Lenovo Ideapad S145 un 15.6″ Ryzen 7 3700U 8/128 + 1To à 484.99€
Le Lenovo Ideapad S145 est un ordinateur portable 15.6″ classique sous processeur AMD Ryzen 7 3700U en double promotion chez Darty : 25% de réduction et ODR de 100€ l’amènent à 484.99€. J’achète ?
Le Lenovo IdeaPad S145-15API n’a rien d’extraordinaire, il s’agit d’une machine très classique avec un écran 15.6″ FullHD qui conviendra parfaitement à un usage familial. A son prix normal, l’engin n’a pas beaucoup d’intérêt par rapport à la concurrence mais la conjonction de deux promotions le rendent beaucoup plus intéressant.
2020-01-06 19_31_59-minimachines.net
Proposé à 779.99€, le Lenovo IdeaPad S145-15API passe à 585.08€ sur Darty si vous choisissez une des deux solutions offrant les frais de port grâce au code PC25. Le prix diminué de 25% fleure bon la fin de série sur ce modèle. Mais surtout grâce à une Offre De Remboursement de 100€, il bascule ensuite à 485.08€, ce qui en fait un engin beaucoup plus intéressant encore.
Le Lenovo IdeaPad S145-15API est peut être une fin de série mais il correspond encore parfaitement à la plupart des besoins d’un utilisateur actuel. L’écran FullHD de 15.6″ est suffisant autant pour travailler que pour jouer ou regarder des contenus multimédia et surtout les composants embarqués suivent.
La machine offre ainsi une base de travail très correcte avec un processeur AMD Ryzen 7 3700U de 4 coeurs et 8 threads fonctionnant de 2.3 à 4 Ghz. Son circuit graphique Radeon RX Vega 10 embarqué est véloce et capable de piloter tout à fait correctement de nombreux jeux 3D récents en HD et FullHD. La mémoire vive de base de l’engin est de 8 Go de DDR4 en double canal composé de 4 Go soudés à la carte mère et de 4 Go embarqué sur un module SoDIMM. Il sera possible de pousser ce maximum à 12 Go en remplaçant la module de 4 Go par un module de 8 Go.
2020-01-06 19_32_08-minimachines.net
Le stockage est, quant à lui, composé de 128 Go de SSD M.2 où est installé le système Windows 10. Une solution qui permet à la machine de proposer un démarrage rapide et une bonne réactivité au système. Le Lenovo IdeaPad S145 étant compatible à la fois en SATA et en NVMe, on ne sait pas exactement quel type de SSD est employé mais son évolution devrait être facilitée.
Le stockage est complété par un disque dur mécanique de 1 To de 2.5″ intégré dans une baie interne en SATA 3.0. Il sera donc possible de le remplacer par un SSD plus rapide ou un disque dur plus imposant.
2020-01-06 19_32_25-minimachines.net
Cet ensemble processeur, circuit graphique, mémoire vive et stockage donnera à la machine une belle réactivité et des compétences évoluées en terme de productivité et de jeu. Il sera tout aussi possible de travailler sur des outils bureautiques que de faire de la retouche d’images, du dessin, du montage vidéo, de la création 3D, de la programmation ou du jeu. Rendant le Lenovo IdeaPad S145 pratique comme machine familiale ou équipement à destination d’un usager classique. Seul l’emploi de ce type d’outil dans une vocation professionnelle ou pour du jeu 3D ultra performant semblent rédhibitoires.
2020-01-06 19_32_33-minimachines.net
La connectique comprend un port USB 2.0 et deux ports USB 3.1 Gen1  Type-A, un port casque et un port micro au format jack 3.5 mm, un lecteur de cartes SDXC est également présent pour décharger les images d’u appareil photo numérique. Enfin, un port HDMI permettra de déporter le signal graphique sur un écran secondaire. La connexion au réseau se fera au travers d’un classique Wifi5 et un module Bluetooth 4.2 est également intégré.
