Le MiniPC Aoostar GEM12+ Ryzen 7 8845HS 32Go/1To à 519€ 🍮
Une promo pour ce MiniPC Aoostar GEM12+ bien équipé en mémoire et stockage et qui liste un équipement très complet.
Le Aoostar GEM12+ dans cette version bien équipée et prête à l’emploi a été lancé à 599€ avant de baisser petit à petit à 589€ puis à 549€ en promo. Il est désormais accessible à 519€, ce qui en fait un choix encore plus intéressant.
Aoostar GEM12
Aoostar GEM12+
Le Aoostar GEM12 est sorti dans plusieurs versions, de manière assez brouillonne d’ailleurs. D’abord un modèle « Pro » avec un écran IPS intégré et un lecteur d’empreintes qui a été assez peu commercialisé après avoir attiré tous les projecteurs… Même si l’offre n’était pas forcément très intéressante à mon goût faute d’usages possibles de cet écran limité à des applications par défaut. Puis l’engin a été proposé dans des versions Aoostar GEM12 et Aoostar GEM12+ plus sobres et moins chères avec quasiment le même nom. Ce qui a mené à de multiples confusions. C’est cette seconde version, totalement identique en termes de matériel de base mais dépourvue d’écran, qui est ici en promo.
On retrouve donc un engin assez complet, très bien équipé avec un processeur Hawk Point Ryzen 7 8845HS. Une puce 8 cœurs Zen 4 développant 16 Threads dans des fréquences allant de 3.8 à 5.1 GHz avec 24 Mo de mémoire cache et surtout un circuit graphique Radeon 780M avec 12 cœurs RDNA 3 cadencés à 2.7 GHz.
Ce processeur fonctionne dans un TDP que l’on peut régler de 35 à 54 Watts avec une base de 45 watts. Aoostar propose, de son côté, une option qui permet de pousser la puce à 75 watts via une manipulation à faire dans son BIOS. À mon sens, ce n’est pas forcément une très bonne idée de l’activer. Les 75 watts sont évidemment un moyen de gagner en performances et la marque indique que l’engin est prévu pour y faire face… mais à quel prix ? Outre la surchauffe provoquée, on aura inévitablement un bruit maximal avec une ventilation qui va monter dans les tours.
Aoostar GEM12
Trois autres modes sont proposés en plus de cette fonction d’overclocking à 75 watts. Ils sont à mon avis bien plus utiles. On retrouve ici les facultés d’adaptation des puces mobiles d’AMD bien déployées dans un scénario sédentaire.
D’abord un mode « silence » qui va baisser la consommation et les fréquences entre 45 et 54 watts pour faire tourner le ventilateur plus discrètement. C’est l’équivalent de l’alimentation sur secteur d’un ordinateur portable et ce sera parfait pour un usage complet de sa machine : bureautique, web, lecture multimédia et plus. Ensuite un mode « performance » qui correspondra à un usage de la puce de 65 à 70 watts offrant encore plus de capacités. Un réglage qui sera évidemment moins silencieux. Enfin un mode « équilibré » laissera le système déterminer de quelle vitesse vous avez besoin au fil de l’eau et ajustera en fonction le TDP 54 et 65 watts. La montée en ventilation de l’ensemble correspondra à la puissance demandée. Ces réglages seront malheureusement à faire dans le BIOS.
Pour parvenir à refroidir l’engin efficacement dans ces modes supérieurs aux systèmes classiques qui descendent en général à 35 W de TDP. Aoostar a choisi d’augmenter l’épaisseur de l’engin. Avec 6 cm au garrot, le boitier peut accueillir un ventilateur impressionnant qui couvre deux Vapor Chamber et des caloducs pour maintenir la puce AMD dnas les meilleures conditions possibles.
La mémoire vive est une solution 32 Go de DDR5-5600 montée sur deux slots SODIMM en double canal pour un maximum de 64 Go que la machine peut embarquer. Le stockage est confié à deux SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 X4. Ces composants sont refroidis activement avec un dispositif dédié afin d’éviter toute surchauffe et conserver les meilleures performances possibles. A noter que l’engin est livré avec deux dissipateurs M.2 2280 pour aider au refroidissement du stockage.
Le MiniPC Aoostar GEM12+ est capable de mener à bien toutes les tâches classiques
On a donc ici une machine très complète et capable d’effectuer la quasi totalité des tâches demandées à un PC. Même les plus gourmandes en Jeu 3D FullHD et en création 2D, 3D, audio et vidéo. Pour avoir fait joujou avec des engins de ce type, ces composants sont extrêmement véloces et confortables à l’usage. Montage vidéo, retouche d’images, modélisation 3D et découpage pour impression 3D. Musique, multimédia et même des jeux 3D récents tant qu’on ne lui demande pas des définitions folles.
