Le chipset Amlogic S905 est une des puces conçues quasi exclusivement pour cet usage. Toute l’attention du concepteur de la solution a été portée sur la prise en charge de la vidéo afin d’obtenir une lecture matérielle des flux H.265/HEVC jusqu’aux formats UltraHD. Bien entendu elle est également capable de prendre en charge d’autres codecs comme le formats traditionnels MPEG, Le H.264 et les Xvid et DivX. Les formats audio sont également complets et décodés en hard : MP3, WMA, OGG, AC3, FLAC et APE.
Du coup, réunir ces capacités dans un engin de toute petite taille, alimenté via un câble USB et qu’il est possible pour 33€ de glisser derrière un écran de télévision semble très intéressant. Surtout combiné avec des fonctions DLNA ou Miracast et la présence d’un Android 5.1 à son bord.
Le SoC est un Amlogic S905 est une puce quadruple coeur ARM Cortex-A53 associée à un chipset graphique Mali-T450 cinq coeurs. En théorie, elle est capable de prendre en charge des fichiers H.265 jusqu’à 60 images par seconde au format UltraHD. Je dis « en théorie » car il faut, bien entendu, que l’application qui lui envoie ces fichiers soit parfaitement codée pour exploiter ses capacités matérielles. Si le contact est établi entre l’application de lecture choisie et la puce embarquée, le résultat est formidable. Si le « courant » ne passe pas, la clé est inutilisable.
C’est tout le souci avec les machines Android en ce moment, certaines sont très efficaces avec une solution livrée mais refusent de fonctionner avec votre lecteur multimédia Android préféré. L’autre problème vient du fait que le développement de Kodi pour Android est en panne pour l’instant… Aussi, pour exploiter cette MK808B Pro, il faudra se contenter de l’application fournie par le constructeur (Kodi 15.2 et MX Player) ce qui ne sera pas forcément au goût de tous.
A moins que ? A moins que, au vu du prix de la MK808B Pro, 33€ chez Geekbuying, la communauté développe des outils sur mesures pour en profiter. Cela a été le cas des générations précédentes de ce type de clé qui ont connu un certain engouement à une époque : Pas chères, efficaces pour des tâches précises, elle proposaient une alternative intéressante pour transformer un téléviseur en solution connectée.
En attendant, le terrain est fertile et si la clé n’est pas un monstre d’un point de vue purement technique, on a affaire à un engin qui embarque 1 maigre gigaoctet de mémoire vive et 8 Go de stockage seulement (extensible via une carte MicroSDHC) elle propose ce qu’il faut pour exploiter cette fonction de décodage matériel : Notamment un MiniHDMI 2.0 qui permettra de diffuser les contenus 4K vers un téléviseur compatible. Elle propose également un usb 2.0 et deux ports MiniUSB dont un servira à l’alimenter. Son Wifi est de type 802.11 b/g/n qui suffira pour alimenter un flux 4K en H.265 et un Bluetooth 4.0.
La plupart des applications classiques de ce type d’appareil devraient être compatibles : Netflix par exemple devrait s’installer sans problème mais attention, je doute fortement que l’engin ait une gestion des DRM. Ce qui signifie que si l’application Netflix ou autre s’installe, tous les contenus ne seront pas pour autant accessibles. En général cela limite les affichages en définition vers la SD et coupe tout usage de la HD…
Pour 33€, on a donc ici un joujou qui semble, sur le papier, efficace et abordable mais je ne le conseille pas au néophyte qui veut du plug’n’play. Il s’agit d’un terrain de jeu qui nécessitera des ajustements pour parvenir à un affichage correct avec un confort limité. Ce n’est pas très cher certes mais il n’y a pas de miracles derrière.
Sachant que pour quelques euros de plus vous pouvez avoir une version Box avec télécommande d’une machine proposant de l’Ethernet et la même puce chez Geekbuying. Et que si vous voulez un service plus proche de chez vous, enfin avec une interface Française, Amazon propose la même box pour 53,99€.
Je me demande surtout si ca chauffe les s905
@agumonkey: En ratique non tant que tu restes dans le cadre d’une utilisation classique : Surf / vidéo. On est à moins de 47° en général. Par contre en jeu on dépasse les 63° avec un simple Asphalt 8 au bout de 10 minutes… Mais c’est pas fait pour ça, clairement.
Le miracast est capable de gérer le 4k/60ips?
