Les Xiaomi Mi Laptop Pro sont prévus pour le 2 Avril prochain pour la version 15″ tandis qu’il faudra attendre la fin du mois pour acheter le modèle 14″. Les deux engins partagent une génétique assez proche avec l’emploi par le constructeur d’un processeur Intel Tiger Lake-H35 et d’un circuit graphique supplémentaire signé Nvidia.
Le Xiaomi Mi Laptop Pro 14 est un ultraportable 14″ qui affiche en « 2.5K » grâce à un écran IPS 16:10 avec un rafraichissement de 120 Hz. Le terme 2.5K ne m’indique rien de tangible et j’aurais préféré moins de blabla marketing et une description plus claire des caractéristiques de l’écran. Ainsi, 2.5K définit une solution en 2560 × 1600 pixels avec ce format 16:10.
Le ratio affichage par rapport à la surface disponible est excellent avec un écran qui occupe 93% de l’espace. L’écran sera protégé par une dalle de verre Gorilla Glass et piloté par un capteur de luminosité. L’engin pourra ainsi réagir à l’ambiance lumineuse et adapter son rétro éclairage en temps réel jusqu’à un impressionnant 600 cs/M².
Xiaomi n’a pas détaillé les calibrations de couleurs employées pour le modèle 14″ mais indique une colorimétrie contrôlée et une certification à la norme VESA HDR. Le modèle 15″ affichera en « 3.5K » en 3456 x 2160 pixels avec là encore un ratio en 16:10 et un rafraichissement en 120 Hz. Cette dalle s’appuiera sur une technologie d’affichage OLED 100% DCI-P3.
Le modèle 14″ mesure 15.9 mm d’épaisseur pour 31.5 cm de large et 22.04 cm de profondeur, la version 15″ passe à 34.84 cm de large pour 23.75 cm de profondeur avec la même épaisseur. Cette faible épaisseur de la machine n’empêche pas l’emploi d’une batterie assez musclée avec un modèle de 56 Whr permettant une recharge rapide en 100 watts sur le 14″ et une batterie de 66 Whr aux même capacités de charge sur le 15″. Aucune information spécifique sur l’autonomie des engins n’a cependant été indiquée. Le 15″ étant certifié Intel EVO, il devra cependant proposer une autonomie minimale assez robuste.
A l’intérieur des deux Xiaomi Mi Laptop Pro, on retrouvera une base commune de 16 Go de DDR4 de mémoire vive et un stockage SSD de 512 Go. Aucune information sur une éventuelle possibilité de faire évoluer ces postes pour le moment. Je suppose que ce stockage emploiera une connectique PCIe NVMe mais, là non plus, aucun détail précis n’a été donné. Pas plus d’ailleurs que la présence éventuelle d’un second port M.2 de stockage comme c’est le cas pour les générations précédentes. Nous aurons ces informations et d’éventuelles bonnes surprises dans les semaines à venir.
Les machines proposeront un capteur d’empreintes digitales, un clavier à rétroéclairage, du Wifi6, du Bluetooth 5.1, un port jack audio et… du Thunderbolt 4 uniquement comme connectique de base. La machine déportera son problème de faible connectique au travers d’un hub USB offrant USB Type-A et HDMI. Ce choix de limiter drastiquement le nombre et la qualité des connecteurs permet de limiter l’épaisseur de l’engin et de réduire probablement son poids. Mais il se fait au détriment des usages… un choix qui ne correspondra pas à tous les utilisateurs. Xiaomi a choisi des processeurs Intel Tiger Lake-H35 en Core i5 et Core i7 pour cette première salve de machines. Des puces aux TDP de 35 watts qu’il n’a cependant pas détaillés. Pour le Core i5 pas trop de suspense, il s’agit d’un Core i5-11300H, un 4 coeurs et 8 threads fonctionnant de 4 à 4.4 GHz avec 8 Mo de mémoire cache et un circuit Intel Xe avec 80 EU. Cette puce fonctionne dans une enveloppe thermique allant de 12 à 35 watts de TDP.
