Honor MagicBook View 14 : un 14.2″ au format 3:2 bien équipé
Honor continue de travailler sa propre voie avec des machines originales dans leur approche et leur format. Le Honor MagicBook View 14 est l’une d’entre elles.
Rien d’extravagant dans ce Honor MagicBook View 14, la proposition est sobre et se base sur des composants avant tout choisis pour leur efficacité. Leur productivité. Construit autour d’un Intel Core i7-11390H Tiger Lake, ce 14″ s’emploie à proposer ce que l’on demande à une machine ultramobile tout en se glissant dans la norme Intel EVO.
L’écran du Honor MagicBook View 14 est ainsi un 14.2″, une diagonale inhabituelle qui propose un affichage en 3:2 au lieu du traditionnel 16:9. Un affichage qui profitera d’une haute définition en 2520 x 1680 pixels pour 141 points par pouce. Tactile et multipoints, occupant 90.5% de la surface disponible, l’écran utilise la technologie LPTS pour un affichage présentant un grand angle de vision de 178° mais également une belle luminosité de 400 nits, un contraste de 1000:1 et une colorimétrie 100% sRGB en 90Hz.
Avec ce format particulier, le 14.2″ est très compact avec 31 cm de large pour 22.66 cm de profondeur et 1.58 cm d’épaisseur, pesant 1.48 Kg il embarque une batterie 3 cellules de 60 Wh qui offrira entre 11 et 15 heures d’utilisation suivant les usages. L’autonomie est un point important de cette offre avec un effort fait sur la recharge rapide. Comme beaucoup d’autres machines récentes, ce Honor MagicBook View 14 profite d’un chargeur USB Type-C Power Delivery qui alimentera l’engin en 65 watts et permettra de recharger la machine à 45% en 30 minutes… Mais aussi et surtout de la regonfler à bloc avec 100% d’autonomie en 1H30 de charge.
A l’intérieur de l’engin, la recette est simple, la marque s’est tournée vers une solution Intel Core i7-11390H unique. Ce processeur Tiger Lake de onzième génération propose 4 coeurs et 8 Threads dans des fréquences allant de 3.4 à 5 GHz avec 12 Mo de mémoire cache. Une solution qui fonctionne sur un TDP de 35 watts et qui propose un circuit graphique interne Intel Xe cadencé jusqu’à 1.4 GHz ave 96 Unités d’Execution. Ce choix, accompagné ici de 16 Go de mémoire vive LPDDR4x permettra de venir à bout de la très très grande majorité des usages sous  le système Windows 11 livré avec la machine. Le stockage est confié à une solution SSD PCIe NVMe classique. Cet ensemble est suffisant pour tous les emplois d’un ultraportable : on pourra écrire, surfer, coder, jouer, retoucher des photos et même effectuer des montages vidéos sur cette machine. Suivant les usages, il sera peut être plus pertinent de l’utiliser en mode sédentaire pour étendre son affichage ou effectuer des calculs longs, je pense ici bien évidemment à la vidéo, mais pour avoir testé un engin muni du même profile de processeur, mémoire et stockage sous DaVinci Resolve et lancé des montages en UltraHD et des jeux 3D récents avec, j’ai été surpris par la souplesse et la performance de cette « petite puce » en 35 watts seulement.
La marque indique un refroidissement très travaillé avec un système de caloducs et d’ailettes permettant de refroidir l’engin sans générer trop de bruit. Une moyenne est ainsi indiquée à 22 dB(A). A noter qu’un mode « performance » poussant le processeur à 45 watts de TDP peut être activé avec un simple appel de clavier mais uniquement en mode sédentaire, quand l’ensemble est alimenté par le secteur.
Le reste de la machine est assez complet, le Honor MagicBook View 14 propose une solution de webcam cassez originale. Située au dessus de l’écran, il s’agit d’un double capteur qui a l’avantage de proposer une solution plus haut de gamme en terme de qualité d’image que les intégrations habituelles. Avec un grand angle de 90° et surtout une capture 5 mégapixels, cette solution proposera bien mieux que le classique « HD » encore massivement employé par les constructeurs.
Compatible avec la reconnaissance visuelle de Windows, elle permettra de déverrouiller la machine facilement. Le clavier est de type chiclet, de pleine taille, il propose un rétro éclairage avec une course de touche de 1.5 mm traitées de manière à proposer une surface légèrement concave. La pavé tactile est large et profond et l’ensemble profite de l’espace supplémentaire lié au choix d’un affichage 3:2. Un format qui offre des proportions plus importantes en profondeur. Le Honor MagicBook View 14 propose par ailleurs un lecteur d’empreintes digitales piloté par Windows Hello.
Honor MagicBook View 14 Honor MagicBook View 14
La connectique est assez complète avec deux ports USB Type-C permettant chacun de recharger la machine. Le premier est en USB 3.2 Gen1 et le second en Thunderbolt 4.0 Une prise HDMI, un port USB 3.2 Gen1 Type-A et un port jack audio combo complètent cette offre. La connexion se fera donc soit en Ethernet avec un hub USB, soit en utilisant le module Wifi6 et Bluetooth 5.1 intégré. A noter que la machine propose également un capteur NFC hautes performances.
