Illustration par Sergii Golotovskiy
Supers bons plans du jour :
Jeu PC : STAR WARS Battlefront II
Action / Aventure / Jeu de tir – PEGI 16 – Jeu et Texte en Français – Windows
Vous pouvez utiliser le code créateur MINIMACHINES lors de votre paiement
Nouveautés et baisses de prix :
Flydigi Q1 convertisseur clavier/souris USB en Bluetooth
Adaptateur Bluetooth 4.0 – permet de connecter un clavier et une souris USB en Bluetooth – Compatible Windows / Android / iOS – Permet d’utiliser un clavier et une souris classiques sur smartphone, tablette, téléviseur. Application de mappage des touches complète.
MINISFORUM UM300 Ryzen 3 3300U 8/256 Go + 2.5"
MiniPC – AMD Ryzen 3 3300U – Radeon Vega 6 – 8 Go DDR4 évolutif 32 Go sur 2 slots SoDIMM – 256 Go M.2 2280 SATA – Emplacement 2.5″ SATA – Wifi6 + Bt 5.1 Intel M.2 2230 – 3 sorties vidéo : HDMI 2.0 – DisplayPort – USB Type-C avec DisplayPort – 2 ports Ethernet Gigabit – 3 ports USB 3.1 Gen1 + 1 avec charge – Jack 3.5mm combo casque et micro – Microphone en facade – Port antivol – ouverture facile – Support VESA – Alim externe.
Pour plus d’infos sur cette minimachine vous pouvez lire ce billet.
Imprimante 3D Longer LK4 Pro (Stock France)
Imprimante 3D – facile a assembler – Grand écran LCD tactile 4.3″ – plateau chauffant – Lecteur de cartes MicroSDXC – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – silencieuse – Carte Mère Open source Marlin – Dimensions utiles 220 x 220 x 250 mm – ABS + PLA + TPU.
Il s’agit d’un clone de l’excellente Alfawise U30 Pro. Très très bon modèle.
Boutique officielle Longer 3D sur AliExpress – Stock France
Montre HONOR Watch GS Pro
Montre connectée HONOR Watch GS Pro – Ecran rond 1.39″ – 454 x 454 pixels – 326 ppp tactile – GPS + Glonass – Capteur cardiaque + SpO2 – fonction RouteBack avec navigation fil d’ariane – 100 modes sportifs – 5ATM – Bluetooth 5.1 – Passage d’appel depuis la montre – 25 jours d’autonomie – MIL-STD-810 – podomètre – sommeil – baromètre – Stockage musique 500 chansons – multiples fonds d’écran – 45.5 grammes.
Boitier Ugreen pour SSD M.2 PCIe NVMe USB
Boitier USB 3.1 – pour SSD M.2 PCIe NVMe 2280 – Livré avec un câble USB type-C vers USB Type-C – Installation simple – compatible 2230/2242/2260/2280 – 122 x 40 x 12 mm
Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go 150 Mo/s
Clé USB 3.0 – 256 Go – Format compact – corps métal – Jusqu’à 150 Mo/s – 5.54 grammes – 0,7 x 4,2 x 1,3 cm – attache dragonne ou porte clé.
SSD 960 Go Seagate Barracuda Q1 2.5" SATA 3.0
SSD 2,5″ – SATA III – Lecture 550 Mo/s – Ecriture 500 Mo/s – QLC 3D – 7.1 mm – Endurance 280 To – Garanti 2 ans
Ecran 27" FullHD Dell D2721H IPS
Ecran PC bureautique – 1920 x 1080 – Dalle IPS – 5 ms – 60 Hz – HDMI – Bordures fines pour ajustement en configuration multi-moniteurs.
Fnac : 10€ offert tous les 100€ d'achat (carte Fnac à 9.99€)
Offre permettant de cumuler 10€ de bon d’achat sur votre carte Fnac tous les 100€ dépensés sur le site. Peut être cumulé à d’autres promotions. Par exemple Switch Lite corail + Animal Crossing + 3 mois d’abo online à 219.99€ – 20€de bon d’achat.
Ultraportable Honor MagicBook 15 Ryzen 5 3500U 8/256Go
Ultraportable 15.6″ FullHD IPS – AMD Ryzen 5 3500U – Radeon Vega 8 – 8 Go DDR4 – 256Go NVMe PCIe – Wifi5 – Bluetooth 5.0 – Lecteur d’empreintes – Clavier rétro éclairé – Prise casque stéréo 3,5 mm – 1 x USB-C PD, 1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 – Webcam 1MP – Windows 10 Home – 357.8 x 229.9 x 16.9 mm – 1.38 Kg – Modèle gris.
Ultrabook Honor MagicBook Pro 16.1" Ryzen 4600H 16/512 Go
Ultrabook 16.1″ dans un format 15.6″ – IPS FullHD 100% sRGB – AMD Ryzen 5 4600H – Radeon Vega 6 – 16 Go DDR4 double canal – 512 Go M.2 PCIe NVMe – Wifi5 – Bluetooth 54.0 – 1 HDMI 2.0 – 3 USB 3.2 Gen1 Type-A – 1 USB Type-C – Jack combo 3.5 mm – clavier rétro éclairé – Lecteur d’empreintes digitales – webcam – alimentation USB Type-C – Batterie 56 Wh – Windows 10 – 369 x 234 x 16.9 mm – 1.7 Kg
Honor MagicBook 14 2020 Ryzen 5 3500U 8/256 Go
Ultrabook 14″ FullHD IPS – AMD Ryzen 5 3500U – 8 Go DDR4 – 256 Go SSD M.2 PCIe NVMe – Wifi5 – Bluetooth 5.0 – 1 USB Type C – 1 x USB 3.0 – 1 x USB 2.0 – HDMI – Jack Combo – lecteur d’empreintes – clavier rétro éclairé – Webcam 1MP + 2 micros – Batterie 56 Wh – 1.38 Kg – 32.25 x 21.48 x 1.59 cm – Windows 10 Home.
