Mise à jour : Le MiniPC Geekom A5 en version AMD Ryzen 7 7430U avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage SSD évolutifs baissent à 379.05€. Il bénéficie toujours d’une garantie de 3 ans. Voir le détail en fin de billet.
Billet d’origine : C’est au tour du Geekom A5 de faire son apparition au catalogue du fabricant. On retrouve ici une solution largement évolutive construite sur une base de processeur AMD Zen 3. Sorti sous Ryzen 7 5800H, une puce au TDP de 45 Watts, il fonctionnait très bien, mais posait de petits soucis de chauffe qui entrainaient une hausse constante de la ventilation de la machine. Un détail qui a poussé le fabricant à changer de puce pour de plus ascétiques Ryzen 7 5825U et Ryzen 5 7430U. Il s’agit respectivement de processeur 8 cœurs et 16 Threads et 6 cœurs pour 12 Threads. Des puces qui fonctionnent dans un TDP de 15 petits watts seulement. Gravées en 7 nanomètres, ces puces embarquent également des circuits graphiques Radeon aux multiples capacités. Ce ne sont pas les dernières nées des puces AMD, mais elles restent très compétentes pour une très faible consommation.
Geekom A5
Le Geekom A5 est donc équipé d’excellents processeurs mobiles qui parviennent à ménager de bonnes performances globales dans un TDP très faible. Si on le met en face d’un Intel Core i3-N305 à TDP égal par exemple, on a quasiment un tiers en plus de possibilités de calcul monocœur et 80% en plus en multicœur. Cela en fait une minimachine particulièrement intéressante dans cette gamme de tarifs.
Le système de refroidissement de l’engin, calibré pour encaisser les 45 watts de TDP du 5800H sera largement surdéveloppé pour piloter ces puces. Il ne devrait donc pas faire souffrir l’utilisateur par un bruit trop insistant. C’est un système classique avec une extraction d’air chaud via des ailettes ventilées. Un groupe de caloducs déplace la chaleur du processeur vers l’arrière de l’engin avant de la repousser vers l’extérieur.
Le Ryzen 7 7430U est moins rapide que le Ryzen 7 5800H à ne pas en douter, cette variante du Geekom A5 est donc sur le papier moins puissante. Mais il ne faut pas confondre performance et efficacité et je trouve intéressant de la part de Geekom d’avoir remis en question sa production pour une puce plus légère. D’abord parce qu’avoir un MiniPC qui fait un bruit élevé n’est pas agréable et toute solution de contournement est bonne à prendre. Ensuite et surtout parce qu’un engin qui va trop chauffer ne sera pas aussi efficace que ce que sa fiche technique laisse entendre. Entre un Ryzen 5800H capable d’un score de 100% sur un test et un Ryzen 7 7430U qui ne peut délivrer théoriquement que 80% de cette même puissance, il y a un monde en pratique. Si le 5800H étouffe, il ne proposera plus que 30 à 50% de ses capacités quand il sera trop chaud. Par contre le 7430U restera en permanence à 100% de sa proposition, même si elles n’atteignent pas le score optimal du 5800H. Et cela fait une belle nuance au quotidien.
En pratique, cette combinaison de processeur, système et mémoire vive associée à un SSD NVMe ouvre tout type d’usages. Bureautique, navigation internet, multimédia et autres usages légers évidemment avec beaucoup de confort. On pourra aussi monter des vidéos, faire de la retouche photo ou travailler du son sans attendre des heures entre chaque opération. Les calculs de 3D pour de la conception ou du modelage seront possibles. Le jeu également avec évidemment des concessions sur la qualité de l’image et sa définition. Peu d’espoir de lancer un jeu 3D en très haute définition avec cette puce, mais des titres gourmands seront accessibles en 720P. Les jeux 2D comme l’émulation ne poseront pas de soucis.
On retrouve des composants annexes intéressants avec pas moins de 32 Go de mémoire vive sur deux slots SoDIMM de DDR4-3200 pour un maximum de 64 Go de mémoire vive en double canal supportés par la machine. Je doute que l’on voie de grosses nuances en pratique en passant de 32 à 64 Go sur ce poste. Un support M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 X4 est disponible avec un SSD Lexar de 512 Go préinstallé.
