Un rack 19″ pour votre Raspberry Pi ?
Si je doute que tout le monde dispose d’un Rack 19″ à la maison, ce montage en rack d’un Raspberry Pi dédié à l’usage de Pi-Hole pourrait tout de même vous intéresser.
Imprimé en 3D, ce rack 19″ permet de monter une carte de développement au format Raspberry Pi 4 et de l’accompagner d’un petit écran LCD de contrôle. Parfait pour un montage dans une armoire quelconque ou un autre assemblage de ce type.
La solution déployée ici utilise le fameux outil Pi-Hole pour divers usages. Un guide de configuration tirant partie du petit écran est proposé sur Github et l’écran lui même est une solution OLED de 1.3″ très classique que l’on trouve partout pour quelques euros. Un document PDF indique comment le relier à un Raspberry Pi 3 ou 4.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser l’écran et vous pouvez parfaitement faire sans mais ce dernier vous donnera rapidement des statistiques d’usages de votre réseau. Le rack 19″ lui même est divisé en deux parties pour pouvoir être imprimé facilement sur la majorité des imprimantes 3D du marché. Il vous faudra également un peu de quincaillerie standard dont des vis en acier M2 et M4 pour effectuer le montage du rack et la fixation de la carte et de l’écran.
Une version secondaire, proposant un emplacement 2.5″ pour monter un stockage SATA est également disponible dans les fichiers de téléchargement. Bref un petit projet bien construit et simple d’accès pour enfin monter sa carte Raspberry Pi correctement au lieu de la laisser trainer à côté de son routeur…
Evidemment le format rack 19″ n’est pas obligatoire et vous pouvez parfaitement retrousser vos manches pour adapter ce type de solution dans un format à votre convenance : Boitier, support VESA ou autre. L’important étant de profiter des élemtns de configuration et, pourquoi pas, de tirer partie de la présence de ce petit écran qui ne vous coûtera qu’une poignée d’euros.
Tous les détails sont rassemblés sur cette page.
Pi-Hole, un serveur DNS sur Raspberry Pi pour se débarrasser de la pub
6 commentaires sur ce sujet.
  • 30 mai 2022 - 15 h 08 min
    c’est très mignon et je vais clairement l’utiliser pour mon raspi home assistant.
  • hle
    30 mai 2022 - 19 h 54 min
    Techniquement c’est pas un rack mais une face avant 1U pour rack 19″.
    Merci pour l’info, je la note pour le boulot.
  • 30 mai 2022 - 20 h 12 min
    Je fais le même genre avec des impressions 3d ad-hoc pour divers éléments.
    Un exemple ici (ok c’était le gros chantier dans les câbles): https://ibb.co/hddDL7z
    De droite à gauche: Arduino pour la télémétrie compteur EDF, ONT fibre free, mc220l pour dac free vers Ethernet Gb nanopi-r4s comme routeur.
    Et j me complete au fur et à mesure.
    Le base pour l’accroche étant un simple plateau 19″ standard.
  • 31 mai 2022 - 9 h 06 min
    MyElectronics (https://www.myelectronics.nl/) propose plusieurs rackmounts pour RPi en 1U, 2U ou 3U. Les solutions permetttent de mettre entre 1 et 16 Pi dans un rack.
  • 31 mai 2022 - 9 h 56 min
    élemtns de configuration -> éléments de configuration
  • hle
    2 juin 2022 - 15 h 49 min
    @Emmanuel – Merci pour le lien
