Le dock GPD G1 avec Radeon RX 7600M XT
Le GPD G1 est un dock à la fois Oculink et USB4 qui propose un circuit graphique interne signé par AMD. Son tarif vient d’être officialisé.
Mise à jour: Le GPD G1 est désormais disponible à l’achat chez Geekbuying à un tarif inférieur à celui demandé  pendant son financement participatif…
Vendu à 649.04€, le GPD G1 bénéficie d’un code promo GKB23BF50E qui le fait tomber à 599.04€… Soit beaucoup moins cher que les 655$ demandés pendant son financement participatif. L’objet était en effet proposé à plus de 715€ TTC sans compter les frais de port. Une différence importante qui illustre encore une fois tout l’intérêt de ne PAS craquer pour les offres de crowdfunding de ce type. C’est à dire celles qui se servent de ces plateformes pour éviter de passer par leurs fonds propres pour leurs projets. Si ce type de financement est parfait pour aider des idées nouvelles à se concrétiser, elles sont désormais trop souvent exploitées comme une manière de faire des économies aux frais des internautes.
Voir l’offre  sur Geekbuying
Billet original du 12 juillet 2023 : Comme on pouvait s’en douter, le GPD G1 ne sera pas donné. Le petit dock pensé pour fonctionner avec les netbooks Win Max 2 de la marque mais compatibles avec d’autres modèles – si tant est qu’ils proposent un USB4, du Thunderbolt 3 ou 4, ou de l’Oculink – se positionnera dans une fourchette de prix assez élevée.
Comptez 655$ pour la version en financement participatif et 795$ pour la version commerciale. Des prix Hors Taxes qui feront une note assez salée au final pour avoir la puissance d’un circuit Radeon RX 7600M XT en externe. Ce n’est pas une surprise, les circuits de ce type sont en général assez onéreux, celui-ci a en plus deux désavantages cotre lui. Celui d’être produit en assez petite quantité par une petite société et une compacité qui doit nécessiter des aménagements coûteux.
GPD G1
Le Radeon RX 7600M XT est une solution mobile sous architecture RDNA3 habituellement directement intégrée dans les entrailles d’un portable. En l’extrayant dans une station externe, il faut évidemment reconstruire l’ensemble des éléments dont il a besoin pour fonctionner : une alimentation propre, une dissipation à mesure et un châssis. Autant d’éléments qui sont juste à adapter sur un ordinateur portable. Cette puce graphique embarque 2048 unités de stream, 32 Mo de cache Infinity, 32 Compute Units fonctionnant à 2.3 GHz et 8 G0 de mémoire GDDR6 dédiée. Sur le papier il propose jusqu’à 21.4 FP32 TFLOPS. On retrouve ici des performances au niveau d’une bonne GeForce RTX 3060 Ti. Reste à savoir si les 120 watts de TDP de la puce graphique seront suffisamment à leur aise dans ce boitier de dimensions modestes. A priori oui, avec 22.5 cm de large pour 11.1 cm de profondeur et 2.98 cm d’épaisseur, le GPD G1 devrait sans problème pouvoir encaisser cette dépense. Il bénéficiera en outre d’une alimentation 240 W de type GaN pour limiter son embonpoint.
Le reste du boitier proposera une connectique assez riche, suffisamment pour laisser le dispositif sur un bureau et retrouver la puissance de son circuit graphique et toute la panoplie d’usages des docks classiques. On retrouve deux DisplayPort 1.4a et un HDMI 2.1 pour piloter 3 écrans, un lecteur de cartes SD 4.0, trois ports USB 3.2 Type-A, le fameux  Oculink au format SFF-8612 et la prise USB4 compatible Thunderbolt. Le tout atteindra les 920 grammes.
Evidemment, le prix de base suppose de passer par la case du financement participatif sous Indiegogo. On ne sait pas combien de pièces seront ainsi proposées en « Early Access » mais à 655$ de base, plus le change + la TVA  et le dédouanement, la facture sera salée. Et le GPD G1 sans garantie. Le prix commercial de la solution, sera de 795$ HT. Un prix assez élevé mais auquel il faudra ajouter 42$ supplémentaires pour obtenir le câble Oculink nécessaire pour connecter le dock avec votre GPD Win Max 2. Il n’y a pas de petits profits.