2020-01-06 19_32_17-minimachines.netLa photo présente un clavier QWERTY mais le modèle livré est en AZERTY
Une paire d’enceintes stéréo 2 x 1.5 watts est disposée sous le châssis qui propose également une webcam 480p pour la vidéo conférence. Le clavier de type chiclet accufeel offrira une frappe confortable avec un pavé numérique complet. Le pavé tactile semble large et bien positionné. L’autonomie de l’ensemble est basique avec 4 heures d’usage déconnecté d’une prise de courant. L’engin étant un 15.6″ de 1.85 Kg pour 36.2 cm de large, 25 cm de profondeur et 1.99 cm d’épaisseur, on l’imagine mal en mobilité extrême. C’est plutôt un portable qu’on utilisera d’un point fixe à un autre.
Bref, un tarif intéressant si l’on tient compte de cette double promotion pour équiper un étudiant, un collégien ou un lycéen mais également tout type de profils jusqu’à devenir une machine familiale exploitable par tous.
Pour parvenir à ce tarif, les étapes à suivre sont simples : Commander le Lenovo IdeaPad S145 tant qu’il en reste en stock au prix de 779.99€, puis ajouter dans votre panier au moment de la commande le code PC25 pour le voir passer à 585.08€.
Il ne vous reste plus alors qu’a suivre les informations de l’ODR contenues dans ce document pour bénéficier ensuite d’une réduction de 100€ sur votre achat.
Les étapes a suivre sont au nombre de 4 :
  1. Acheter le portable avant le 4 Février 2020.
  2. S’inscrire sur le site offre-lenovo-r7-xmas2019.com pour récupérer le PDF de participation et laisser ses coordonnées bancaires.
  3. Constituer un dossier complet comprenant ledit PDF, le code barre à 13 chiffres de l’emballage du produit et une preuve d’achat (facture Darty imprimée) avec la date, le prix et la référence du produit entourés par  vos soins.
  4. Envoyer le tout avant le 18 Février 2020 à l’adresse : ODR Lenovo 100€ Xmas Fnac – Activation N°48428 – CS0016  – 13102 Rousset Cedex.
Je ne saurais trop vous conseiller de suivre ce guide pour les ODR.
secret
21 commentaires sur ce sujet.
  • 6 janvier 2020 - 20 h 30 min
    Je vais etre un peu taquin, mais voila un 2nd article sur un 15.6′ apres celui du Vorke. Changement de ligne éditoriale ?
    Sinon, vu le caractère aléatoire des odr est ce que le prix de 585 euros reste intéressant ?
    Et puis surtout bonne année !!
  • 6 janvier 2020 - 21 h 19 min
  • 7 janvier 2020 - 8 h 46 min
    @Pierre: En terme d’autonomie réelle, tu dirais combien d’heures pour un usage bureautique (firefox sur wifi et libreoffice/office) ? …car jusque 4h semble très peu ?
    Le pavé numérique me tente bien. Ma crainte est le bruit du ventilo comme toujours
  • 7 janvier 2020 - 11 h 31 min
    @Geppeto35 j’ai peur qu’avec un 15.6″ couplé à une batterie qui doit tenir dans un chassis fin on ne puisse pas espérer une autonomie exceptionnelle. Et pour l’usage bureautique « firefox sur wifi » ca va dépendre de ce que tu en fais, si tu charges une page dans firefox d’un site pas trop dynamique et que tu restes sur ce site pendant une heure ca va aller, par contre si tu enchaines les vidéos en haute résolution sur youtube/autre en plein ecran avec le son assez fort ca va durer beaucoup moins longtemps. Avec libreoffice tout en ayant le wifi coupé c’est déja autre chose :)
    Mais ca reste une super offre, ca fait longtemps que je cherchais un 15.6″ polyvalent à mi chemin entre l’ultra portable et le portable gamer, évolutif et équipé convenablement d’origine et le voilà!
