Deux cartes au format Mini-ITX sont proposées avec des processeurs différents. La Topton CWN5105 sous Celeron N5105 et la Topton CWN6005 sous Pentium N6005. Deux puces Jasper Lake intégrées dans des cartes de 17cm sur 17 embarquant des composants inhabituels.
La marque ne s’en cache pas, ses Topton CWN sont estampillées « NAS » et ont été construites de toutes pièces pour créer ce type de stockage réseau. Avec 2 port M.2 2280 NVME PCIe 3.0 et 6 ports SATA 3.0, il sera possible d’embarquer 8 éléments de stockage dans un boitier compact et de piloter le tout avec une puce aux performances intéressantes pour beaucoup d’autres usages. On peut imaginer de nombreuses solutions mais en combinant 2 SSD M.2 2280 et 6 SSD 2.5″ SATA 3.0, il est tout à fait possible de retrouver de très bonnes capacités de stockage dans un encombrement réduit.
Les deux puces choisies sont des solutions avec un TDP de 10 Watts. Sur les cartes Topton CWN vous trouverez un large ventilateur typique d’une solution portable qui permettra d’extraire la chaleur vers le panneau arrière d’un boitier Mini-ITX. Mais il est tout à fait possible d’envisager une solution totalement passive ou de se contenter d’un – bon – ventilateur de boitier 12 cm qui gérera une circulation globale et très discrète pour tout l’engin.
La carte propose deux slots SoDIMM en DDR4, ce qui permettra de monter aisément en capacité de mémoire vive pour répondre à tout type de besoin. Cela offre la possibilité d’installer le système d’exploitation de son choix, d’un Windows très classique à une solution Linux de gestion réseau plus adaptée.
La connectique est l’autre point fort de la Topton CWN. On retrouve pas moins de 4 ports 2.5 Gigabit pour adresser 4 réseaux différents. Tous sont pilotés par un chipset Intel i266-V et permettront d’agréger des données variées au sein d’une solution de stockage. Que ce soient des ordinateurs différents, des outils de production ou encore des circuits vidéo réseau. Un port HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4 sont également présents ce qui permettra d’utiliser la carte sur une machine très classique. Quatre ports USB Type-A sont également là avec deux USB 3.0 et deux USB 2.0. Un brochage permettra d’ajouter des ports USB 2.0 supplémentaires en façade du châssis et d’autres broches de piloter le traditionnel panneau avant en LEDs et Boutons. Chose étonnante, la Topton CWN ne propose pas de port jack audio et encore moins de slot pour ajouter un module Wifi. Il faudra se rabattre sur les prises USB pour combler ce manque de connectivité. Et choisir un écran avec une sortie jack si on tient à pouvoir connecter un casque à cet engin.
Reste un souci, le tarif. Cette carte Topton CWN est assez spécialisée et la marque la met en vente sur sa page AliExpress à partir de… 245.43€ sans mémoire ni stockage. Un tarif élevé lié… au fait que Liliputing a parlé de cette carte hier et que le vendeur a du voir ses ventes d’envoler. Hier, la carte était à moins de 200€ et Topton joue ici l’opportuniste en gonflant son tarif face au trafic qu’elle génère. Il est fort probable que ce prix retombe dans les jours à venir. Donc, si vous êtes intéressés par ce type de carte, n’hésitez pas à refaire un tour sur cette page dans quelques jours….
Vraiment intéressant.
Truc tout bête mais la carte est vendu sans backplate ?
Et le truc c’est avec les carte mére chinoise c’est la qualité du bios qui m’inquiète un peut.
Juste quand je viens, après deux semaines de recherche intensive, d’acheter une carte mini-dtx et un i3-8100s pour monter un mini serveur/NAS.
Le mini-dtx pour avoir deux ports PCI-e, un pour une deuxième carte réseau et l’autre pour la carte contrôleur sata.
Mauvais timing…
Et moi qui vient de faire l’acquisition d’un CM4 et Board Axzez’s Interceptor (+ support Mini ITX)
J’ai repéré cette carte depuis quelques semaines sur aliexpress mais sous d’autres marques.
Et je pense que les perfs vont être très décevantes.
Les 2 emplacements M.2 nvme sont reliés en pcie 3.0 x1. Donc pas plus rapide que du M.2 sata ou du sata.
C’est beaucoup moins intéressant d’avoir 4 ports 2.5G quand la puce qui le gère n’est relié que par une ligne pcie.
Les ports sata sont reliés via un JMB585 mais le nombre de lignes pcie utilisés n’est pas précisés. Si c’est du 4x, ça peut le faire mais si c’est du 1x ça va saturer rapidement.
La carte a été conçu pour proposer beaucoup de ports pour offrir des possibilité. Mais aucune de ces possibilités ne sera performante.
Sachant que le CPU n’offre que 8 lignes pcie il devenait déjà impossible d’avoir 2 M.2 nvme en pcie 4x.
Les nouveaux AMD Ryzen V3000 que tu as déjà présenté ont déjà beaucoup plus de potentiel puisqu’ils ont 20 lignes pcie.
https://www.minimachines.net/actu/videos/amd-ryzen-embedded-v3000-112479
J’aimerai bien une carte de type avec un tel cpu.
je suis d’accord, une carte dans ce format AMD Ryzen V3000 8C/16T, non bridée pcie, 2 ports RJ 2,5 minimum… c’est ce que j’attends le plus, on verra chez qnap peut être ?
peut être que les bench sont pas dégueux, à voir ?
