IFA 2017 : La nouvelle ZBox PI225 sous Celeron N3350 (MAJ)
Zotac profitait de l’IFA pour présenter toute sa gamme de minimachines et, dans le lot, quelques nouveautés. C’est le cas de cette ZBox PI225, un modèle on ne peut plus compact avec une épaisseur de 8 mm seulement pour 8 mm de hauteur et 9,54 cm de long et 6.3 cm de large.
Mise à jour : Le Zotac PI225 vient de faire son apparition sur les pages de LDLC au prix attendu de 219.95€. Merci à Chrisespace pour l’info!
Nous connaissions déjà la machine au travers de son exposition au Computex mais avoir la ZBox PI225 en main fait tout de même un drôle d’effet. La densité de composants, le poids de la bestiole et la qualité de la finition sont étonnants.
Zotac ZBox PI225 02
Le design global a également changé pour une version plus aboutie que les premières images issues du Computex que nous avons pu croiser. Il s’agit ici d’une version commerciale qui vient tout juste d’être annoncée et non plus d’un prototype. Le gros logo Zotac central en effet métal chromé a disparu au profit d’un logo plus ramassé et surtout plus discret sur le côté de l’appareil.
Zotac ZBox PI225 00
La fiche technique sent le copié-collé un peu hâtif…
Et surtout les composants se sont stabilisés avec un listing désormais conforme aux éléments qui seront commercialisés par la marque : A l’intérieur, on retrouve des performances qui rappellent nombre de minimachines classiques : Un processeur Intel Apollo Lake Celeron N3350 que l’on connait bien et qui offrira des résultats convaincants dans des usages bureautique et multimédia avec un chipset graphique Intel HD 500 efficace en lecture vidéo jusqu’en UltraHD.
Pas moins de 4 Go de mémoire vive DDR3L, un élément suffisant pour faire fonctionner confortablement le Windows 10 Home pré-installé et 32 Go de stockage interne.
Zotac ZBox PI225 05
A l’intérieur de ce petit boitier tout en aluminium, aucune pièce mécanique : le boitier dissipe la chaleur émise par le processeur. La petite bande en plastique qui enserre la coque en métal comme une mâchoire sert à cacher les antennes Wifi 802.11AC et le Bluetooth sans bloquer leur signal. Elles n’existaient pas dans le précédent design mais ce genre de variation de matériau est souvent requis pour éviter de bloquer les ondes d’émission et de réception du Wifi sur de nombreux modèles. On observe également la présence de quatre vis sur les côtés du dispositif : Evidemment, il ne sera pas possible de mettre à jour cet engin.
Zotac ZBox PI225 04
Les deux ports USB 3.0 type-C compatibles avec le format DisplayPort sont toujours visibles sur un côté de l’appareil. On ne le voit pas mais un lecteur de cartes MicroSDXC est également embarqué.
Zotac ZBox PI225 03
De l’autre côté, la prise MicroUSB qui servira à alimenter l’appareil.  L’idée de Zotac est d’associer ce tout petit appareil à un (ou deux) Hub USB Type-C pour lui donner plus de connectique dans un usage sédentaire. Mais son format lui offre également la possibilité de fonctionner très simplement avec  une alimentation USB et une simple connexion Wifi comme une machine sans écran ou de se connecter en USB Type-C vers un affichage en utilisant des périphériques de saisie sans fil.
Zotac ZBox PI225 06
L’engin sera livré avec un petit adaptateur en plastique qui lui servira de support. Il sera ainsi possible de le fixer facilement sur un meuble ou un bureau, voir d’inceptionniser un PC en glissant une ZBox PI225 à l’intérieur de celui-ci.
La disponibilité devrait être assez rapide quand au tarif, sur le stand de l’IFA la marque était assez évasive avec un « moins de 220€ » qui fleure bon le 219€ pour cette ZBox PI225 qui ne sera pas, à priori, déclinée en de multiples versions…
22 commentaires sur ce sujet.
  • 8 septembre 2017 - 12 h 32 min
    qui fleure bon le 219€, plutôt ?
