Les cartes de développement Nvidia Jetson TX2 ont beau être toutes petites, elles sont hyper performantes et génèrent pas mal de chaleur. Elles sont livrées avec un système de ventilation actif composé d’un petit dissipateur en aluminium et d’un petit ventilateur.
Comme tous les autres ventilateurs, il est assez bruyant en fonctionnement et empêche de profiter d’une solution de calcul performante en toute tranquillité. Le Cirrus 7 AI-Box propose une alternative avec un boitier dans la lignée de ses productions précédentes comme le Cirrus 7 Nimbus qui va permettre de protéger la carte de Nvidia et de la refroidir sans l’intervention d’un ventilateur.
Totalement passif, le châssis Cirrus 7 AI-Box propose un système d’ailettes verticales qui guident la chaleur vers le haut par un système de convection naturelle. Le boitier propose une protection IP40 de résistance à la poussière. Ce qui en fait une solution intéressante pour une intégration industrielle. Nombre de ces cartes sont en effet employées dans l’industrie pour piloter des calculs ou des affichages 3D en temps réel. D’autres servent de cervelles à des machines complexes. La carte Jetson TX2 est basée sur une solution double coeurs Denver 2 associée à un quadruple coeurs ARM Cortex-A57 classique. La Jetson TX2 développe 15 watts de TDP au maximum de ses capacités de calcul.
La solution mesure 15.5 cm de profondeur sur 12 cm de haut et 4.9 cm de large. Elle propose une sortie HDMI 2.0, une sortie Ethernet Gigabit, deux ports USB 3.0 et un port USB 2.0. Une solution Wifi5. Elle peut être accrochée au mur via un adaptateur VESA ou sur des bras au formats DIN. Elle est livrée par défaut sous Ubuntu 16.04 avec le Jetpack 3.3 de Nvidia développé pour l’architecture du SoC.
Je ne sais pas ce qui a motivé Cirrus 7 à proposer ce boitier mais je suppose qu’il s’agit d’un travail de commande effectué pour un industriel, le développement de ce type de solution est coûteux et le marché me semble étroit. Après avoir répondu au cahier des charges de son client, le Cirrus 7 arrive sur le marché de manière plus classique.
Pas donnée seule, la carte est proposée à 599$ avec le module de calcul et sa carte mère. Dans le boitier Cirrus 7 AI-Box, la note est évidemment encore plus salée puisqu’il débute à 969€… Vous pouvez également acheter uniquement le boitier si vous avez déjà votre carte Jetson. Mais le tarif de ce dernier grimpe alors à 600€. Diverses options configurables feront encore un peu augmenter le prix de l’ensemble. Cher ? Oui et non. Pour un particulier, c’est évidemment pas donné, pour un industriel c’est assez rentable. Outre la protection contre la poussière et le silence proposé. La carte qui peut piloter des applications ou machines très sérieuses sur de longues périodes ne sera plus sujette à la bonne marche d’un ventilateur à 4$.
La beauté d’un système fanless, c’est aussi que le principe de la convection de chaleur ne tombe jamais en panne.
Sources : Cirrus 7 via FanlessTech
Intéressant mais vraiment cher, même en Aluminium,
et maintenant, on veut la même solution mais sous AMD Ryzen…
On attend toujours aussi les NUC sous AMD Ryzen,
car il y a un vrai marché…
Que sont ces connecteurs verts ? Quelqu’un a une idée ?
Je parierais bien sur une alimentation pour les connecteurs verts.
@gUI:
ils peuvent servir à presque n’import quoi
https://www.indiamart.com/proddetail/screw-terminal-connector-8392431655.html
généralement utilisés pour des liaisons RS232/RS485, alors que celui à 2 pin c’est clair que c’est pour l’alimentation
un connecteur pour pouvoir monter plusieurs machines en cluster? d’un coté il a 2 pins de l’autre 4 (ou plutôt 4 et 8), c’est assez troublant, ça permettrai de mettre sous tension plusieurs machines en même temps?
@JeanD
C’est clair qu’à part les Udoo Bolt sous Ryzen V1000 (12–25 W) il y a pas grand chose à se mettre sous la dent en basse consommation chez AMD. :/
La vrai question c’est est-ce que AMD a vraiment un intérêt à aller dans ce marché ?
@woxxi:
Bien sûr qu’AMD a intérêt à être sur ce genre de marché,
ce n’es qu’une question de temps !
Ensuite viendra le côté Marketing avec la question de prix…
Et est-ce qu’AMD sera bien moins cher, je ne sais pas,
mais en tout cas, bien moins cher qu’Intel,
ce qui est déjà en soi-même une bonne nouvelles
pour tous les consommateurs !!!
Le nom de la puce me dit quelque chose… C’est pas celle qu’on trouve sur la Switch?
[…] Cirrus7 est un fabriquant de boîtiers allemand qui développe des solutions optimisées pour un refroidissement passif. Le fonctionnement est toujours basé sur le même principe, une partie du châssis accueille les composants de l’engin tandis qu’une autre ne sert qu’a dissiper la chaleur dégagée par le processeur. Une solution compatible avec de nombreuses formes de machines, du NUC d’Intel au Nvidia Jetson TX2. […]
