Avec un volume de 2.65 litres, les Zotac Magnus EN visent autant le grand public à la recherche d’une solution ultracompacte performante que les professionnels. La solution présentée dans deux parfums – Core i5 RTX2060 ou Core i7 RTX2070 – correspondra à différents usages d’un ordinateur moderne dans une fraction de son volume.
Avec 21 cm de large, soit le plus petit côté d’une feuille de papier A4, par 20.3 cm de profondeur et 6.22 cm de haut les deux minimachines seront proposées comme d’habitude en plusieurs versions par Zotac. La première sera un Barebone nu permettant d’ajouter facilement les composants de son choix en stockage et en mémoire vive.
Deux slots SoDIMM de DDR4 sont présents pour un maximum de 32 Go de mémoire embarquée. Le stockage sera, quant à lui, composé de trois éléments avec un emplacement 2.5″ SATA 3 classique mais également un port prenant en charge les formats PCIe x4 ou SATA3 pour un SSD très rapide en M.2 2280 et un second slot pour ajouter une solution de cache Intel Optane. Avec ce trio, il sera possible de construire une bonne base de stockage avec par exemple un SSD NVMe très rapide pour le système et un SSD SATA3 amélioré par Optane de 1 ou 2 To pour des éléments plus imposants à stocker.
Le Zotac Magnus EN52060V embarque un Intel Core i5-9300H, une puce du secteur mobile proposant quatre coeurs et huit threads avec 8 Mo de cache et tournant de 2.4 à 4.10 GHz dans un TDP de 45 Watts. Elle sera associée à une solution graphique Nvidia GeForce RTX 2060 avec 6 go de GDDR6 192 bits. Un duo suffisamment musclé pour offrir de belles performances à un engin de ce gabarit.
Le Zotac Magnus EN72070V reprend la même recette mais avec un Intel Core i7-9750H. Un processeur toujours issu du secteur mobile proposant six coeurs et douze threads avec 12 Mo de mémoire cache toujours dans une enveloppe thermique de 45 Watts. Le circuit graphique embarqué passe à la vitesse supérieure avec un Nvidia GeForce RTX 2070.
Assez de performances pour les nombreuses tâches que vise la marque avec cette gamme : édition vidéo, design graphique, retouche d’images, streaming, animation 3D et évidemment les usages de particulier classiques de jeu vidéo ou de lecture multimédia.
La connectique proposée est, comme toujours, assez large chez Zotac avec en façade un lecteur de cartes SDXC, un port USB 3.1 Type-A et un port USB 3.1 Type-C ainsi que des jacks 3.5 mm séparés pour entrée micro et sortie casque. A l’arrière, on découvre un festival de ports. Deux sorties Ethernet Killer Gigabit. La première en Killer E3000 et la seconde en KillerAX1650 pour des débits maximisés et la possibilité d’adresser deux réseaux. Pratique pour piloter, par exemple, une sortie vers Internet d’un côté un autre réseau local avec ses stockages NAS de données.
Deux ports d’antennes amovibles sont également de la partie pour piloter le réseau Wifi6 AX1650 embarqué associé à un module Bluetooth 5.0, deux sorties HDMI 2.0B, une sortie DisplayPort 1.4 et un port USB Type-C avec prise en charge de données et support de signal vidéo capable de prendre en charge des affichages directs ou des extensions HDMI ou DisplayPort. Quatre ports USB 3.0 Type-A complètent le tableau.
Une gamme d’engins qui se complète donc avec cette nouvelle série, reste à connaitre les tarifs de ces bestioles et leur date de sortie réelle en magasin.
je trouve le format nul, on doit le laisser a plat donc ca prend une place énorme et on ne peux rien mettre dessus.
@kantfredo: Par dessus un caisson de bureau, totalement invisible mais toujours accessible.
Boitier plastique ?
Ça me semble intéressant mais le prix risque d’être élevé. Je cherche un mini pc pouvant faire office de console d’émulation dans les 300€ (oldies-saturn-dreamcast-GC-pejt être au delà); je ne trouve rien dans cette gamme de prix. Une suggestion peut-être ?
