Raspberry Pi distribue également des SSD M.2 2230
Raspberry Pi distribue désormais des SSD NVMe au format M.2 2230 parfaitement adaptés à ses cartes de développement.
On n’arrête plus la marque, après son évolution pas à pas d’une fondation vers une société classique, elle recherche de la croissance et construit un véritable écosystème autour de son idée de base. Suite aux extensions les plus variées, les cartes mémoire et les nouvelles extensions AI, voici le temps des SSD M.2 2230.
Le marché est déjà riche en références de SSD mais Raspberry Pi se penche sur les solutions NVMe 1.4 PCie Gen 3 dans un format M.2 2230 adapté à ses cartes d’extension. Ces produits développés en 256 et 512 Go sont au format PCIe 3.0 et vont probablement jouer sur le succès de la marque pour trouver du volume. Ils sont annoncés en précommande sur Kubii à 33.90€ pour le 256 Go et à 51€ pour le modèle 512 Go.
Raspberry a probablement trouvé ici un moyen d’augmenter son chiffre d’affaire à peu de frais, beaucoup de professionnels aiment remplir leurs carnet de commande avec le minimum de paperasse possible et limiter leurs fournisseur. Proposer des cartes de développement, des kits d’extension pour SSD et des SSD est un bon moyen de les séduire en faisant une offre globale plus simple à gérer. La marque assurera en prime une production garantie jusqu’à janvier 2032 au minimum. Ce qui permet d’être certain de trouver des pièces de remplacement en cas d’emploi dans un produit industriel certifié.
Des cartes MicroSDXC optimisées chez Raspberry Pi
6 commentaires sur ce sujet.
  • 24 octobre 2024 - 18 h 37 min
    Je suis très déçu de Raspberry pi (la Fondation / Société). Je me suis équipé au fil des années de dizaines de Pi pour créer un computer lab pour une école sur la base du système Piserver (https://github.com/raspberrypi/piserver) et ils semblent avoir complètement abandonné le projet… Le plus fort, c’est que Piserver a plus ou moins coulé un projet pré-existant qui se nommait PiNet…
  • 25 octobre 2024 - 17 h 15 min
    Pas encore de RASPBERRY PI 5 .
    J’attendais avec une certaine impatience une solution de carte ARM puissante pouvant disposer d’un SDD.
    Si la taille du SDD n’est pas un problème pour moi ,je tiens a un ventilateur sur ma carte .
    La solution de la société RASPBERRY semble tenir compte de l’usage du ventilateur de la marque pour le RPI 5 .
    PETIT DEFAUT tout de même ,un kit comprenant la carte pour le SDD ,le SDD de 256 Go et les entretoises se devait disponible mais il ne semble que ce ne soit pas le cas pour l’instant .
  • 28 octobre 2024 - 15 h 59 min
    En fait, tout le principe Raspi avec une carte pas chère (25$ au début, je crois ?), qui utilise des composants que tu as chez toi (clavier, souris, alim USB téléphone) commence à disparaitre.
    Grosso modo, se monter le truc le plus puissant de la marque (Raspi5) avec une alim assez pêchue, un SSD, de boitier, ça revient très cher.
    Tellement cher, même, que ça coûte moins cher de prendre un PC N100 bien mieux équipé, plus puissant, compatible avec tout.
    Je pense que, pour moi, le rêve Raspi a pris fin pendant ou après la RPi3.
    C’est tellement plus simple de prendre un miniPC N100 complet: on branche, ça marche.
    Et dans 10 ans, il aura encore plein de puissance pour faire des trucs avec, avec des distris linux qui seront toujours là pour le faire fonctionner (comme PuppyOS fait encore tourner des vieux PC que j’ai de 2007 …).
    Rien n’est éternel.
  • 28 octobre 2024 - 16 h 33 min
    @StarDreamer: Le RPI 4 est plutôt l’apogée pour moi, le meilleur ratio entre performances et prix.
  • 30 octobre 2024 - 17 h 04 min
    @StarDreamer: Pour mon plus récent computer lab, j’ai fait exactement comme tu dis. Des PC N100 bon marchés. J’utilise « FOG project » pour les install.
  • 31 octobre 2024 - 18 h 12 min
    +1 avec Stardreamer
    Je suis en train de remplacer mes Rpi (2 rpi4 (4 et 8Go) et un Rpi5 (8Go) Par des miniPC N100, bien plus efficients et consommant pareil qu’un Pi5 bien équipé.
    Le N300 vient également de sortir avec le double de core pour 1W de plus….
