Beelink GT-R Pro : une version haut de gamme de la machine Ryzen 5 3550H
Le Beelink GT-R Pro est une version améliorée du modèle de base présenté il y a quelques temps. L’engin garde son processeur AMD Ryzen 5 3550H et ses intéressantes fonctionnalités mais rajoute des possibilités très originales.
Beelink est un spécialiste de ce genre de machines à suite, on dirait parfois les Fast&Furious du MiniPC. Alors que le Beelink GT-R démarre à peine sa carrière, certes sur les chapeaux de roue, la marque annonce déjà la suite avec le GT-R Pro. Une version améliorée de l’engin qui vise un public un peu différent.
Beelink GT-R Pro
Sur le fond, le Beelink GT-R Pro et la version de base sont identiques. On reprend le même châssis avec les mêmes fonctionnalités et surtout la même carte mère proposant un processeur AMD Ryzen 5 3550H en quatre coeurs et huit threads tournant de 2.1 à 3.7 GHz avec un chipset Radeon Vega 8 à 1.2 GHz. Le châssis est identique d’aspect avec toujours un même système de ventilation et de caloducs et un lecteur d’empreintes sur le dessus pour piloter les fonctions biométriques de Windows Hello.
Beelink GT-R Pro
En interne, de 4 à 16 Go de mémoire vive DDR4-2400 sur deux slots de mémoire SoDimm. On pourra lui ajouter jusqu’à 32 Go de mémoire vive par défaut. Le stockage est confié à trois solutions distinctes avec deux slots M.2 2280 le premier en SATA 3.0 et le second en NVMe en plus d’un emplacement 2.5″ SATA.
La connectique en façade est identique puisqu’on retrouve les deux ports USB 3.0 Type-A accompagnés d’un port USB Type-C et d’un jack audio 3.5 mm micro et casque. Le châssis propose également deux microphones et un bouton de démarrage.
Beelink GT-R Pro
C’est sur la face arrière que l’on découvre les vraies nouveautés présentées par la Beelink Gt-R Pro : en plus des connecteurs présents sur le modèle de base, on retrouve deux jacks supplémentaires liés à un circuit audio embarqué.
Beelink GT-R Pro
La marque ne précise pas lequel mais une sortie casque combinée à un micro et une entrée micro séparées sont intégrés au châssis pour un usage lié au jeu. Cette extension est accompagnée d’une seconde série de ports dédiés à un usage plus original. Beelink a ajouté une série de connecteurs dédiés au pilotage d’un smartphone.
Beelink GT-R Pro
Une entrée USB Type-C permettra de connecter votre téléphone directement au châssis. Elle servira à le recharger mais pourra également faire transiter données et signal vidéo. De telle sorte que votre smartphone pourra utiliser le Beelink GT-R comme dock. Une sortie HDMI supplémentaire permettant d’extraire le signal de votre smartphone sur un écran externe. Deux ports USB dédiés permettront, en outre, de piloter votre interface.
Beelink GT-R Pro
Les solutions Android proposant des bureaux virtuels dans ce genre de scénarios pourront donc profiter d’une souris et d’un clavier. En façade, un petit bouton supplémentaire permettra de basculer ce second affichage de celui en provenance de votre smartphone à celui de votre PC. De telle sorte qu’il sera possible de piloter les deux engins avec un écran unique. Les trois sorties vidéo de l’engin de base sont toujours là pour piloter par défaut jusqu’à 3 écrans.
Pour finir, le module Wifi5 de la version de base passe à une solution Wifi6… Le Beelink GT-R Pro ressemble à une réaction rapide de la marque pour surfer sur le succès de son premier modèle. Le précommandes sont importantes et les retours excellents sur ce premier modèle. Cette seconde solution est un peu plus spécialisée et devrait coûter un peu plus cher également, une bonne manière pour Beelink de faire fructifier son design et son implication dans le développement d’un engin sous processeur AMD Ryzen Zen 2.
Je ne serais pas surpris de voir encore d’autres déclinaison de ce châssis dans le futur et, au vu du succès des puces AMD dans ces MiniPC, l’apparition de beaucoup d’autres solutions chez Beelink comme chez ses concurrents.
10 commentaires sur ce sujet.
  • 1 septembre 2020 - 13 h 25 min
    Un rêve cette machine. Par contre ca doit douiller.
  • 1 septembre 2020 - 14 h 10 min
    ok pour le même avec un socket cpu upgradable
  • 1 septembre 2020 - 17 h 43 min
    a quand une version avec un 4800H (ou meme un 4900H…)
  • 1 septembre 2020 - 17 h 45 min
    @djip: Fin 2021 peut être ?
  • 1 septembre 2020 - 20 h 13 min
    J’aime bien les micro pc et j’en ai eu plusieurs mais le problème c’est qu’à cause de la chaleur les performances des processeurs intégrés chutent assez rapidement avec la charge (throttling), comme pour la plupart des portables. Ca fait des gros chiffres dans les benchs mais la plupart du temps ça ne dure que quelques minutes et en plus de ça le ventilateur font souvent un bruit de sèche cheveux à pleine puissance. Bon par contre ça reste utilisable confortablement pour de la bureautique et du web.
    J’ai préféré me diriger vers un asrock A300(15cm15cmx8cm),un 3400G, un dissipateur noctua,16Go de ram 3200 cas16 et 1To en 3500/3000 Mbps, tout ça pour 520€. Même si la taille est un chouia plus large(3cm), ça vaut le gain en puissance et sa stabilité même en charge, avec le bonus d’un fonctionnement en silence.
  • 2 septembre 2020 - 12 h 10 min
    On a des retours sur le volume sonore au repos ?
    @Pierre, un test de prévu dans le futur ?
  • 2 septembre 2020 - 17 h 37 min
    Hello,
    J’ai pré commandé sur le site de crowfunding indiegogo pour avoir cette version au prix de l’ancien modèle. Espérons que tout se passe comme prévu. Merci pour cette article car j’allais commander l’ancien modèle.
    Cordialement,
  • 24 octobre 2020 - 17 h 44 min
    Pour ceux qui seraient intéressés, et qui reviendraient sur ce fil, l’engin est disponible sur Geekbuying et Banggood pour un peu plus de 420€ en barebone, avec expédition depuis la Chine, pas, encore??, depuis un entrepôt européen.
    Après des déconvenues, et je suis aimable, avec aliex., je regarde sur ces sites qui proposent un paiement avec Paypal, donc, à priori, une garantie.
    Si quelqu’un a bien compris si la version pro vaut les 75€ de plus, qu’il nous écrive, il a gagné.
    Enfin, puisqu’il l’a avoué,Basah a-t-il des nouvelles de sa commande?
    Cordialement.
  • 5 novembre 2020 - 13 h 40 min
    J’ai une question toute bête : les 2 ports USB sont-ils réellement dédiés à l’utilisation « smartphone » ?
    Parce que s’il faut 2 claviers/souris ou les débrancher/rebrancher sur les bons ports USB à chaque changement ça devient tout de suite un peu plus pénible …
  • 5 novembre 2020 - 16 h 32 min
    […] A noter que Beelink a également lancé une version GT-R Pro avec une connectique encore plus étendue. […]
