SZBOX G48S : un MiniPC Intel N100 fanless avec 4 ports 2.5 Gigabit
Le SZBOX G48S semble taillé pour piloter des applications serveur. Compact, silencieux, performant et équipé de 4 ports Ethernet 2.5 GbE.
Ce n’est pas la première fois que l’on croise un MiniPC de ce type, le SZBOX1 G48S fait partie de cette galaxie de minimachines à mi chemin entre l’usage pro et les attentes de particuliers. La baisse de prix proposée par l’emploi de puces Alder Lake-N et la montée en compétences du grand public font de ces engins des solutions peut être plus populaires qu’il n’y parait.
Ce SZBOX G48S fait par exemple penser aux diverses solutions de Kingnovy comme cette version avec 6 ports Ethernet lancée en 2022 ou ce modèle avec deux ports réseau sous Intel N100. Ces MiniPC sont très intéressants à plusieurs niveaux et semblent traduire une évolution des attentes du public. Il y a seulement 2 ou 3 ans, de part leurs tarifs et leur consommation, ces modèles étaient souvent réservés à des industriels ou des usages uniquement professionnels. Avec l’arrivée des puces Alder Lake-N et en particulier des Intel N100 qui proposent un excellent niveau de performances pour un petit prix, ils se sont largement démocratisés.
Tout le monde n’aura pas l’usage d’un MiniPC avec quatre ports Ethernet 2.5 GbE comme ce que propose ce G48S. Beaucoup d’utilisateurs ne verront pas l’intérêt de ce type de configuration. Mais à l’inverse de la situation passée, la personne qui serait intéressée par ce type d’installation n’aura plus à dépenser une fortune ni à supporter l’encombrement et la consommation d’un engin trop volumineux. Il est aujourd’hui possible de monter des installations de ce type sans dépenser une fortune ni transformer sa maison en une salle serveur bruyante et encombrée.
Le SZBOX G48S reprend le châssis à ailettes classique de ces gammes de machines pour dissiper passivement le processeur Intel N100 qu’il embarque. Il fonctionnera ainsi totalement en silence et garantit un usage en continu, 24H/24 et 7J/7. Vendu en barebone ou équipé de mémoire et de stockage, ce modèle sera déclinable de 8 à 16 Go de DDR5 et proposera un port M.2 2280 NVMe PCIe et SATA3. La présence de fonctions de démarrage programmé, de démarrage réseau, de redémarrage automatique après une coupure de courant et de gestion du PXE en font une solution assez robuste.
Il propose surtout quatre ports Ethernet 2.5 Gigabit pilotés par autant de chipsets Intel i226-V. De quoi monter un réseau maison assez complet facilement. Il propose également une connectique plus classique avec deux ports USB 3.0 Type-A, deux USB 2.0, des sorties vidéo HDMI et DisplayPort et une alimentation 12 volts. Un port COM au format RJ45 est visible ainsi que des  prises d’antenne et un lecteur  de cartes SIM. Il faudra équiper la carte mère d’une solution M.2 2242 adéquate pour utiliser cet élément. Un second port M.2 CNVi permettra l’ajout parallèle d’un module Wi-Fi. Le format reste compact avec 13.6 cm de large pour 12.6 cm de profondeur et 4 cm d’épaisseur.
G48SLa carte mère du G48S
Un usage classique sera de piloter deux fournisseurs d’accès différents avec les ports réseaux 1 et 2, de relier un Switch pour distribuer le signal au port 3 et un NAS au port 4.
Bref un engin particulier pour des usages assez larges. Il est donné comme compatible avec diverses solutions Linux comme Ubuntu ou PFSense mais devrait accepter la majorité des distributions plus ou moins spécialisées : RedHat, CasaOS, CentOS, FreeNAS, HomeAssistant, Proxmox ou Debian.
Le G48S est proposé sur AliExpress à partir de 137€ en barebone, puis il grimpe en fonction de la mémoire et du stockage choisi. 193€ en 8/128Go et 256€ en 16/500 Go. Attention, si vous cherchez juste un MiniPC classique sous Intel N100, il y a bien moins cher sur le marché.
  1. SZBOX n’est pas le fabricant de ce modèle et ne fait que le distribuer. On le trouve sous différentes marques mais SZBox propose le modèle le plus abordable.
19 commentaires sur ce sujet.
  • 10 juin 2024 - 12 h 50 min
    Entre mon ADSL anémique qui coupe régulièrement et l’espoir de fibre repoussée régulièrement (d’autant que la semaine dernière, un PL a emmené l’armoire fibre, en bord de route, sur 200m avec sa calandre…), c’est un smartphone 4g qui assure un internet stable et « rapide » pour la maison.
    Mais j’aimerais avoir une solution plus solide comme modem (j’ai trouvé une carte 4g/5g M.2)et avec une possibilité de serveur messagerie (matrix et mail), ce genre de PC pourrait il faire l’affaire pour ces type d’usages ??
  • 10 juin 2024 - 12 h 57 min
    @Madwill: Je ne pense pas. A moins d’investir dans une grosse antenne. C’est plus fait pour envoyer des mises à jour en général ou remonter des données d’usages que pour transferer des éléments lourds avec de gros débits.
    Par exemple dans un distributeur automatique, en fin de journée ou plus régulièrement, la machine fait l’inventaire de ce qui a été vendu, de sa recette etc. Cela permet à l’opérateur de calibrer sa tournée pour alimenter correctement le distributeur. Donc en gros un fichier de datas assez basique qui par du distributeur vers l’opérateur.
