C’est le premier projet de la communauté Element14 qui distribue la carte. A partir d’un vieux téléviseur cathodique, équipé d’une bonne vieille prise Péritel (Je ne pensais plus écrire un jour le mot Péritel), acheté pour 22£ dans un magasin d’occasion et d’une carte, il a été possible de créer une vraie solution d’arcade à l’affichage délicieusement rétro.
La Raspberry Pi Zero est tellement compacte qu’il semble avoir été facile de glisser la carte directement dans le boitier de la télé. Il faut dire que les tubes CRT prennent une sacrée place et il y a en général pas mal de vide autour d’eux.
Il a suffit ensuite de souder deux petits câbles depuis la Pi Zero vers les broches d’entrée de la prise Péritel pour envoyer son signal directement au téléviseur, sans enlever les capacités de celle-ci a recevoir un signal depuis la prise.
Après une courte bataille contre les fichiers de configuration de la carte pour passer le signal du NTSC au PAL, la solution fonctionnait, en couleur.
Ne reste plus qu’a bricoler un petit hub USB low-cost pour multiplier l’unique port MicroUSB de la carte en 3 ports USB. Un petit connecteur externe permet également d’alimenter la carte depuis un adaptateur secteur extérieur. Un petit trou dans le coffre de la télé plus tard et on se retrouve avec une solution discrète à l’arrière de l’engin.
Résultat, avec 2 manettes XBox 360 filaires USB branchées sur la télé, on se retrouve avec un Retropie qui tourne et affiche des jeux émulés d’anciennes consoles sur un bel écran en forme de hublot… Le must pour du 16 bits bien pixellisé.
Reste une question, et le son ? Il doit y avoir moyen de profiter du son de la carte, soi via une prise USB et une carte DAC USB externe, soit en reprenant des pins de la carte.
Projet bien sympa pour faire revivre nos vielles télés! Sauf erreur de ma part, on peux se servir de la peritel comme entrée son mais pas sortir de son du GPIO.
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/29197/pulse-width-modulation-gpio-and-headphones ?
Je serai prêt à kickstarter un projet pour avoir une vrai sortie analogique afin de profiter au mieux des écrans CRT.
Le son en PWM est une horreur…
Par contre une carte DAC ça ne coute presque rien, même le site minimachines en fourgue contre une poignée de cacahuètes (ouaip, d’accord, ça fait deux fois le tarif de la carte, soit une carte son pour deux fois le tarif du PC).
A noter que la carte est proposée dans la fourbe Albion en kiosque associée à la revue MagPi. Tsss, ça va en faire encore moins pour ceusses qui veulent acheter. A ce tarif en plus, autant en prendre une dizaine, ce ne sont pas les projets qui manquent.
C’est vraiment top.
Quelques mots supplémentaires pendant que j’y pense.
Arduino à l’origine est un projet sympa. Actuellement les cartes sont autour de 2$ et avec le module ESP8266 on bataille mais on à le Wifi et on s’amuse à entrer dans la danse d’iOT pour moins de 10$ (un capteur de température et d’humidité, un abonnement à ThingSpeak et le tour est joué).
La base Arduino, la communauté, tout cela est opérationnel et sympa, mais depuis quelques temps la fondation se perd dans des produits merdiques, onéreux et qui ne font pas sens pour les makers.
Au contraire, la fondation Raspberry aura suivi une dynamique géniale cette année 2015 : du côté le plus cher, en février la version 2 arrive, tarif inchangé et performances x6 ; du côté low cost on se retrouve avec une carte à 5$ débarrassée de tous les trucs qui ne sont jamais utilisés lors des projets headless.
Et puis, un ordinateur pour moins cher qu’un repas, qui aurait cela dans les années 80, au moment ou Lord Sinclair donnait le ton de l’ordinateur familial dans les chaumières anglaises ?
salut super idée !! bon on perd de la place avec l’écran CRT et il faut savoir manier le fer à souder.
il n’y a pas de tutos sur le net ??
Par pitié, cessez de dire “CRT”. C’est un anglicisme inutile. On dit “tube cathodique”.
@Mathieu: ben si car on raccordait magnéto camescope et TV uniquement en peritel.
@zhir: Ca évite d’écrire 3 fois cathodique dans le texte :)
Ho mon dieu, un anglicisme ! Quelle horreur !
C’est exactement ce à quoi j’avais pensé en voyant la nouvelle de son existence la dernière fois : en faire une boite rétrogaming.
La carte, l’alim et le hub peuvent tenir dans un micro boitier pour lui donner un aspect console. Je pense que je me lancerai quand j’aurais un peu de temps devant moi (et qu’il y aura une dispo plus importante).
C’est un signal composite du coup ? :s
Existe-t-il une distribution Raspberry compatible avec cette carte dédiée à l’émulation ?
Et avez-vous des retours sur la capacité de cette carte à la gérer sans broncher ?
Merci les rétro-gamers
Oui, il y a des distros spécifiques pour le rétro gaming.
Pas de soucis pour la Pi2 qui est bien plus rapide que les anciennes versions.
Par contre l’expérience risque d’être une source de frustration importante.
De mon souvenir cela m’avait pris trop de temps avec PiMame :
– télécharger la distro puis ensuite les mises à jour ça prend trop de temps
– télécharger les images des jeux ça prend du temps
– la configuration de la manette de jeux était un enfer
Enfin, ça fonctionne n’est ce pas, mais je n’avais pas trouvé de distro prête à jouer. Il vaut mieux connaitre un peu la langue de la perfide Albion ainsi que l’informatique sinon c’est mort.
@zhir: Tu lui imposes ta religion cathodique, s’il veut un écran musudman ou autre ça ne regarde que lui :D
@prog-amateur: Ben j’ai mis un lien vers Retropie dans le billet :)
Pour l’émulation de vieilles consoles, j’utilise recalbox qui est au top :
Je n’ai pas d’actions mais je salue le travail du dev.
http://www.recalbox.com/
et pour completer un petit pack de joystick arcade à une trentaine d’euros http://www.joystick-arcade.com/fr/packs-joystick-arcade/226-pack-joystick-arcade-zippy-lux-1-joueur.html à monter soit même! des heures de bonheur plongé dans mes souvenirs des salles d’arcade