Un second emplacement M.2 2242 NVMe est libre ainsi qu’une baie 2.5″ pour ajouter une éventuelle unité de stockage SATA de 7 mm d’épaisseur maximum. L’accessibilité aux composants est bonne et le module sans fil est monté sur un M.2 2230 situé sous le SSD M.2 2280. Il s’agit ici d’une combinaison classique de Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 qui devrait convenir à la majorité des utilisateurs. Deux antennes sont positionnées sur le haut du châssis, derrière la cage métallique, pour un meilleur signal.
La connectique est très complète. Le Geekom A5 présente en façade deux ports USB 3.2 Gen2 Type-A et un jack audio combo 3.5 mm en plus du classique bouton de démarrage. Sur le côté gauche de l’engin un lecteur de cartes SDXC et de l’autre côté un port Antivol type Kensington Lock. À l’arrière, on retrouve un USB 3.2 Gen2 Type-A et un USB 2.0. Un port Ethernet 2.5 Gigabit, deux ports HDMI 2.0 et deux ports USB 3.2 Gen2 type-C qui proposeront des sorties vidéo pour pouvoir piloter jusqu’à 4 écrans en simultané.
L’engin est compatible avec une accroche VESA livrée dans sa boîte et qui lui permettra une intégration discrète si l’option bureau classique n’est pas retenue. Disponible dans cette version complète, avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage NVMe sous Windows 11 Pro, le Geekom A5 est disponible à 489€ sur le site français du fabricant.
Il avait baissé au fil des semaines avant de remonter dernièrement suite aux évolutions du marché de la mémoire pour atteindre 579€. Aujourd’hui il bénéficie d’une belle promotion à 479.05€.
Voir l’offre sur Amazon
Qu’est-ce qu’on met comme carte graphique pour jouer dans une machine de ce format ?
@eugene: rien, faut faire avec la vidéo intégrée au CPU.
@gUI: eGPU qui reste relativement correct sur ce prosseceur !
Pour y voir plus clair, parmis tout les APU AMD mobiles U, H, HS, HX… Comment peut-on savoir lesquels ont le dernier chipset graphique RDNA ? Ce sont seulements ceux numérotés « 7000 » ? Est ce-qu’il y en a parmis les « 6000 », et aucun « 5000 » ? Parce que du côté des processeurs de bureau, j’ai jamais sû si la puce graphique du 5700G était nouvelle par rapport au 3400G ? Et comme du côté du marché, les APU tout le monde s’en fout (parce que 95% des gens ne comprennent pas qu’il leurs suffirait dans leurs usages…), je me demande si AMD vu ce que ça doit coûter en développement ne va pas les abandonner sur les machines classiques (et vu la différence de rythme à laquelle sortent chez AMD les APU mobiles par rapport à ceux de bureau…) ? On est restés aux « 5000 »G sans jamais avoir vu de « 6000 »G (et on en verra jamais), et on est pas près de voir la couleur d’un 7500, 7600, ou 7700G. Alors autant se rabattre sur une de ces mini machines prêtes à servir à côté de son écran.
(Un poil long, mais ce matin je philosophe, pardon…)
Tu as un récapitulatif ici : https://www.minimachines.net/actu/amd-ryzen-7000-mobile-114914
@Moi:
Effectivement concernant la Gamme « G », AMD a due faire l’impasse de la série 6000, il y a eu des 7????G mais pas vue beaucoup, et maintenant les G de la série 8000 sortent :
8700G : 8C/16T, GPU : 780M, NPU: oui
8600G : 6C/12T, GPU : 760M, NPU: oui
8500G : 6C/12T, GPU : 740M, NPU: Non
8300G : 4C/ 8T, GPU : 740M, NPU: Non
Tous en 65W de TDP et RAM DDR5
AMD: https://www.amd.com/fr/partner/articles/ryzen-8000G-series-processors.html
Comparaison passmark à prendre avec quelques pincettes (Pierre n’aime pas les benchmark ;) ):
https://www.cpubenchmark.net/compare/5836vs5842vs5841vs4323/AMD-Ryzen-7-8700G-vs-AMD-Ryzen-5-8600G-vs-AMD-Ryzen-5-8500G-vs-AMD-Ryzen-7-5700G
Le 5700G se trouve de plus en plus difficilement, mais en DDR4 et partie graphique moins intéressante que les 780M ou 760M qui accompagne les 8700G et 8600G, équivalente à des AMD GTX 1650 à priori
Mais le revers de la médaille: leurs prix explosent :
le 8700G, pas en dessous de 350€
le 8600G, pas en dessous de 250€
auquel il faut ajouter une Carte mère AM5 et de la DDR5 !!! pas données
Parfois Pierre nous trouve des bons plans sur des Cartes mères Mini-ITX Minisforum en Ryzen 7 7840HS ou autres
Mais quid des MAJ des bios ?
