Minisforum Deskmini UM300 : Ryzen 3 3300U 8/256 Go dispo à 252€
Le Minisforum Deskmini UM300 est un excellent MiniPC sous processeurs AMD Ryzen. Robuste, bien construit et performant. C’est une machine fiable et évolutive qui propose un excellent rapport qualité prix.
Mise à jour du 22/04/2021 : Le prix de la version 8/256 Go du Minisforum Deskmini UM300 est à nouveau à 252.44€ avec un nouveau code promo. Un super prix pour un engin complet, efficace et évolutif qui remplacera sans problème un lourd et encombrant PC de bureau.
Billet original du 24/08/2020 : Le Deskmini UM300 reprend la même recette technique que le Minisforum Deskmini DMAF5. Un engin présenté en Juin dernier et déjà sous processeur AMD Ryzen. Si le nouveau venu est moins performant avec une puce Ryzen 3 3300U, il est également plus abouti sur d’autres postes en proposant, par exemple, deux slots de mémoire vive.
Le Minisforum Deskmini UM300 propose le même châssis à ouverture « facile », une solution qui permet de débloquer le capot supérieur d’un geste pour  accéder aux composants évolutifs.
Minisforum Deskmini UM300    Minisforum Deskmini UM300
On retrouve alors un emplacement SSD M.2 2280 au format SATA, un emplacement pour un stockage 2.5″ SATA également et deux slots de mémoire vive DDR4 pour un traitement double canal.
C’est une grosse différence par rapport au précédent modèle qui embarquait certes une puce Ryzen 5 3550H mais uniquement un seul slot de mémoire vive. Ce n’est pas pour le montant de mémoire embarqué que cela change la donne mais bien pour la plus large bande passante proposée par le double canal des deux barrettes qu’il sera possible d’embarquer ici.
Pour le reste, on retrouve une configuration classique avec une carte Wifi6 Intel AX200 proposant également du Bluetooth 5.1 ainsi qu’une assez large connectique. A l’avant du châssis, on découvre un double microphone pour piloter un assistant virtuel sous Windows 10, un port USB Type-C 3.1 Gen2 avec prise en charge vidéo, deux autres ports USB 3.1 Type-A dont un avec une fonction de charge PC éteint, pratique pour alimenter un smartphone ou une camera, un port jack combinant entrée micro et sortie casque et le bouton de démarrage de l’engin.
L’arrière du Deskmini UM300 est assez complet et ressemble, là aussi, à la machine précédente. On peut supposer qu’elles partagent le même châssis et qu’elles mesurent la même taille : 5.1 cm de haut pour 12 cm de côté. On retrouve donc deux USB 3.1 Type-A, une sortie HDMI 2.0 et un DisplayPort, ce qui permettra de piloter trois sorties écran en UltraHD. Deux ports Ethernet Gigabit sont présents pour piloter deux réseaux Ethernet distincts. Un port Antivol Kensington Lock est également intégré.
Le châssis étant identique, le positionnement technique est le même avec la présence d’un ventilateur sous l’engin et donc du processeur AMD Ryzen 3 3300U et de ses 15 watts de TDP. Cette puce est un quadruple coeurs avec autant de threads qui fonctionne de 2.1 à 3.5 GHz avec 6 coeurs VEGA à 1.2 GHz et embarque 6 Mo de cache. Une puce performante pour les usages classiques de bureautique, web et autres mais également capable de taquiner un peu de 3D, de décompresser de l’UltraHD sans soucis sur de multiples écrans en parallèle et adaptée à un usage complet d’un PC familial.