Vous pouvez lire ce billet pour en savoir plus.
Montre connectée Amazfit Neo
Montre look Retro – écran 1.2″ STN – connexion Bluetooth 5 BLE – multiples fonctions : Podomètre, calories, fréquence cardiaque, PAI, distance, météo, alarme, recherche de smartphone et notifications appels et messages – course / marche et vélo – Compatible Amazfit et Zepp App – 28 jours d’autonomie – 5ATM – affichage heure permanent – 40.3 x 41 x 11.7 mm – 32 Grammes
Smartphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128 vert
Ecran 6.53″ Gorilla Glass IPS – 2340 x 1080 pixels – MIUI 10 – Helio G90T – 6Go – 128Go – Lecteur MicroSDXC – Dual Nano SIM – 4 Capteurs au dos 64+8+2+2 mégapixels – Macro + grand angle + portrait – Flash LED – 20 Mégapixels en façade – Capteur d’empreintes – USB Type-C – WifiAC – BT 4.2 – GPS – batterie 4500 mAh + charge rapide 18 Watts – Version Globale. 190 grammes 7.53 x 15.83 x 0.83 cm.
LTE FDD B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28
LTE TDD: B38 / B40
WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B8
GSM: B2 / B3 / B5 / B8
Casque a réduction de bruit TaoTronics CVC 8.0
Casque Bluetooth 5.0 à Réduction de Bruit Active – CVC 8.0 – 30 heures d’Autonomie – Charge rapide 5 minutes de charge pour 2 heures d’écoute – confortable – Oreillettes pivotantes – Connexion filaire possible – câbles fournis.
Cochez la case Promo sur la page pour obtenir ce tarif
Clé USB 3.1 Sandisk Extreme Pro 512 Go
Clé USB 3.1 – 512 Go – Port Type-A rétractable – fixation dragonne – Lecture 420 Mo/s – Ecriture 380 Mo/s – boitier aluminium – Chiffre logiciel Sandisk Secure – 7.1 x 2.1 x 1.1 centimètres
Clé USB 3.1 Sandisk Extreme Pro 128 Go
Clé USB 3.1 – 128 Go – Port Type-A rétractable – fixation dragonne – Lecture 420 Mo/s – Ecriture 380 Mo/s – boitier aluminium – Chiffre logiciel Sandisk Secure – 7.1 x 2.1 x 1.1 centimètres
Kit complet Carte Raspberry Pi 4 B 2Go + carte 32 Go + accessoires
Carte Raspberry Pi 4 B 2Go – Carte de développement – Broadcom BCM2711 – 2Go – Wifi5 – Bt 5.0 – Ethernet gigabit – MicroSDXC – 2 Micro HDMI – jack 3.5 mm + AV – 2 x USB 2.0 – 2 x USB 3.0 Type-C – 1 x MIPI CSI – 1 x MIPI DPI – 40 GPIO
Kit complet comprenant : Carte MicroSDHC 32 Go + alimentation 5V 3A + boitier + câble HDMI + dissipateurs pour composants.
Smartphone Xiaomi Redmi Note 9T 4/128 Go Noir 5G
Ecran 6.53″ IPS – 2340 x 1080 pixels – 19.5:9 – Gorilla Glass 5 – Android 10 + MIUI – Dimensity 800U – 4Go – 128 Go – Dual Nano SIM – 3 Capteurs au dos 48 + 2 + 2 MP + Flash LED – 13MP en façade – Capteur d’empreintes – USB Type-C – Jack audio stéréo – double enceintes stéréo Hi-Res – Wifi5 – BT 5.1 – GPS – batterie 5000 mAh + charge rapide 18W – Version Internationale multi langue + Google Play. 199 grammes – 122 x 77.3 x 9,1 mm – Protection + chargeur.
5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78/n79
LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/18/26/12/17/19
LTE TDD: Band 38/40/41/42
WCDMA: 1/2/4/5/8
GSM:2/3/5/8
Smartphone OnePlus 7T 8/128Go Bleu
Ecran 6.55″ AMOLED – 2400 x 1080 pixels 90Hz HDR10+ – Android 10 – Snapdragon 855 – 8Go – 128Go UFS3- Dual Nano SIM – Capteur 48+12+16 dos – 16 MP face – Capteur d’empreintes – USB Type-C – WifiAC – BT 5.0 – GPS – NFC – batterie 3800mAh – 16.26 x 7.60 x 0.88 cm – 206 grammes .
