MNT Reform Next : un portable 12.5″ Open Hardware
MNT Research a lancé en fin d’année dernière son MNT Reform Next, un ordinateur portable totalement ouvert et documenté, il est désormais financé.
C’est presque son anniversaire, le MNT Reform premier du nom soufflait sa première bougie en 2020. Cinq an plus tard, le MNT Reform Next occupe à nouveau le terrain avec un design qui a beaucoup évolué.
Le spécialiste du materiel Open Hardware qu’est MNT Research a développé un nouveau modèle d’ultraportable au format 12.5″, le MNT Reform Next. Pensé pour être modulaire et accessible aussi bien techniquement que logiciellement, l’engin est réparable et peut être amélioré tout en étant beaucoup plus transportable que son prédécesseur.
La carte mère et son module
Après d’autres épisodes de développement autour d’un modèle 7 pouces en 2022, le projet se tourne vers un nouveau modèle plus ambitieux. Piloté par une carte mère capable d’accueillir un module qui comprendra le SoC et la mémoire de la machine, l’engin se veut toujours aussi ouvert et évolutif. Pas moins de sept options de modules sont disponibles. Le module de base est construit autour d’une solution ARM. Un Rockchip RK3588 composé de 4 cœurs ARM Cortex-A76 à 2.4 GHz et 4 Cortex-A55 à 2.2 GHz. La partie graphique est confiée à un circuit Mali-G6120 MP4 et la puce est entourée par 16 à 32 Go de LPDDR4.
On pourra également choisir une solution LS1028 sous double Cortex-A72 avec 16 Go de mémoire vive. Un FPGA Kintex-7 et un CM4 qui permettra d’intégrer un Compute Module 4 de Raspberry Pi ou un Amlogic A311D. Bref, de l’exotisme et un tournant très clair vers des solutions Linux pour assurer une continuité d’ouverture logicielle à celle du matériel. D’autres options sont en cours de recherche et développement pour adresser d’éventuels nouveaux besoins.
Le stockage sera confié à deux postes. Un eMMC de base en 256 Go maximum, un port M.2 2242 NVMe x4, un lecteur de cartes MicroSDXC externe et un Micro Express interne.
Le MNT Reform Next s’appuie sur un microcontrôleur RP2040 pour piloter son matériel interne, ce qui lui permet de proposer de nombreuses subtilités intéressantes. On note également la volonté des ingénieurs en charge de proposer des adaptations complètes de son équipement. On pourra par exemple changer la manière d’alimenter la machine, régler la charge des batteries suivant leur chimie et même proposer un système de pilotage de batterie en parallèle.
On retrouve, sinon, un équipement complet avec un module Wi-Fi5 et Bluetooth 5.0 soudés sur une carte amovible, des options de webcam tout aussi interchangeables et documentées ainsi qu’un large ensemble de nappes et de connecteurs permettant de modifier profondément la connectique et les capacités de l’engin. C’est une autre logique que celle de Framework, au lieu de se baser sur de l’USB avec des modules accessibles depuis l’extérieur, il est question de cartes connectées par des nappes en interne.
À l’extérieur aussi, il y a eu du nouveau, le MNT Reform Next a abandonné le trackball du précédent modèle pour un pavé tactile plus compact. Cela amène l’engin à des dimensions plus légères avec 29 cm de large, 20.5 cm de profondeur et 2.6 cm d’épaisseur. Le châssis est disponible en ABS ou en aluminium suivant les versions.
Reste la question du tarif, les machines sont en financement participatif sur CrowdSupply et suivant les options sont proposées entre 1249$ HT et 1749$ HT. C’est évidemment assez cher comparé à des PC classiques. On paye le côté quasi artisanal de la fabrication de ces engins face aux propositions beaucoup plus industrielles des géants du secteur.
Merci à Jimmy pour le rappel
7 commentaires sur ce sujet.
  • 5 mai 2025 - 11 h 54 min
    J’hésitais sur cette machine mais ensuite le Framework 12″ est apparu.
    Avoir un PC portable ARM ne m’aurait pas déplu (ayant déjà été sous Pinebook, le premier), la facture est salée, deux fois celui du Framework.
    Donc je vais rester sur du classique X86.
  • 5 mai 2025 - 12 h 12 min
    OUI concept sympa mais des trucs assez incompréhensibles :
    * retour à Wifi-5 alors qu’on était en 6 l’an dernier ;
    * retour à FHD contre QHD (certes il y a eu changement de format) ;
    * On passe à un format plus petit mais plus lourd (ça reste supportable) ;
    … si le poids reste supportable, la tarification l’est un peu moins !
  • 5 mai 2025 - 14 h 48 min
    Le prix je peux le comprendre, c’est conçu à la demande. Pas des centaines de milliers de machines.
    Le chassis est usiné, pas du plastique.
    Le QHD sur du 12″, pour a final zoomer à 150%, à part perdre la puissance de calcul je ne vois pas quel avantage en tirer, ce serait plus confortable ce genre de résolution sur un écran de taille raisonnable.
    Le Wifi-5, encore faut-il être connecté à une box qui l’est, si c’est une carte d’extension alors ça doit pouvoir se remplacer. Je n’ai même pas regardé ce que le Framework offre de ce côté là.
  • 5 mai 2025 - 15 h 49 min
    « MNT Reform Next is not only suitable for hackers and tinkerers—it is also designed to be used by Linux beginners and Debian enthusiasts. »
    Visiblement, ce sont de grands mateurs de Debian… Ça me plait bien ça… Le prix fait un peu mal mais ce genre de projet c’est pour les passionnés, pas pour Mr tout le monde.
  • 5 mai 2025 - 18 h 05 min
    @Cinos: Oh j’avais pas réussi à avoir le premier pinebook, mais j’aurais tellement aimé essayé cette curiosité à l’époque.
  • 5 mai 2025 - 19 h 05 min
    J’ai participé à la compagne dès que le lien est devenu cliquable. C’est bien simple, cette machine est parfaite pour ce que je recherche : du libre, du durable, du portable et du beau! Et cette versatilité, c’est que du bonheur. Pouvoir changer de SOM comme ça est (je trouve) génial.
    10 mai 2025 - 16 h 51 min
    @Kirou: C’est tout à fait vrai, çà me fait pas mal rêver. Rien que le châssis usiné dans la masse fait plaisir à voir ;)
    Mais le ticket d’entrée est juste trop haut pour moi, dommage :(
