Acute Angle AA : Un MiniPC Apollo Lake original
Nouveau châssis chez les fabricants de MiniPC, cet Acute Angle AA-B4 se décline sous la forme d’un triangle lui même percé d’un autre triangle. Avec des finitions bois et aluminium, il s’agit d’une solution originale par rapport aux boîtiers habituels.
Le marché du MiniPC chinois est plutôt dans la répétition. On prend une carte mère fabriquée par une usine ODM. On désigne ou on choisit un châssis sur catalogue, on assemble le tout en tirant au maximum sur les tarifs et on expédie dans la nature. L’Acute Angle AA-B4 change un peu la donne sans rien révolutionner pour autant d’un point de vue performances.
Il s’agit d’un boitier de MiniPC des plus classiques, ses entrailles accueillent un processeur Intel Apollo Lake Celeron N3450 accompagné de 8 Go de mémoire vive – bon point – et d’un double stockage comprenant 64 Go de eMMC et 128 Go de SSD. Ce dernier sera extensible bien que l’on ait pas le détail de son format pour le moment. Cela donne une base plutôt correcte pour des usages multimédia et bureautiques classiques. Le Celeron N3450 est un processeur quadruple coeurs cadencé de 1.1 à 2.2 GHz avec 2 Mo de cache et un circuit graphique Intel HD 500. Il saura exécuter sans soucis des tâches classique comme un traitement de texte ou un tableur, lancer des sessions internet et piloter des contenus multimédia. Trop léger pour du jeu récent, il pourra tout de même lancer des titres anciens et peu gourmands.
2019-03-29 10_55_41-minimachines.net
Accompagné de 8 Go de mémoire vive, ce sera donc un MiniPC paré pour des utilisations bureautiques et de lecture audio ou vidéo. On pourra lui demander des retouches légères et du traitement par lots mais évidemment pas dans les mêmes délais qu’un processeur Core plus récent. Difficile de juger de son stockage, le duo eMMC et SSD peut réserver des surprises.
2019-03-29 10_55_52-minimachines.net
Il semble logique d’imaginer un système Windows 10 monté sur le eMMC et les 128 Go de SSD libres pour vos applications et vos données. Cela peut parfaitement fonctionner. Au pire, on aura la possibilité de monter le système directement sur le SSD et garder l’eMMC en solution secondaire. Chaque arête mesure 25.5 cm de long et l’ensemble fait 4 cm d’épaisseur. Une bonne partie de la machine est recouverte de bois percé de trous pour aider sa dissipation active. Le processeur dégage 6 watts de TDP ce qui ne devrait pas être trop difficile à refroidir activement.
2019-03-29 10_37_41-minimachines.net
L’interface proposée par le Acute Angle AA-B4 est assez originale même si les slogans développés pour la vendre sont assez idiots. Vous avouerez que « Des performances aussi stables qu’un triangle » associé à cette image, ce n’est pas l’argument le plus malin qui soit.
2019-03-29 10_45_33-minimachines.net
Pour autant le design est original et le mélange bois et alu pourra séduire. D’autant qu’il est ici mis au service d’une proposition pas uniquement dédiée à proposer un aspect original mais sert également l’usage de la machine. En façade, on retrouve deux ports USB 3.0 et le bouton de démarrage directement accessible. A l’arrière, un troisième port USB 3.0, une sortie HDMI 2.0 HDCP, un port Ethernet Gigabit et un port jack 3.5 mm stéréo en plus du jack d’alimentation. Les câbles sortants sont prévus pour passer dans le triangle d’aluminium et ne pas s’étaler en pieuvre sur l’arrière de l’engin.
Un module Wifi5 et Bluetooth 5.0 est intégré, ce qui permettra de le brancher facilement n’importe où, de le relier à un écran et de l’utiliser avec des périphériques sans fil.
2019-03-29 10_46_02-minimachines.net
La machine peut se disposer debout ou à plat, suivant vos besoins. J’avoue que l’usage debout me fait un peu peur sur un bureau. Faire tomber la machine semble assez facile. Mais cela peut avoir du sens en glissant le MiniPC sur l’étagère d’un meuble ou dans une bibliothèque. Alors, son design en hauteur prend tout son sens et son aspect bois peu fonctionner. Couplé à une solution de saisie sans fil, cela donne un MiniPC original et efficace. A côté d’un téléviseur ou sur un bureau, j’aurais tendance à le placer à plat voire à le positionner sur des petits patins en silicone auto collants pour le détacher de son support et améliorer sa dissipation thermique.
