Pimoroni NVMe Base Duo : deux NVMe pour Raspberry Pi 5
L’extension Pimoroni NVMe Base Duo propose à son tour un double emplacement M.2 NVMe pour ajouter deux SSD sous un Raspberry Pi 5.
La Pimoroni NVMe Base Duo c’est une évolution Pokemon de la Pimoroni NVMe Base lancée en décembre de l’année dernière. La marque a « simplement » ajouté un deuxième port M.2 NVMe pour doubler les possibilités du modèle d’origine.
Avec la mention « Base », il faut comprendre que cette extension se place sous la carte Raspberry Pi 5, laissant la possibilité de la refroidir avec une solution ventilée mais.. étouffant quelque peu les SSD embarqués. Il ne servira de toutes façons à rien de monter les éléments les plus hauts de gamme sur un Pi5, il n’en profiterait pas spécialement. Compatible avec des SSD Gen3, l’extension offrira des débits moyens en lectue de 850 Mo/s et de 750 Mo/s en lecture. Les SSD de Générations 1 et 2 seront moins rapides avec respectivement 230/190 Mo/s et 410/380 Mo/s.
La Pimoroni NVMe Base Duo propose deux emplacements compatibles M.2 2230 à 2280 et se relie à la carte avec une petite nappe souple classique. L’ensemble de la visserie est fournie pour positionner la carte facilement. De nombreux SSD ont été testés avec l’ensemble et si votre Pi 5 est à jour avec un firmware datant au minimum du 6 décembre 2023 alors la reconnaissance de la carte devrait se faire sans soucis.
Annoncé en précommande pour le moment, le kit est vendu une trentaine d’euros tout compris. C’est une alternative au Geekworm X1004 qui a son placement au dessus du Pi5.
Geekworm X1004 : un HAT double M.2 2280 pour Raspberry Pi 5
6 commentaires sur ce sujet.
  • 7 mars 2024 - 17 h 27 min
    Mince,
    j’ai acheté la version 1x SSD trop tôt :( mais effectivement sur la version solo, il y avait déjà la place pour un deuxième slot NVMe.
    Et cela m’a couté chèr, depuis UK, avec le Brexit, si tu ne réponds pas à un sombre email pour faire passer la douane française, l’envoie s’effectue par La Poste par défaut et ajoute au moins 8€ au total (en plus des taxes UK)
  • 7 mars 2024 - 18 h 03 min
    Bonjour, je suis à la recherche d’un Hat pour RPI 5 qui permet d’ajouter un SSD format 2230 sur un face et un carte wifi BE200 sur l’autre côté . . . il me semble avoir vu cela sur minimachines.net mais je ne le retrouve pas… Si qqu’un peut m’aider … merci
    7 mars 2024 - 18 h 14 min
  • 7 mars 2024 - 22 h 19 min
    Merci pour l’info.
    Il existe quoi comme carte pour brancher du SATA, mais sans « griller » un port USB … ?
    Merci ! :)
  • 8 mars 2024 - 10 h 48 min
    Je n’ai plus l’info en tete, est-ce que le RPi peut booter sur le SSD ?
  • 8 mars 2024 - 11 h 01 min