Au contraire !! Je trouve ça miam-miam, et je le verrai bien dans ma mon porte document ikea https://www.ikea.com/be/fr/p/dokument-corbeille-a-courrier-couleur-argent-60153250/
mais surement trop cher pour moi.
Petite question, sur un bureau à quoi attache ton le port Kensigton, au pied du bureau ?
Pas bete dans un porte document si il fait juste pas plus de 21cm pile.
@kantfredo: format A4…
@DansLeRuSH: Cage métal puis boitier plastique par dessus.
@Goldfish:
Une nvidia shield, rien de mieux pour l’émulation, lecteur video 4k etc
@Anto:
De ce que j’ai pu voir, une Shield est capable de gérer la Dreamcast (c.f. un certain « françois » du forum qui a fait une vidéo sympa sur un bartop intégrant une Shield : https://www.youtube.com/watch?v=wDAXUECaizI&t=233s), mais pas sûr qu’elle puisse gérer la GameCube, ça devient costaud.
@Goldfish: jusqu’à la Playstation 1, Dreamcast, N64, par exemple, tu as largement le budget (mon ancien NUC, un i5-4250U d’il y a environ 5 ans arrive à faire tourner ça). Par contre, dès qu’on arrive à la PS2, Gamecube, Wii, etc. ça devient assez cher, et pour les émulateur type Switch, c’est pareil. Ce que je peux te dire, c’est que mon bartop à base d’AMD Ryzen 2200G peut faire tourner à peu près ce que tu cherches. C’est le meilleur rapport qualité/prix, en revanche, pas sûr de rester vers les 300€, ça risque d’être un peu plus cher.
@prog-amateur: Pour rappel : https://www.minimachines.net/actu/bartop-minitel-70309
@kantfredo: Déjà essayé aussi ce genre de machine dans les portes documents qui se fixent sous le bureau ; pratique et on finit par l’oublier (le bouton d’allumage se trouvait sur le devant).
@prog-amateur: Pour 330 € et des broutilles, il y a le MiniPC Imation F-Migrate dans les bons plan du site. Cela convient-il pour le projet de Goldfish ?
Je me tâte pour acquérir cette machine afin d’essayer Qubes OS dessus. Si je n’y parviens pas, je pourrai la recycler en console de jeu.
@Kikimoo: Tu veux que j’essaye ?
@Kikimoo: désolé de te répondre en retard. Je pense que le MiniPC Imation F-Migrate avec son AMD 2200GE se rapproche grandement du 2200G en termes de jeux, ils embarquent pratiquement les mêmes spécificités, et le 2200GE est juste bridé un chouia pour chauffer moitié moins. Donc à mon avis, il peut lancer pas mal de jeux jusqu’à la Wii sans problème (je te conseille Batocera OS qui est un excellent système d’émulation), mais tu verras probablement quelques ralentissements dans les cinématiques je pense. Par exemple avec mon 2200G, dans Mario Kart Wii, j’ai des ralentissements dans la cinématique d’avant course, mais dès que la course démarre, ça marche top !
Pour Qubes OS, j’ai toujours voulu l’installer, mais j’ai le souvenir que la partie accélération graphique était pas gérée (sauf erreur de ma part), et je sais que c’est très gourmand en ressources aussi du coup je ne sais pas si ça marche facilement sur un Ryzen 3 comme celui de ton MiniPC Imation F-Migrate.
@Pierre Lecourt: merci pour le rappel, je suis en train de l’améliorer avec Batocera OS et un stick analogique pour les jeux de courses, ou les jeux 3D où il y a une nuance entre marcher/courir. J’espère faire une mise à jour sur le forum en espérant que tout fonctionne.
@Goldfish:
Vorke V1plus? (Environ 140 euros)
J’ai le V1 « normal », moins puissant, qui s’en sort très bien déjà…
