Zotac s’associe à Frore System pour son ZBox Pico PI430AJ
Vous vous souvenez de la technologie AirJet de Frore System annoncée en décembre ? Zotac va l’employer dans ZBox Pico PI430AJ.
En décembre dernier Frore System annonçait sa technologie AirJet, une solution permettant de déplacer de l’air sans mouvement mécanique et permettant en théorie de proposer un système passif plus efficace qu’un simple dissipateur. La théorie est passée à la pratique avec le Zotac ZBox Pico PI430AJ, premier MiniPC à employer cette technologie.
Compact avec 11.5 cm de large pour 7.6 cm de profondeur et 2.2 cm d’épaisseur, le ZBox Pico PI430AJ fonctionne sans bruit. Il embarque un processeur Alder Lake-N Intel N300 dont les 7 watts de TDP seront assumés par un ensemble composé d’une plaque en cuivre et d’un système AirJet. La puce propose 8 cœurs et autant de threads avec une fréquence Turbo de 3.8 GHz et un circuit graphique Intel UHD proposant 32 EU à une fréquence maximale de 1.25 GHz. Une solution solide en terme de performances pour un usage classique de MiniPC familial.
La solution de Frore est composée de deux modules de 41.5 mm de large pour 27.5 mm de profondeur et 2.8 mm d’épaisseur. Elle est donc facile à intégrer dans ce type de boitier compact et n’affecte pas son poids avec 11 grammes par module seulement.
La solution semble suffisante pour encaisser le TDP du processeur d’Intel mais l’idée des AirJet est de fonctionner en s’additionnant pour cumuler leurs capacités.
Ainsi on peu imaginer une solution 15 watts fonctionnant avec des caloducs et de multiples AirJet côte à côte. Deux pour 7 watt de TDP, quatre pour 15 watts etc.
Avec de 8 à 16 Go de mémoire vive en LPDDR5 sur un seul canal soudé, un slot M.2 pour du stockage et une assez riche connectique, le PI430AJ est, selon Zotac, le modèle Pico le plus puissant jamais proposé. On retrouve en façade un port USB Type-C, deux USB 3.2 Type-A  et un lecteur de cartes MicroSDXC. Un bouton est également présent avec ce qui ressemble à une LED témoin et un petit micro.
Sur la face arrière, le petite boitier trouve la place de glisser deux sorties vidéo natives en DisplayPort et HDMI ainsi qu’un port Jack audio combo 3.5 mm et un Ethernet Gigabit. L’alimentation est assurée par un port Jack 5 volts. Au dessus de la connectique, on peut voir le fin interstice laissant circuler l’air repoussé par le système AirJet.
Le refroidissement des composants sera également assuré par de larges ouïes pratiquées sur les côtés de l’engin. Un système qui permettra à l’ensemble de respirer naturellement. Prévu pour la fin de l’année 2023, l’engin est annoncé aux alentours de 500$ sans plus de précisions pour le marché Européen pour le moment. Assurément pas le modèle le moins onéreux du marché mais l’assurance d’une solution solide en fonctionnement passif. Le souci de ce type de machine à la fois compacte et passive étant de proposer des performances moyennes avantageuses mais de baisser largement en fréquence lorsque l’on veut les pousser dans leurs capacités. La proposition AirJet permettra peut être à ce ZBox Pico PI430AJ de donner à la fois d’excellentes performances sans pour autant augmenter la taille du châssis de ces modèles.
Un élément qui excusera sans doute une partie du tarif demandé ici.
AirJet : Frore Systems veut refroidir nos portables sans ventilateurs
9 commentaires sur ce sujet.
  • 23 mai 2023 - 19 h 19 min
    Voila enfin l’apparition du N300 :D et en plus (presque) en fanless
    Hâte de voir ça et voir la concurrence également…
  • 23 mai 2023 - 21 h 07 min
    La mémoire soudée, c’est pas possible ça… (et monocanal en prime)
  • 23 mai 2023 - 21 h 12 min
    @greg: Les puces Alder Lake-N ne gèrent que du monocanal.
  • 24 mai 2023 - 0 h 13 min
    monocanal beurk Alder Lake-N
  • 24 mai 2023 - 9 h 36 min
  • 24 mai 2023 - 10 h 49 min
    @Pierre-Yves P.:
    Je n’ai pour ma part pas trop de craintes niveau bruit au vu des mesures, au moins pour une oreille humaine avec des mesures probablement faites sur sa plage de sensibilité. Mais pour les animaux?
    Les vibrations a des fréquences ultrasoniques pourraient bien inciter le chat aimant venir se coucher sur le clavier qu’on utilise à s’éloigner de cette source d’inconfort…
  • 24 mai 2023 - 11 h 12 min
    @yann:
    Sans compter que le moindre câble pas suffisamment isolé pourrait aussi transmettre et amplifier l’effet.
    Rappelez-vous les arrivées d’appel ou de SMS en 2G quand le téléphone est trop près d’une enceinte.
    Pour 7W de TDP, cette solution n’était pas vraiment nécessaire, le fanless avec un simple dissipateur est sûrement plus raisonnable.
  • 24 mai 2023 - 11 h 14 min
    @yann: Bonne remarque, certains animaux pourraient ne pas apprécier !
  • 17 décembre 2024 - 16 h 43 min
    […] Ce que soulève Dave2D dans la vidéo ci-dessus est capital, la technologie proposée par Ventiva n’est pas la première à arriver sur le marché en annonçant un fonctionnement plus efficace que le bon vieux ventilateur. On a vu débarquer il y a quelques années les modules Airjet de Frore Systems. Mais ceux-ci n’ont pas eu les fruits espérés, car ils cumulent les défauts : ils sont couteux, consomment beaucoup d’énergie et ne sont pas aussi silencieux que le prétendait la marque. J’ai pu tester la machine que Zotac a réalisée en partenariat avec Frore, je ne sais pas si un retour sur celle-ci pourrait vous intéresser, mais après prise en main la solution de Airjet m’a paru totalement contre-productive 1. […]
