Le Chuwi CoreBook X bascule vers le Core i3-1215U
Chuwi propose depuis quelques années un ultraportable de 14 pouces assez alléchant sur le papier, le CoreBook X.
Sur le papier, le Chuwi Corebook X version 2023 est alléchant. Si on passe sur le fait que ce 14″ est proposé avec un clavier QWERTY, le reste de son pedigree est très bon. Châssis métallique en aluminium, écran très haute définition, processeur performant à faible consommation, mémoire et stockage élevés. De quoi faire loucher sur le tarif demandé puisque ces engins sont en général assez accessibles.
Reste que Chuwi n’est pas un fabricant, la marque profite de produits conçus et construits par un autre et les propose à l’achat sous son nom. Ce qui peut amener à quelques déboires comme la découverte surprise que la la fabrication d’un modèle est passé de fanless à ventilé sans qu’aucun changement n’ait été apporté sur sa fiche technique. Ou le changement impromptu d’une solution Wi-Fi pour une autre. J’aime bien la marque mais découvrir, par exemple, que le modèle envoyé en test d’un côté est livré avec des composants d’excellente facture en mémoire vive, stockage et module Wi-Fi est très différent de ce qui sera commercialisé la semaine suivante, cela me pose soucis. D’autant qu’on a connu des modèles de portables Chuwi qui proposaient des dalles d’écran très différentes dans la durée de la commercialisation de certaines machines.
Pour en revenir au CoreBook X 2023, sur le papier le 14″ est attirant. On retrouve pour commencer un affichage dans un ratio 3:2 qui exploite une dalle IPS en 2160 x 1440 pixels. Un écran parfait pour du travail bureautique, de l’écriture mais également de la consultation de documents ou de la programmation. La dalle est certifiée 100% sRGB, ce qui ouvrira également la porte à des usages graphiques. Il saura bien entendu afficher des contenus multimédia bien entendu mais proposera sans doute des bandes noires pour les films en 16:9 ou 16:10 classiques.
Pour piloter cet affichage, on retrouve donc un processeur Intel Core i3-1215U Alder Lake. Une puce proposant six cœurs et 8 threads avec deux cœurs P pouvant grimper à 4.4 GHz et quatre cœurs E à 3.3 GHz. Son circuit graphique Intel UHD propose 64 EU à 1.1 GHz. Une solution épaulée ici par de la mémoire vive LPDDR4. Un SSD M.2 2280 est disponible en interne ainsi qu’une carte Wi-Fi6 et Bluetooth 5.1 non détaillée.
La machine propose un clavier rétro éclairé et un large pavé tactile de 5.8″. On retrouve une connectique très complète avec un USB 3.0 Type-C avec Power Delivery 2.0 et DisplayPort, un USB 3.0 Type-A, un lecteur de cartes MicroSDXC et un Jack audio combo 3.5 mm. La charge peut être assurée également par un bloc secteur avec une prise jack. Une webcam 1 mégapixel est présente au dessus de l’écran et des enceintes stéréo 1.5 watt sont également intégrées dans la coque. La batterie est une 46.2 Wh annoncée avec huit heures d’autonomie.
Le nouveau Chuwi CoreBook X mesure 31 cm de large pour 22.95 cm de profondeur et 2.06 cm d’épaisseur. Son poids est annoncé à 1.36 Kg.
Le modèle de base en 8/512 Go est annoncé à 539€ dans la boutique AliExpress Européenne de la marque située en Espagne. Un tarif intéressant si on considère la partie affichage de l’engin qui diffère pour beaucoup des choix faits par les fabricants de plus grande envergure sur ce genre de segment. Chuwi a le bon goût de proposer un bon écran IPS en 3:2 quand la concurrence classique choisit en général une solution de moins bonne qualité. Avec le même processeur Intel, on retrouve par exemple ce 14″ HP encore coincé en 1366 x 768 pixels par exemple, certes moins chers à 429€ mais franchement légers niveau affichage. Ou cet Acer Aspire 5 en FullHD IPS à 485€. L’avantage de ces formules plus « locales » étant la capacité de ces marques à assurer un SAV rapide et efficace ainsi qu’à garantir une livraison identique à ce qui est annoncé et… testé.
12 commentaires sur ce sujet.
  • 4 avril 2023 - 13 h 14 min
    TYPE C full function doit vouloir dire compatible epgu non ?
  • 4 avril 2023 - 13 h 37 min
    J’ai cédé il y a 2 ans pour ce modèle en version Core i5-8259U, 8G RAM et 512 SSD.
    Bilan :
    + : réalise toutes mes taches sans souci, bel écran 3/2.
    – : bruit du ventilo assez présent quand la puissance est nécessaire, et surtout le pavé tactile de la souris qui se décolle progressivement et qui n’est quasi plus utilisable (autour de 5 mm)
    J’en ai eu pour mon argent (autour de 400€ sur le site espagnol), très tenté par cette nouvelle version avec un processeur récent et 16G de RAM, mais je le garde encore un peu car il est toujours opérationnel.
    J’en profite pour remercier Pierre pour tous ses articles (keep up the good work !)
  • 4 avril 2023 - 15 h 37 min
    @Frédéric: Ici on est sur 8Go de RAM malheureusement.
  • 4 avril 2023 - 21 h 18 min
    on reste en clavier qwerty
  • 4 avril 2023 - 22 h 04 min
    @Franck: Sur le magasin chinois il y a l’option 16/512 Go.
    @popol: Oui c’est dit dès l’intro :)
  • 4 avril 2023 - 23 h 30 min
    Les version Celeron N5100 sauraient gérer l’affichage ou le igpu serait à genoux?
  • 5 avril 2023 - 1 h 53 min
    @sylvain: Aucun problème d’affichage pour de la 2D ou de la vidéo.
  • 5 avril 2023 - 2 h 05 min
    Il y a un coupon de -30€ à récupérer chez le vendeur (chez moi en tout cas) ce qui fait tomber le laptop à 504.47€ livraison et taxes comprises.
    C’est une très bonne machine nomade, grace à son écran 14″ 3:2 … Un format plutot rare mais heureusement pas disparu.
    Et Intel reste toujours au top sur les laptop mais à vérifier si ca ne chauffe pas trop avec cette 12th gen…
  • 5 avril 2023 - 11 h 33 min
    C’est une machine vraiment sympathique et qui sort du lot avec son affichage 3:2. Mais pour moi, la faiblesse de ce genre de « produits chinois » c’est la longévité de la batterie intégrée, que ce soit en terme d’autonomie ou de fiabilité ds le temps. Je trouve qu’elles perdent assez rapidement leur capacité d’origine. Mais si on peut la changer facilement, why not?
  • 5 avril 2023 - 15 h 53 min
    @Franck: eeeh Type-C n’est pas thunderbolt…à tester donc !
  • 9 mai 2023 - 15 h 05 min
    @sidero Comme je le précisais plus haut, j’ai acheté le modèle en 2021 version corei5. Aujourd’hui, je me retrouve avec une batterie qui s’est gonflée, le PC est maintenant inutilisable. J’ai commandé une nouvelle batterie, espérons que cela suffise (le changement semble facile, juste des vis et un connecteur à débrancher…)
  • 22 juin 2023 - 8 h 54 min
    Suite à mon mail du 9 mai, j’ai finalement pu changer la batterie qui était endommagée, et utiliser à nouveau ce PC Chuwi CoreBook X de 2021. Ça me laissera encore quelques années d’utilisation j’espère.