A 178€, le Acute Angle AA-B4 a pour lui le mérite d’un prix abordable et d’un format jamais vu. C’est à mon sens un bon MiniPC de consultation web, de lecture multimédia en streaming ou en local ou de pilotage de logiciels simples comme un traitement de texte, un tableur, un logiciel de triage de photos ou un gestionnaire de bibliothèque. Sans être monstrueusement performant, il trouvera sa place chez des utilisateurs pour qui l’informatique est un outil et non pas des passionnés.
Découvrir le meilleur prix de ce MiniPC
34 commentaires sur ce sujet.
  • 29 mars 2019 - 12 h 23 min
    (Relativement) pas cher et joli… Pourquoi pas.
  • 29 mars 2019 - 12 h 25 min
    Très intéressant ! Et la qualité ne laisse pas à désirer.
    Merci,
  • 29 mars 2019 - 16 h 12 min
    Bravo, j’imagine même pas le prix des grandes marques vendre ce même appareil ^^
    Utile, joli, et pas cher !
  • 29 mars 2019 - 16 h 59 min
    La même proposition 2 fois plus large (ce qui amènera en plus davantage de stabilité) avec un core i5 8xxx, à un prix contenu et aussi avec l’ajout d’un port USC type C à l’avant : j’achète tout de suite !
    (si le prix reste raisonnable bien sûr)
  • 29 mars 2019 - 17 h 20 min
    Un design vraiment bien pour un mini PC .
    Reste a savoir si je gagne de changer mon Acer REVO 3600 pour cette machine ?
    Je suis assez fan du GPU ION de mon ACER ,un poil dommage qu’INTEL ne refasse pas un partenariat avec Nvidia .
    Une petite technologie Nvidia intégré a l’entrée de gamme serait pas mal pour tous ces Celeron .
    29 mars 2019 - 19 h 52 min
    Joli mais peu stable à la verticale une fois les câbles branchés : les trois points d’appui (triangle) ne sont pas assez écartés pour cela ( a moins de le fixer au bureau ou sur un support amovible). A plat on perd l’intérêt de son design.
    Je le vois bien dans une entrée ou en borne de consultation dans des petits hotels ou autres etablissements de ce genre…reste a lui trouver un ecran pas trop moche…
    30 mars 2019 - 8 h 41 min
    Perso je trouve ça horrible, mais je reconnais l’envie de sortir du sempiternel cube noir !
    Avec tous mes encouragements pour la suite ;)
  • 31 mars 2019 - 18 h 00 min
    Belle découverte! est on bien sûr qu’il y a un SSD de 128Go déjà dedans en plus du 64Go en Eemc ?
    Sinon le code ne fonctionne plus malheureusement !
  • 2 avril 2019 - 18 h 02 min
    L’emballage est beau et particulièrement bien pensé. Dommage que le contenu ne soit pas à la hauteur.
  • 2 avril 2019 - 22 h 32 min
    Dommage que le cpu soit un peu dépassé mais super design ! Vraiment très joli !
  • 4 avril 2019 - 19 h 07 min
    @Greg: @Greg: pas la même clientèle… pas le même tarif… pas le même TDP… pas la même nuisance sonore… pourquoi pas y ajouter aussi une GTX 1080 histoire d’en faire une belle machine de gamer ? Ce produit c’est pour : éviter de trop consommer, faire de la petite bureautique, sans être importuné par le bruit à un prix retenu…
  • Luz
    15 avril 2019 - 18 h 21 min
    J’ai reçu le miens, les matériaux ne sont pas mal, bien travaillé et fini mais à l’intérieur, c’est perfectible. La LED du bouton ON n’est pas aligné et n’éclaire pas suffisamment pour être vraiment visible au delà de 40cm, les deux LED et leurs fibres optiques qui doivent éclairer la jonction bois/Alu ne font pas bien leurs travail, on ne perçois que deux points bleu là où pointent les LED.
    la réinstallation de l’OS sur le SSD est impératif.
    J’ai un problème de compatibilité niveau son entre ce PC et mon ampli Denon mais ne l’ai pas constaté avec une TV Sharp ou un contrôleur HDMI/eDP pour écran d’ordinateur portable.
  • 16 avril 2019 - 6 h 24 min
    Windows 10 est il activé sur le Acute Angle ? Et sur le Acute Angel ?
  • Mat
    16 avril 2019 - 9 h 58 min
    @Luz:
    Bonjour Luz,
    Quid du niveau sonore en fonctionnement ? J’hésite à changer mon Raspi utilisé comme media center et ce mini PC est assez joli pour le salon. Mais je ne veux pas de bruit de ronron….J’ai un vieux Shuttle qui faisait bien le job, mais que j’ai remplacé par le Pi à cause du bruits des ventilo (CPU+alim).
