Mise à jour du 10/02/2021 : Le financement participatif du Ready! Model 100 a débuté sur KickStarter. Vous pourrez trouver des kits à partir de 220€ environ avec une livraison prévue en Avril prochain.
Billet original du 15/12/2020 : Totalement ouvert, le Ready! Model 100 est une sorte de boitier dans lequel vous pourrez glisser une carte de développement comme un Raspberry Pi ou autre mais également des solutions x86 comme une carte mère de NUC et même des solutions en NANO ou PICO-ITX dont l’alimentation sera située entre 5 et 12 volts.
Le « boitier » en aluminium apportera alors l’ensemble des éléments nécessaires à votre système. Un châssis et une alimentation, bien sûr, mais également un clavier, une connectique complète et un écran.
Ce dernier sera assez particulier, tout en largeur il proposera une définition de 1920 x 480 pixels en 8.8″. Tactile, il se connectera en HDMI directement sur la carte que vous aurez choisie. Pas sur que cet affichage spécifique soit bien supporté par tout type d’applications et de systèmes. Un second port HDMI sera disponible sur la connectique de l’engin pour brancher un écran externe si la carte mère que vous avez choisie propose deux sorties de ce type.
Un clavier mécanique avec rétro éclairage LED RGB sera également intégré en dessous de l’affichage interne. Un format « machine à écrire » assez étrange mais également très séduisant. Je ne suis pas sûr que l’ergonomie proposée avec un boitier de cette épaisseur soit réellement formidable mais l’idée est amusante pour construire une sorte de « pupitre » de contrôle. Le clavier est positionné sur une carte acceptant tout type de mécanisme Cherry MX pour adapter le clavier à votre goût.
A l’intérieur du Ready! Model 100, on retrouve une baie d’extension 2.5 pouces pour glisser un SSD ou un disque mécanique, une paire d’enceintes stéréo 10 watts et évidemment un ensemble de connecteurs qui dépendra des capacités de la carte que vous embarquez. On retrouvera de l’Ethernet, 4 prises antenne en plus de celle utilisée en interne pour du Wifi. J’imagine qu’il s’agit là d’antennes spécialisées pour piloter, par exemple, des servo distants ou autres. Des connecteurs annexes classiques comme l’USB qui seront directement repiqués sur votre carte seront présents. Mais la solution proposera en outre un port série RS-232 et une solution optionnelle de type D-Panel à monter sur le châssis permettant de rajouter des entrées et sorties comme des ports RCA, XLR et autres solutions spécialisées.
Le boitier propose également un espace pour glisser une éventuelle batterie et même de quoi glisser une sangle pour accrocher le Ready! Model 100 autour de votre cou. Un ensemble d’éléments qui en font plus une solution dédiée au pilotage d’évènements mobiles ou de matériel hyper spécialisé qu’un boitier pour monsieur et madame tout le monde. Régler les éclairages d’une scène de concert par exemple…
Une version « Founders Edition » équipée d’un processeur x86 quadruple coeur avec 16 Go de mémoire vive et 1 To de SSD est annoncée… Elle sera vendue 899$. Le boitier « nu » sera proposé à environ 400$ ce qui est beaucoup pour un particulier mais reste acceptable pour une utilisation professionnelle. Encore faut-il en trouver une. La réalisation est en tout cas originale et peut éventuellement donner des idées.
Sources : TomsHardware et Reddit
Ok c’est moche que c’est pas possible, mais en même temps très intéressant (comme quoi). Ils vont peut-être finir par nos pondre un beau clavier PC tout en un, genre qui a disparu depuis les atom Z….
C’est cher aussi, mais comme le dit Pierre, en situation pro ca a l’air solide.
J’adore tout ces trucs très « DIY » dans l’esprit, 400$ (330€) le boîtier nu, ce n’est pas si cher au regard des prix des différents éléments qui le composent (clavier 50€ environ, écran 50€, enceintes 10€, ampli 10€, connecteur 2€/unité et boîtier usiné 30/40€), plus le coût de la MO, marge, taxes.
Sinon, étant fan du format 3:2, cet écran type « rétroviseur » n’est clairement pas ma came mais les goûts et les couleur ;)
petit clin d’oeil au Tandy Model 100 ? 8-)))))
La loupe est vendue avec ? :-)
Il y a de l’idée mais j’attends un truc du genre X500 pro de Loriano Pagni avec clavier PC Cherry MX…
C’est Moche et Agréable a la fois .
Pas mal pour l’idée ,cher aussi .
Enfin ,le prix reste PRO a savoir qu’un tel format serai pas mal pour faire un Commodore 64 NEXT-GEN voir un AMIGA de type Rétro .
Après ,le marché est ouvert pour faire une machine bien compacte et passe partout .
Clairement, c’est super cher ; et sûrement un peu élitiste.
Mais j’adore vraiment l’objet, même si l’utilité est discutable.
Il faut le voir comme une pensée latérale, avec un look kitscho-SF.
C’est ce qui rend le truc génial :)
Sincèrement je trouve que ce retour d’engouement nostalgique pour le Cyberpunk commence à tourner au n’importe quoi :-)
[…] https://www.minimachines.net/actu/ready-model-100-95486 […]
