Prise en main du MiniPC dans un clavier K3 Wintel Keyboard
Le MiniPC intégré dans un clavier K3 Wintel Keyboard est disponible en stock et cette minimachine à base d’Atom Bay Trail a commencé à débarquer chez divers clients, principalement anglophones du fait de la disposition QWERTY de ses touches. C’est le cas chez CNX Soft qui a reçu un exemplaire pour test.
On ne reviendra pas en détail sur les spécifications de cette machine, on a déjà fait le tour lors de la découverte du produit. La solution est basée sur un Intel Atom BayTrail Z3735F associée à 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage eMMC. Le tout est intégré dan un clavier 76 touches comprenant un minuscule pavé tactile.
K3 Wintel Keyboard
Pas de grosse surprise donc à l’arrivée, un engin très classique qui correspond exactement aux photos vues en ligne. Le pavé tactile est vraiment petit, les touches fléchées assez bizarres mais exploitables l’ensemble des touches est classique avec fonctions et raccourcis. A noter, le petit manuel « Intel Tablet PC » amusant au vu du produit.
K3 Wintel Keyboard
Sous la machine rien de spécial, si ce n’est que l’on devine l’épaisseur de l’engin. De part et d’autre de la aprtie la plus imposante, on remarque des ouïes d’aération. Le K3 Wintel Keyboard est dépourvu de ventilation.
K3 Wintel Keyboard
C’est en regardant le PC de côté que l’on prend la mesure de l’épaisseur de la solution, la partie logique est donc située vers l’arrière, au plus prêt de la connectique. L’angle du clavier est donc assez prononcé sur cette machine.
K3 Wintel Keyboard
A l’arrière on découvre la connectique embarquée, rien que du très classique déjà détaillé ici.
K3 Wintel Keyboard
A l’ouverture du K3 Wintel Keyboard, on comprend la solution de dissipation choisie. C’est celle des portables classiques. Ici, la partie métallique en haut est le clavier qui a été déployé et positionné par dessus l’engin ouvert de manière à ne pas avoir à défaire les nappes souples. En bas, on remarque la carte mère qui propose sur la droite un panneau métallique qui vient couvrir les éléments générateurs de chaleur : Processeur, mémoire vive et eMMC. Le tout est recouvert d’un gros pad thermique censé améliorer la dissipation avec l’aluminium du clavier. L’air chaud « respirera » donc entre les touches de la machine. Ce n’est pas une solution forcément idéale et surtout l’emploi de ces gros pads thermiques peut avoir des effets indésirables suivant leur épaisseur et leur qualité.
K3 Wintel Keyboard
La partie audio est gérée par un chipset Realtek ALC5640 et, comme d’habitude, le port Ethernet est dérivé via l’USB 2.0 grâce à un chipset Davicom DM9621A. On est donc sur du 10/100 et non pas du Gigabit. C’est la même solution que celle employée sur le Pipo X7 aux caractéristiques techniques très proches. Le Wifi est assuré par un module Realtek RTL8723BS et la partie VGA est convertie depuis le DisplayPort grâce à un composant Analogix ANX6210.
K3 Wintel Keyboard
L’arrière de la carte est très sommaire puisqu’on y trouve uniquement la connectique et la pile du bios cachée sous le scotch noir.
K3 Wintel Keyboard
L’ensemble de la partie logique du K3 Wintel Keyboard est donc ce petit sandwich de composants coincés entre le pad thermique et le PCB.
Pas grand chose de surprenant au final mais un détail intéressant : Les nappes utilisées pour raccorder le clavier et le pavé tactile au dispositif semblent assez standard. Le pavé tactile utilise sa propre connectique ainsi que le clavier. A chaque fois, une nappe souple pour se connecter à la carte mère. Il serait diablement intéressant de voir si celle-ci pouvait être compatible avec d’autres modèles de claviers car il serait alors possible de recycler un très bon clavier de vieux portable hors service, de glisser la carte mère du K3 Wintel Keyboard à la place de celle d’origine, de ménager l’espace nécessaire à l’emploi d’un hub USB 2.0 et de glisser des composants pour le transformer en nouvelle machine hybride.
