Minisforum UM690 : Le MiniPC passe au Ryzen 9 6900HX
Le Minisforum UM690 embarquera un AMD Ryzen 6900HX, une puce Zen3+ épaulée par un circuit graphique RDNA2 impressionnant.
Quelques jours après l’annonce du Minisforum UM590, voici que la marque lance le Minisforum UM690. Des engins aux aspects similaires mais aux comportements assez différents.
Le Minisforum UM690 embarque en effet une puce de dernière génération chez AMD. Le Ryzen 9 6900HX est une solution 8 coeurs déployant 16 Threads enfermée dans une enveloppe thermique de 45 watts. Son argument principal, au delà de ses performances de calcul et de ses fréquences allant de 3.3 à 4.9 GHz, c’est son circuit graphique. Le RDNA2, autrement dit un Radeon 680M disposant de 12 coeurs, offre d’excellentes performances à l’usage. C’est une des puces les plus impressionnantes du marché mobile et qui commence à faire son apparition sur le segment des MiniPC. On l’a vue par exemple annoncé sur le Beelink GTR6 en octobre dernier.
Pour accompagner ce processeur, le Miniforum UM690 emploiera de la DDR5 sur deux slots de mémoire So-DIMM pour un maximum de 64 Go embarqués. Le stockage sera évidemment confié à un SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0. Une baie 2.5″ est également présente pour ajouter un second stockage au format SATA 3.0 limité à une épaisseur de 7 mm.
Cette minimachine pourrait techniquement rendre le Minisforum UM590 déjà obsolète, d’autant que l’écart des tarifs n’est pas réellement significatif entre les deux. Le premier prix du UM590 est de 459€ pour le modèle Barebone. Un modèle classique en 16/512 Go du UM590 est proposé à 569€. Le Minisforum UM690 en format barebone est proposé 50€ plus cher à 499€. La version 16/512 Go est proposée au tarif de 16/512 Go passe à 649€. Une différence plus importante qui s’explique sans doute par le cours de la mémoire vive DDR5. On passe d’un SSD PCIe 3.0 à un PCIe 4.0 et de DDR4-3200 à de la DDR5-4800. Une mémoire vive DDR4 fabriquée à de très larges échelles par une foule de marques d’un côté à une mémoire beaucoup moins fabriquée en masse de l’autre. Moins de choix et donc moins de concurrence, des prix plus élevés à l’achat même pour un gros consommateur de RAM comme Minisforum.
D’autres ressemblances frappantes se retrouvent entre les deux machines, à commencer par le système de dissipation. Pour cette série UM690 qui embarque un Ryzen au TDP identique, Minisforum a conservé le même système de refroidissement. On retrouve ici une solution typique de portable avec un ensemble ailettes/caloducs classique et un ventilateur qui pompe de l’air frais pour le faire circuler dans les ailettes avant de le chasser vers l’extérieur. Je suppose que ce dispositif suit les préconisations d’AMD qui doit dimensionner les besoins de chaque puce et proposer une solution de refroidissement optimale aux fabricants.
Le nouveau modèle proposera toujours deux ports USB Type-C en façade. Mais cette fois-ci la machine propose un port USB4 et un USB 3.2 Gen.2. La solution USB4 apportera des transferts plus élevés et la possibilité de connecter un troisième écran à la machine via du DisplayPort. Un jack audio combo est également présent à côté du bouton de démarrage illuminé d’une LED classique de la gamme.
Au dos de l’appareil, on retrouve un jack d’alimentation, un port Ethernet 2.5 Gbps en plus du Wi-Fi6 et Bluetooth 5.1 intégré sur un M.2 2230, un système antivol Kensington Lock, quatre USB 3.2 Gen2 Type-A et deux sorties HDMI. Le tout dans un châssis de 12.8 cm de large pour 12.66 cm de profondeur et 4.65 cm d’épaisseur.