On ajoute à cela une excellente connectique. Le Aoostar GEM12+ mesure 13 cm de côté pour 6 cm d’épaisseur, assez pour glisser un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 issu d’une puce Intel Wi-Fi 6 AX200 ou AX210 montée sur un M.2 2242 située sous le SSD M.2 2280 de base.  mais également de nombreux ports. En façade, on retrouve un jack audio combo 3.5 mm, deux USB 3.2 Type-A, un USB4 et un port OCuLink pour connecter un circuit graphique secondaire.
Sur la partie arrière, on note un port USB 3.2 Type-C avec DisplayPort et Power Delivery 3.0, un jack qui servira à alimenter la machine. Deux ports Ethernet 2.5 Gigabit, un DisplayPort 1.4, un HDMI 2.1 et enfin deux ports USB 2.0 Type-A qui serviront à connecter clavier et souris.
La disposition de la ventilation est idéale avec des ailettes qui se situent au-dessus de la connectique. En interne, un jeu de caloducs conduit la chaleur vers de fines ailettes au travers desquelles le ventilateur souffle de l’air frais aspiré sur les côtés et le dessus de l’engin. Le châssis en aluminium est en effet largement ajouré. La partie avant basse, qui reçoit l’écran dans certaines versions, est ici en plastique : elle permet de glisser les antennes du module sans fil Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2.
La machine est livrée avec un adaptateur VESA pour être placée facilement sur un meuble ou derrière un écran. Bref une solution très complète proposée à 569€ dans cette version 32 Go et 1 To de SSD mais qui peut baisser à 519€ avec deux promos.
Le MiniPC Aoostar GEM12+ Ryzen 7 8845HS baisse grâce à une remise automatique dans le panier de 10€ et un code promo qui soustrait encore 40€ au prix de base. En ajoutant le code 25NOVS04 le prix dévisse donc finalement à 519€. Le MiniPC est stocké dans les entrepôts Européens de Geekbuying et les frais de livraison sont offerts.
Voir l’offre chez Geekbuying
Aoostar GEM12+ : Ryzen 7 8845HS – 32 Go / 1 To – Windows 11
Mini-Score : B
Mini-Score : B
+ conception originale1
+ distribution certifiée
+ larges évolutions techniques possibles
+ performance et pérennité d’usage
+ accès simple aux composants
+ connectique évoluée
+ boitier en aluminium
+ livré prêt à l’emploi
– garantie 1 an
– SAV en Europe2
– audible en mode OC 75W (40 Db+)
– MiniPC assez épais (6 cm)
  1. Aoostar est un OEM mais il développe également ses propres designs en interne.
  2. A noter que j’entretiens de bonnes relations avec Geekbuying et qu’en cas de problème j’arrive très souvent à régler les situations de SAV.
20 commentaires sur ce sujet.
  • 4 novembre 2024 - 18 h 37 min
    Pierre, peux tu vérifier si le code fonctionne aussi pour le modèle GEM12 Ryzen 7 8845HS en black? Moi, ça ne fonctionne qu’en silver, mais sinon il pourrait m’intéresser en black… merci.
  • 4 novembre 2024 - 19 h 00 min
    @Subma: Je pense que le black s’est bien vendu et qu’il y’en a plus bcp en stock.. Je demande.
  • 16 novembre 2024 - 11 h 07 min
    @Pierre. Penses-tu qu’il pourrait convenir à de la retouche photo (en 32 go) ou du montage vidéo pas trop gourmand ou est-il préférable d’attendre la sortie du GEM10 370 ? Merci
  • 16 novembre 2024 - 12 h 12 min
    @Gary: Ben écoute, très sincèrement, le monde produit des vidéo et fait de la retouche photo depuis fort longtemps et ce sans attendre les nouveau CPU « AI » du marché. Les « 370 » vont être fort chers au début et on risque de devoir attendre un bon moment avant de retrouver ce type de budget. Probablement fin 2025 ou début 2026.
    Perso, je suis en train de tester un modèle en Ryzen 7 7735HS 24/512Go et je fais tourner DaVinci Resolve avec comme Affinity Photo 2 sans soucis. Ce n’est pas aussi fluide que sur un PC classique avec une GeForce RTX évidemment mais ça tourne !
  • 16 novembre 2024 - 15 h 41 min
    @Pierre Lecourt: Merci Pierre. Je pense que si Davinci Resolve tourne correctement (avec une rtx externe) , le GEM12 devrait convenir. Je cherchais un minipc avec Oculink pour avoir un plan B au cas où la partie graphique intégrée s’avèrerait trop juste. Même si l’oculink n’est pas la panacée comme tu l’as déjà bien expliqué.