3G bands: HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100
4G : B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66
Smartphone Poco M3 4 Go / 128 Go
Ecran 6.53″ IPS – 2340 x 1080 pixels – 19.5:9 – Gorilla Glass 5 – MIUI 12 (Android 10) – Qualcomm Snapdragon 662– 4Go – 128 Go + Lecteur MicroSDXC – Dual Nano SIM – 4 Capteurs au dos 48 + 2 + 2 MP + Flash LED – 8MP en façade – Capteur d’empreintes latéral – USB Type-C – Jack audio stéréo – double enceintes stéréo Hi-Res – Wifi5 MIMO – BT 5.1 – GPS – batterie 6000 mAh + charge rapide – Version Internationale. 215 grammes – 63,3 x 76,8 x 9,4 mm. Protection fournie.
2G: GSM: B2/3/5/8
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8
4G: LTE FDD: b1/2/3/4/5/7/8/20/28
4G: LTE TDD: B38/40/41
Webcam Logitech C925e 1080P/30is
Webcam Logitech 1080p – 30 images par seconde – Autofocus – ajustement automatique lumière et contraste – double micro – Obturateur de confidentialité – 78° d’angle d’ouverture – accroche universelle pour PC / portable / téléviseur – Encodage H.264
Cafetière Italienne Bialetti 4 à 10 tasses
Cafetière Italienne – Corps en INOX
disponibles en 3 tailles en promo :
4 tasses : 19.99€
6 tasses : 24.99€
10 tasses : 29.99€
Carte Wifi6 M.2 2230 Intel AX200NGW + Bluetooth 5.1
Carte Wifi6 / 802.11ax – 2.4Ghz / 5Ghz – Bluetooth 5.1 – MU-MIMO – M.2 2230 Key A et E – Attention uniquement compatible Windows 10 64 bits
Parfait pour mettre à jour une machine en Wifi4 ou 5.
Cliquez sur la case PROMOTION sur la page pour obtenir une baisse de tarif.
Ecran PC 31.5" Lenovo G32qc-10 QHD incurvé
Ecran 31.5″ VA incurvé – 2560 x 1440 pixels – 144 Hz – 350 Cd/m² – Contraste 3000:1 – AMD Freesync – HDMI 2.0 + DisplayPort 1.2
Micro Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go
Micro clé USB qui peut rester en permanence sur le port USB de votre machine. USB 3.1 – débit max 130 Mo/s – 64 Go – peut s’attacher à une dragonne ou un porte clé.
Oreillettes Bluetooth Sport Aukey EP-T32
Oreillettes Bluetooth 5.0 sportives – CVC 8.0 – aptX – Capteur de proximité infrarouge : les écouteurs mettent en pause la musique automatiquement lorsque vous les retirez –7H d’autonomie solo – 35H avec le boitier chargeur – Triple indicateur de charge- Faible latence – 10 mètres de portée – contrôle tactile – Micro intégré – port USB Type-C et charge sans fil – passage d’appel – IPX8
Hub USB type-C 12 en 1 avec double HDMI
Hub USB type-C – Double sortie vidéo HDMI UltraHD – VGA – Ethernet Gigabit – 2 x USB 3.0 – 1 x USB 2.0 – 1 x USB Type-C data – 1 x USB type-C Power Delivery 100 watts – jack 3.5 mm – lecteur de cartes SDXC et MicroSDXC – Châssis en aluminium – 13.1 x 5.6 x 1.5 cm – Permet de déporter un affichage sur 3 écrans – Large compatibilité portables et smartphones
Licence Microsoft Windows 10 Pro
Microsoft Windows 10 Pro – Système d’exploitation 32/64bits – Version complète – A télécharger au préalable pour une installation sur clé USB – Clé pour valider la licence auprès de Microsoft.
Haut parleur de bureau Lenovo L101
Haut parleur de bureau pour Portables ou MiniPC. Se glisse facilement sous un écran. 6 Watts – Stéréo 3W x 2 – Bouton de contrôle de volume – Alimentation USB – Jack audio 3.5 mm – 50 x 8 x 8 cm
Montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite Global (Menus en Français)
Montre connectée Xiaomi Watch – 1.4″ 320 x 320pixels 323 DPI tactile – GPS + Glonass – 11 modes sportifs – 5ATM – Bluetooth 5.1 – 10 jours d’autonomie – Capteur cardiaque – podomètre – sommeil – baromètre – contrôle musique – 5 fonds d’écran – 4.1 x 3.5 x 1.09 cm – 35 grammes. Menu en Français.
Webcam Aukey FullHD + micro stéréo
Webcam Aukey – FullHD 1080P – capteur d’image CMOS 1/2,9″ – Micro stéréo intégré – réduction de bruit – USB PlugNPlay – Témoin d’activité – compatible écran et portables. Compatible Raspberry Pi / Octoprint (j’ai testé).
SSD M.2 2280 Crucial P2 1 To NVMe PCIe
SSD M.2 2280 – PCIe x4 NVMe Gen 3 x4 – 3D NAND – 2400 M0/s Lecture, 1800 M0/s Écriture – Garanti 5 ans.
Portable Lenovo Legion Y540 15,6" i5-9300HF 8/512 Go Nvidia RTX2060 6Go
PC Portable Gamer 15.6” Full HD (1920 x 1080) IPS – Intel Core i5-9300HF – 8 Go DDR4 – SSD 512 Go M.2 NVMe – NVIDIA GeForce RTX 2060 6Go GDDR6– clavier AZERTY rétro éclairé avec pavé numérique – 1 x HDMI – 1 x USB 3.1 Gen1 Type-C + DP – 2 x USB 3.1 Gen1 Type-A – 1 jack combo – RJ45 GB – Wifi5 – Bt 4.2 – Windows 10 – 36 x 26.7 x 2.59 cm – 2.3 Kg
Imprimante 3D Artillery Sidewinder-X1 (stock France)
Imprimante 3D – facile a assembler – écran LCD – plateau chauffant – Lecteur de cartes – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – silencieuse – Double Axe Z – Carte Mère MKS Gen L – Dimensions utiles 300 x 300 x 400 mm – ABS + PLA + TPU.
