Baisse de prix. Le projecteur est à nouveau en promo depuis un stock Européen de Geekbuying. Il tombe désormais à 159€ : voir en fin de billet.
Billet d’origine : Si la fiche technique du Wanbo X5 est alléchante, il vaut mieux commencer par son défaut majeur. Sa principale limitation qui est liée à son marché principal. Wanbo est une marque de l’écosystème Xiaomi, qui développe au départ des produits à destination du large public Chinois.
Et ce public se moque pas mal des contenus occidentaux en termes de films et de séries. Son gouvernement n’aime pas non plus trop les magasins d’applications comme Google ou autres. Ce qui fait que le Wanbo X1 a été pensé avant tout pour du contenu local. L’interface est bien gérée par un système Android 9.0 avec un accès au Google Store et qui sera traduit en plusieurs langues comme le français. Il ne sera donc pas réservé au public chinois… Mais les DRM embarqués limiteront sans doute le vidéoprojecteur à des versions basse définition des contenus « classiques » chez nous.
Wanbo X5 : l’image avant tout
Les propositions de Netflix, Prime Vidéo ou Disney+ seront compatibles mais limitées en 480 ou 720p. D’où l’importance encore une fois des solutions externes comme les MiniPC, les TV-Box type Nvidia Shield ou plus simplement des appareils ultra portables comme les FireTV. Connectées à l’entrée HDMI de ce type de projecteur, ces solutions permettent d’outrepasser le problème de ces DRM et de consommer des contenus plus « locaux ». Au lieu de tout faire à moitié, le projecteur se concentre sur la qualité d’image. Les euros nécessaires pour obtenir les DRM ont été investis dans l’optique et la qualité globale du produit.
Le tour du propriétaire de ce Wanbo X5 montre que l’engin est très intéressant pour projeter confortablement des contenus sans débourser des sommes folles. Proposé à 262€ en fin d’année dernière, le vidéoprojecteur a énormément d’atouts à commencer par une luminosité de 1100 Lumens ANSI. Soit plus du double de ce que proposent les vidéoprojecteurs les plus compacts de la marque comme le Wanbo T2 Max. Avec ce type de luminosité, on peut commencer à utiliser le projecteur dans une salle classique, sans compter sur la tombée de la nuit pour abaisser l’ambiance lumineuse. Il ne sera toujours pas possible d’afficher un film avec une grande baie vitrée ensoleillée qui inondera la pièce de lumière. Mais dans des conditions classiques d’illumination, on pourra passer quelques projections pour une réunion ou une série sans perdre trop de contraste. L’idéal restant toujours de mettre la pièce dans une luminosité faible pour profiter au mieux de l’image affichée.
Pour le reste, le petit projecteur Wanbo X5 (26.5 cm de large pour 23.5 cm de profondeur et 11.9 cm d’épaisseur.) propose un excellent équipement. On retrouve pour commencer une optique lumineuse qui projettera en FullHD grâce à un système de wobulation classique. Il prendra en charge du HDR10. L’optique propose un réglage automatique de la mise au point et corrige également les angles de sorte que vous puissiez décentrer le Wanbo X5 du milieu de la pièce jusqu’à 30°. Un support intégré permet de le surélever jusqu’à 12° pour afficher l’image plus haut. Au final, l’image projetée s’affichera de 40″ à 1.3 m à 180″ à 6 mètres. Autant être franc, en général les plus grandes diagonales manquent de finesse de rendu et sont assez délavées. Comptez sur un bon 120″ confortable à 4 mètres mais pas plus. Le projecteur pourra se poser sur un support ou être fixé au plafond sans souci.
A l’intérieur du Wanbo X5, un système de refroidissement discret permet de ne pas avoir à trop couvrir celui-ci par les enceintes intégrées. Deux enceintes de 5 watts sont embarquées même si en général ce type de matériel profite mieux d’une liaison Bluetooth pour une gestion sonore sur des enceintes plus performantes. Une prise jack 3.5 mm permettra par ailleurs de transférer le son à un équipement plus puissant ou à un casque audio.
Le reste de la connectique est classique : une entrée HDMI, deux ports USB 2.0 qui serviront à connecter un éventuel clavier ou souris ou à brancher une clé USB contenant vos photos de vacances. Un port AV Analogique au format jack est aussi présent, une solution pratique pour les vieux formats d’entrée comme le sont les anciens caméscopes. L’engin propose 16 Go de stockage interne qui serviront à stocker les applications installées. Il est piloté par un SoC Quadruple cœur Cortex-A53 associé à un chipset Mali-450 avec 1 Go de mémoire vive. La partie réseau est moderne avec un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.0.
L’engin est livré avec une télécommande à et un panneau reprend l’intégralité des options disponibles directement sur le dessus de son châssis.
Le Wanbo X5 est en promotion sur Geekbuying avec le code promo NNNBONPLANW4 à entrer dans votre panier de commande. Il passe alors à 159€ une fois le code appliqué. La livraison depuis la Pologne prend 7 à 10 jours. Les retours sur ce modèle sont excellents.
Voir l’offre sur Geekbuying
Le X5 Pro sera bientôt disponible: https://wanbo-cn.translate.goog/fr-co/pages/x5-pro?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
[…] A 189,99€, le Wanbo X5 offre un excellent rapport qualité-prix. Tu as un vidéoprojecteur qui fait le job sans te ruiner. Pour en savoir plus sur ce modèle, tu peux fouiller cet article, c’est ici. […]
Est ce que cet appareil serait adapté à un usage pour afficher l’écran d’un ordinateur dans une salle de cours avec de la lumière naturelle ou artificielle ?