La partie audio est confiée à un ensemble de quatre haut-parleurs situés pour une paire autour du clavier pour un rendu sonore à la fois plus ample et enveloppant. Avec un gestionnaire d’effets sonores et des profils, il sera possible d’adapter le son en temps réel suivant vos usages. Quatre microphones sont également disposés sur le châssis pour piloter des assistants vocaux et assurer des services de vidéoconférence.
Bref, le Honor MagicBook View 14 est un ordinateur compact et complet, avec une proposition d’affichage 3:2 encore trop rare sur le marché. Il est proposé à 1499.90€ directement sur le site du constructeur. Petit « détail » intéressant, l’engin est livré avec un smartphone Honor 50 en version 8 Go / 256 Go totalement offert. Un duo intéressant pour quelqu’un qui cherche à se re-équiper pour cette fin d’année.
Pas de Pub
14 commentaires sur ce sujet.
  • 18 novembre 2021 - 18 h 18 min
    Un MateBook 14s en encore plus cher…
    Aucun intérêt.
    Le principal intérêt de ces PC c’est d’avoir écosystème Huawei/Honor.
    Et les ventes de phones de cette marque est au point mort.
    Ca doit être pour cela qu’ils les offrent avec.
    Et puis ces PC marketés comme un phone qui ressemblent à un ibidules non merci.
  • 18 novembre 2021 - 19 h 23 min
    Moi je trouve la machine intéressante, le format est bon et correspond aux besoin de la grande majorité des utilisateurs. Je me contrefout d’avoir un écosystème smartphone + PC, je n’en ai pas l’utilité. L’engin est suffisamment intéressant tout seul.
  • 18 novembre 2021 - 21 h 00 min
    1500 euros… Pour une machine où tout est collé qui ne survivra pas à la mort de sa batterie, je ne veux plus de ce genre de truc.
  • 18 novembre 2021 - 21 h 16 min
    Je trouve la machine aussi très interessante à tout point de vue sauf un :
    le clavier.
    Je ne l’ai pas testé donc difficile à dire.
    Je viens de renvoyer le dernier x1 carbon 14 pouce de Lenovo essentiellement car j’ai trouvé le clavier à chier : c’est à dire du niveau des macbook pro. Course pas assez profonde, retour des touches mauvais. Bref pas confortable et plein de loupé à l’écriture rapide.
    Malheureusement je pense que le clavier de ce matebook sera dans la moyenne.
    Le clavier mécanique revient à la mode (un peu), j’espère qu’une machine en config non joueur (c’est à dire très silencieuse) sortira bientôt car j’en ai plein le cul de ces claviers merdiques.
  • 18 novembre 2021 - 22 h 03 min
    Tiens en passant, cela existe des machines de cette taille (14″), compatible Linux, où l’on peut accéder et changer la ram et les disques durs/ssd ? Car j’ai un vieux HP-dm1 qui me sert pour les vacances (mails-web-ebook/calibre, podcasts…) : je l’ouvre et je peux changer les barrettes de ram et le disque comme bon me semble mais il est à bout de souffle sur certaines tâches et je ne m’en servirais sûrement pas au quotidien.
  • 18 novembre 2021 - 22 h 50 min
    l’article me plaisait bien jusqu’au… prix
    sinon du tactile et une telle définition sur un 14″ un peu too much à mon goût
  • 18 novembre 2021 - 23 h 35 min
    @Etienne: Le truc sympa avec Honor c’est que les tarifs dévissent régulièrement avec des promos vraiment pas mal.
  • Edy
    19 novembre 2021 - 0 h 06 min
    @cauchy :
    Je ne sais pas pour la compatibilité, mais pour l’upgrade en 14″ tu as ça : https://bestware.com/de/schenker-vision-14.html#product.info.configuration
    L’un des très rares pc évolutifs dans ce format.
    Sinon pour ce Magicbook : Honor c’est pas le pendant abordable d’une marque déjà censée être concurrentielle face aux mastodontes du marché ? Et bim 1500€. Alors oui vivement les promos.
  • 19 novembre 2021 - 0 h 41 min
  • 19 novembre 2021 - 9 h 38 min
    @Edy je plusse !
  • Eti
    19 novembre 2021 - 10 h 22 min
    oui c’est ce que je me disais, à voir si je pourrais attendre d’ici là
  • 19 novembre 2021 - 13 h 23 min
    Franchement, si j’étais pas tombé dans le giron d’Apple, ce serait typiquement une offre très intéressante pour moi. Un PC intéressant avec un smartphone puissant et récent. Mais je peux comprendre que le prix soit violent car honor nous a habitué avec des PC plus dans la gamme ~700€.
    Cependant ce prix est aujourd’hui pas si déconnant pour ce genre de produit. En effet, depuis quelques années il y a une envolée des prix des pc. J’ai toujours acheté des Ultrabook au top et à leur sortie pour environ 1000€, mais ce temps est révolu. Les gens ont l’habitude d’acheter des téléphones portables a 800€, donc un PC a 1500€ n’étonnes plus grand monde.
  • 19 novembre 2021 - 13 h 29 min
    @Le chinois: Toutes les machines ont pris pas mal niveau tarif avec les pénuries. Les gens ne sont pas prêts aux tarifs de la rentrée CES et pour tout 2022. On va avoir une flambée jusqu’à15-20% sur certains modèles.
  • 25 novembre 2021 - 14 h 25 min