Visseuse sans fil TECCPO TDSC03P + embouts
Visseuse TECCPO – batterie 2000 mAh – visseuse et dévisseuse – couple max 4 Nm – éclairage LED intégré – livré avec 6 embouts – charge par câble USB vers MicroUSB fourni.
Perceuse sans fil Tacklife PCD04B 18V 60 Nm + accessoires
Perceuse sans fil 18V – 60 Nm – 2 batteries 2000 mAh – Serrage rapide – Mandrin métal 13 mm – éclairage LED – 3 fonctions : perçage, vissage, percussion – multiples vitesses de perçage + vissage et dévissage. Livrée avec 2 batteries, base de recharge, forets, bras flexible, embouts et mallette.
SSD Kingston A400 240 Go SATA III
SSD 2.5″ – 7 mm – SATA 3 – 240 Go – Lecture max : 500 Mo/s – Ecriture max : 450 Mo/s – Mémoire TLC. Lire le guide pour cloner son SSD
SSD Kingston A400 960Go SATA III
SSD 2.5″ – 7 mm – SATA 3 – 960 Go – Lecture max : 500 Mo/s – Ecriture max : 450 Mo/s – Mémoire TLC. Lire le guide pour cloner son SSD
Montre connectée Amazfit GTS
Montre connectée – Ecosystème et appli Xiaomi – Ecran 1.65″ 348 x 442 pixels – 341 DPI – Verre Corning Gorilla Glass 50 mètres immersion – 12 suivis sportifs – GPS + Glonass – Capteur cardiaque – 14 jours d’autonomie classique – 25 heures en mode GPS – podomètre – météo – notifications complètes – calories – bracelet simili cuir interchangeable. Bluetooth 5.0 BLE – boitier en aluminium.
Pour plus d’infos vous pouvez lire ce billet
Casque Gaming EKSA E900 pour PC et consoles
Casque audio avec micro détachable – télécommande de volume – double jack séparés + adaptateur – HP de 50 mm – large compatibilité – 118 dB ± 3 dB – 32Ω – Fréquence 20Hz-20KHz. Un bon petit casque micro recommandé par un lecteur.
Tapis de marche WalkingPad C1 Ecosytème Xiaomi
Tapis de marche pliable silencieux – faible encombrement – vitesse automatique ou programmable – télécommande + app – supporte 110 Kg – structure en aluminium et ABS – stockage sur 0.45M² et 14.55 cm d’épaisseur – roulettes pour déplacement facile – 25 Kg – Protection enfant.
SSD Crucial P5 500 Go NVMe PCIe
SSD M.2 2280 – PCIe x4 NVMe Gen 3 – 3D NAND – 3400 M0/s Lecture, 3000 M0/s Écriture – Garanti 5 ans.
Ecran Xiaomi Ningmei 27" GN276CQ 2560 x 1440 courbe 144Hz
Ecran 27″ – Courbure 1500R – 2560 x 1440 pixels – 144 Hz – 4ms — Pied pivotant réglable en hauteur et en inclinaison 3 x HDMI – 1 x DisplayPort – 3.7 Kg – LED –
Routeur Wifi6 Xiaomi Mi AX1800
Routeur Wifi6 – Qualcomm IPQ6000 4 x Cortex-A53 1.2GHz + NPU – 256 Mo ram – 128 Mo ROM – 1 WAN – 3 LAN Gigabit – OFDMA – MESH.
Attention, l’application permettant le réglage de l’appareil est uniquement disponible en Anglais et en Chinois. Un adaptateur secteur Européen est livré.
Stabilisateur de smartphone Cinepeer C11
Stabilisateur 3 axes – portrait et paysage – Plusieurs modes – Panorama – supporte des smartphones jusqu’à 200 grammes et 6″ de diagonale – 12 H d’autonomie – Permet également de recharger votre smartphone – 440 grammes.
Ecran externe BlitzWolf BW-PCM3 15.6" FullHD tactile
Ecran Externe portable – 15.6″ – FullHD 1920 x 1080 – Tactile capacitif 10 points de contacts – 1 port USB Type-C pour l’alimentation – 1 port USB Type-C pour transfert de données et alimentation – 1 port HDMI – un port USB 3.0 Type-A – Sortie jack audio 3.5 mm stéréo – double enceintes stéréo – OSD – béquille pour position verticale – télécommande – 35.5 x 22.4 x 0.95 cm.
Chargeur GAN KL-CD14 65 watts
Chargeur GAN Power Delivery 65 Watts – Prise en charge de multiples protocoles : Power Delivery 3.0 – Quick Charge 4.0 – prises USB Type-C et USB type-A – 8 x 5 x 2 cm – 108 grammes.
Casque Bluetooth Sony WH-CH700NL avec réduction de bruit
Casque Bluetooth SBC, AAC, aptX, aptX HD – Connexion filaire possible câble livré 1.2 m – Diaphragmes 40 mm – 7 Hz / 20 000 Hz – Charge rapide – autonomie de 35 heures max – Réduction de bruit désactivable facilement – Micro intégré pour passage d’appel – écouteurs pivotant pour rangement dans un sac facilité.