@Pierre
merci. Je comptais pas en faire une playstation de poche. Juste de quoi deleguer le decodage video de mon vieux core2duo qui a mieux a faire que pousser des pixels.
Bonjour tout le monde. Pouvons nous considérer cette clé comme une potentiel solution pour émuler des consoles avec un bon rendu ?
@Fabrice: Clairement, non.
@Fabrice
Ca depend evidemment de la generation. Au pif je dirais n’importe quoi jusqu’a la Gamecube sans soucis.
@agumonkey: Franchement ça va chauffer et il n’y a pas assez d’espace libre pour en profiter réellement.
@Fabrice:
je te conseil de prendre une carte hardkernel, avec un radiateur je penses que ça sera sufisant, mais tu peux rajouter au cas ou un ventilo, et la çà sera possible de faire une emulation de console.
@Fabrice: J’utilise une wii avec une tv cathodique pour du pixel perfect, pour les consoles 8 et 16 bits c’est parfait.
Merci pour vos avis je vais donc acheter une odroid C1+ afin de couvrir l’ensemble de mes besoins
@Fabrice un Odroid C2 est mieux il sera de nouveau de stock vers le 15 avril ;)
@Pierre
je disais vraiment au pif. Une Gamecube c’est du 640×480, un cpu 32bits a 450MHz, <50Mo (24Mo de SRAM ceci dit). Meme avec l'overhead de l'emulation j'aurais imagine que ca passe tout seul.
@Pierre => A notez que pour les Vensmile K1 Plus (que tu a cité en fin d’article), il existe une variante avec un tuner DVB-T2 & DVB-S2 pour env. 60€ => http://www.geekbuying.com/item/KIPLUS-S2-T2-Amlogic-S905-Quad-Core–64Bit-TV-Box-Android-5-1-1-1G-8G-2-4G-WiFi-LAN-HDMI2-0-3D-DLNA-AirPlay-Miracast-Netflix-363250.html
D’ailleurs je me tate de plus en plus pour remplacer ma « vielle » Dreambox 800HD.
J’ai la version précédente, MK808B Plus, et le wifi c’est tout simplement un désastre: il ne capte rien! Fortement déconseillé.
@Primus , voiçi un test se la version avec Tuner
http://www.cnx-software.com/2016/02/28/review-of-k1-plus-android-tv-box-with-combo-dvb-s2dvb-t2-tuner/
En passant sur ce site cnx-software, je constate que de nombreuses review trés complètes sur des android tv box sont disponibles.
J’ai acheté une K1 plus il y a un mois sur geekbuying pour 35€, C’est du S905 et c’est trés bon. Usage principal: lecture X265 avec Kodi préinstallé. J’ai eu une UG802 au format clé (RK3066) mais le format box est quand même bien plus pratique, ne serait-ce que pour l’ethernet et la sortie optique.
Il faut reconaitre que le format clé HDMI est trés discret, pour cela j’adore la chromecast.
@ douider => Merci j’avais deja lu ce test qui m’a bien motiver. Par contre d’après les commentaires il y a un soucis avec l’appli proprio DTV & l’AC3 (image mais pas de son …). Mais j’ai vu qu’il y a une rom custom qui gere que le DVB-S2 sous enigma2 & OpenELEC pour l’instant ici => http://www.cnx-software.com/2016/03/28/openelec-vitmos-os-for-videostrongvenz-k1-plus-android-dvb-receiver/
@ Molux => Merci pour le retour. Entièrement daccord pour le format. Car j’ai eu les deux aussi (Box & Stick)
Pour en revenir au sujet de Pierre. L’avantage d’avoir un nouveau modèle sous forme de stick plus puissant que les RK3066 => la communauté risque d’avoir de nouveaux devs. Exemple la box Wetek sous AMLogic S805 et qui a aussi une version d’enigma2* utilisable et qui doit etre facilement portable a d’autre modèle avec le meme SoC. Voir une mini distrib Linux.
*enigma2 => OS Linux qui tourne sur divers demodulateurs TV (par ex. les Dreambox, Vu+, etc pour les plus connues) et qui a une communautée assez active
J’ai la mienne depuis quelques temps .
Plutôt pas mal comme clé .
Rien a voir avec certaines daubes .
Seul défaut sur ma télé l’image semble trop grande , existe t’il un bureau de base comme celui des autres Android .
J’aimerai bien avoir une barre de menu dessous me permettant par exemple l’extinction de ma clé de maniéré logiciel .
Sinon ,ce processeur semble valoir l’Intel de ma tablette Acer .