Ou surveiller les Mini Machines qui vont sortir sous AMD Ryzen 8000 series :
https://www.amd.com/en/products/embedded/ryzen/ryzen-8000-series.html
Name CPU Base Freq. CPU Max Freq. # of CPU Cores # of Threads TDP
AMD Ryzen™ Embedded 8845HS 3.8 GHz 5.1 GHz 8 16 35-54W
AMD Ryzen™ Embedded 8840U 3.3 GHz 5.1 GHz 8 16 15-30W
AMD Ryzen™ Embedded 8645HS 4.3 GHz 5 GHz 6 12 35-54W
AMD Ryzen™ Embedded 8640U 3.5 GHz 4.9 GHz 6 12 15-30W
J’ai l’impression que la série 8000 est une confirmation de la série 7000 précédente:
– AMD maitrise mieux des TDP ( de 45 à 65 W à priori)
– AMD a rajouté plus de puissance à ces NPU (Pour l’Inintelligence Artificielle) qui devrait servir à Microsoft Copilot et Windows 12.
@FlyDutch:
Attention à tes comparaisons choux contre pommes. ;)
Tu compare des CPU « Desktop » de la série AMD 8000G avec des CPU « Laptop » par définition moins performants (TDP inférieur). Il est préférable de comparer des CPU du même type (CPU Laptop contre CPU Laptop par exemple).
Mais je crains que certains des futurs AMD Ryzen série 8000(HS) pour « Laptop » ne soient que des refresh des AMD Ryzen 9 7940HS et Ryzen 7 7840HS et par conséquent des perfs très proches (à TDP légèrement plus bas peut-être).
Si je comprends bien, ici on a pour à peu près le double du prix d’un N100 16G/512 entrée de gamme:
– le double de la RAM et du stockage.
– La possibilité d’ajouter un autre disque M2 et un 2.5 pouces SATA.
– Et de meilleures performances globales.
@Luc: et une garantie de 3 ans…
@Luc: Faudrait pouvoir faire un test en versus mais le ryzen est vraiment plus costaud
@Luc Le N100 est complètement pulvérisé par le 5825U niveau puissance CPU. En puissance mono-coeur il est 50% plus performant et il a le double de coeurs avec l’hyperthreading, donc le quadruple de threads (16 threads vs 4).
On est pas du tout dans la même gamme ^^
@tous: merci pour vos indications
Le visuel indique un emplacement NVMe mais ta description indique deux emplacements NvMe. Qu’en est-il ?
Merci.
Par ailleurs, l’offre à 340€ avec ton coupon est pour 512 Go, pas 1 To. Ça, par contre, c’est bloquant pour moi (pas à cause du prix final qui reste super mais du fait que j’ai besoin de plus que 512 Go, même en prenant en compte l’ajout d’un SSD Sata).
@mahikeulbody: Je confirme :
M.2 2280 NVMe pour le système.
M.2 2242 NVMe libre.
Baie 2.5″ SATA libre.
https://images.anandtech.com/doci/21180/firpage-comp.jpg
@mahikeulbody: La version 1 To est pas dispo en stock en Europe a priori.
[…] noter que si vous recherchez une minimachine avec le même niveau de performances, le Geekom A5 en version 32 Go / 1 To est toujours à 349€ avec le même processeur. Sa construction est meilleure, il propose également de la DDR4-3200, […]
Merci pour le partage comme d’habitude au top.
Une petite question niveau bios.
Permet-il un redémarrage après coupure de courant ?
(Pour mon serveur domotique et Plex…)
Cordialement
hello,
est ce que ce type de machine peut faire tourner des jeux du type fortnite / roblox ?
merci
raphael
La baie 2.5 pouces est donnée pour 7mm d’épaisseur, il n’y a vraiment pas moyen d’y mettre un disque de 9.5mm ?
@RaphT: https://www.youtube.com/watch?v=hJIcHW6pPvQ
J’ai acheté un 16/512 sur le site GEEKOM pour seulement 309 EUROS !
Merci Pierre !
Bonjour Pierre
Le code promo ne fonctionne plus, possibilité de le réactiver ?