    Pour tout le reste, ils font confiance au réseau ADSL/Fibre : caméras, update, vidéo de pub, etc.
  • 10 juin 2024 - 13 h 07 min
    @Pierre Lecourt: Mince…. Merci pour ces éclaircissements Pierre, du coup, je vais rester sur le smartphone, pfff…
  • 10 juin 2024 - 13 h 21 min
  • 10 juin 2024 - 13 h 46 min
    @Madwill: Cela dit il y a des routeurs 4G qui pourraient faire l’affaire.
  • 10 juin 2024 - 13 h 52 min
    @Franck: Nope mais j’ai déjà testé avec du Gemini Lake et du Bay Trail. Si, sur le Bay Trail cela restait assez juste (J1900) avec des applications moyennement gourmandes, c’était déjà très bien géré avec du Gemini Lake pour peu qu’on lui offre au moins 8 Go de RAM.
    Ce n’est pas forcément aussi bon qu’une solution spécialisée mais cela fonctionne de manière fiable, stable et offre des débits plus que corrects. J’imagine que le N100 améliorer la situation. Il faudrait que je réclame une carte de ce type pour faire joujou avec.
  • 10 juin 2024 - 14 h 16 min
    @Pierre Lecourt: Yep si l’occasion se présente je serai également très intéressé.
  • 10 juin 2024 - 15 h 26 min
    @Pierre Lecourt: Je serai curieux de voir un test là dessus !
  • 10 juin 2024 - 16 h 14 min
  • 10 juin 2024 - 16 h 26 min
    @Thomas: Cool merci, je vais lire ça.
  • 10 juin 2024 - 18 h 27 min
    @Madwill:
    J’ai eu le cas (et je travaille 100% depuis mon domicile) pendant des années.
    Suis d’abord passé par une SIM Free dans un routeur 4G (deux en fait, 2 modèles différents de chez Huawei), ça fonctionnait très bien au début, mais les débits se sont effondrés au fil des mois (bridage Free, le débit revenait après un rapide aller-retour de la SIM dans un téléphone, mais cela ne durait pas).
    Puis j’ai opté pour Starlink dès sa disponibilité en France en Mai 2021.
    En un mot : RAVI !
    Si la fibre tarde trop de ton côté, je t’invite à regarder (sous réserve que tu sois en maison individuelle évidemment). Sinon, un routeur 4G, sous réserve d’avoir un opérateur qui ne bride pas, reste une bonne solution (j’en ai un, en backup automatique avec pfSense, sur une boiboite similaire à celle présentée sur cet article).
    La fibre est désormais dispo (et installée) ici, je viens donc de suspendre mon abonnement Starlink (mon antenne reste néanmoins sur mon toit).
  • 10 juin 2024 - 19 h 26 min
    @Franck, Bonjour, il se trouve que je possède cette carte depuis quelques semaines. Elle m’a servie à monter un nouveau NAS (migration depuis un HP Gen8) et j’en suis assez content.
    Elle est couplée à un boitier Jonsbo N2, qui possède 5 emplacements 3.5 et un 2.5. Donc avec les six ports SATA de la carte plus les 2 emplacements NVME c’est jusqu’à Huit disques possible dans un encombrement réduit.
    J’ai opté pour la version sans ventilateur, et je n’ai aucun souci de chauffe.
    La configuration est un PROMOX PVE avec une VM OMV (avec 3 disques 3.5 en passthrough) + quelques VMs Windows/Linux et Containers.
    Les performances sont tout à fait satisfaisantes sur avec les ports 2.5G.
    A noter que le chipset de la carte gère les ports NVME et l’un des ports Sata, les 5 autres ports sata ont un chip dédié.
  • 10 juin 2024 - 20 h 24 min
    @Igor: Merci pour Starlink, j’avais complètement oublié cette option.
    Effectivement, free a beau être illimité, il bride assez vite le débit, débit qui n’est déjà pas bien élevé (3 fois inférieur a SFR sur le même smartphone).
    Je vais voir entre Bouygues 5g box et Starlink…
  • 10 juin 2024 - 20 h 57 min
    @Duck76: Tu pourrais nous dire si il y a une inscription de référence visible sur la Catre mère ? Genre « 1264NP-12-4L » par exemple ?
  • 11 juin 2024 - 8 h 04 min
    @Duck76: Merci pour l’information :) !
  • 11 juin 2024 - 8 h 25 min
    @Pierre Lecourt: Heureusement le Jonsbo est facile à ouvrir, mais non je ne vois pas de sérigraphie qui corresponde. Par contre peut-être sous la carte, mais là je démonte pas. :)
  • 11 juin 2024 - 10 h 10 min
    @Duck76: Ah ah merci ! Oui je vais pas te demander de détacher la mobo :)
  • 13 juin 2024 - 8 h 27 min
  • 18 juin 2024 - 12 h 48 min
    @Duck76: j’ai moi aussi l’envie de switcher mon N54L acheter grâce à Pierre ici même il y a qlq années déjà, par ce genre de mini PC. Et ta config m’interpelle justement.
    J’aimerais à minima faire des économies d’énergie justement, et en gagnant en performance, tout en ayant des taux de transfert équivalent.
    Est-ce que tu pourrais nous dire niveau conso ce que ça donne PC et boîtier externe pour tes HDD inclus ?
    Et est-ce que les taux de transfert réseau sont normaux ? Genre sur un réseau gigabit, tu atteins quasi la limite du gigabit ?