    Merci et bonne journée
    Mat
  • Luz
    16 avril 2019 - 16 h 53 min
    @Mat: C’est un micro blower, même démonté, je ne l’entendais pas.
    Jevvais faire des essais avec des gros h.264 pour la charge et éventuellement chercher un h.265 pour voir s’il passe.
  • 16 avril 2019 - 17 h 09 min
    @Luz:
    Salut Luz vu que tu l’as en main est ce le acute angle ou acute angel ? Windows 10 est il activé d’origine ou pas ? Merci
  • 16 avril 2019 - 17 h 14 min
    Je vais en recevoir un pour test. Je vous ferais un retour dessus :)
  • Luz
    16 avril 2019 - 17 h 49 min
    @Nikoleos: Je suis en train de lire un MP4 h.264 à 8Mb/s sans bruit et avec une charge de 50-60% sur les 4 cores.
    Sur un h.265 à 3Mb/s, 30% de charge et pas de ventillo.
    @Mat: c’est un angle aigu, comme leur logo ou un angle minion, je te laisse faire une recherche google image pour ce dernier XD
  • Luz
    16 avril 2019 - 17 h 51 min
    @Nikoleos: désolé pour le double post, Windows 10 est bien activé, même après la réinstalle avec un media téléchargé chez Microsoft.
  • 16 avril 2019 - 18 h 29 min
    Personne pour en ouvrir un ? :)
  • Luz
    16 avril 2019 - 18 h 52 min
    @Nylan: voici : https://tof.cx/image/E7YIX
    malheureusement, la vis de fixation du SSD est morte, d’origine. j’ai la flemme de sortir la Dremel pour lui refaire le portrait, surtout que pour le moment, j’ai pas besoin de changer le SSD.
  • Ach
    30 avril 2019 - 15 h 32 min
    @Luz: Bonjour LUZ, je suis supposé le recevoir ce soir mais je n’ai ni clavier ni souris… En effet, je l’ai acheté pour utilisation avec TV… Penses-tu que je peux l’utiliser qu’avec la souris ou bien je ‘aurais absolument besoin d’un clavier surtt pour le premier démarrage ? Merci pour ton retour
  • 30 avril 2019 - 15 h 39 min
  • Luz
    30 avril 2019 - 17 h 25 min
    @Ach: Ce doit être possible mais pas simple. Les interactions sont principalement à la souris mais il faudra activer le clavier visuel pour tout ce qui est login et mot de passe.
    une fois installé, un tour dans netplwiz pour automatiser le login et il n’y aura plus vraiment besoin de clavier. J’ai un Logitech k400 comme celui proposé par Nikoleos branché sur mon PC.
  • 1 mai 2019 - 10 h 11 min
  • 30 mai 2019 - 7 h 49 min
  • 29 septembre 2019 - 16 h 05 min
    @Pierre : à quand un petit retour de test ? Merci
  • 29 septembre 2019 - 18 h 05 min
    @Tux61: Quand j’aurais la fibre :/ Là c’est plus possible, je pense que l’installation de la fibre dégrade encore plus la vieille installation cuivre. J’upload à 2-3 Ko/s… C’est un cauchemar.
  • 15 novembre 2019 - 13 h 23 min
    @Pierre Lecourt: Vivement ton test !
    Sinon, il a été en promo à moins de 100 €, j’ai craqué !
  • 3 décembre 2019 - 10 h 35 min
    La carte Wifi serait une Intel AC3165 au format M2 1216 => cela ne serait donc que du Bluetooth 4.2 et du Wifi 5 433
  • 3 décembre 2019 - 10 h 38 min
    @oursgentil: La puce son serait une Realtek ALC259
  • 12 février 2020 - 22 h 53 min
    […] quoi que légèrement plus chers et surtout livré en 10 à 15 jours et non pas en 48 heures. Le MiniPC Acute Angle sous Celeron N3450 sera également plus intéressant avec 8 Go de mémoire vive, 64 Go de eMMC et […]
  • 20 septembre 2020 - 0 h 38 min
    Si ça intéresse quelqu’un je vends le mien 80€ – annonce sur LeBoncoin et remise en mains propres sur Paris ou Melun/Fontainebleau
  • 11 avril 2021 - 10 h 51 min
    Et comment changé t’on la pile interne qui ne correspond a rien de classique lorsque l’horloge se dérégle?