Merci pour ton excellent travail, une référence
Grégoire
@Grégoire: Je vais demander…
Acheté grâce a Pierre a un super prix, utilisé en ce moment même, je suis totalement satisfait et reconnaissant.
J’attendais ce genre de promo et cet ordi est parfait pour mon usage. Je suis le site depuis Blogeee et n’ai qu’a m’en féliciter. Mes visites quotidiennes sont un plaisir toujours aussi intense.
Encore bravo et bonnes fêtes à tous!
@Sakaro: Je vais rougir !
Malheureusement plus disponible sur le site Geekom en 32go/1to mais seulement 16go/512go au prix de 439 €.
Merci pour votre excellent travail.
@Luckyluc62: Le code pour la version 16/512 Go qui le passe à 369€ est toujours fonctionnel ce 4 décembre.
La version 32Go/1To n’est pas prévue pour le moment.
une question idiote : si on accroche le pc derrière l’écran (vesa) comment fait-on pour l’allumer ? (j’imagine qu’il y a une autre méthode que passer la main derrière l’écran).
@Tit: Question pas idiote du tout 😃 J’y réfléchis pour la mise en route d’un mini PC au coeur de mon futur (oui mais quand 🫡?) cyberdeck.
Les solutions couramment préconisées passent par des réglages du BIOS (liés à l’«ACPI power management»). Le réveil du PC peut être réglé sur un évènement externe [option PCIe/USB] (touche clavier,…), sur un paquet Ethernet [option Wake on Lan], à une heure donnée […], sur la restauration de l’alimentation après coupure [Option Power Loss].
Pour ce dernier cas, dans le cas d’une alimentation sur secteur, il faut penser aux situations perturbées. Lors d’orages, par exemple, la remise en route automatique peut être un problème, quoique dans se cas le PC devrait être débranché du secteur… 🌩️
Une autre solution qui est purement matérielle consiste à brancher un simple bouton poussoir à la place de ou en parallèle du bouton de démarrage du mini PC.
Je n’ai pas encore décidé… 🤔 mais j’aime beaucoup l’idée de garder la main sur le lancement des opérations 🙂
Est ce que ça pourrait le faire pour une utilisation serveur domestique avec proxmox nextcloud, home assistant, vpn et une vm Windows pour une utilisation légère de photoshop ?
Merci d’avance
@Juco: Sans aucun problème.
Merci :)
Sur le site du fabricant, on trouve :
Stockage: 1 x M.2 2280 PCIe Gen 3×4 NVMe/SATA SSD, supporte jusqu’à 2 To; 1 x 2.5″ 7mm SATA HDD, supporte jusqu’à 2To.
Aucune mention d’un M.2 2242.
Si malgré ça il y a bien un second port NVMe je vais avoir des doutes sur le sérieux de Geekom.
A part ça merci pour ces billets, je ne vais pas tarder à changer ma tour de 12 ans d’âge et ils me sont bien utiles (même sur les modèles qui ne m’intéressent pas j’apprends des choses).
J’ai une question sur ce modèle mais qui en fait s’applique sans doute à la plupart des miniPC présentés : quand on annonce 8Go, 16Go ou 32Go sur un modèle a double slot de mémoire, cette capacité est fournies avec une barrette ou bien deux barrettes ? C’est un point important, me semble t-il (surtout pour des configs vendues avec 8 ou 16Go). J’ai l’impression que ce point n’est pas précisé dans les descriptions mais peut-être suis-je passé à coté ou bien la réponse est un standard du marché et est donc réputée connue ?
@mahikeulbody:
Voilà une image de la machine
1 : les deux slots de mémoire vive
2 : Le M.2 2230 de la carte Wifi
3 : Le M.2 2280 du SSD livré en NVMe
4 : Le M.2 2242 NVMe libre.
Pourquoi Geekom ne le précise pas ? Je n’ai pas d’info officielle. Je suppose que c’est parce qu’elle ne garanti pas que ce port NVMe secondaire soit peuplé sur la carte mère. J’ai vu des tests de cet engin avec la machine ouverte et photographiée sans que ce port ne soit mentionné dans le test.
@mahikeulbody:
Alors
1 : Il n’y a pas de règle. Cela dépend de chaque constructeur. Certains précisent cet élément, d’autres sont dans le flou. A chaque fois je dois creuser et vérifier pour trouver la réponse précise.