Châssis rigoureusement identique au modèle précédent donc, avec les mêmes possibilités de fixation en VESA au dos d’un écran ou que l’on pourra poser à la verticale grâce au stand  fourni. Il sera évidemment possible de laisser la machine sur ses pieds.
L’engin sera livré avec Windows 11 Pro par défaut mais le fabricant annonce également une compatibilité avec Ubuntu pour ce modèle. Contrairement à mes habitudes, j’aurais plutôt tendance à vous conseiller de ne pas choisir une version barebone si vous envisagez un achat du Minisforum UM690. Tout simplement parce que l’achat de la DDR5 So-Dimm sera peut être plus délicat que de la DDR4. Si vous savez où en trouver avec un bon prix, n’hésitez pas à choisir une version Barebone surtout si vous n’avez pas besoin de la licence Windows 11 Pro. Dans les autres cas, passer par la formule toute prête de la marque me semble plus économique.
Voir la machine sur le site du constructeur.
spécification Minisforum UM590 Minisforum UM690
CPU: AMD Ryzen 9 5900HX
8 cœurs/16 Threads
AMD Ryzen 9 6900HX
8 cœurs/16 Threads
GPU : Carte graphique AMD Radeon
(fréquence graphique 2100 MHz)
AMD Radeon 680M
(fréquence graphique 2400 MHz)
OS : Windows 11 Pro Windows 11 Pro
Sol: DDR4 8 Go × 2 double
canal (emplacements SODIMM × 2)
DDR5 8 Go × 2 double
Stockage 1 SSD M.2 2280 512Go PCIe3.0 SSD M.2 2280 512Go PCIe4.0
Stockage 2 1 emplacement pour disque dur SATA 2.5 pouces
(SATA 3.0 6.0 Gb/s)
(SATA 3.0 6.0 Gb/s)
Connexion sans fil : Wi-Fi M.2 2230 Wi-Fi M.2 2230
Sorties vidéo :  HDMI (4K@60Hz)×2
 USB Type-C(4K@60Hz)×1
 HDMI (4K@60Hz) ×2
 USB4(8K@60Hz) ×1
Sorties audio : HDMI × 2, Jack audio 3,5 mm × 1 HDMI × 2, Jack audio 3,5 mm × 1
Conenctique :
• Port Ethernet RJ45 2,5 Gigabit ×1
• USB Type-A×4
• USB 3.2 Type-C ×1
• USB 3.2 Gen2 Type-C × 1
• HDMI × 2
• Clear CMOS × 1
• DMIC × 1
• Jack audio 3,5 mm × 1
• Port Ethernet RJ45 2.5 Gigabit ×1
• USB 3.2 Gen2 Type-C ×1
• USB 3.2 Gen2 Type-A ×4
• USB4 Type-C ×1
• HDMI ×2
• Clair CMOS ×1
• DMIC ×1
• Jack audio 3,5 mm ×1
Alimentation : DC 19V (adaptateur inclus) DC 19V (adaptateur inclus)
44 commentaires sur ce sujet.
  • 26 octobre 2022 - 13 h 49 min
    Ça c’est une machine intéressante. Et niveau entrées/sorties elle est au top!
    5 USB 10 Gbps, 1 USB4 40 Gbps, 3 sorties écrans, avec peut-être un 4ème en daisy-chain sur le DP USB-C? Et le m.2 qui passe enfin en Gen 4 (il était temps!).
    Idéal pour faire évoluer la machine dans le temps, avec du stockage externe, un gpu déporté ou quoique ce soit d’autre…
    Beelink avait été le premier à dégainer le 6000H, mais l’esthétique et la connectivité de celui-ci me fait plus craquer :)
    Mais du coup, qui ira se procurer un UM590, lorsqu’on a tous les avantages du 690 pour à peine plus chère?