Graveuse Laser Ortur Laser Master 2
Graveuse laser compatible LaserGRBL – Livrés pré assemblée – 40 x 43 cm de surface exploitable – Laser 7000 mw – Laser 445±5nm – Structure aluminium – Grave et découpe papier / cuir / bois / bambou / corne / PCB / Plastique etc. Compatible PWM pour faire varier la puissance du laser – carte mère 32 bits –
Clavier sans fil Logitech K400 Plus
Clavier sans fil avec pavé tactile – AZERTY – mise en pause automatique – raccourcis système et pilotage audio (volume) par touches spécialisées – compatible avec plusieurs systèmes dont Windows et Android.
SSD PNY XLR8 CS3030 1 To M.2 PCIe NVMe
SSD M.2 PCIe NVMe 1 To – 2280 – 3500 Mo/s en lecture – 3000 Mo/s en écriture – TLC – Garanti 5 ans
SSD 2.5" PNY CS900 480Go
SSD 2.5″ – 480 Go – 7 mm – SATA III – Vitesse de lecture : 550 Mo/s – Vitesse d’écriture : 515 Mo/s – Poids : 45 g
Webcam Elephone EcamX 1080P 5MP AF + Micro
Webcam USB FullHD – Compatible Windows / Androi et Linux – Pas de pilote nécessaire – 5 Mégapixels – AutoFocus Vidéo en H.264 FullHD – Micro intégré – support de table / portable / écran intégré
Montre connectée Mibro Air
Montre connectée Android et iOS – 1.28″ 420 x 240 pixels – 12 modes sportifs – IP68 – Bluetooth 5.1 – 10 jours d’autonomie – Capteur cardiaque – podomètre – sommeil – baromètre – contrôle musique – recherche smartphone… – Multiples fonds d’écran – 42 x 8.98 mm – 40 grammes – Charge magnétique – Menu en Français
Chaise de bureau Autonomous ErgoChair 2
Une fois arrivé sur le site, cliquez sur “Chaise de bureau” puis sur “ErgoChair 2” à gauche des choix proposés.
Chaise de bureau ergonomique – Assise confortable et ajustable – soutien nuque – soutien lombaire – réglable en hauteur – accoudoirs ajustables – Roulettes – dos tissé – position semi couché debrayable – très confortable – 6 coloris – 22 Kg – 74 x 74 x 117 à 127 cm.
Pour en savoir plus, vous pouvez lire ce billet : Ma chaise de travail, l’Autonomous ErgoChair 2.
Bureau électrique Autonomous SmartDesk 2 Home Office
Bureau Assis-debout électrique – Livré avec plateau 135 x 74 cm – Hauteur variable de 72.5 x 120 cm – portabilité de 136 Kg – largeur réglable de 102 à 185 cm – Double moteur – commande de réglage multi-positions.
Lampe pour écran Baseus DGIWK-B01 USB
Petite lampe qui se fixe au dessus de votre écran pour éclairer votre surface de travail : clavier, tablette graphique, bureau – Alimentation USB – réglage de luminosité – Température de couleur 2800K – 4000K – 5500 K – 5 Watts
Aspirateur robot Xiaomi Mijia G1
Aspirateur robot Xiaomi – Recharge automatique sur base – programmation journalière – Détection d’obstacles via multiples capteurs – passe des obstacles de 17 mm – Plus de 250 M² – 2200 Pa d’aspiration – 90 minutes d’autonomie – 2500 mAh – 60 Db – Fonction serpillière 200 ml – Compatible Mi Home.
Ultraportables et Portables :
Honor MagicBook 14 2020 Ryzen 5 4500U 8/512 Go
Ultrabook 14″ FullHD IPS – AMD Ryzen 5 4500U – 8 Go DDR4 – 512 Go SSD M.2 PCIe NVMe – Wifi5 – Bluetooth 5.0 – 1 USB Type C – 1 x USB 3.0 – 1 x USB 2.0 – HDMI – Jack Combo – lecteur d’empreintes – clavier rétro éclairé – Webcam 1MP + 2 micros – Batterie 56 Wh – 1.38 Kg – 32.25 x 21.48 x 1.59 cm – Windows 10 Home.
MiniPC et PC de Bureau :
MiniPC Minisforum Deskmini DMAF5 Ryzen 5 3550H 16/512 Go
MiniPC – AMD Ryzen 5 3550H – Radeon Vega 8 – 16 Go DDR4 double canal – 512 Go M.2 2280 PCIe NVMe – emplacement 2.5″ SATA libre – Wifi6 + Bt 5.0 M.2 2230 – 4 USB 3.1 – 1 USB Type-C data + DisplayPort – HDMI 2.0 – DisplayPort – Double Ethernet Gigabit – Jack audio combo – micro en façade – support VESA – 12.8 x 12.7 x 4.5 cm – 0.5 Kg
MINISFORUM UM700 Ryzen 7 3750H 8/256 Go + 2.5"
MiniPC – AMD Ryzen 7 3750H – Radeon Vega 10 1400 MHz – 8 Go DDR4 évolutif 32 Go sur 2 slots SoDIMM – 256 Go M.2 2280 PCIe NVMe – Emplacement 2.5″ SATA – Intel AX200 Wifi6 + Bt 5.1 Intel M.2 2230 – 3 sorties vidéo : HDMI 2.0 – DisplayPort – USB Type-C avec DisplayPort – 2 ports Ethernet Gigabit – 3 ports USB 3.1 Gen1 (1 avec charge, 1 USB Type-C) – Jack 3.5mm combo casque et micro – Microphone en façade – Port antivol – ouverture facile – Support VESA – Alim externe – 128 × 127 × 46 mm.