What’s up Dock ? Le GPD G1, un dock avec carte graphique
Source : NotebookCheck
24 commentaires sur ce sujet.
  • 12 juillet 2023 - 16 h 10 min
    Gros fan de ces eGPU (pour tirer le meilleur partie de cette version il faut une connexion Oculink très peu répandue). Cela permet de transformer notamment son mini PC (pour peu qu’il soit muni des bonnes connectiques) en un PC Gamer.
  • 12 juillet 2023 - 16 h 42 min
    J’aime le principe des eGPU mais j’attendrai l’USB 5 (enfin 4.2 apparemment) qui devrait pouvoir monter à 120Gbps.
    Et je n’achèterai pas de solution propriétaire qui ne peut pas être upgradée (ou alors pour vraiment pas cher).
  • 12 juillet 2023 - 17 h 04 min
    795$ ? Pour 775€ t’as une tour complète chez LDLC avec Ryzen 5500 et Radeon 7600.
    Le truc c’est qu’un boitier de carte graphique. Un adapteur PCIe => Oculink. Le payer +100% du prix de la CG n’a aucun sens. Ca devrait couter genre 100 euros de plus que la carte seule.
  • 12 juillet 2023 - 17 h 12 min
    @Essep: Le truc c’est que plus c’est compact, plus c’est chère.
  • 12 juillet 2023 - 22 h 12 min
    je retiens juste l’Oculink. Je connaissais pas mais je trouve que ça va bien avec les tarifs de GPD
  • tak
    21 juillet 2023 - 8 h 03 min
    @Essep:
    Faudrait apprendre à mieux lire l’article qui précise bien qu’une RX 7600M XT est inclue avec…
  • 21 juillet 2023 - 11 h 15 min
    @tak: Ca coute quoi de dire « Je crois que vous pensez que le chipset graphique n’est pas inclus ? » et il me semble que le commentaire d’@Essep montre parfaitement qu’il a compris que la partie graphique était incluse dedans.
  • 1 septembre 2023 - 23 h 27 min
    @ESSEP la tour complète n’a pas la même mobilité. Et concernant le prix de « 100 € de plus que la carte normal », je suis pas sûr qu’on trouve un boitier egpu aussi compact ailleurs (pour 100€). Je vois pas comment justifier l’estimation de 100€.
  • 2 novembre 2023 - 21 h 27 min
    j’ai recu la mienne, j’en ai donc eu pour 621€. Et j’en suis vraiment content.
    J’ai déjà un bon vieux PC Thinkpad P50 avec un core i7-6820HQ. Et j’utilise le GPD G1 sur le port thunderbolt 3.
    je vise d’avoir plus tard un mini pc genre ceux de GPD et un ecran portable. mais pour le moment je peux jouer a baldur’s gate 3 sur mon vieux pc.
    Le boitier est vraiment beau ca sent la qualité. quand je joue ca fait du bruit mais rien qui ne me choque.
    Aussi pour le moment je n’utilise pas d’écran externe.
  • 2 novembre 2023 - 21 h 48 min
    @teddy1602: Tu serais ok pour nous faire un petit retour plus complet de tes usages ?
  • 4 novembre 2023 - 20 h 02 min
    @Pierre Lecourt: Ca ne me dérange pas mais je ne sais pas vraiment quoi dire.
    En vrai j’ai vraiment tout dis sur mon usage ahah.
    Il est très simple, EGPU sur Thunderbolt 3 et j’utilise l’écran interne du portable.
    Il est aussi gros qu’un boitier de disque dure externe 3.5″ (un chouille plus long)
    Depuis que je l’ai je ne fais que jouer a Baldur’s Gate 3 j’ai pas encore testé autre chose.
    Parfois a l’allumage j’ai l’écran bleu de la mort (win10). un reboot et c’est réglé (ca reste très occasionnel)
    J’ai eu un problème avec Windows update qui a fait que le logiciel d’AMD pour les réglages n’arrêtait pas de planter. J’ai donc utilisé l’utilitaire de suppression de driver d’AMD, puis j’ai réinstallé 2 fois les drivers (la première a buggé)
  • 27 novembre 2023 - 22 h 11 min
    il suffit de comparer au dock à problèmes de l’asus rog 13 pour voir que celui ci n’est finalement pas trop cher ;)
  • 28 novembre 2023 - 0 h 11 min
    @teddy1602:
    Pour bien comprendre: Tu arrives à utiliser l’écran de ton PC portable pour afficher le rendu de la carte graphique externe. C’est bien ça ?