Pour projeter par exemple un échiquier, tout en ayant donc les pièces parfaitement visibles et identifiables (couleurs et formes) :-)
Commandé, à suivre…
Quelle horreur, ils ont mis des liserais dorés partout sur la machine…
@JessAVelo: En règle générale, les projecteurs sont utilisés dans un environnement sombre. Mais voici comment j’aborderais la problèmatique que vous soulevez.
Il existe des panneaux à LED qui sont dotés d’un dépoli qui les rendent non éblouissants quand on les regarde de face. On en trouve par exemple sous la marque Liverno, qui fournit des produits de bonne facture 😀 pour une enseigne discount. J’en ai installé un chez mes Parents, un carré de 45 cm de côté, dont on peut régler la luminosité et la température du blanc, avec une télécommande RF en prime. Posé à 45 degrés au dessus d’un élément de cuisine, il éclaire brillamment la pièce par réflexion sur le plafond blanc. Et, fait intéressant, la zone derrière le panneau reste dans l’ombre.
Dans une salle de classe plongée dans la pénombre, je placerais un de ces panneaux derrière le vidéoprojecteur, tourné vers la classe, en éclairage direct ou par réflexion.
Dans ces conditions, un vidéoprojecteur abordable et pas trop encombrant devrait pouvoir disposer d’assez de pénombre pour délivrer une image bien visible.
Tout cela demande à être validé et testé bien sûr. Et votre amie pourra sans nul doute tirer avantage des propositions d’améliorations que nos chères têtes blondes ne manqueront pas d’exprimer 🤓
Just my 2 cents 🧐
@FreeThinker: Cette solution d’avoir un autre appareil en plus du videoprojecteur n’est pas possible pour mon amie (encombrement et poids) et puis il lui faut quelque chose de très simple d’usage.
Pour elle, il faut brancher et utiliser.
De plus il ne lui est pas possible de diminuer l’intensité lumineuse dans les salles où elle fait cours, tout simplement parce que tout le monde doit pouvoir prendre des notes et n’a pas forcément une bonne vue (age des élèves de 10 à 75 ans).
Merci en tous cas de ton intervention c’est très gentil :-)
Commandé le 29/11, reçu le 10/12, soit une dizaine de jours.
Par encore trop essayé, c’est un cadeau du PN, juste checké, ça à l’air OK.
Merci Pierre pour ces liens.
Bonsoir,
Mon infocus IN118HDxc venant de me lâcher après 9 ans et demi de bon et loyaux service
Je l’utilisais en mode eco sur un écran de 100 pouces et 90% du temps dans une pièce sombre
Les sources sont firecube ou xbox one x le tout branché sur un avec ampli 5.1
Je me pose la question si ce Wanbo X5 pourrait être un remplaçant de mon défunt infocus IN118HDxc?
Qu’en pensez vous?
Existe-t-il des vidéoprojecteurs ultra courte focale du pauvre (ou du pingre) ?
@Gaetan: la netteté sera décevante comparée à un DLP et les réglages vidéo sont moins nombreux.
@Nicolas:
merci pour vôtre réponse
après pas mal de réflexion sur le budget que j’ai fixé à 600eur et pas mal de recherche je pense me rabattre vers le Benq TH585P
@Gaëtan: Un passage en revue/comparaison (585 non P) plutôt qu’un test approfondi: https://www.projectorreviews.com/vankyo/benq-th585-vs-vankyo-v630-comparison-review/
Ca fait quelques temps que je l’ai.
Il sert relativement peu et je viens de m’apercevoir que Prime ne fonctionne plus dessus.
SI quelqu’un a une astuce….
@PJL60: comme tous les projecteurs non certifiés, le mieux est de lui adjoindre une FireStick.
Bonsoir !
Question un peu bête, est-il possible de projeter le contenu d’un smartphone sur ce produit ?
Merci !
Ce modèle aussi semble intéressant : https://www.banggood.com/Netfilx-and-Google-TV-Certified-Blitzwolf-BW-V11-Projector-with-Google-TV-Licensed-Netflix-Fully-Sealed-Optical-Engine-4K-Support-1100-ANSI-Lumens-1080P-HDR10-Auto-Keystone-Correction-20W-Subwoofer-Surround-p-2028930.html
172,54€ expédition EU, code promo BG0af686 pour une réduction de 10€ (à tester)
Bonjour Pierre! Je te lis depuis des années et je te remercie de la qualité de ton travail. J’aimerais savoir si ce vidéo projecteur peut permettre de projeter du texte pour des petits ateliers pour un fablab (6/8) personnes dans des petites salles de maison des associations. Je te remercie de ta réponse prend soin de toi!
@MIOSSEC: La vidéo projection de texte cela reste un truc vraiment compliqué pour ce genre d’appareil. Je le sais, je fais la même chose que toi. Autant projeter un film, no problemo. Mais projeter des écrans avec des menus et autres c’est souvent difficile à lire. Même pour des enfants avec la vue perçante.
Je pense qu’il te faut un modèle FullHD sans wobulation.
Pour un étudiant qui a un ordinateur et qui souhaite se faire des soirées cinéma, ou netflix
Est ce un bon choix ?
Où y aurait il mieux en novembre 2025 dans ce budget ?
Pour info il est toujours à 159€, je viens de vérifier.
@Emmanuel:
Projecteur commandé, livraison à l’étudiant prévue le 24 décembre au soir.
Il n’y a plus qu’a construire une cheminée pour que Papa Noël puisse le déposer au pied du sapin.
@MeKa: oui.(Android)
Je l’ai mais ça bug avec les iPhones. Pourquoi je ne sais pas..