Vous pourrez retrouver le K3 Wintel Keyboard à 109,40€ chez GeekBuying
Source : CNX Software.
27 commentaires sur ce sujet.
  • 8 février 2016 - 12 h 15 min
    ORIC quand tu me hantes … :)
  • 8 février 2016 - 13 h 33 min
  • 8 février 2016 - 13 h 58 min
    quel interet face à un voyo V2, Ainol Mini ou Guleek (que l’on trouvent à environ 70-80€) couplé à un vrai bon clavier compact ?
  • 8 février 2016 - 14 h 28 min
    Phil Dubois de MO5.com en a acheté un et…la petite bête permet de faire tourner Half life 2 !!!
    PAs mal pour le prix ;)
  • 8 février 2016 - 14 h 35 min
    @Franam: Tu fais disparaître totalement l’UC.
  • 8 février 2016 - 14 h 47 min
    @Pierre Lecourt: Pour voir 6 câbles qui ce promène sur le bureau ;)
  • 8 février 2016 - 14 h 52 min
    @Franam: Exactement ce que je me disais !
    Perso, j’attends ces jours-ci ma tablette Hi8 Pro (avec Z5800, FHD et USB Type-C) pour 10€ de moins que ce clavier Wintel. :)
  • 8 février 2016 - 14 h 54 min
    Sinon, j’adore le concept de ce clavier Wintel, l’idée est excellente.
    Mais malheureusement trop cher (comparé aux tablettes Wintel dernier cri) et en plus avec une technologie déjà dépassée. Dommage.
  • 8 février 2016 - 14 h 56 min
    NB : le trackpad est ridiculement petit (surtout lorsqu’on vient du monde Apple). Il faut espérer que la prochaine le trackpad sera très très grand… ;)
  • 8 février 2016 - 15 h 35 min
    @Fafane: Non mais c’est très bien pour des solutions d’intégration. Ce Week End j’ai vu le même nuage de cables autour d’un mini PC et un clavier accroché dans la salle d’attente d’un Notaire… Il serait possible de coller le clavier directement sur le support du meuble qui portait l’écran pour retrouver l’interface sans voir le PC.
    Il y a bien sur la possibilité de ne laisser voir que le clavier et la souris…
  • 8 février 2016 - 17 h 37 min
    Il ne manque plus qu’une edition michel platini ;)
    OK , je sors….
    La machine est sympa et rappelle des souvenirs… mais je préférais un NUC.
  • 8 février 2016 - 17 h 49 min
    Sans Batterie interne, je trouve que c’est vraiment un frein.
  • 8 février 2016 - 20 h 14 min
    Par retour d’expérience du T100, si aujourd’hui il faut investir dans un miniPC, ne vous contentez pas de 32 Gb et 2 Go de RAM, il faut vraiment jongler avec l’espace disque et la mémoire au quotidien quand il faut faire plusieurs choses en même temps.
    L’écart de prix pour les tablettes concernées commence à se réduire.
  • 8 février 2016 - 22 h 12 min
    -Pas de chipset à 16 nanomètres (pourtant bien plus adapté à ce format que ceux de 22 nm)
    -Pas la moindre batterie
    -Pas d’éthernet gigabit (étonnant, car j’ai un ancien minipc Baytrail avec réseau gigabit, et je vous assure que ça dépasse les 100 Mo/s chez moi)
    -Pas de possibilité de remplacer la carte wifi
    Il y a un service après vente en France, au moins?
  • 8 février 2016 - 22 h 24 min
    Un clavier français et une petite batterie svp !
  • 9 février 2016 - 0 h 12 min
    Même point de vue que Dliryc
    Fuyez sous Windows ce qui est 2 Go / 32 Go
    Ce qui parait sympa au début devient l’enfer quelques semaines plus tard !