    Les 12.8cm de haut semblent trompeurs. C’est la largeur de la boîte ou la hauteur trépied inclus? La logique voudrait le premier, mais la flèche semble plutôt indiquer le second :/
  • 26 octobre 2022 - 14 h 39 min
    J’oubliais: Asus avait présenté son PN53 un peu plus tôt ce mois-ci, tout aussi bien fournis :)
  • 26 octobre 2022 - 14 h 49 min
    Ce qui me surprend le plus c’est la différence de gestion des ports USB entre ce modèle et le modèle Beelink du post précédent.
    Sur le Minisforum il y a 5 ports USB 3.2 gen2 et un port USB 4.
    Sur le Beelink il y a 4 ports USB 3.0 et 2 ports en 2 (!).
  • 26 octobre 2022 - 15 h 10 min
    @R2D2: Ce sont des choix de chaque constructeur. Quand a comprendre ce qui les motive…
  • Ked
    26 octobre 2022 - 15 h 31 min
    A votre avis, est-ce que ce genre de machine est viable pour tourner 24h/24h (en terme de chauffe / dépense énergétique) ? Il servirait à faire tourner un ensemble de machines virtuelles sous Linux (ou alors des conteneurs docker).
  • 26 octobre 2022 - 16 h 21 min
    @Ked:
    Les PN d’ASUS sont certifiés pour cet usage.
    Minisforum étant un fabricant chinois encore assez jeune et ayant une réputation à se forger, si c’est pour un usage critique, je resterai méfiant.
  • 26 octobre 2022 - 18 h 14 min
    Dommage qu’il n’y ait pas de Thunderbolt pour un egpu …
  • 26 octobre 2022 - 19 h 20 min
    @Shan-Drazzis: Théoriquement l’usb4 intègre le thunderbolt 3 non ?
  • 26 octobre 2022 - 19 h 30 min
    @Shan-Drazzis: un egpu a besoin des lignes pcie, pas Thunderbolt. L’USB 4 sait faire.
  • 26 octobre 2022 - 22 h 32 min
    @Pierre : ils sont sérieux chez Miniforum avec leur pub où ils utilisent une tablette comme dessous de verre ?
  • Ked
    27 octobre 2022 - 8 h 16 min
    @TiTi: Merci, dommage ce minisforum me plaisait bien niveau performance/prix :/
  • 27 octobre 2022 - 10 h 12 min
    @Ked:
    Moi je vais peut-être craquer. Mais pour un usage perso, j’assumerai la petite prise de risque, que je pense minime.
    Le PN53 n’est pas encore dispo (l’UM690 non plus, d’ailleurs)
    https://www.minimachines.net/actu/asus-expertcenter-pn53-112709
    Mais je viens de trouver le PN52 pour pas beaucoup plus chère (540€ en version barebone). Possible que le 53 suive plus ou moins le même prix.
    Et sur leur site, ils mettent bien en avant les conditions drastiques d’utilisation, et les certif qu’il a passé. Ça inspire confiance.
    https://www.asus.com/fr/displays-desktops/mini-pcs/pn-series/asus-expertcenter-pn52/
  • 27 octobre 2022 - 11 h 55 min
    il me semble que les asus sont plutot bruyants
  • 27 octobre 2022 - 13 h 38 min
    @Pascal: C’est ce qui se disait des anciens design, oui (PN51, etc…).
    Mais j’ai bien noté dans l’article de Pierre que ce nouveau modèle permet de régler les profiles de puissances. Alors j’espère qu’ils auraient aussi retravaillé la partie refroidissement et nuisances.
    Hâte d’avoir des retours là-dessus.
  • 27 octobre 2022 - 14 h 09 min
    @Ked: J’utilise ceci en serveur à la maison : https://www.minimachines.net/actu/nvisen-y-mu-01-80313
    Il tourne sous Win10 et me sert de serveur jeedom (sur une machine virtuelle linux), de serveur de fichiers multimédia et de backup. Il est allumé H24.