    J’avais lu quelque part qu’il fallait le Thunderbolt 4 pour faire ça.
    J’ai un PC portable en TB3 et cette solution externe m’intéresse surtout si je n’ai pas besoin de brancher mon pc portable à un écran externe.
  • ron
    28 novembre 2023 - 9 h 59 min
    Concept intéressant, mais le choix des composants, ainsi que le prix final a de quoi faire réfléchir !
    J’attends et j’espère qu’il y aura des « suiveurs » qui choisiront une solution graphique supérieure pour arriver à un dock forcément plus gros, mais avec un meilleur rapport qualité prix !
    Bien sûr, on garde l’alimentation GaN
    On aurait quoi chez Asrock par exemple comme solution Dock+ eGPU si la marque voulait se donner la peine explorer ce segment encore un peu « jeune » !
    2024, en milieu d’année, on espère que d’autres acteurs investissent ce segment !
    En // on attend les PC (Mini PC ou portables) clairement « estampillés » USB4, ce qui garantit qu’ils sont au moins à la norme Thunderbolt 4 !!
  • ron
    28 novembre 2023 - 10 h 02 min
    La peine d’explorer…
    Au moins à la norme Thunderbolt 3 – Aïe
    Oups, on corrige – Posteur compulsif pas réveillé !
  • 28 novembre 2023 - 10 h 36 min
    Une question : est-ce que c’est possible de l’utiliser pour de la conversion vidéo (via Handbrake) ? Est-ce performant ?
  • 28 novembre 2023 - 10 h 46 min
    @Zwitefli: C’est une carte graphique reconnue comme tel par le système, aucune raison que Handbrake ne la prenne pas en compte. Niveau performances ca sera identique à une solution PCIe classique.
  • 28 novembre 2023 - 11 h 15 min
    @Pierre Lecourt: Intéressant car, sur un mini-PC (même costaud, comme un Minisforum 773Lite), a peut accélérer les traitements sur cette opération spécifique ;)
  • 4 décembre 2023 - 18 h 26 min
    @richard:
    Oui en thunderbolt 3, et avec un rendu sur l’écran du PC portable.
    Après ça marche pas pour le retour de l’interface même de Windows. Juste pour les jeux et autres appli de retouches photo ou vidéo ou IA qui demande un GPU. Je lance les jeux depuis le logiciel de AMD ou bien je configure Windows pour que l’exécutable du jeu utilise le egpu. Ou alors depuis l’interface même des app qui me permettent
    Pour que toutes les applications passent automatiquement par le egpu obligé d’avoir un écran externe. Mais c’est pas du 100%. Petit être que je ne maîtrise pas.
    Sinon, aujourd’hui, plus d’un mois après je reçois la facture de FedEx. Donc j’ai payé la TVA et les frais de dossier sur le prix déclaré de 200€ ;). Ça m’a coûté genre 55€. après ça ne me dérange pas. C’est le prix a payer pour acheter a l’étranger.
  • 20 décembre 2023 - 14 h 10 min
    petite question :
    Pourquoi n’existe-t-il pas (à ma connaissance) de mini pc incluant un chipset graphique mobile ?
    Si il est possible de les refroidir dans un portable ça doit pas être trop dur dans un mini pc.
    Je ne vois pas de frein technique à ce genre de solution.
  • 20 décembre 2023 - 14 h 31 min
  • 7 août 2024 - 16 h 08 min
    […] se cantonnent donc à des puces AMD moins sollicitées et moins difficiles a obtenir. GPD, Minisforum, Boostr, AYANEO et d’autres ont donc toutes basculé vers les Radeon et il est […]
  • 4 novembre 2024 - 22 h 49 min
    […] externes sous cette puce. On connait le BoostR qui a eu droit à un financement participatif, le GPD G1 de la marque du même nom, le ONEXGPU2 sous Radeon 7800M et le AYANEO AG01 avec son look de […]
  • 28 mai 2026 - 13 h 53 min
    […] sur la page dédiée à l’eGPU GPD G1 sur MiniMachines ou sur GPD Store. N’oubliez pas, l’offre est limitée et le code promo peut expirer à […]
