Geekom A5 : le Ryzen 7 5825U 32Go / 1 To de retour à 369€ !
Le Geekom A5 est un MiniPC bien construit et très évolutif, il est proposé par le constructeur à un super prix grâce à un code exclusif.
Mise à jour : Le MiniPC Geekom A5 en version AMD Ryzen 7 5825U a désormais largement baissé de prix puisque l’engin en version 32 Go de mémoire vive et 1 To de stockage SSD est proposé à 369€. Il bénéficie en plus d’une garantie de 3 ans assurée en direct par le fabricant. Voir en fin de billet.
Billet d’origine : C’est au tour du Geekom A5 de faire son apparition au catalogue du fabricant. On retrouve ici une solution largement évolutive construite sur une base de processeur AMD Zen 3. Sorti sous Ryzen 7 5800H, une puce au TDP de 45 Watts, il fonctionnait très bien, mais posait de petits soucis de chauffe qui entrainaient une hausse constante de la ventilation de la machine. Un détail qui a poussé le fabricant à changer de puce pour un plus ascétique Ryzen 7 5825U. Il s’agit toujours d’un processeur 8 cœurs et 16 Threads développant 20 Mo de mémoire cache. Il fonctionne sur des fréquences oscillant de 2 à 4.5 GHz dans un TDP de 15 petits watts seulement. Cette puce gravée en 7 nanomètres embarque également un circuit graphique Radeon 8 RX aux multiples capacités. Ce n’est pas la dernière née des puces AMD puisqu’elle est sortie au début de l’année 2022, mais elle reste très compétente pour une très faible consommation.
Le Geekom A5 est donc équipé d’un excellent processeur mobile qui parvient à ménager de bonnes performances globales dans un TDP très faible. Si on le met en face d’un Intel Core i3-N305 à TDP égal par exemple, on a quasiment un tiers en plus de capacités de calcul monocœur et 80% en plus en multicœur. Cela en fait une puce particulièrement intéressante dans ce genre de minimachine. Le système de refroidissement de l’engin, calibré pour encaisser les 45 watts de TDP du 5800H sera largement surdéveloppé pour piloter cette puce. Il ne devrait donc pas faire souffrir l’utilisateur par un bruit trop insistant. C’est un système classique avec une extraction d’air chaud via des ailettes ventilées. Un groupe de caloducs déplace la chaleur du processeur vers l’arrière de l’engin avant de la repousser vers l’extérieur au travers d’une ventilation des ailettes.
Le Ryzen 7 5825U est moins rapide que le Ryzen 7 5800H à ne pas en douter, cette variante du Geekom A5 est donc sur le papier moins puissante. Mais il ne faut pas confondre performance et efficacité et je trouve intéressant de la part de Geekom d’avoir remis en question sa production pour une puce plus légère. D’abord parce qu’avoir un MiniPC qui fait un bruit élevé n’est pas agréable et toute solution de contournement est bonne à prendre. Ensuite et surtout parce qu’un engin qui va trop chauffer ne sera pas aussi efficace que ce que sa fiche technique laisse entendre. Entre un Ryzen 5800H capable d’un score de 100 sur un test et un Ryzen 7 5825U qui ne peut délivrer que 80, il y a un monde en pratique. Si le 5800H étouffe il ne proposera plus que 30 à 50% de sa puissance de calcul quand un 5825U restera en permanence à 100% de la sienne. Et cela fait une belle nuance au quotidien.
En pratique cette combinaison de processeur, système et mémoire vive associée à un SSD NVMe ouvre tout type d’usages. Bureautique, navigation internet, multimédia et autres usages légers évidemment avec beaucoup de confort. On pourra aussi monter des vidéos, faire de la retouche photo ou travailler du son sans attendre des heures entre chaque opération. Les calculs de 3D pour de la conception ou du modelage seront possibles.