    On passe vraiment sa vie à courir après l’espace manquant et pour les applis un peu gourmandes ou un peu de multitâches efficace, ça rame pas mal.
    Je suis plus à l’aise pour faire de la photo et de la vidéo depuis que j’ai lâché mon Asus T100 TA (2 Go : 32 Go) pour une Asus T100 TAM (4 Go / 64 Go). J’apprécie aussi que l’Atom quadricore puisse turbiner à 2,24 GHz pour les usages cités. Et j’ai même virtualisé un Android (Droid4X)pour l’usage de certaines applications en tactile avec clavier Swiftkey).
    Il faudrait proscrire ces machines dans cette combinaison hardware sauf sous Android.
    Il n’y a que Mme Michu qui n’ouvre qu’une page web à la fois et l’appli Marmiton en tâche de fond ou celle de Télé Star qui n’y verra que du feu.
    J’exagère un peu mais pas tant que cela.
  • 9 février 2016 - 0 h 28 min
    moi je trouve l’association clavier sympa un cable en moins mais bon qwerty pas le choix et puis pour queques euros de plus pourquoi pas un ecran ( encore un cable de moins )
  • 9 février 2016 - 8 h 26 min
    @Piratu: Oui, le form factor peut y faire penser. Mais j’ai peur que cette CM ne soit trop large pour la coque.
  • 9 février 2016 - 9 h 59 min
    @Doigt Agile:
    Ah mince, je me suis arrêté à ta première phrase juste après « windows » :)
  • 9 février 2016 - 10 h 47 min
  • 9 février 2016 - 10 h 49 min
  • 9 février 2016 - 10 h 53 min
    yo tous !
    Effectivement, reçu et testé ! très sympa ! Ne chauffe presque pas vu le refroidissement via le clavier (concept que j’aime beaucoup même si faut faire gaffe au pad thermique). Les prises USB sont par contre à chier : elles flottent un peu, et surtout sont incapables d’alimenter un dur externe (en tout cas le mien). Même défaut que bien des Pipo donc ;) Windows 10 marche très bien dessus même en 1080P. Les mises à jour sont très lentes, comme toujours sur ce genre de matos, mais la eMMC n’est pas trop pourrave.
    Mais bon, vu le tarif, c’est complètement utilisable et effectivement, ça fait tourner Half-Life 2 en 720p sans peine ! Incroyable ! :)
  • 9 février 2016 - 11 h 36 min
    Ca a l’air sympa comme petit pc. On peut mettre linux dessus, ou c’est super bloqué dans le bios pour le boot ?
    Je demande car j’ai acheté un Mpman converter8 chez leclerc (!!!) pour 110€ la semaine dernière mais impossible de shooter windows 10.
    Donc je l’ai ramené direct.
  • 9 février 2016 - 11 h 49 min
    Perso j’ai pas réussi à le faire booter sur autre chose que de l’UEFI. Il n’y a pas d’option dans le Bios à priori pour le faire booter en mode CMB.
    Ca me fait bien iech d’ailleurs, je voulais essayer Windows XP dessus :) D’ailleurs si quelqu’un sait contourner ce paté ? je suis preneur !
  • 9 février 2016 - 12 h 48 min
    @groaaar: Tu peux nous en dire un peu plus sur la Converter 8 ? J’ai failli craquer mais il n’y en avait pas en démo et j’ai un peu peur de la qualité de la dalle ! Merci.
  • 16 février 2016 - 17 h 42 min
    Quelqu’un pourrait-il me dire dans quelle langue est le windows?
    Vu que c’est un clavier qwerty, j’espere un windows US .
    Je sais qu’on peut changer la langue de windows mais c’est pas aussi simple que pour linux.
  • 19 avril 2016 - 10 h 12 min
    […] mettre la main sur son prix mais la marque n’et pas réputée pour des tarifs délirants. Le Wintel K3 sous Atom Bay Trail Z3735F avec un 2 Go de mémoire vive et 32 Go de eMMC associé à un Wifi 802.11 b/g/n , du Bluetooth […]
