood que je n’utilise plus. Et c’est dommage.
@Daniel Decourdemanche: j’utilise des filaments GEEETECH vendus sur Amazon (j’ai testé que du PLA pour l’instant). Et dernièrement la version « wood » qui m’a donné entière satisfaction.
J’ai eu quelques déconvenues avec d’autres marques (pas de nom en tête), que ce soit des fils, des pbs d’accroches entre couches voire le filament qui casse ! Mais avec GEEETech, je croise les doigts, ça passe toujours.
Donc, je conseille.
@PJL60:
C’est le lit magnétique que j’utilise. Je n’ai rien a lui reprocher.
Reçu hier, facile à monter, pour l’instant impression ça partir de la carte micro SD, très agréablement surpris.
Très satisfait des premieres impressions.
[…] accessible avec lesquelles il est difficile de lutter aujourd’hui. Les solutions comme la Longer LK4 Pro, que l’on trouve régulièrement à moins de 150€ par exemple, sont imbattables question rapport qualité prix. Mais pour une bonne partie du public, […]