Le jeu également avec évidemment des concessions sur la qualité de l’image et sa définition. Peu d’espoir de lancer un jeu 3D en très haute définition avec cette puce, mais des titres gourmands seront accessibles en 720P. Les jeux 2D comme l’émulation ne poseront pas de soucis.
On retrouve également des composants annexes intéressants avec pas moins de 32 Go de mémoire vive sur deux slots SoDIMM de DDR4-3200 pour un maximum de 64 Go de mémoire vive en double canal supportés par la machine. Je doute que l’on voie de grosses nuances en pratique en passant de 32 à 64 Go sur ce poste. Un support M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 X4 est disponible avec un SSD Lexar de 512 Go préinstallé. Un second emplacement M.2 2242 NVMe est libre ainsi qu’une baie 2.5″ pour ajouter une éventuelle unité de stockage SATA de 7mm d’épaisseur maximum. L’accessibilité aux composants est bonne et le module sans fil est monté sur un M.2 2230 situé sous le SSD M.2 2280. Il s’agit ici d’une combinaison classique de Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 qui devrait convenir à la majorité des utilisateurs. Deux antennes sont positionnées sur le haut du châssis, derrière la cage métallique, pour un meilleur signal.
La connectique est très complète. Le Geekom A5 présente en façade deux ports USB 3.2 Gen2 Type-A et un jack audio combo 3.5 mm en plus du classique bouton de démarrage. Sur le côté gauche de l’engin un lecteur de cartes SDXC et de l’autre côté un port Antivol type Kensington Lock. À l’arrière, on retrouve un USB 3.2 Gen2 Type-A et un USB 2.0. Un port Ethernet 2.5 Gigabit, deux ports HDMI 2.0 et deux ports USB 3.2 Gen2 type-C qui proposeront des sorties vidéo pour pouvoir piloter jusqu’à 4 écrans en simultané.
L’engin est compatible avec une accroche VESA livrée dans sa boite et qui lui permettra une intégration discrète si l’option bureau classique n’est pas retenue. Disponible uniquement dans cette version complète, avec 32 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage NVMe sous Windows 11 Pro, le Geekom A5 est sorti à 479 sur le site français du fabricant, il a rapidement baissé à 429€ avant de remonter à 439€.
Il se négocie  désormais à 369€ grâce au code MinimachinesMMA5PR. Un excellent prix pour cet engin complet et efficace. L’expédition se fait depuis un entrepôt situé en Allemagne et un tapis de souris vous est offert. Si vous êtes à la recherche d’un châssis métallique, avec des dimensions réduites ( 11.7 x 11.2 x 4.92 cm) et capable de piloter des applications variées, ce MiniPC est une offre très intéressante.
Voir l’offre chez Geekom
26 commentaires sur ce sujet.
  • 26 septembre 2023 - 18 h 35 min
    Qu’est-ce qu’on met comme carte graphique pour jouer dans une machine de ce format ?
    26 septembre 2023 - 18 h 40 min
    @eugene: rien, faut faire avec la vidéo intégrée au CPU.
  • 26 septembre 2023 - 19 h 06 min
    @gUI: eGPU qui reste relativement correct sur ce prosseceur !
  • Moi
    27 septembre 2023 - 10 h 17 min
    Pour y voir plus clair, parmis tout les APU AMD mobiles U, H, HS, HX… Comment peut-on savoir lesquels ont le dernier chipset graphique RDNA ? Ce sont seulements ceux numérotés « 7000 » ? Est ce-qu’il y en a parmis les « 6000 », et aucun « 5000 » ? Parce que du côté des processeurs de bureau, j’ai jamais sû si la puce graphique du 5700G était nouvelle par rapport au 3400G ? Et comme du côté du marché, les APU tout le monde s’en fout (parce que 95% des gens ne comprennent pas qu’il leurs suffirait dans leurs usages…), je me demande si AMD vu ce que ça doit coûter en développement ne va pas les abandonner sur les machines classiques (et vu la différence de rythme à laquelle sortent chez AMD les APU mobiles par rapport à ceux de bureau…) ? On est restés aux « 5000 »G sans jamais avoir vu de « 6000 »G (et on en verra jamais), et on est pas près de voir la couleur d’un 7500, 7600, ou 7700G. Alors autant se rabattre sur une de ces mini machines prêtes à servir à côté de son écran.