    C’est un CPU avec un TDP de 15W (contre 45W pour le 6900HX), avec deux disques 2″5 de 4To en plus du disque système NVME. La consommation est entre 9 et 10kWh par mois (la conso de la config au repos est de 10W)
    J’avais des problèmes de stabilité (un plantage tous les deux mois) qui ont disparu suite au changement de RAM.
  • 27 octobre 2022 - 14 h 35 min
    Hello,
    As t’on une date de sortie estimée pour ces bébêtes ?
    Perso je suis intéressé, cela vient en concurrence avec les mac mini.
  • 27 octobre 2022 - 14 h 46 min
    @Vinceff: Le site de minisforum indique fin novembre en livraison estimée. « UM690 – Geplante Lieferzeit: Ende November  » et mi-decembre pour le UM590 apparemment.
  • 27 octobre 2022 - 14 h 48 min
    et la commande semble possible directement depuis le site. en allemand par contre ^^’
  • 27 octobre 2022 - 14 h 54 min
    @Hyrakama: Outch bien vu ! j’avais pas fait la trad allemand / francais. Merci !
    On peut imaginer que les PN53 de chez asus sortiront grossomodo en même temps.
  • 27 octobre 2022 - 16 h 26 min
    Hello,
    Je me tenterais bien le 6900HX/32GB/512GB pour 729€ pour alléger mon bureau.
    Est-ce que quelqu’un sait si depuis le store allemand, ce sont des tarifs TTC ?
  • 27 octobre 2022 - 18 h 54 min
    @Igguk: Oui, c’est indiqué sur la page :
    « La taxe de vente à l’importation doit généralement être payée pour chaque commande d’une boutique en ligne non européenne. Le montant de la taxe correspond à la TVA allemande – pour les PC, il s’agit de 19 %.
    Si votre adresse de livraison est dans l’UE (sauf au Royaume-Uni), vous pouvez choisir « Livraison gratuite ». »
  • 27 octobre 2022 - 22 h 16 min
    @Pierre, j’aurais tant apprécié que Beelink intègre de l’USB 4 et de l’USB 3.2 à foison dans son GRT6 comme Minisforum le fait sur son UM690.
    Je vais urgemment attendre un hypothétique GRT7 :)
  • 28 octobre 2022 - 11 h 25 min
  • 28 octobre 2022 - 15 h 08 min
    ce genre d’engin avec un tdp de 45w va plutôt s’apparenter à une turbine d’avion une fois qu’il sera en charge à moins qu’en abaissant la puissance de l’engin dans le bios cela fasse son effet.
    j’espère aussi que comme ce sont des nouvelles puces ryzen sera aura un effet bénéfique sur les « coups de ventilos » (cad le ventilos se faisant entendre alors qu’il n’y a pas de charge sur le cpu) qui se retrouvaient sur les générations précedentes.
  • 28 octobre 2022 - 21 h 17 min
  • 28 octobre 2022 - 21 h 21 min
    Rembrandt utilise aussi des cœurs Zen 3 amélioré. Procédé de gravure 6nm un peu plus économe, et de mémoire, une cinquantaines d’actions, selon leur plaquettes marketing, pour améliorer l’efficience énergétiques (essentiellement sur le microcode et la gestions des tensions, j’imagine)
  • 31 octobre 2022 - 14 h 16 min
    Bonjour à vous, dans un premier temps sans avoir de solution GPU deportee est ce que cette mini machine en version 690 peut faire tourner des jeux correctement avec des paramètres allégés? D’avance merci de vos retours :)
  • 31 octobre 2022 - 15 h 15 min
    @Sohier:
    l’AMD Ryzen 9 6900HX est doté d’un iGPU Radeon 680M ultra-rapide, qui peut offrir des taux de +30 FPS pour des jeux exigeants tels que Dieu de la guerre et Cyberpunk 2077 1.5 tant que les préréglages bas @1920×1080 sont sélectionnés. Le hardware-raytracing est également pris en charge, bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité plutôt mitigée jusqu’à présent.
    https://www.notebookcheck.biz/Le-Ryzen-9-6900HX-charge-de-RDNA2-apparait-enfin-sur-PassMark-surpassant-les-meilleurs-Zen-3-mobiles-et-le-Core-i7-12800H-d-Intel.621903.0.html
    On va dire que oui ça doit être sympa…
  • 4 novembre 2022 - 10 h 07 min
    Hello,
    Avant de passer commande, une idée de la marque et de la qualité du NVME livré dans les bundles MinisForum et de celle de la mémoire ?
