Asus ROG Flow : une gamme originale d’hybrides haute performances
Les Asus ROG Flow X13 et Z13 sont des engins hybrides plus proche des designs d’ultraportables que de machines gaming.
Il y a encore quelques années, l’idée de jouer sur un ordinateur portable dans des conditions confortables en terme de définition et d’image par seconde signifiait avoir mal au bras toute la journée. Les machines étaient monstrueuses, de véritables petites valises avec des designs de plus de 5 cm d’épaisseur et un bruit de soufflerie épouvantable. Cela a depuis largement changé et le paysage des machines de jeu devrait continuer à évoluer. La gamme Asus ROG Flow est un bon exemple des expérimentations dans ce sens.
Les Asus ROG Flow sont des hybrides intéressants qui proposent des composants haut  de gamme dans des formats fins, compacts et originaux. L’occasion de prendre un peu de recul sur l’évolution du marché informatique ces dernières années.
L’Asus ROG Flow X13, par exemple, est une solution assez incroyable, il s’agit d’un ordinateur hybride convertible de 13.4 pouces qui ne pèse que 1.3 Kilo. Sa charnière pourra se replier pour une exploitation en mode tente ou tablette. A son bord, on retrouve la gamme de processeurs AMD Ryzen 9 Zen 4 et des puces graphiques Nvidia RTX 40 pouvant atteindre les 4070 avec 8 Go de GDDR6 amis limitées dans un TDP de 60 Watts. La mémoire vive pourra grimper jusqu’à 32 Go de DDR5 avec un slot So-DIMM et le stockage à 2 To de NVMe PCIe 4.0. Le tout dans un châssis de 29.9 cm de large pour 21.2 cm de profondeur et 16.7 mm d’épaisseur. Soit à peu de chose près l’équivalent de 200 feuilles de papier A4…
L’affichage est confié à deux technologies différentes, toutes deux en 13.4 pouces. D’un côté, un FullHD+ 120Hz 100% sRGB certifié Pantone avec G-Sync et Dolby Vision grâce à une dalle IPS proposant 500 nits de luminosité. De l’autre, une dalle équivalente mais en plus haute définition avec du QHD+ à 165 Hz.
Le reste est tout aussi complet puisque l’engin proposera un clavier chiclet rétro éclairé RGB, deux enceintes Dolby Atmos, un double micro pour la réduction de bruit de l’environnement, une webcam, du Wi-Fi6E et du Bluetooth 5.2 et une batterie 75 Wh. Le ROG Flow X13 proposera une connectique assez complète avec un USB 3.2 Gen2 Type-A, un double USB Type-C en 3.2 Gen 2 et USB 4.0 proposant tous deux du DisplayPort 1.4 et du Power Delivery, un jack audio combo 3.5 mm, une sortie HDMI 2.1b native et un lecteur de cartes MicroSDXC 4.0.
Le poids global de cet engin est de 1.3 Kg seulement. Alors d’accord, ce ne sera pas la solution qui exploitera au mieux le duo Ryzen et RTX 4070 avec la limitation de consommation à 60 Watts de la carte graphique. Mais quelle performance dans un format de ce type ! L’engin mesure une fraction d’un PC Gaming d’il y a quelques années et il est plus que probable  qu’il le mette largement à l’amende en terme de performances.
Le ROG Flow Z13 pousse le concept encore plus loin avec non pas un format hybride mais directement celui d’une tablette avec clavier détachable. On garde le même écran de 13.4 pouces mais on passe à une gamme de puces Intel allant jusqu’au Core i9-13900H associé à un circuit graphique RTX 4060 avec 8 Go de GDDR6 et une limite de consommation de 65 Watts à 120 Watts en Dynamic Boost. La mémoire vive pourra cette fois-ci atteindre 16 Go de LPDDR5-5200 et le stockage sera de 1 To de NVMe PCIe 4.0.
L’écran tactile 13.4 pouces affiche en 2560 x 1600 pixels 165 Hz avec 500 nits de luminosité grâce à une dalle IPS compatible G-Sync assurant une colorimétrie 100% DCI-P3 validée Pantone et protégé par  un verre Gorilla Glass DXC. Aucne mention d’un support de stylet actif n’est faite par Asus.
Le clavier détachable sera rétroéclairé et l’engin passera de 1.1 Kg nu à 1.440 Kg une fois équipé de son clavier. On retrouve un ensemble de services assez large avec, par exemple, deux capteurs photos pour respecter le format tablette. Un 5MP avec fonction infrarouge en façade pour permettre une détection de visage sous Windows 11 et un 13 MP au dos pour prendre des clichés. Le Wi-Fi6E est toujours de mise avec un module Bluetooth 5.2 associé et la connectique propose un jack 3.5 mm combo, un lecteur de cartes MicroSDXC, un USB 3.2 Type-A, un USB 3.2 Type-C avec DisplayPort 1.4 compatible G-Sync et Power Delivery et un autre USB Type-C en Thunderbolt 4 proposant lui aussi du DisplayPort 1.4 et un support Power Delivery.
La batterie est une 56 Wh et la tablette mesure 30.28 cm de large pour 20.69 cm de profondeur et de 12.96 à 14.26 mm d’épaisseur. Le clavier est un peu plus profond avec 22.83 cm et une épaisseur de 5.6 mm.
Dernier détail technique, je ne l’ai pas évoqué mais les deux machines ROG Flow X13 et ROG Flow Z13 proposent également une connectique supplémentaire baptisée ROG XG Mobile Interface. Un connecteur propriétaire qui permet de les brancher au dock Asus ROG XG. Un boitier externe de 1.3 Kg pour 21.7 cm de large et 16.5 cm de profondeur et 32.6 mm d’épaisseur qui propose des fonctions de dock et de carte graphique secondaire.
Avec une GeForce RTX 4090 16 Go GDDR6 à bord dans un TGP de 150 watts, le dock proposera d’augmenter les compétences graphiques des machines tout en leur proposant d’autres fonctionnalités. Le boitier propose, par exemple, un port Ethernet 2.5 GbE mais aussi 3 ports USB 3.2 Gen2 Type-A un de même format en Type-C, un HDMI 2.1 en plu d’un DisplayPort 1.4 et un lecteur de cartes SDXC. C’est ce boitier que l’utilisateur laissera en place sur son bureau et qu’il connectera à se ROG Flow pour un usage sédentaire.
Evidemment, comme Asus n’a pas communiqué sur les tarifs ou la disponibilité de ces engins, on peut toujours espérer les voir débarquer un jour chez soi. Mais si ces formats sont assez séduisants, il est évident que les prix demandés pour ces machines seront probablement extrêmement élevés.
2 commentaires sur ce sujet.
  • 6 janvier 2023 - 10 h 26 min
  • 6 janvier 2023 - 11 h 37 min
    @Florian: Oui, ça reste d’excellentes machines :)