    (Un poil long, mais ce matin je philosophe, pardon…)
  • 27 septembre 2023 - 11 h 02 min
  • 11 avril 2024 - 18 h 31 min
    @Moi:
    Effectivement concernant la Gamme « G », AMD a due faire l’impasse de la série 6000, il y a eu des 7????G mais pas vue beaucoup, et maintenant les G de la série 8000 sortent :
    8700G : 8C/16T, GPU : 780M, NPU: oui
    8600G : 6C/12T, GPU : 760M, NPU: oui
    8500G : 6C/12T, GPU : 740M, NPU: Non
    8300G : 4C/ 8T, GPU : 740M, NPU: Non
    Tous en 65W de TDP et RAM DDR5
    AMD: https://www.amd.com/fr/partner/articles/ryzen-8000G-series-processors.html
    Comparaison passmark à prendre avec quelques pincettes (Pierre n’aime pas les benchmark ;) ):
    https://www.cpubenchmark.net/compare/5836vs5842vs5841vs4323/AMD-Ryzen-7-8700G-vs-AMD-Ryzen-5-8600G-vs-AMD-Ryzen-5-8500G-vs-AMD-Ryzen-7-5700G
    Le 5700G se trouve de plus en plus difficilement, mais en DDR4 et partie graphique moins intéressante que les 780M ou 760M qui accompagne les 8700G et 8600G, équivalente à des AMD GTX 1650 à priori
    Mais le revers de la médaille: leurs prix explosent :
    le 8700G, pas en dessous de 350€
    le 8600G, pas en dessous de 250€
    auquel il faut ajouter une Carte mère AM5 et de la DDR5 !!! pas données
    Parfois Pierre nous trouve des bons plans sur des Cartes mères Mini-ITX Minisforum en Ryzen 7 7840HS ou autres
    Mais quid des MAJ des bios ?
    Ou surveiller les Mini Machines qui vont sortir sous AMD Ryzen 8000 series :
    https://www.amd.com/en/products/embedded/ryzen/ryzen-8000-series.html
    Name CPU Base Freq. CPU Max Freq. # of CPU Cores # of Threads TDP
    AMD Ryzen™ Embedded 8845HS 3.8 GHz 5.1 GHz 8 16 35-54W
    AMD Ryzen™ Embedded 8840U 3.3 GHz 5.1 GHz 8 16 15-30W
    AMD Ryzen™ Embedded 8645HS 4.3 GHz 5 GHz 6 12 35-54W
    AMD Ryzen™ Embedded 8640U 3.5 GHz 4.9 GHz 6 12 15-30W
    J’ai l’impression que la série 8000 est une confirmation de la série 7000 précédente:
    – AMD maitrise mieux des TDP ( de 45 à 65 W à priori)
    – AMD a rajouté plus de puissance à ces NPU (Pour l’Inintelligence Artificielle) qui devrait servir à Microsoft Copilot et Windows 12.
  • CHP
    13 avril 2024 - 21 h 24 min
    @FlyDutch:
    Attention à tes comparaisons choux contre pommes. ;)
    Tu compare des CPU « Desktop » de la série AMD 8000G avec des CPU « Laptop » par définition moins performants (TDP inférieur). Il est préférable de comparer des CPU du même type (CPU Laptop contre CPU Laptop par exemple).
    Mais je crains que certains des futurs AMD Ryzen série 8000(HS) pour « Laptop » ne soient que des refresh des AMD Ryzen 9 7940HS et Ryzen 7 7840HS et par conséquent des perfs très proches (à TDP légèrement plus bas peut-être).
