Minisforum ITX Mini PC : une formule déclinée chez Intel et AMD
La gamme Minisforum ITX Mini PC est la première solution du constructeur a explorer réellement le format Mini-ITX traditionnel.
Le Minisforum ITX Mini PC reprend les designs des cartes mères entraperçues lors du Computex 2023. Deux modèles sous AMD Dragon Range d’un côté et Intel Raptor Lake-HX de l’autre.
La version AMD 7945HX
Ces deux cartes sont désormais intégrées dans un boitier maison pour former la gamme Minisforum ITX Mini PC. La solution n’a rien de révolutionnaire si ce n’est que le constructeur est aux commandes de la totalité du design. Non seulement les cartes mères mais également le boitier. Une étape que la marque a franchi depuis longtemps sur le marché des MiniPC mais qui prend une autre envergure avec ce modèle de châssis de 6 litres d’encombrement.
La version Intel  Raptor Lake-HX
Pour  le moment, aucun détail de tarif ou de disponibilité n’a filtré. Les seules informations disponibles sont techniques avec l’annonce officielle de la présence d’un slot PCIE5.0 x16 pour ajouter une carte graphique plein format classique au dispositif. Le boitier est également annoncé comme compatible avec les alimentations SFX.
Les cartes proposent un slot PCIe pour une carte Wifi, deux slots de DDR5 au format So-DIMM et deux emplacement M.2 2280 en NVMe PCIe.
20 commentaires sur ce sujet.
  • 25 juillet 2023 - 20 h 15 min
    Exactement ce que je cherche actuellement pour me faire un mini PC/console sous steamOS 😍
  • 25 juillet 2023 - 21 h 21 min
    Génial, CG plein format !
  • 25 juillet 2023 - 22 h 24 min
    Le boîtier seul me tenterait bien !
  • Pep
    26 juillet 2023 - 7 h 56 min
    Je trouve également cette proposition très intéressante.
    J’aimerais que le site présente plus les boitiers mini-ITX, il y a souvent pas mal de recherche et d’ingéniosité dans les designs. C’est un format de minimachines qui demande pas mal de compromis et qui est donc intéressant je trouve.
  • 26 juillet 2023 - 11 h 21 min
    @Pep: C’est noté !
  • 26 juillet 2023 - 15 h 33 min
  • 28 juillet 2023 - 10 h 48 min
    Merci pour l’info, un boitier de 6L m’intéresse aussi pour me faire une petite machine compacte pour le gaming occasionnel.
    Cependant la photo m’intrigue : c’est un connecteur externe qu’on voit sur le dessus ? Ils n’envisagent tout de même pas de pouvoir mettre une CG externe au boitier ?
  • 28 juillet 2023 - 11 h 51 min
    @Veridian: Je ne pense pas non, c’est probablement une aération. Les images du boitier c’est de la 3D, il faut les prendre avec les pincettes de rigueur.
  • 30 juillet 2023 - 17 h 03 min
  • 30 juillet 2023 - 18 h 37 min
    @Veridian: Je vais leur poser la question… Mais cela me parait tellement dangereux que c’est très improbable.
  • 30 juillet 2023 - 18 h 56 min
    Pourtant il a raison, ils ont zoomé et on y voit très distinctement un connecteur pcie 16x. Ils ne se seraient pas amusé à le modélisé par hasard.
    Et puis au niveau de la disposition de la carte-mère, ça colle. Un petit riser et c’est bon.
    Et puis pourquoi designer une CM avec un slot 16x, si c’est pour le laisser inutilisée?
    La question qui se pose: ont-ils prévu un second petit boitier qui se plugerait dessus, ou bien on laisse la carte nue, à l’extérieur, comme ça…
  • 30 juillet 2023 - 23 h 06 min
    @TiTi: Non mais tu peux zoomer ce que tu veux sur une image en 3D, ca change rien au fait que coller une carte a plusieurs centaines d’euros avec un câble qui traine dehors pour l’alimenter au passage, c’est débile, dangereux, pas aux normes légales et par conséquent invendable en tant que boitier grand public.
    Je ne sais pas qui serait assez débile pour acheter un boitier comme ça avec le risque de péter sa carte graphique qui ne reposerait que sur son port PCIe. C’est pas comme si les cartes coutaient pas la peau des fesses… Sans parler des légers problèmes de court circuit, de bruit et de poussière.