A noter que pour avoir pas mal discuté pendant mes vacances avec des spécialistes du refroidissement pour machines portables, mes appréhensions concernant le positionnement du processeur sous l’engin se révèlent plutôt infondées. Cela dépend évidemment du matériel embarqué pour refroidir le processeur mais le positionnement sous la carte mère n’est pas forcément un obstacle majeur dans la qualité de la dissipation globale de la machine. Celle-ci est bien gérée désormais même si, évidemment, il est préférable de faire jouer les lois de la physique à notre avantage en positionnant les éléments les plus générateurs de chaleur en haut de la machine. Cela n’affecte en réalité que peu le fonctionnement de l’engin, de l’ordre de quelques degrés Celsius tout au plus. Le principal étant que le dimensionnement de la solution de ventilation soit suffisant pour que l’ensemble puisse « encaisser » les watts dégagés par la puce. Le seul bémol de ce genre de solution étant que la puce ainsi embarquée n’aura pas les moyens de se refroidir passivement. Autrement dit, ce type de construction, avec un processeur de ce genre, laissera toujours en marche la ventilation. Celle-ci pourra être faible, lente et quasiment inaudible même l’oreille collée sur le MiniPC, mais elle sera toujours active.
Ce Minisforum Deskmini UM300 est donc un engin assez complet, assez sympathique dans cette finition plus claire, et capable de piloter la plupart des applications classiques : Traitement de texte, tableur, retouche d’image, montage vidéo léger, web et même quelques jeux grâce à son processeur graphique Radeon Vega 6. Il est également bien fourni en connectique et plutôt discret. Livré avec un adaptateur VESA, il pourra se connecter à l’arrière d’un écran facilement ou sur un meuble pour être quasiment invisible.
82 commentaires sur ce sujet.
  • 24 août 2020 - 12 h 08 min
    Je n’ai pas encore lu l’article, c’est surtout pour souhaiter un bon retour :)
  • 26 août 2020 - 16 h 18 min
    Salut Pierre, merci d’avoir vérifié et recoupé les infos sur le refroidissement par le dessous suite au débat que j’avais lancé sur le sujet du DMAF5. ;)
  • 26 août 2020 - 16 h 36 min
    @lorenzolalas: Ca m’a intrigué oui. J’ai contacté un pote ingé qui bosse chez un fabricant « international » et qui m’a mis en relation avec un de ses collègue spécialisé dans cette partie spécifique des machines. En gros il me dit que l’incidence sur ce type de puce « light » est minime et qu’il vaut mieux souvent mettre le stockage au dessus (surtout avec certains contrôleurs NVMe) que le CPU.
    Ce n’est évidemment pas le cas pour des CPU de bureau.
  • 3 septembre 2020 - 17 h 28 min
    @Pierre Lecourt: C’est vrai que les ssd et alimentations chauffent sacrément aussi sur ces mini machines témoin ma GPD win2.
    Je viens de recevoir la win max. :)
  • 4 septembre 2020 - 16 h 31 min
    4 USB c’est peu. 6 est un minimum. 8 serait correct.Imprimantes, clefs, DD externes, clavier /souris etc.
  • 4 septembre 2020 - 17 h 10 min
    @wuzz: Tu confonds ce MiniPC avec une station de travail. Ce n’est pas le même usage. Au pire tu as des hubs aujourd’hui des hubs pour 10/15€ qui rajoutent 4 ports ou plus facilement.
    https://amzn.to/2QUaKkj
  • 4 septembre 2020 - 18 h 16 min
    @Pierre Lecourt: Oui mais si la puissance du HUB est repartie entre tous ses ports, il suffit d’en utiliser un certain nombre à la fois pour que les performances soient moindres par rapport aux ports intégrés.
    En tout cas, pour les trucs pas chers, il vaut mieux se émfier.
  • 4 septembre 2020 - 22 h 51 min
    j’imagine que profiter de la fixation vesa pour le mettre a la verticale (avec la soufflerie vers le haut) devrait optimiser le refroidissement du boîtier.
    En outre ça a l’avantage de placer l’écran entre les ventilos et les oreilles, c’est quelques db de gagnées en plus.
  • 5 septembre 2020 - 13 h 47 min
    est-ce que quelqu’un sait si, avec ce genre de mini PC, on peut faire de l’agrégation de lien via les 2 prises réseau ?
  • 5 septembre 2020 - 14 h 47 min
    @Le Breton:
    Dans ce cas, tu utilise un hub alimenté ;)
  • 5 septembre 2020 - 15 h 56 min
    @Montague: Si l’OS et les softs gèrent les ports Ethernet, il n’y a pas de raisons que cela ne fonctionne pas non ?