Pour le Core i7, par contre, c’est plus tendu puisqu’il peut s’agir d’un Core i7-11370H, avec le même nombre de coeurs et de threads mais proposant 12 Mo de cache, des fréquences allant de 4.3 à 4.8 GHz et secondé par un Intel Xe avec 96 EU. C’est à mon avis le choix le plus probable. Mais Xiaomi peut également avoir intégré le Core i7-11375H allant à des fréquences allant de 4.3 à 5 GHz. Je suis moins sur pour cette seconde version puisque le premier Core i7 peut descendre à un TDP plus bas de 12 Watts contre 28 watts pour le second. En choisissant deux processeurs Core dans la même enveloppe thermique 12-35 watts, Xiaomi ferait d’une pierre deux coups et pourrait intégrer le même type de dissipateur pour les deux solutions. Les deux modèles proposeront, par ailleurs, un chipset graphique Nvidia GeForce MX450 légèrement plus rapide que la solution Intel intégrée et utilisant surtout de la mémoire vive dédiée.
La machine tout entière rappelle le Macbook Pro avec un châssis usiné dans un bloc en aluminium. Ce design très proche d’Apple était déjà clairement visible sur les précédents modèles de la marque, il est désormais flagrant. Xiaomi n’est d’ailleurs pas le seul constructeur Chinois à s’inspirer largement des lignes Apple puisque Huawei et Honor ne se privent pas de s’en inspirer. La marque va même jusqu’à copier la présentation d’Apple dans sa conférence. Ce qui n’est pas forcément le plus pratique pour commenter les aspects techniques de ces engins.
D’un point de vue tarifs, on est dans les normes des machines précédentes avec un Xiaomi Mi Laptop Pro 14″ Core i5-11300H à 5299 Yuans (environ 690€) et un Core i7-11370H à 6999 Yuans soit 910€. La version 15″ est attendue localement à 6499 Yuans soit 850€ en Core i5 et 7999 Yuans/1040€ en Core i7. De très bons tarifs qui ne comprennent pas de TVA et qui ne seront pas forcément disponibles partout à l’international. Xiaomi ne prévoit toujours pas de proposer ses machines en AZERTY et ne les vendra pas en France pour le moment. Il faudra donc, si vous êtes interessés, passer par la case importation et par un clavier QWERTY pour en profiter.
A noter enfin que Xiaomi compte décliner ses Xiaomi Mi Laptop Pro sous processeurs AMD Ryzen 5000H dès le mois de Mai à des tarifs et dans des configurations pour le moment encore inconnues. La gamme Ryzen comporte plusieurs types de processeurs qui affichent jusqu’à 45 watts de TDP. Des modèles que la marque semble vouloir explorer même si ils ne seront pas forcément mécaniquement compatibles avec les châssis Intel.
Bref, niveau design, ils font du Apple, avec des prix en deçà de 30 % par rapport à la marque pommée
Moi qui veut changer de pc, je pense que ce sera celui là, bonne config et super bon tarif
Hello, comme dit dans l’article, je suis parmi ceux qui contestent l’USB type-C comme seule connectique, on se prive de praticité à mon goût. Ceci dit, tant mieux pour ceux qui privilégient la finesse.
@Raph: 30% Hors Taxes sur un marché différent. il sera intéressant de voir les tarifs dans les pays européens dans lesquels Xiaomi vend ses machines.
Quel intérêt si c’est pas vendu en France ? Quelle garantie en cas de problème ?
@Seger: Il est vendu sur Xifrance il me semble
On parle vraiment d’un laptop Oled 16/10 a moins de 1000 boulons avec la tva?
Ya des concurrents a moins de 2ke ?
Ça ne choque que moi??!!
Je me pose depuis longtemps la question suivante : à quoi cela sert-il d’avoir une définition de 2560 × 1600 pixels sur un écran de 15 pouces ?
Les caractères de l’écran doivent être très fins et pas très visibles pour un oeil standard.
@sirkoter dans les faits tu utilises la résolution maximale mais tu configure ton os avec un zoom de 150% par exemple. Ça te permet d’avoir une résolution lisible dans tes logiciels et une meilleure définition pour le multimedia. Mais en effet, une résolution full HD serait suffisante en zoom 100% pour l’applicatif
[…] Nous avions découvert cet engin en mars dernier avec une présentation en détail de ses composants. Il restait un détail cependant qui n’avait pas été divulgué par Xiaomi. Quelle solution graphique serait embarquée dans ces modèles. La nouvelle est tombée en même temps que la date de sortie de cette machine 15.6″. Plus épais que les précédents modèles, le Xiaomi Mi Notebook Pro X mesure 17.5 mm contre moins de 16 mm de haut pour les précédents modèles. Une évolution qui s’explique au vu du composant graphique choisi. […]