    Le Riser il peut s’utiliser dans les deux sens. Avec la carte en interne. Le rendu de l’image en 3D n’est qu’un rendu et rien d’autre. Je vais pas me baser sur le fait que la prise électrique est bouchée pour me dire que le MiniPC est alimenté par une pile au radium…
    Mais j’ai posé la question pour être sûr. J’aurais la réponse demain :)
  • 31 juillet 2023 - 0 h 21 min
    Ils ont déjà fait des trucs plus bizarre, mettant en jeu des cartes graphiques, justement.
    Le connecteur pci 16x peut apporter 75W par lui-même, si on veut se passer de câble d’alim supplémentaire. Mais ça fait une petite carte c’est sûr.
    Et les connecteurs 16x sont devenue très costaux, quand on voie le poids de ces énormes GPU triple slots dans les grande tours, qu’ils doivent tenir à l’horizontal. Il y a certes l’équerre extérieur qui soulage pas mal, mais se connecteur doit aussi prendre pour lui une bonne partie de l’effort. Là, tenir la carte comme ça, à la vertical au-dessus de lui, c’est peanut, du moment qu’on ne shoot pas dedans.
    Et le fait est qu’ils l’ont bien modélisé, ce connecteur. Et on ne pouvait le voir qu’en zoomant. Une blague d’un stagiaire?
  • 31 juillet 2023 - 0 h 54 min
    On ne peut pas dire qu’ils ne sont pas coutumier du fait.
    https://www.minimachines.net/actu/minisforum-b550-106524
    https://www.notebookcheck.biz/Test-du-Minisforum-EliteMini-B550-Mini-PC-compact-avec-carte-graphique-externe.623866.0.html#8605579-12
    Avec eux, il faut savoir garder l’esprit ouvert. Ils sont toujours prêt à nous surprendre, avec des idées originales. Si il y a bien qqch qui vient se greffer dessus, faut leur faire confiance, ils ont dû bien étudier la chose. Là on n’en voie qu’une petite partie.
    En tout cas, avec les CPU qu’ils ont choisi, une carte graphique est bel et bien indispensable. Parce que c’est pas avec le tout petit iGP du 7945HX qu’on pourra faire autre chose que de la bureautique. Et pour le Raptor Lake HX c’est pas mieux. Et si ils la case à l’intérieure, la CG, là c’est carrément le carénage de l’équerre du GPU (avec les sorties écrans), qu’ils ont oublié de modéliser! Excusez du peu.
  • 31 juillet 2023 - 1 h 40 min
    @TiTi: Ouai mais le GameMini n’est jamais sorti commercialement
    Le B550 propose un arrimage classique de la carte avec l’équerre vissée au châssis. C’est autrement plus sécurisant que le seul port PCIe comme sécurisation. Sans compter l’alimentation qui doit bien venir de quelque part… Cela dit, le B550 en version OpenFrame ou classique n’a jamais été distribué sur la boutique francaise de la marque sur Amazon. Même si il est listé depuis des mois…
    Idem sur la boutique US Walmart de Minisforum. Il n’est jamais apparu sur Amazon US. Et sur le site de Minisforum, la version MiniPC + equerre est dispo que en Europe. Pas en Chine, ni au Japon, ni aux US…
    J’analyse ça très simplement moi, ces engins ne sont pas là pour être vendus mais pour faire de la pub à Minisforum. Le truc est annoncé, mis en scène pour faire le buzz, il est ensuite jamais dispo autrement que pour des reviews… Et pendant ce temps les plus petites solutions classiques se vendent…
    Parce que là, la carte graphique par dessus le châssis c’est pire que tout : risque de casse, de pliure ou autre juste en passant au dessus du MiniPC. Un bouquin tombe ? Carte HS, un faux mouvement du coude, court circuit et carte HS. ton chat veut du ronron ? Carte HS. Le petit frêre débarque avec un pote pour regarder ton PC ? Carte HS… C’est tellement débile que si ils sortaient ça comme ça, ça ferait un flop total.
    L’Open Frame c’est bien, c’est utile en magasin quand on teste 50 cartes par mois. Mais pour un MiniPC de particulier, c’est juste une aberration : Ca refroidit moins bien qu’un flux d’air dirigé, c’est dangereux pour le materiel, ca prend la poussière, c’est pas aux normes EMI… Aucun intérêt.