  • 5 septembre 2020 - 17 h 11 min
    Bah voilà, on me demandais souvent combien m’avait coûté mon bartop minitel AMD (plusieurs centaines d’euro), et au final, avec ce type de machines compactes et clé en main (RAM + SSD), le prix de construction d’un tel bartop chute drastiquement et la dissipation de chaleur risque d’être améliorée. Ça a l’air d’une super machine de (retro)gaming pour les joueurs casu.
    Une super nouvelle ces machines soys Ryzen.
  • 7 septembre 2020 - 12 h 44 min
    Le problème de ces minimachines, c’est qu’on ne peut pas les faire évoluer de l’intérieur (rajouter du stockage, cartes d’extension, etc…).
    On ne peut que les enrichir de l’extérieur.
    Donc plus il y aura de ports USB/TB de hautes vitesses, mieux ce sera.
    18 septembre 2020 - 17 h 37 min
    Plutôt pas mal, avec le code promo c’est alléchant. La fiche descriptive sur le site du vendeur parle de Windows 10.
    Est ce que la licence est activée où bien faut il l’acheter ?
    Dans ce cas, est il possible de transférer la licence depuis une autre configuration (un vieux zotac sous céleron un peu poussif) ?
  • 18 septembre 2020 - 17 h 53 min
    @Luc: Je ne pense pas que la licence passe d’une machine à l’autre et l’engin est vendu sans. Le mieux a faire reste encore et toujours d’acheter une licence OEM sur Amazon ou ailleurs à 15€ : https://amzn.to/3cdCpXb
    J’en suis à ma 6e et ça passe toujours sans problèmes.
    19 septembre 2020 - 10 h 26 min
    Merci Pierre pour la réponse.
    Je ne connaissais pas ce système de licence « OEM ». Pour moi une licence Windows, c’était +-100€ à payer ou à se faire rembourser ;-)
    Par contre le lien Amazon ci dessus renvoie vers … une page introuvable mais en cherchant, j’ai trouvé un truc à 25€ sur le même site (en version »pro »)
    15/25€ , c’est acceptable.
    Bon weekend
  • 21 septembre 2020 - 12 h 01 min
    […] de conception, plus en tout cas que les version AMD Ryzen actuellement en vente par la marque. Sur les Minisforum UM300 on retrouve un système pour accéder simplement aux composants amovibles a…. Ce modèle ci demandera un intervention poussée pour accéder aux composants. Il faudra […]
  • 23 septembre 2020 - 12 h 31 min
    […] Minisforum est sur tous les fronts. Après les solution AMD Ryzen comme les modèles UM300, le DMAF5 et l’annonce d’un futur modèle X35G sous Intel Core de dixième […]
  • 5 octobre 2020 - 15 h 05 min
    On peut espérer émuler quelles consoles ? Game Cube ? Wii ?
  • Alu
    5 octobre 2020 - 17 h 18 min
    @thomas57000:
    J’arrive à émuler la grande majorité des jeux Game Cube à 1x avec un simple Core i3 4160t.
    Le score single core de ce ryzen R3 3300u me semble un tout petit peu plus élevé donc ça devrait passer:
    https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-3300U-vs-Intel-i3-4160T/3520vs2380
    La partie GPU est bien meilleur sur le Ryzen mais pour dolphin le nerf de a gère c’est le CPU donc le résultats devraient être similaires.
    Par contre je pense que le ryzen permettra surement de faire bien marcher des émulateur plus gourmand en ressources GPU (Citra, PCSX2, Nintendo 64 Low Level Emulation x2?)…
  • 5 octobre 2020 - 17 h 51 min
    @Alu: merci je ne connais pas trop les sites de benchmark.
    J’ai un i3-7100 avec une GTX 1050 (2 Go) et 8 Go RAM. J’arrive à faire tourner Super Mario Sunshine avec la résolution interne x2 et le code pour être en 16/9
    Mon i3 un score de 4290 sur le site, comparé aux 5871 du Rysen, on devrait avoir de bons résultats
  • 5 octobre 2020 - 17 h 56 min
    En passant, il semblerait au vu de la photo de l’intérieur du Minisforum Deskmini DMAF5 qu’il possède également deux slots mémoire, ou du moins l’emplacement pour deux barettes.