    18 juillet 2024 - 13 h 02 min
    Si je comprends bien, ici on a pour à peu près le double du prix d’un N100 16G/512 entrée de gamme:
    – le double de la RAM et du stockage.
    – La possibilité d’ajouter un autre disque M2 et un 2.5 pouces SATA.
    – Et de meilleures performances globales.
  • 18 juillet 2024 - 13 h 11 min
    @Luc: et une garantie de 3 ans…
  • to
    18 juillet 2024 - 14 h 00 min
    @Luc: Faudrait pouvoir faire un test en versus mais le ryzen est vraiment plus costaud
  • 19 juillet 2024 - 17 h 20 min
    @Luc Le N100 est complètement pulvérisé par le 5825U niveau puissance CPU. En puissance mono-coeur il est 50% plus performant et il a le double de coeurs avec l’hyperthreading, donc le quadruple de threads (16 threads vs 4).
    On est pas du tout dans la même gamme ^^
    20 juillet 2024 - 8 h 13 min
    @tous: merci pour vos indications
  • 13 septembre 2024 - 12 h 06 min
    Le visuel indique un emplacement NVMe mais ta description indique deux emplacements NvMe. Qu’en est-il ?
    Merci.
  • 13 septembre 2024 - 12 h 15 min
    Par ailleurs, l’offre à 340€ avec ton coupon est pour 512 Go, pas 1 To. Ça, par contre, c’est bloquant pour moi (pas à cause du prix final qui reste super mais du fait que j’ai besoin de plus que 512 Go, même en prenant en compte l’ajout d’un SSD Sata).
  • 13 septembre 2024 - 12 h 28 min
  • 13 septembre 2024 - 12 h 30 min
    @mahikeulbody: La version 1 To est pas dispo en stock en Europe a priori.
  • 19 octobre 2024 - 1 h 10 min
    […] noter que si vous recherchez une minimachine avec le même niveau de performances, le Geekom A5 en version 32 Go / 1 To est toujours à 349€ avec le même processeur. Sa construction est meilleure, il propose également de la DDR4-3200, […]
  • 19 octobre 2024 - 18 h 14 min
    Merci pour le partage comme d’habitude au top.
    Une petite question niveau bios.
    Permet-il un redémarrage après coupure de courant ?
    (Pour mon serveur domotique et Plex…)
    Cordialement
  • 20 novembre 2024 - 10 h 42 min
    hello,
    est ce que ce type de machine peut faire tourner des jeux du type fortnite / roblox ?
    merci
    raphael
  • 20 novembre 2024 - 11 h 17 min
    La baie 2.5 pouces est donnée pour 7mm d’épaisseur, il n’y a vraiment pas moyen d’y mettre un disque de 9.5mm ?
  • 20 novembre 2024 - 13 h 30 min
  • GB
    21 novembre 2024 - 15 h 41 min
    J’ai acheté un 16/512 sur le site GEEKOM pour seulement 309 EUROS !
    Merci Pierre !
  • 21 novembre 2024 - 17 h 36 min
    Bonjour Pierre
    Le code promo ne fonctionne plus, possibilité de le réactiver ?
    Merci pour ton excellent travail, une référence
    Grégoire
  • 21 novembre 2024 - 17 h 40 min
  • 25 novembre 2024 - 10 h 00 min
    Acheté grâce a Pierre a un super prix, utilisé en ce moment même, je suis totalement satisfait et reconnaissant.
    J’attendais ce genre de promo et cet ordi est parfait pour mon usage. Je suis le site depuis Blogeee et n’ai qu’a m’en féliciter. Mes visites quotidiennes sont un plaisir toujours aussi intense.
    Encore bravo et bonnes fêtes à tous!
  • 25 novembre 2024 - 10 h 25 min
    @Sakaro: Je vais rougir !