  • 31 juillet 2023 - 10 h 53 min
    Réponse de Minisforum : le boitier est encore à un stade de prototype et les images fournies ne reflètent pas son état final. Mais aussi et je cite : « This ITX mini PC is specifically designed for integrated graphics. It primarily targets customers who don’t need a separate graphics card, like programmers. »
    Deux choses a retenir ici : D’abord l’usage de la carte PCIe dans ce boitier n’est donc pas obligatoire. Secundo, la possibilité d’en ajouter une est réelle puisque le boitier est « d’abord » prévu pour cela veut dire qu’il sera possible d’en ajouter une.
    Deux conclusions pour moi : se baser sur les images actuelles pour spéculer est de toutes façons une perte de temps puisqu’il s’agit de rendus 3D. Même si il était possible de positionner une carte par dessus le châssis, cela voudrait dire énormément de bouleversements du format :
    – On passerait de 6l à plus de 6l ce qui enlèverait tout l’intérêt du format MiniITX choisi.
    – On aurait forcément un châssis supplémentaire pour englober la carte fille et un passe câble pour l’alimentation.
    – Le choix du haut de châssis en bois serait probablement le plus mauvais choix de matériau possible avec la chauffe de la carte graphique. Sans compter que la partie bois serait alors cachée par un autre boitier.
    – Des fixations pour arrimer la cage supérieure seraient visibles.
    Mais encore une fois, ajouter un autre boitier de 4 ou 6 l par dessus celui de base rendrait le design particulièrement inopérant et ridicule. L’empreinte au sol de la tour ainsi constituée ferait un MiniPC fort peu stable et l’intérêt du format face à une tour classique Mini-ITX serait fort limité.
    Wait & See donc. Pour moi cela reste un truc complètement aberrant en l’état.
  • 31 juillet 2023 - 10 h 56 min
    Le B550 repose sur un support de maintien métallique externe, qui viens se greffer à la mini-machine de base.
    Je n’exclurai pas qu’ils aient réussi à designer un truc du même genre, qui vienne prendre des appuis sécurisés sur ce boîtier de base, même si à priori on ne vois pas grand chose (je remarque un ligne plus foncé, sur le dessus, en bordure, qui m’intrigue, mais c’est peut-être juste un effet optique).
    Sur le B550 de base aussi, on ne voyait pas grand chose. Difficile d’imaginer qu’un tel assemblage exotique était disponible en option (ou pas..).
    Bref, rien n’est garantie, mais je laisse la porte ouverte. Avec eux on peut s’attendre à tout. Même si c’est juste pour faire le buzz.
    J’espère que vous aurez des réponses.
    Après, qu’ils le commercialiseront ou pas, ça ça restera une autre histoire…
  • 31 juillet 2023 - 12 h 30 min
    @Pierre Lecourt: Merci. Curieux choix de CPU dans ce cas, si c’est « specifically designed for integrated graphics ».
    Un 7945, pour rappel, c’est 2 CU RDNA2. On est très loin des 12 RDNA 3 d’un 7940. Le RL-HX pareil, 32EU, 3 fois moins que leurs APU destiné à fonctionner seul. Ces puces sont généralement destiné à être intégré au côté d’un GPU discret à côté, sur la carte-mère. Ce que Minisforum fait parfois.
    Ça fera genre la puissance graphique d’un N100, avec une énorme puissance CPU à côté. Un truc bien peu équilibré, qui ne pourra intéressé qu’un public très restreins (dont je pourrai faire partie, je dis pas, mais ça restera une niche).
    Après, pour une extension sur le dessus, je dis pas le contraire. Même correctement fixé, moi aussi je trouverai ça bizarre. Un volume bien étrange qui ne m’emballera pas forcément. Mais je jugerai ça sur pièce, une fois qu’ils auront finalisé leurs idées.
    Mais si ils arrivent finalement à l’intégrer à l’intérieure, ça fera une meilleure option, selon moi aussi.
  • 31 juillet 2023 - 12 h 49 min
    Pas de sata non plus, pour du stockage supplémentaire? Dans du 6L y aurait pourtant de la place. Dommage.