MiniPC T-Bao TBook MN35 Ryzen 5 3550H 8/256 Go
MiniPC évolutif – AMD Ryzen 5 3550H – Radeon Vega 8 – 8Go sur 2 slots DDR4 double canal – 256 Go M.2 NVME – 1 emplacement 2.5″ SATA 3.0– Wifi5 – Bt 4.1 – Ethernet Gigabit – 1 USB Type-C – 2 x USB 2.0 – 2 x USB 3.0 – HDMI – DisplayPort – Jack audio séparés – 12.8 x 12.8 x 5 cm.
Tablettes et Smartwatch :
Tablette Android Lenovo Tab P11 4/128Go
Tablette Android 10 – 11″ 2000 x 1200 pixels IPS – Snapdragon 662 – 4 Go DDR4 – 128 Go stockage – Lecteur MicroSDXC – Camera frontale 8 MP / Dos 13 MP + AF + Flash LED – Wifi5 – Bt 5.1 – GPS – Tuner FM – USB type-C – 4 Enceintes Dolby Atmos – 12 à 15 heures d’autonomie – 25.84 x 16.3 x 0.75 cm – 490 grammes
Montre Xiaomi TwentySeventeen
Montre classique – Heure – date – semaines – chrono – alarme – timer – 5ATM pour un usage quotidien – éclairage luminescent.
Montre connectée Xiaomi Redmi Noire / Blanche ou bleue
Montre connectée Xiaomi redmi Watch – 1.4″ 323 DPI tactile – 7 modes sport – 5ATM – Bluetooth 5.0 – 7 à 12 jours d’autonomie – Capteur cardiaque – podomètre – sommeil – 120 fonds d’écran – 35 grammes. Menu en anglais.
Périphériques PC et Composants :
SSD Portable Sandisk Extreme 500 Go USB Type-C
SSD Externe – résistant à l’eau et à la poussière IP55 – connexion USB Type-C autoalimenté – 500 Go – 550 Mo/s en lecture – AES 128 bits – 9,62 x 4,96 x 0,88 centimètres
SSD Portable Sandisk Extreme 2 To USB Type-C
SSD Externe – résistant à l’eau et à la poussière IP55 – connexion USB Type-C autoalimenté – 2 To – 550 Mo/s en lecture – AES 128 bits – 9,62 x 4,96 x 0,88 centimètres
Support moniteur pneumatique 360° BlitzWolf BW-MS1
Support de moniteur – BlitzWolf BW-MS1 – Système pneumatique – accroche VESA standard 75×75 et 100×100 – rotation à 360° – inclinaison + 90° à -45° – pivot 180° – Réglable en hauteur – Gestion des câbles – double système d’attache – Ecrans de 13 à 27″ – poids max 6.5 Kg
Pack de 2 Webcams Xiaomi Mijia HD avec autofocus
Deux webcams HD 720P Xiaomi Mijia – USB 2.0 – fonction autofocus – Micro intégré – design sobre et simple – 100% plug & Play. L’offre concerne 2 webcams.
Hub USB Type-C 10-in-1 HDMI / VGA
Mega Hub USB Type-C – Charge USB Type-C 60 Watts – 20 V / 3A – HDMI – VGA – 3 x USB 3.0 Type-A – Lecteur MicroSDXC et SDXC séparés – Ethernet Gigabit – Jack audio 3.5 mm casque et micro – Dock support portable. Merci à Alain pour l’info.
Boitier USB Type-C pour SSD M.2 NVME ORICO LNDMST
Boitier pour SSD M.2 2280/2260/2242/2230 PCie NVMe – USB 3.1 via câble USB Type-C – 10 Gbps – Corps en aluminium anodisé noir et ABS – mise en veille auto – – 2 câbles fournis : C to C et A to C – 10.8 x 2.95 x 1.35 cm
TVBox et Téléviseurs :
VidéoProjecteur Alfawise Q9 BD1080P FullHD
Vidéoprojecteur FullHD – définition native 1920 x 1080 – Supporte entrées UltraHD – 40 à 300″ de diagonale – 2 entrées HDMI + VGA + AV – LED 150 Watts – Enceintes 2 x 5 watts – 25 dB – télécommande IR – 2 USB – prise jack 3.5mm – 2.6 Kg.
Bricolage, DIY et Imprimantes 3D :
Niveau laser vert double POPOMAN MTM310B
Laser vert double en croix – Batterie amovible 4500 mAh – 20 H d’autonomie – distance de travail 45 m – charge via USB – Niveau automatique – support magnétique + support fourni – Support 1/4″ vis – IP54 – Sac de rangement.
Cliquez sur la case PROMOTION sur la page pour obtenir cette baisse de tarif.
Imprimante 3D Alfawise U50
Imprimante 3D – Très facile a assembler – Ecran LCD tactile 3.5″ couleur – plateau chauffant – Lecteur de cartes – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – silencieuse – Dimensions utiles 260 X 260 X 270 mm – ABS + PLA + TPU 1.75mm – Buse 260°C .