  • 5 octobre 2020 - 23 h 44 min
    Est ce qu on peut jouer a warzone avec ce type de machine ?
  • Alu
    6 octobre 2020 - 15 h 50 min
    @thomas57000:
    Regarde surtout les scores « Single Thread Rating ».
    Dolphin utilise principalement 2 threads pour émuler le CPU et le GPU de la GC.
    Un i3 7100 a un score supérieur à ce ryzen et au core i3 4160T:
    https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=intel+core+i3-7100+%40+3.90ghz&id=2924
    La grande majorité des émulateurs jusqu’à dolphin n’utilisent pas plus de 2 coeurs (sauf pour l’émulation low level pour la N64).
    Donc le score single thread est le plus important pour ces émulateurs.
  • 2 novembre 2020 - 16 h 07 min
    Après mes mésaventures avec le T-Bao TBook MN25, je me suis risqué sur cette machine et franchement, j’en suis satisfait.
    Je n’ai pas une utilisation « ultime » des PC, je fais essentiellement de la bureautique, de la navigation, visionnage de série, écoute de musique et un peu de jeu (CSGO par exemple) et franchement, c’est plus que suffisant !
    En version 16/512, elle ne peine pas du tout, ventile un peu en utilisation « jeu » mais c’est tout à fait acceptable.
    Merci !
  • 2 novembre 2020 - 22 h 17 min
    Le lien vers le code promo permettant de commander ce mini pc pour 307.72€ ne dirige pas vers la promo.
    Est-elle déjà terminée ?
  • 10 novembre 2020 - 17 h 28 min
    @Pascal: Bonjour, petite question. Il y a t il une version de Windows 10 préinstallée sur le modèle que vous avez reçu ?
  • 10 novembre 2020 - 18 h 04 min
    Merci cette article et la promotion. Quel mini pc a le meilleur rapport qualité prix entre celui ci et le T-Bao TBook MN27 ?
  • 10 novembre 2020 - 18 h 19 min
    @Pascal: Quelles mésaventures as-tu rencontré avec le T-bao MN25 ?
  • 10 novembre 2020 - 18 h 34 min
    Question: peut-on désouder le microphone sans difficulté (est-il accessible ?)
  • 10 novembre 2020 - 18 h 54 min
    @Hervé: Oui, Windows 10 Home multilangues (version 1909), à paramétrer et à mettre à jour comme pour tout ordi neuf. Aucune difficulté particulière. Et si besoin, pilotes et W10 Pro dispos sur le site de Minis Forum. Sinon, comme Pascal, très satisfait de ce mini PC (à noter qu’il m’est arrivé en 8 jours via DHL sans frais de douane).
  • 11 novembre 2020 - 10 h 32 min
    @Florent:
    Je serais très intéressé de savoir également de le savoir.
  • 11 novembre 2020 - 11 h 18 min
    @Florent et @Yann: Impossible de répondre à cette question. C’est comme demander qui a le meilleur rapport qualité prix entre une Peugeot et une Renault sans préciser pour quoi faire, pour quel budget ni vos attentes.
    Si c’est la performance que vous cherchez, l’accessibilité, la compacité, l’équipement… les réponses peuvent varier.
  • 11 novembre 2020 - 12 h 06 min
    @Pierre, pour être un peu plus précis lequel serait le plus performant pour un usage surf sur le Web, bureautique et émulation (gamecube)
  • 11 novembre 2020 - 12 h 30 min
    @Florent: Ca va être identique. Les performances sont en général à l’avantage du Ryzen 3 3300U mais de tellement peu que c’est âs flagrant.
    Sur le papier le Ryzen 3 3300U est plus rapide, encore que cela dépend des benchs, mais en pratique c’est équivalent. Le Ryzen 7 2700U est plus haut de gamme en Zen de première génération. Le Ryzen 3 3300U est l’entrée de gamme mais en Zen 2.
    D’un point de vue conception des produits par contre, le UM300 est au dessus en terme de finition et d’accès.