    J’hésite avec le TH80 en barebone à 429€ sur lequel j’ajouterais RAM en DDR4 et SSD, les perfs ont l’air peu ou prou identiques au 6900HX hors carte graphique.
  • 5 novembre 2022 - 18 h 00 min
  • 6 novembre 2022 - 0 h 20 min
    @Sohier:
    Ne compare pas un escargot et une Formule 1 !!!
    Intel I7 1195G7 Vitesse : 10982
    AMD Ryzen 9 6900HX Vitesse : 25049
    Tu peux comprendre que ce Ryzen est plus de 2 fois
    plus rapide que l’Intel !
  • 6 novembre 2022 - 7 h 11 min
    @JeanD: merci 🙏
  • 14 novembre 2022 - 15 h 29 min
    Flight simulator fonctionnerait-il correctement sur une configuration de ce type ?
  • 14 novembre 2022 - 16 h 01 min
  • 15 novembre 2022 - 11 h 05 min
  • 16 novembre 2022 - 13 h 09 min
    C’est commandé ! Et en utilisant le lien d’affiliation ;)
    J’ai en revanche préféré la version barebone pour choisir DDR5 et nvme.
  • 16 novembre 2022 - 13 h 25 min
  • 23 novembre 2022 - 17 h 33 min
    Au tarif précommande, la config UM690 avec le 6900HX est incroyable, beaucoup moins chère que les équivalents Morefine ou Beelink.
    La seule et grosse interrogation qui me fait hésiter c’est comment ils vont gérer la chauffe et donc le silence…
    Pour la qualité des SSD et de la RAM embarqués (hors Barebone donc), dans le pire des cas ça sera un petit moins performant que des composants sourcés par soit même.
  • 26 novembre 2022 - 1 h 27 min
    Bonjour @Pierre Lecourt et tous les autres,
    Pouvez-vous me dire quel est le mini pc le plus performant et celui que vous me conseillez entre Le Minisforum Venus UM690 et Le Minisforum Neptune Series HX90G.
    Pour une personne qui bosse dans le domaine de l’architecture avec des logiciels de 3D comme archicad, Revit et qui souhaite faire des rendus 3D réalistes avec des logiciels de rendu comme Lumion etc.
    Merci d’avance
  • 10 décembre 2022 - 20 h 22 min
    bonsoir à tous
    pour le UM690, faut t’il mieux prendre 16 ou 32 GB de RAM?
  • 20 décembre 2022 - 9 h 11 min
    @Christophe:
    Le bios de la machine permet de sélectionner la quantité de mémoire vidéo défalquée du total de mémoire vive. Tu as au choix : 512Mo, 1Go, 2Go, 3Go, 4Go ou 8Go.
    Suivant ton choix initial (16 ou 32) et ton utilisation, il est important de calculer ce qui restera disponible pour le système.
    https://youtu.be/gYAfBYkIcSA?t=645
  • 2 janvier 2023 - 20 h 17 min
    merci @igguk pour les infos et la vidéo
  • 8 juillet 2024 - 20 h 05 min
    […] Minisforum UM690 : Le MiniPC passe au Ryzen 9 6900HX […]
  • 30 juillet 2024 - 17 h 59 min
    […] d’entrée d’air au dessus du châssis. C’est exactement le même design que le MiniPC UM690 sous  Ryzen 9 6900HX de la marque. Un engin qui fonctionne avec un processeur au TDP de 45 Watts et qui semble très bien se […]