A voir. C’est une carte qui propose beaucoup d’options, pour plein de missions, mais avec un compromis sur les performances (qui sont quand même pas dégueus, faut pas pinailler non plus! « waaah, on a pas 40 lignes PCIe 2000x! »).
Si on veut un NAS technique et performant (à savoir pousser tous les curseurs de perfs à fond), il faut directement passer sur du produit professionnel à $$$ ou se monter un boitier sur base PC+linux : et là, une bonne CM/Proc/RAM peut se trouver à bon prix, surtout en occaze ou récup d’une ancienne config. C’est le mieux, et surtout comme ce sera custom ça répondra un max au besoin.
Là où je reste déçu, c’est sur le prix de toutes ces solutions -vendues non complètes- auxquelles il faudra rajouter alims, rack, boitier, etc… je ne parle même pas des disques.
A une époque numérique, où les gens perdent leurs photos car ils ne savent pas sécuriser les données sur des NAS, je regrette la disparition des NAS « simples », où tu plaçais 2 ou 4 disques, tu démarrais et ça fonctionnait pendant des années dans un coin.
Oui, il reste les synology & consors, mais à plus de 500€ les 4 disques, ça douille.
Où sont passés les DNS320 et toute l’évolution qui aurait du suivre, pas nécessairement puissants mais qui remplissaient parfaitement les besoins, sans bricolages et à moins de 100€ tout compris (manquait plus que les HDD) ?
Ici, avec ces propositions, on reste dans l’expertise et la niche.
C’est -en fait- une certaine quête de la simplicité que je regrette.
un nas 2 baies ou 4 pour sécuriser ses fichiers, les prix restent assez contenus entre 250 et 550€ et la fiabilité est là si on choisit les bons disques, les miens (qnap) ont entre 5 et 7 ans sont increvables et QTS continue d’évoluer, mise à part 3 ou 4 disques (mauvais choix économique) sur 12 ironwolf pro depuis. ici on a une carte de niche qui permet une bonne liberté qu’on ne trouve pas complètement chez les ténors du nas et à un prix assez correct, moi ce que j’attends c’est plutôt 8C/16T à un prix accessible pas comme les solutions nas qui restent salées au dessus de 1600€. sinon une bonne machine d’occasion comme un z800 hp pour du stockage sécurisé, vm sous un proxmox ou truenas scale, c’est aussi sympa et pas la ruine.
Bon today c’est mon anniversaire alors je partage ;] :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004752259038.html
Voici la carte a 181e
Maintenant il me faudrait:
– deux barrettes sodimm ddr4
– une mini alim
– un petit boitier accueillant 6 HDD
– un wrap type noel car ca sera pour fin decembre
@Katyusha:
Le Node 304 de Fractal Design (je l’ai depuis 2013)
Le SST-DS380B Silverstone
On trouve de tout sur ali!
Je suis tombé sur une mob type NAS avec un N5095 pour >200e fdi
https://fr.aliexpress.com/item/1005004230983454.html
12 Sata + 1 M.2
@Katyusha: Le même fabricant te propose même des boitiers racks multi-disques, avec ou sans mobo. Belle trouvaille, merci !
https://www.aliexpress.com/store/group/NAS-Storage-Server/900249004_518108529.html
en cherchant un peu on trouve d’autres vendeurs qui n’ont pas augmenté les tarif :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004814905933.html
@David31: Oui en cherchant « un peu » 15 jours après la publication, on trouve des résultats.
Carte reçue (en version nue, sans RAM et sans SSD) il y a deux jours avec le IO Shield et … rien d’autre ! Aucune documentation, aucun lien pour télécharger les drivers.
L’installation Win10 ne possède pas les drivers Intel i226 donc il faut les télécharger avant. Prévoir aussi une passe avec DriversCloud pour récupérer les drivers manquants (après l’installation manuelle du driver ethernet).
Même si ce n’est pas surprenant pour une carte mère dédiée NAS, il n’y a pas de carte de son, pas de bluetooth, pas de Wifi. En revanche, il y a un buzzer (qui bipe à chaque démarrage).
J’ai reçu aussi le boîtier avec 8 baies linké par StarDreamer. Tout ça va remplacer un Proliant N54 vieillissant.
Pour piloter les 8 disques, j’ai aussi commandé ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005004543725000.html
@pilef : ça donne quoi ? Les perf ?
Tu utilise quel OS pour faire ton nas ?
Hello, je n’ai pas fait de tests de performance. Venant d’un Proliant N40 (et non N54) la réactivité est bien meilleure quand je me connecte au serveur. Au niveau réseau je sature mon gigabit avec des transferts à plus de 100Mo/s.
Pour l’OS j’utilise Windows 10 avec le logiciel payant Drivepool de Stablebit. C’est un logiciel qui émule un RAID1 logiciel (via une duplication des fichiers) mais en permettant d’avoir n disques de capacité différente. Drivepool agrège mes 8 disques en un seul et se charge de répartir mes fichiers sur deux disques différents de manière totalement transparente.
Une fonctionnalité que j’ai particulièrement appréciée est qu’après avoir installé ce logiciel sur mon nouveau NAS contenant les anciens disques du Proliant, il a été capable de remonter sans aucune intervention de ma part le disque virtuel avec tous mes fichiers.
J’ai été très impressionné par la carte NVME de 6 ports Sata que j’ai linkée auparavant. Elle est totalement « plug and play » et il est même possible de booter avec un disque qui y est connecté, sans aucune installation ou patchage de bios.