  • 11 novembre 2020 - 15 h 04 min
    Merci Pierre je me laisse tenter
  • 11 novembre 2020 - 22 h 08 min
    Laissé tenter egalement
  • 12 novembre 2020 - 22 h 03 min
    Bonsoir,
    J’étais prêt à commander ce soir ce mini pc en version 16/512 Go à 314.41€ après une bonne journée de bricolage à l’extérieur et manque de chance la promo ne s’affiche plus dans MisterMatos (que la version 4/256Go).
    Ça fait deux fois que ça me passe sous le nez, je ne suis pas verni. Quelqu’un a t il encore le code promo ?
    Bonne soirée
  • 12 novembre 2020 - 23 h 13 min
    @Hervé: La promo est terminée. C’est pas de chance, cela fait 2 x que le code est actif pendant 1 semaine !
  • Ep
    14 novembre 2020 - 13 h 26 min
    Je l’ai acheté. 19/512 à 322€ au final avec les assurances. Livraison en Guyane. S’il y arrive…
  • 14 novembre 2020 - 15 h 50 min
    @Ep: Excellent prix !
  • 19 novembre 2020 - 20 h 20 min
    Banggood est une HONTE ! comme tant d’autres l’ordinateur a été livré et ne fonctionne absolument pas : rien. et vu que je ne suis pas un geek c’est de l’argent foutu en l’air… Pierre Lecourt, vous faites un travail formidable sur votre site mais par pitié, prévenez vos lecteurs DEJA depuis la page mister matos quand un site revendeur a (a ce point) mauvaise réputation… La je me retrouve démuni et je ne roule pas sur l’or.
  • 19 novembre 2020 - 20 h 38 min
    @Raphaël Bancou: Qu’avez vous acheté ? Quel est le problème ?
    Banggood n’a pas mauvaise réputation. Pas plus qu’Amazon ou Darty.
    Vous n’êtes pas démuni, nous sommes là !
  • 21 novembre 2020 - 0 h 01 min
    Savez-vous quelle taille maximum de disque il est possible de sur mettre sur l’emplacement pour un stockage 2.5″ SATA ?
    Est-ce qu’on peut mettre du SSD 2,5 ou exclusivement un dd mécanique ?
    A priori il y aurait des restrictions, mais impossible d’avoir une réponse claire là dessus.
    Merci :)
  • 21 novembre 2020 - 0 h 58 min
    Connaissez-vous la taille maximal de disque qu’il est possible de mettre dans l’emplacement pour le stockage 2.5″ SATA ?
    Cela peut être un disque mécanique ou un ssd format 2.5 ?
  • 21 novembre 2020 - 2 h 06 min
    @Salva: Il n’y a pas de taille maximale en espace de stockage. Par contre je pense qu’au delà des 9.5 mm d’épaisseur cela doit poser soucis. HDD ou SSD peuvent s’envisager. Perso j’ai monté un SSD 7.5 mm.
  • 21 novembre 2020 - 13 h 40 min
    @Perre Lecourt,
    Merci pour la réponse, mais en fais de parlais de la capacité maximal que l’on pouvait mettre en DD SATA 2.5, pas des dimensions du disque :)
    Et également est-ce qu’on peut mettre un SSD 2.5 sur ce connecteur
  • 21 novembre 2020 - 13 h 47 min
    @Salva: Les deux vont de pair. Certains stockage de grande capacité sont plus épais que les autres…
    Le SATA 3.0 est une norme, si le MiniPC est à cette norme, alors il pourra accueillir tous les stockages SATA 3.0 : SSD, HDD ou hybrides.
  • 21 novembre 2020 - 15 h 07 min
    @Pierre Lecourt,
    Ok merci.
    Donc je vais pouvoir installer une carte SSD M2 2To + un dd 5To sans souci sur ce modèle ?
    Je commande de ce pas tout ce qu’il faut si c’est confirmé :)
  • 29 novembre 2020 - 15 h 48 min
    MiniPC reçu (commandé le 11 Novembre)
    Performances tout à fait correctes
    => CpuMark99 à 530
    => Octane 2.0 à ~ 36000