2 : Quand je le sais, je le précise toujours. Ici par exemple, je précise que la machine exploite le double canal. Ne pas le faire pénaliserait durement les performances du processeur.
@Pierre Lecourt: Merci pour ces réponses.
Pour la comparaison N100 et R7 5825U :
Passmark N100 : 5440 points.
Passmark R7 5825U : 18 280 points. Tdp 15W.
Passmark R5 5600x : 21 874 points. Pour un tdp de 65W.
La différence de puissance x3 changera tout pour ceux qui veulent un pc à tout faire du quotidient.
Hello, est ce que ce genre de machine pourrait faire une petite steambox ? Il y avait des rumeurs d’une steam de salon aussi, vaut il mieux attendre?
@francosi: Une petite steam box oui, probablement. Mais cela dépend des jeux auxquels tu joues.
Quant aux rumeurs, c’est difficile de se baser dessus pour te conseiller.
bonjour
petite question pour les personnes qui ont pu utiliser ce minipc : est-ce que la ventilation est discrète ?
@BibiSky51:
Bonne question !
Si les personnes l’ayant acheté peuvent nous répondre ce serait super !
Merci par avance
Ce qui est étrange, c’est le port USB-C en façade, je ne trouve pas de logique, certaines en ont mais plutôt en bas de gamme, ou haute de gamme.
Sur les gammes intermédiaires, j’ai l’impression qu’aucune machine en propose, c’est pourtant un port intéressant à disposer en façade?
@Schingouz: Il y a deux « écoles » à ce sujet. Les pro-façade (ceux qui sont équipés de clés USB Type-C) et ceux qui préfèrent les ports à l’arrière pour piloter des appareils sur câbles ou connecter des docks.
bon ben voilà : j’ai craqué
en même temps, j’avais besoin de remplacer mon ordinosaure assemblé il y a 12 ans, basé sur un processeur AMD APU A4-5300
délai de livraison respecté : commande faite un samedi, livraison le jeudi suivant
j’ai suivi le très pratique tutoriel de Pierre pour réinstaller windows
bien penser à sauvegarder les pilotes, car dans le gestionnaire de périph j’avais 4 matériels dont le pilote nécessitait une mise à jour ; notamment le module wifi (identifié comme étant un realtek 8852BE)
@FlyDutch : niveau sonore, je le trouve extrêmement silencieux (pas fanless mais presque)
d’après mes premières utilisations, il y a 3 vitesses de ventilation
en temps normal, il y a un très léger bruissement pendant que le ventilateur tourne, mais je pense qu’une fois hors de vue il ne s’entendra plus
cependant, lors de la réinstallation de win11 le ventilateur a passé la seconde et cette fois souffle s’entend
lors d’une manipulation (que je n’ai pas réussi à reproduire), j’ai réussi à lui faire passer la troisième, et là l’ordi est bien présent (j’ai même eu l’impression d’un bruit de coil whine lors du démarrage de cette troisième vitesse)
maintenant, il me reste à comprendre comment désactiver le secure boot pour installer une distribution linux
merci Pierre pour la trouvaille
@Pierre Lecourt: Pierre, tu aurais la référence de leur ram ? C’est 16 Gb DDR4 3200 mais je ne trouve pas plus.
Et au passage, possibilité de faire un -20€ avec le code BIENVENUE20 😁 (contre -18 avec le code du billet)
salutations
@Dorango : j’ai procédé à l’ouverture de mon a5, voici ce que j’ai identifié :
ram : wodposit wpbh32d408swd-8g
8gb 1 rx8 pc4-3200aa-s-11
ssd : foresee wp1000f512g
wifi : aw-xb547nf (confirmation de la puce rtl8852be)
le titre induit un peu erreur, il y a écrit : « le MiniPC Ryzen 7 5825U 16/512 Go dispo à 331€ » alors qu’en fait c’est l’autre version (Ryzen 5 7430U) qui est à ce prix là après promo
@BibiSky51: J’ai vu ta réponse un peu tardivement, mais merci :D
J’ai acheté le modèle Ryzen 7 5825U, j’ai remplacé la barrette de ram par 2x16gb de chez Corsair et fait une instal au propre (grâce à l’autre billet de Pierre) et tout roule comme un charme 👌
@Dorango tu le trouves silencieux ?
par rapport à l’install propre, est-ce que vous avez testé l’installation orignale, et détecter qu’il y avait des trucs louches ?