  • 7 janvier 2020 - 11 h 34 min
    @Geppeto35: En fait je suis pas persuadé que l’autonomie soit meilleure qu’annoncée. Je préfère être prudent avec cette indication de 4 heures. Même si en optimisant le truc on doit pouvoir espérer plus mais c’est le lot de ce type de machines plus transportables qu’ultraportables. Perso j’en ai commandé un pour ma fille pour renouveler un vieux coucou qui ne lui suffit plus pour bosser ce qu’elle veut bosser (image et dessin + 3D). Mais il ne quittera probablement pas sa chambre.
  • 7 janvier 2020 - 22 h 46 min
    Pierre, Est ce un ecran ips
  • 7 janvier 2020 - 23 h 47 min
    @Info: Je n’ai pas trouvé l’info, je sais qu’il s’agit d’une techno anti reflet mais j’ai pas d’infos sur la techno de l’écran.
    J’ai trouvé des images de la machine ici : https://www.youtube.com/watch?v=XQJ5_DZFm6U
  • 8 janvier 2020 - 10 h 18 min
    merci pierre… Je te suis depuis blogeee et tu es toujours actif et plein d enthousiasme. continue comme ca ;-)
  • 8 janvier 2020 - 17 h 05 min
    Merci pour ce poke sur une solution très intéressante .. et pour laquelle j’ai craqué !
  • 8 janvier 2020 - 17 h 44 min
  • 8 janvier 2020 - 18 h 14 min
    En théorie tu peux faire effectivement 4 (soudés) + 16 Go (sodimm) au lieu de 4 + 8. Maintenant je ne sais pas qui a raison. Je l’ai reçu là, décrapifié, ninité et en cours de maj. Pour le moment pas mécontent.
  • 9 janvier 2020 - 11 h 57 min
    Je viens de reçevoir la machine, pas déçu mais attention le win 10 installé n’utilise que 6GB de ram (vu via le gestionnaire des taches..), j’ai aps encore fiat mais cette procédure devrait régler le problème: https://www.youtube.com/watch?v=LsZARhvw1q4
  • 9 janvier 2020 - 12 h 10 min
    Salut à tous, j’ai un petit problème. Vous pouvez vous signaler ici tous ceux qui ont acheté cette machine en passant par cette page ?
  • 9 janvier 2020 - 12 h 27 min
    @Pierre Je fais partie de ceux là (si t’as besoin de l’ip publique utilisée lors de l’achat contactes moi)
    Sinon par rapport à mon précédent post au sujet de la mémoire, il semble que le « manque » de mémoire dans windows soit tout simplement lié au fait que c’est un chipset graphique intégré qui utilise la ram du pc du coup mieux vaut ne pas y toucher si on veux garder des performances graphiques correctes et ajouter de la ram si 6GB n’est pas suffisant
  • 10 janvier 2020 - 9 h 52 min
    Je suis passé aussi initialement par ta page pour faire l’achat je pense, mais comme je fais des aller et retour avant de me décider, au final je ne sais jamais si l’affiliation est toujours active quand je me décide à concrétiser.
  • 18 janvier 2020 - 16 h 43 min
    Je viens de tester à l’instant et c’est crucial qui a raison, il passe bien a 20GB, cool !
    Je fais un petit article avec photo sur le forum dans la foulée.
  • 18 janvier 2020 - 17 h 26 min
  • 18 janvier 2020 - 19 h 09 min
  • 18 janvier 2020 - 20 h 34 min
    Bonjour, il semblerait que le code n’était valide que jusqu’au 9 janvier…
    Donc 3 jours après la rédaction de cet article.
    Dommage.
  • 18 janvier 2020 - 22 h 05 min
    @Leo.K: Encore une fois on peut vérifier le vieil adage : La chance sourit aux audacieux.
  • 19 janvier 2020 - 9 h 01 min
    @Leo.K:
    Si le code n’est plus valide, l’ODR couvre encore beaucoup d’ideapad S145 jusqu’au 4 février qui sont encore en soldes actuellement chez darty et peut-être ailleurs. Ca vaut sans doute le coup de jeter un oeil même si ce ne sont plus des ryzen 7. Le S145-14API tombe à 350€ avec l’ODR, avec ajout d’un peu de RAM il est pas mauvais par ex (écran 14 pouce full HD mat).