  • 16 novembre 2024 - 16 h 16 min
    En fait c’est souvent problématique pour les calculs les plus lourds où la puce de base doit d’abord mouliner pour faire une première fois un calcul de transition quand une GeForce va le faire sans soucis. Une fois ce calcul fait alors tout se passe bien.
    Pour l’OCuLink c’est très bien mais il faut voir si ce n’est pas une solution moins opérante qu’un PC plus classique au final. en plus d’être parfois plus chère.
  • 16 novembre 2024 - 17 h 36 min
    @Pierre Lecourt: Je sais mais pour des raisons d’agencement et d’encombrement, je voulais me séparer de ma tour et réduire autant que possible, la taille du pc.
  • CHP
    22 mai 2025 - 21 h 19 min
    @Gary:
    Pour info, Mon fils utilise un miniPC équipé du Ryzen 9 7940HS (qui est le modèle précédent du Ryzen 7 8845HS) avec Davinci Resolve et il en est très content. Il fait du montage vidéo (assez lourds) et de la capture temps réel de jeux en 1440p avec OBS et tout ça sans problèmes en utilisant le H265 et H264 pour de la diffusion sur YT. Certes ce sera pas la puissance d’une RTX 5090 mais Ce type de processeurs AMD Ryzen et leur iGPU sont très bien taillés et largement suffisants pour ce type de job (en tout cas aussi bien que son ancienne Nvidia 1650 Ti).
  • 23 mai 2025 - 7 h 32 min
    @CHP: Ok. Merci pour ces infos.
  • 6 juin 2025 - 7 h 18 min
    Il semblerait que ce soit un 8745hs (sans npu) et non pas un 8845hs.
  • 6 juin 2025 - 13 h 37 min
    @CHP:
    Et tout cela avec une enveloppe énergétique moindre ;)
  • 15 juin 2025 - 10 h 47 min
    Toujours très content du mien après un an. Un seul conseil : souffler la poussière chaque semaine. L’encrassement peut être assez rapide et si la ventilation n’est pas correctement assurée c’est la surchauffe et un cramage possible.
    Comme les portables posés sur le lits, avec la couette qui vient boucher les events… Le mien est très silencieux même par grosse chaleur. Pour le moment rien à signaler de négatif…
  • 27 novembre 2025 - 17 h 05 min
    J’en ai un depuis 3 mois que j’utilise avec une RX 9070 XT et l’ensemble fonctionne bien. Je viens de recevoir un MACO H 255 qui est une sorte de version métallisée du GEM12+ et c’est une catastrophe : il siffle avec des hautes fréquences, le débit Ethernet est erratique et Forza Horizon 5 est saccadé. J’ai demandé au support de le reprendre.
  • 27 novembre 2025 - 17 h 18 min
    @BlueShift: ah ? Ton MAco H pose un soucis ? Le sifflement vient du MiniPC ou de l’alim ?
  • 27 novembre 2025 - 19 h 01 min
    C’est clairement du au flux d’air du ventilateur, unique dans ce modèle. J’ai eu un GEM12 Max en Juillet qui avait déjà ce problème mais moins fort. Heureusement pour moi, mon second GEM12+ ne fait pas ça. Je ne sais plus quoi prendre comme machine de secours. En plus le refroidissement du MACO est insuffisant:
    « I’ve also noticed that the RAM temperature is way higher in the MACO with 45°C and 48.5°C while in the GEM12+ I see 27.3°C and 25°C (same room at 18°C). «
  • 27 novembre 2025 - 19 h 04 min
    @BlueShift: Ah ok, quand j’ai lu « sifflement » j’ai cru à un sifflement coil « électrique »…
  • 27 novembre 2025 - 19 h 22 min
    Non, sur le spectrogramme (fait avec OcenAudio, je ne suis pas un pro de l’audio) apparaît une forte ligne à 13 KHz. J’ai pourtant des vieilles oreilles et des acouphènes grâce au service militaire mais ce bruit me gène. S’il n’y avait pas eu autant de commentaires (ici et ailleurs) mentionnant le bruit du K12, j’aurais pu tenter.
  • 27 novembre 2025 - 19 h 33 min
    La première photo est obsolète : le port oCULink n’est plus sous l’USB 4 de type C en façade mais à coté. Pareil à l’arrière, l’alimentation est assurée par un « barrel jack » laissant libre le port de type C. C’est seulement quand j’ai vu cette évolution que j’ai acheté mon premier GEM12.
  • 28 novembre 2025 - 12 h 21 min
    @BlueShift: Moi aussi, et j’en suis toujours très satisfait. Silencieux et puissant. Juste surveiller la poussière qui arrive par dessous comme sur tout mini pc horizontal.