  • 8 septembre 2017 - 12 h 58 min
    Il va être temps que Microsoft révise sa politique du 32Go de stockage, car avec les mises à jour de plus en plus lourdes cette limite atteint vite… ses limites, lol !
    Belle petite machine sinon :)
  • 8 septembre 2017 - 21 h 59 min
    Ça ressemble fort au format proposé par Intel si je me souviens bien du type carte de crédit a insérer dans un « réceptacle » dommage que cela n’en soit pas une première version commerciale : la carte et un premier « réceptacle » minimaliste.
  • Ted
    9 septembre 2017 - 9 h 54 min
    Le support c’est pas un support VESA pour le fixer derrière un ecran ?
  • 11 septembre 2017 - 8 h 49 min
    Belle petite machine, crois-tu Pierre qu’il serait possible assez facilement de l’utiliser dans un capot de HP DM1 ou d’Asus T91 pour leur redonner des performances dignes de 2017 ?
  • 11 septembre 2017 - 9 h 54 min
    @Trouveur: Cela dépend ce que tu entends par facilement ? Il faudra quand même trouver une solution d’inverter pour transformer le signal USB Type-C vers l’écran LCD ce qui n’est pas simple en soit. Mais encore pire quand on sait qu’il faut alimenter cet inverter. Et puis trouver une solution pour rebrancher tous les ports et périphériques. Je dirais possible mais sacrément challenge quand même.
  • 30 novembre 2017 - 19 h 39 min
    – « …avec une épaisseur de 8 mm seulement pour 8 mm de hauteur… »
    Je ne suis pas sûr du tout
    — « …et 9,54 cm de long et 6.3 cm de large »
    Du coup ça nous fait 4 dimensions alors qu’il n’existe que 3 dimensions physiques
  • 30 novembre 2017 - 21 h 09 min
    219.95€ … Moins de 220.00€ !
    Le seuil psychologique des 220.00 n’est pas atteint…ouf 😌
  • 30 novembre 2017 - 21 h 33 min
    Je rêve de pouvoir installer ce type de carte dans mon eeePC 1005HA pour lui redonner une nouvelle vie (depuis son passage à Win10 il rame sacrément malgré ses 2Go et son SSD). Mais comme le souligne Pierre, la connexion du clavier, de l’écran et de tous les ports et périphérique n’est pas gagnée !
  • 30 novembre 2017 - 22 h 16 min
    @aka_mgr: Vu dans le JDH de lundi, la fameuse compute card d’Intel => https://youtu.be/Ej5Ojuyl-dg?t=403. Par rapport au compute stick qui ventile fort, la solution « card » est tip-top. Je ne sais pas si Zotac compte sortir une version en core-m.
  • 30 novembre 2017 - 23 h 27 min
    @dgrgt: C’est tout simplement la dimension temporelle, autrement nommée « obsolescence programmée » :)
    @Holyver: Merci pour le lien.
  • Dan
    30 novembre 2017 - 23 h 48 min
    Si possible un test serait bien utile pour comparer avec les problèmes que je rencontre actuellement avec un petit PC de ce genre.
    Mon petit PC actuel est équipé d’un Z3735F, d’une batterie, 2 USB2, une HDMI, une alim en microusb. Il est branché sur ma TV. Il tourne impec, je fais les maj W10 sans problème malgré les 2 GO de RAM et les 32 GO de disque. Je rencontre les problèmes suivants, que j’aimerais bien voir testés avec ce ZOTAC qui me plait bien sur le papier.
    1) Le PC est juste à côté du routeur WIFI, sinon le WIFI ne passe pas.
    2) Pour le bluetooth, je ne peux pas l’utiliser pour mon clavier et la souris, 2m c’est trop loin.
    3) Je suis donc obligé de passer par un dongle/clavier/souris 2,4 GHZ.
    4) Je ne peux pas alimenter à la fois un disque USB externe et un DAC.
    5) Quand je branche mon DAC externe auto alimenté par l’USB ça bouffe la batterie, l’alimentation par le microusb n’arrive pas à alimenter tout l’ensemble et au final je suis obligé d’arrêter le PC pour que la batterie se recharge. J’aimerais laisser le PC en marche en continu.