Prix visible dans le panier
Imprimante 3D Alfawise U30 Pro
Imprimante 3D – facile a assembler – Grand écran LCD tactile 4.3″ – plateau chauffant – Lecteur de cartes MicroSDXC – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – silencieuse – Carte Mère Open source Marlin – Dimensions utiles 220 x 220 x 250 mm – ABS + PLA + TPU. Testée perso et c’est une excellente surprise : facile a monter, facile a utiliser, peu bruyante… Très très bon modèle pour le prix.
Graveuse laser Alfawise C30 Pro
Graveuse laser grand format – 55 x 45 cm de surface exploitable – Laser 3000 mw – support laser amovible pour remplacement facile – Structure aluminium évolutive – Grave papier / cuir / bois / plastique / bambou / corne / peinture etc. Carte mère Open Source – Base Arduino – Livré avec lunettes de protection.
Domotique et maison :
Pack de 4 Thermomètres et Hygromètres Mijia Bluetooth
Pack de 4 Thermomètres et Hygromètres seconde génération LYWSD03MMC – Ecran LCD – fonctionne sur pile bouton – très faible consommation – Bluetooth 4.2 BLE – connexion avec Applications Mijia – Permet de déclencher des scénarios domotiques – envoi de notification (haute température, humidité trop basse) – 43 x 43 x 12.5 mm.
Audio et Photo :
Casque Bluetooth Sony WH-1000XM3 avec réduction de bruit
Casque Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP – Connexion filaire possible câble livré 1.2 m – Diaphragmes 40 mm – 7 Hz / 20 000 Hz – Charge rapide (15′ pour 8h) – autonomie de 30 heures en réduction de bruit – Réduction de bruit désactivable facilement – Micro intégré pour passage d’appel – écouteurs pivotant pour rangement dans un sac facilité.
Oreillettes Bluetooth Lenovo QT81 TWS
Oreillettes Bluetooth 5.0 – CVC 8.0 – TWS – 5H d’autonomie solo – 30H avec le boitier chargeur – Triple indicateur de charge- Faible latence – 10 mètres de portée – Micro intégré – passage d’appel – IPX4
Oreillettes Bluetooth Aukey EP-T31
Oreillettes Bluetooth 5.0 – capteur de proximité infrarouge : les écouteurs mettent en pause la musique automatiquement lorsque vous les retirez – TWS – 4H d’autonomie solo – 28H avec le boitier chargeur témoin de charge LED – port USB Type-C et charge sans fil – contrôle tactile – Faible latence – 10 mètres de portée – Micro intégré – passage d’appel et assistants vocaux – IPX5
Ecouteurs Bluetooth KZ Z1
Casque audio Bluetooth 5.0 très performant – TWS – SBC + AAC – Contrôle tactile – Excellent son – écoute confortable – drivers 10mm XUN – 2H30 d’autonomie – boite de chargement avec port MicroUSB pour 20H d’autonomie – 5.1 grammes – Très bon son – dispo en vert ou noir.
Enceinte Bluetooth 5.0 Xiaomi XMYX02JY
Enceinte Bluetooth 5.0 – Xiaomi XMYX02JY – Double Micro pour passage d’appel – IP55 – Charge USB Type-C – Batterie 2600 mAh – 8 heures d’autonomie – 7,30 x 7,30 x 14,70 cm – 0.5 Kg
Oreillettes Haylou GT3 TWS Bluetooth 5.0
Ecouteurs Bluetooth 5.0 – TWS+ – Réduction de bruit – USB Type-C – micro intégré – autonomie 28H avec batterie – passage d’appels avec réduction de bruit ambiant DSP – Assistants vocaux – contrôle sur oreillettes – IPX4 – 3.9 grammes
Barre de son Bluetooth Xiaomi Mijia Redmi
Barre de son Bluetooth 5.0 – 30 watts – 4 Ohms – 80 Hz ~ 20000Hz – Entrée SPDIF Coaxial – Entrée Ligne stéréo RCA – Entrée Jack 3.5 mm.
Casque audio Philips SHP9500
Casque audio Circumaural – Fréquence : 12 – 35000 Hz – câble de 3 m – connecteurs plaqué Or 3.5 et 6.35 mm – 320 g – 17.01 x 20.06 x 9.90 cm – drivers 50mm Neodyme – 32 ohm – Vendu sans boite.
Nouvelle barre de son Bluetooth Xiaomi 2020
Barre de son double usage : Musique et TV – 83 x 7.2 x 8.7 cm – 1.92Kg – Entrée SPDIF optique – Entrée SPDIF Coaxial – Entrée Ligne stéréo – Entrée Jack 3.5 mm – Fonction Bluetooth.
Stabilisateur smartphone Hohem ISteady X
Stabilisateur pour smartphone sur 3 axes – Léger 249 grammes – compact – supporte les smartphones de 280 grammes maximum – épaisseur de 11 mm et largeur de 55 à 90 mm – alimenté par une batterie 18650 2000 mAh pour 8 heures d’autonomie – Livré avec trépied a visser. Calibration automatique.
