IT Partners 2019 : Lenovo ThinkStation P330 Tiny
Le Lenovo ThinkStation P330 Tiny est une minimachine qui cache assez bien son jeu. Dans un encombrement minimal, l’engin mesure 18.3 x 17.9 cm de côté pour 3.5 cm d’épaisseur, la Tiny propose un équipement haut de gamme.
Le ThinkStation P330 Tiny n’a pas l’air de grand chose, un simple boitier en acier anodisé noir de tout petit format. pourtant il peut abriter un équipement impressionnant allant jusqu’aux puces Intel Core i7 vPro de huitième génération associée à 32 Gigaoctets de mémoire vive DDR4 et un stockage SSD pouvant atteindre 2 To.
L’engin se présente avec la puce graphique interne au processeur Intel mais se décline également avec des solutions Nvidia Quadro jusqu’au modèle P1000 pour la prise en charge de multiples affichages et leur accélération graphique. L’intérêt ? Piloter de multiples affichages pour des usages aussi variés que de l’affichage dynamique ou le pilotage de multiples écrans de contrôle.
En façade,on retrouve un bouton d’alimentation avec LED témoin, deux ports jack audio pour une solution micro et un solution combinant casque et micro, un USB 3.1 Gen 1 Type-C et un port USB 3.1 Gen 1 type A avec fonction de charge permanente. Sur le dessus du châssis en acier, on peut voir une aération pour faire circuler l’air avec le système de ventilation intégré. Toute la façade avant est percée d’alvéoles pour améliorer la ventilation globale de l’engin.
A l’arrière de l’engin, on découvre une ribambelle de ports :  à gauche, l’alimentation propriétaire du ThinkStation P330 Tiny  puis un DisplayPort plein format, un premier USB 3.1 Gen 1, une sortie HDMI, le second port USB 3.1 Gen 1 puis deux ports USB 3.1 Gen 2 et enfin un port Ethernet Gigabit. Au dessus, on retrouve un port Antivol type Kensington Lock, puis à droite les quatre sorties Mini DisplayPort liées à la présence du circuit graphique Nvidia Quadro.
Un module Wifi5 interne est disponible et des sorties antennes son pre-percées sur le châssis arrière. Une solution bluetooth 5.0 est intégrée ainsi que quelques éléments disponibles en option si vous vous passez de solution Nvidia Quadro : on pourra opter par exemple pour une carte Thunderbolt, remplacer les quatre sorties DisplayPort par quatre ports Ethernet Gigabit supplémentaires, des ports USB 3.1 Gen 1, un port VGA ou un port série pour ne citer que quelques possibilités.
Clairement orienté pro, le ThinkStation P330 Tiny est une minimachine gonflée à bloc pour des usages variés et une vraie solution industrielle de la part du constructeur.
8 commentaires sur ce sujet.
  • Al
    18 mars 2019 - 20 h 12 min
    Si il sort en version grand public, il va me faire encore plus envie :D. Merci pour l’info !
  • 18 mars 2019 - 20 h 47 min
    A quand un bon petit pc sympa pour le jeux au format et au prix de Playstation 4 ?
  • 18 mars 2019 - 21 h 48 min
    j’en ai 2 sous pentium (le plus ancien, 2014 M73 Tiny II) et I3 (M710q Tiny III acheté fin 2017) le plus récent avec lequel je poste d’ailleurs.
    Ne prend pas de place, très facile à upgrader.
    Il faut surveiller le coin des affaires de ldlc, il en passe de temps en temps.
    C’est comme cela que je les ai achetés
  • 19 mars 2019 - 3 h 05 min
    J’ai acheté d’occase récemment un vieux modèle de chez HP (EliteDesk 800 G1 DM), il en existe aussi plein chez Lenovo (Lenovo ThinkCentre M92, M93…).
    On en trouve en seconde main de matériel d’entreprise à des prix très abordables, et cela reste du matériel de qualité.
    Je trouve que c’est un format intéressant, pas aussi minuscule qu’un NUC, mais il y a la place pour tous les connecteurs, pour un processeur ventilé, pour un disque 2.5″, …
  • 19 mars 2019 - 9 h 01 min
    @TREZA: Ou trouves-tu en seconde main ce type de matériel d’entreprise ? Je suis curieux de savoir ou en acheter ;)
  • 19 mars 2019 - 16 h 47 min
    Bonjour chez Lenovo le P330 Tiny à 135w est configurable soit en :
    i7-8700 à 2.4/3.2Ghz avec carte graphique Nvidia P620 OU P 1000.
    ou alors i7-8700 à 3,2/4,6GHz avec carte graphique intégrée la Intel UHD 630.
    Mais pas en i7-8700 3,2Ghz/4,6 :-(
    – Le problème c’est qu’ils ne sont pas capables de me dire si je peux ajouter une carte nvidia p620 ou P100 dans un P330 Tiny 135w i7-8700 3,2GHZ/4.6Ghz ???
    Car j’aimerai avoir 3 écrans connectés.
    mais sur le site de intel ils disent :
    que la carte Uhd 630 Peut prendre en compte 3 écrans sauf dans les configurations suivantes :
    hdmi / hdmi / hdmi
    ou dvi / dvi / dvi
    ou hdmi / hdmi / dvi
    ou vgi / dvi / hdmi*
    Mais ils ne disent rien sur la configuration
    display / hdmi / hdmi*
    (*car le hdmi est disponible aussi en dongle soit en first ou second sur le site de configuration Lenovo).
    Toujours selon le site d’Intel la UHD 630 ne prend pas en charge le VGA, qui est pourtant proposé en dongle dans la configuration sur le site de Lenovo
    1) Y a t il un adaptateur interne ??
    Si je prend le P330 à 3.2/4.6Ghz il me propose en dongles first et second : aucun / hdmi / VGA / DVI.
    Mais que choisir ???
    VGA OU DVI , lequel devient obsolète lequel à de l’avenir ???
    Ce que j’aimerai c’est le P330 i7-8700 2,2/4.6GHz mais avec une carte nvidia
    2) je ne sais pas si il a y a la place pour l’ajouter une carte nvidia P620 OU P1000, quitte à virer les dongles ?
    3) Si c’est possible techniquement que 135W gére un i7-8700 3,2/4,6GHz + 1 carte graphique Nvidia ?
    Merci d’avance pour vos réponses. Tous conseils et savoir sont les bienvenus.
    Bonne journée à tous, Bien à vous. Guillaume.
  • 19 mars 2019 - 17 h 18 min
    @Guillaume: A mon avis la limitation est soit due à un problème de dissipation thermique (forcément limitée dans un si petit espace) soit un problème de puissance électrique de la partie alimentation (carte mère et/ou alimentation externe)
    Pour moi, le format le plus obsolète est le VGA, d’abord parce que c’est un signal analogique et surtout parce qu’un port DVI véhicule le même signal vidéo (sans le son) qu’un HDMI et donc un simple câble permet de transformer du DVI en HDMI ;)
  • 14 mai 2019 - 14 h 16 min
    […] Des engins réellement très compacts qui se veulent aussi performants que leurs aînés ou que les ThinkStation de la marque et, au moins, aussi chers. Si les ThinkCentre existent depuis de nombreuses années, […]