  • 1 décembre 2017 - 0 h 26 min
    @Dan: C’est quoi ton PC actuel ?
  • 1 décembre 2017 - 6 h 10 min
    Vu le 5), je pencherai pour un surface book 😁
  • hle
    1 décembre 2017 - 9 h 46 min
    Pour en faire un petit outillage transportable, vous conseiller quoi comme petit écran ?
    De préférence avec connectique USB-C, sinon HDMI puisque indiqué compatible sur la page de LDLC.
    Pour le clavier et la souris, je pense utiliser une application sur le téléphone utilisant le bluetooth pour les remplacer.
  • 1 décembre 2017 - 10 h 31 min
    Concernant les concurrents en n3350 le père Noël a trouvé le voyo i3: deux finiront en cadeau pour la famille pour une utilisation multimédia
    Un 14 pouce (non IPS) N3350 6 Go de RAM , 64 Go de ROM soudée, Win 10 activé, bluetooth Wifi
    Petits trucs qui m’ont décidé: fanless, 1 uSB 3 et un emplacement 2.5 SATA
    Par contre le Port Ethernet est compact (avec une trappe), clavier Qwerty (mais des stickers arrivent), j’ai une touche qui demande peut être un peu de rodage.
    PS: J’en ai un sur deux qui a eu droit à la douane (16 euros de TVA +15 de traitement (merci DHL))
  • Dan
    1 décembre 2017 - 10 h 35 min
    C’est celui-là :
    https://www.gearbest.com/tv-box/pp_147603.htmlDe mes 3 PC c’est mon préféré ! Je m’étonne toujours de ce que je peux faire avec une si petite bécane.
    Je m’en sers surtout pour le web sur la TV et pour écouter du FLAC ou des web radio avec un DAC branché sur un ampli stéréo.
    https://www.audiophonics.fr/fr/dac-sans-volume/audiophonics-u-sabre-usb-dac-24bit96khz-sa9023-es9023-v22e-tcxo-edition-p-11056.html
    @peper-eliot:
    oui, c’est un peu le même genre de problème, mais c’est pas le même prix :)
  • 1 décembre 2017 - 10 h 36 min
    @hle: @hle:
    J’ai récemment vu les Asus MB168 et MB169 B /B+ AC ….
    ou le Zenscrren….
    Mais ça coûte cher, la luminosité est peut être en retrait….
    Et le port usB 3 du zotac est il suffisamment alimenté pour ça.
  • 1 décembre 2017 - 20 h 55 min
    Intéressant mais 1,5 fois moins puissant qu’un Cherry trail x7.
    db
  • hle
    4 décembre 2017 - 9 h 51 min
    @barthoum, merci de tes indications
    En recherchant le Asus MB168 ou MB169, un commentaire ma orienté sur le modèle MB169c qui fonctionne aussi sur le mac et qui est équipé d’un port USB-C (DP mode Alt). Il me semble adapté à l’utilisation que je veux en faire.
    Pour le problème de luminosité, il semble ce poser si on connecte se type de moniteur en USB2, moins de puissance d’alimentation sur le port je pense.
    Ça coute cher, mais c’est le prix de la portabilité.
    Le ZenScreen aussi d’Asus,que j’ai trouvé correspond a ta référence MB16AC, ne semble pas utiliser le mode DP Alt de l’USB-C.
    Attention, pour le utilisateur de Linux, il y a nombreux écrans USB qui intègre la solution DisplayLink et sous Linux, a part Ubuntu qui doit avoir un driver pour cette solution. C’est pas du plug and play!
  • hle
    4 décembre 2017 - 9 h 58 min
    Je viens de voir que le Logo DisplayPort apparait sur le MB16AC. Donc compatible DP en USB-C, mais doit utiliser une solution DisplayLink avec une connexion type « A ». C’est pour ça qu’Asus parle de solution hybride.
  • 15 novembre 2021 - 16 h 23 min
    […] et que l’on a déjà retrouvée dans des solutions très compactes comme la Zima Board1 ou le Zotac ZBox PI225 par exemple. Des solutions qui ont le gros avantages de leur compacité mais également d’un […]