Loisirs et extérieur :
Trottinette électrique Niubility N1
Trottinette électrique – Garantie 2 ans – pliable – Vitesse max 25 Kmh – Roue 8.5″ à pneumatiques – 25 KM d’autonomie – recharge en 4H – batterie 7500 mAh – Poids 12.5 Kg – Supporte 120 Kg – panneau de contrôle – béquille – lumière LED avant – Large feu stop et éclairage arrière – frein moteur E-ABS + frein disque – mode croisière.
Pompe à vélo Xiaomi MIJIA
Mini pompe automatique sur batterie – Détection de la pression – Arrêt automatique une fois la pression atteinte – 150 PSI / 10 Bar max – 2000 mAh de batterie – recharge via MicroUSB – alimenté par modules 18650 rechargeables – livré avec embout standard + adaptateur – 12.40 x 7.10 x 4.53 cm – éclairage LED intégré – Pour vélo, ballon, trottinette, etc.
Lampe Torche Convoy S2+
Lampe torche compacte – Convoy S2+ – Cree XML2 U2 1B – 940LM – Color Temperature: 6500-7000K – batterie 18650 – 2.41 x 12.18 cm – 90 grammes .
J’ai ajouté ce bon plan suite au long et précieux commentaire de Django sur ce modèle.
Switch Lite Turquoise + Animal Crossing : New Horizon + 3 mois d’abonnement Nintendo Switch Online
Switch Lite Turquoise livrée avec Animal Crossing et 3 mois d’abonnement Nintendo Switch Online
Pompe à pneu de voiture 70mai
Mini pompe automatique sur batterie – Détection de la pression – Arrêt automatique une fois la pression atteinte – 25 Litres minute – capable de regonfler jusqu’à 5 pneus de voiture standard sur une seule charge – compatible voiture, camion, moto, vélo… – embouts fournis et intégrés dans le châssis – recharge sur allume cigare.
Gadgets et Jouets :
Mètre Duka Small Q8 avec écran LCD
Petit appareil avec une roue permettant de mesurer des distances – Permet de mesurer des longueurs fixes, de suivre des courbes, des objets en volume, des surfaces irrégulières – des patrons – d’additionner ou de soustraire des mesures – châssis en aluminium – roue en silicone – 35 grammes – chiffres LCD lisibles – mesure jusqu’à 99 mètres – recharge via MicroUSB. Ce truc est complètement génial pour les designers, bricoleurs, couturiers et autres.
Promos terminées :
Souris sans fil Elite Knight AUKEY GM-F5 16000 DPI
Souris sans fil avec dongle + câble USB Type-C – 16000 DPI capteur PMW3335 – molette – 8 boutons – Fonctions RVB –
MINISFORUM UM300 Ryzen 3 3300U 16/512 Go + 2.5"
MiniPC – AMD Ryzen 3 3300U – Radeon Vega 6 – 16 Go DDR4 évolutif 32 Go sur 2 slots SoDIMM – 512 Go M.2 2280 SATA – Emplacement 2.5″ SATA – Wifi6 + Bt 5.1 Intel M.2 2230 – 3 sorties vidéo : HDMI 2.0 – DisplayPort – USB Type-C avec DisplayPort – 2 ports Ethernet Gigabit – 3 ports USB 3.1 Gen1 + 1 avec charge – Jack 3.5mm combo casque et micro – Microphone en facade – Port antivol – ouverture facile – Support VESA – Alim externe.
MiniPC T-Bao TBook MN25 Ryzen 5 2500U 16/512 Go
MiniPC – AMD Ryzen 5 2500U – 16 Go DDR4 évolutif sur 2 slots SoDIMM – 512 Go PCIe NVMe M.2 2280 – Baie d’extension 2.5″ SATA 3.0 – Wifi5 – Bluetooth 4.1 – 4 x USB 3.0 – 2 X USB 2.0 – HDMI 2.0 – DisplayPort – Ethernet Gigabit – 2 jacks 3.5 mm – 12.8 x 12.8 x 5 cm – 1.2 Kg.
SSD PNY CS2130 1 To M.2 PCIe NVMe
SSD M.2 2280 PCIe NVMe 1 To -3500 Mo/s en lecture – 1800 Mo/s en écriture – Garanti 5 ans
Salut Pierre. On prendrait bien le support de smartphone Tracker pour Pierre (mon beau père) qui ne sait pas cadrer quand on fait du WhatsApp live. Mais est ce que ça fonctionnerait avec WhatsApp. Comme toujours merci pour ton super boulot et les bons plans.
B. Fan depuis blogee
@Toureiffel2001: Si j’ai bien suivi le truc, c’est un soft qui se lance sur le smartphone et qui pilote la “tourelle”. Est-ce que cela permettrait de lancer en plus un Whatsapp ? Je n’en suis pas sur du tout…
@Pierre Lecourt: merci pour ta réponse rapide et honnête. Du coup on va pas le prendre, mais t’inquiète, je prendrais d’autres trucs. Parfois j’oublie de faire mes courses en passant par tes liens, et rien que d’y penser j’ai mal.
Je te repaie un café un de ces 4, promis
Je suis à la recherche d’un SSD de 512 GO ou 1 To.
J’ai l’impression que les tarifs ont augmenté ces dernières semaines ?
C’est une impression ? ou la réalité ?
Petite question totalement HS, je m’interroge sur la possibilité de poser quelques capteurs température et hygro dans le cadre d’une rénovation de maison. Etant totalement novice en domotique et mesures, auriez vous un site, des produits, des solutions à conseiller ?
