Wanbo X5 : un vidéoprojecteur FullHD lumineux à 159€ 🍮
Pas parfait mais très intéressant, le Wanbo X5 est un vidéo projecteur au design un peu différent des productions habituelles de la marque.
Baisse de prix. Le projecteur est à nouveau en promo depuis un stock Européen de Geekbuying. Il tombe désormais à 159€ : voir en fin de billet.
Billet d’origine : Si la fiche technique du Wanbo X5 est alléchante, il vaut mieux commencer par son défaut majeur. Sa principale limitation qui est liée à son marché principal. Wanbo est une marque de l’écosystème Xiaomi, qui développe au départ des produits à destination du large public Chinois.
Et ce public se moque pas mal des contenus occidentaux en termes de films et de séries. Son gouvernement n’aime pas non plus trop les magasins d’applications comme Google ou autres. Ce qui fait que le Wanbo X1 a été pensé avant tout pour du contenu local. L’interface est bien gérée par un système Android 9.0 avec un accès au Google Store et qui sera traduit en plusieurs langues comme le français. Il ne sera donc pas réservé au public chinois… Mais les DRM embarqués limiteront sans doute le vidéoprojecteur à des versions basse définition des contenus « classiques » chez nous.
Wanbo X5 : l’image avant tout
Les propositions de Netflix, Prime Vidéo ou Disney+ seront compatibles mais limitées en 480 ou 720p. D’où l’importance encore une fois des solutions externes comme les MiniPC, les TV-Box type Nvidia Shield ou plus simplement des appareils ultra portables comme les FireTV. Connectées à l’entrée HDMI de ce type de projecteur, ces solutions permettent d’outrepasser le problème de ces DRM et de consommer des contenus plus « locaux ». Au lieu de tout faire à moitié, le projecteur se concentre sur la qualité d’image. Les euros nécessaires pour obtenir les DRM ont été investis dans l’optique et la qualité globale du produit.
Le tour du propriétaire de ce Wanbo X5 montre que l’engin est très intéressant pour projeter confortablement des contenus sans débourser des sommes folles. Proposé à 262€ en fin d’année dernière, le vidéoprojecteur a énormément d’atouts à commencer par une luminosité de 1100 Lumens ANSI. Soit plus du double de ce que proposent les vidéoprojecteurs les plus compacts de la marque comme le Wanbo T2 Max. Avec ce type de luminosité, on peut commencer à utiliser le projecteur dans une salle classique, sans compter sur la tombée de la nuit pour abaisser l’ambiance lumineuse. Il ne sera toujours pas possible d’afficher un film avec une grande baie vitrée ensoleillée qui inondera la pièce de lumière. Mais dans des conditions classiques d’illumination, on pourra passer quelques projections pour une réunion ou une série sans perdre trop de contraste. L’idéal restant toujours de mettre la pièce dans une luminosité faible pour profiter au mieux de l’image affichée.
Pour le reste, le petit projecteur Wanbo X5 (26.5 cm de large pour 23.5 cm de profondeur et 11.9 cm d’épaisseur.) propose un excellent équipement. On retrouve pour commencer une optique lumineuse qui projettera en FullHD grâce à un système de wobulation classique. Il prendra en charge du HDR10. L’optique propose un réglage automatique de la mise au point et corrige également les angles de sorte que vous puissiez décentrer le Wanbo X5 du milieu de la pièce jusqu’à 30°. Un support intégré permet de le surélever jusqu’à 12° pour afficher l’image plus haut. Au final, l’image projetée s’affichera de 40″ à 1.3 m à 180″ à 6 mètres. Autant être franc, en général les plus grandes diagonales manquent de finesse de rendu et sont assez délavées. Comptez sur un bon 120″ confortable à 4 mètres mais pas plus. Le projecteur pourra se poser sur un support ou être fixé au plafond sans souci.
A l’intérieur du Wanbo X5, un système de refroidissement discret permet de ne pas avoir à trop couvrir celui-ci par les enceintes intégrées. Deux enceintes de 5 watts sont embarquées même si en général ce type de matériel profite mieux d’une liaison Bluetooth pour une gestion sonore sur des enceintes plus performantes. Une prise jack 3.5 mm permettra par ailleurs de transférer le son à un équipement plus puissant ou à un casque audio.
Le reste de la connectique est classique : une entrée HDMI, deux ports USB 2.0 qui serviront à connecter un éventuel clavier ou souris ou à brancher une clé USB contenant vos photos de vacances. Un port AV Analogique au format jack est aussi présent, une solution pratique pour les vieux formats d’entrée comme le sont les anciens caméscopes. L’engin propose  16 Go de stockage interne qui serviront à stocker les applications installées. Il est piloté par un SoC Quadruple cœur Cortex-A53 associé à un chipset Mali-450 avec 1 Go de mémoire vive. La partie réseau est moderne avec un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.0.
L’engin est livré avec une télécommande à et un panneau reprend l’intégralité des options disponibles directement sur le dessus de son châssis.
Le Wanbo X5 est en promotion sur Geekbuying avec le code promo NNNBONPLANW4 à entrer dans votre panier de commande. Il passe alors à 159€ une fois le code appliqué. La livraison depuis la Pologne prend 7 à 10 jours. Les retours sur ce modèle sont excellents.
Voir l’offre sur Geekbuying
72 commentaires sur ce sujet.
    29 septembre 2023 - 14 h 40 min
    Petite typo : « qui sera traduit en plusieurs mangues et non pas réservé aux Chinois »
    Et sinon je réitère mes craintes vis-à-vis d’acheter un truc qui tourne sous Android 9, combien de temps les applis seront maintenues ?
  • 29 septembre 2023 - 14 h 56 min
    @gUI: Tout le passage sur l’entrée HDMI et les solutions externe répond à cette question :)
  • 29 septembre 2023 - 15 h 40 min
    « le vidéoprojecteur à énormément d’atouts a commencer par une luminosité de 1100 Lumens ANSI. Soit plus du double de ce que proposent les vidéoprojecteurs les plus compact de la marque comme le Wanbo T2 Max. »
    Quid du Mozart 1 ?
  • 29 septembre 2023 - 15 h 48 min
    Il est moins compact :D
  • 29 septembre 2023 - 16 h 11 min
    Je me demande s’il est facile de « shunter » la couche logicielle avec android hasardeux pour ne passer que par des sources externes ? Ou bien la fin de maintenance logicielle signifie la fin de l’utilisation de l’appareil ? (N.B. ce serait pareil pour un TV sous webos ou autre android tv : est-ce que la fin du support logiciel est crucial même pour un usage en écran pur et simple ?)
  • 29 septembre 2023 - 16 h 48 min
    J’utilise presque tous les jours et ce depuis plusieurs années un ZTE SPRO2 qui tourne sous Android KitKat (donc un Android 4.4 de 2014). L’appareil n’est plus mis à jour depuis longtemps (je crois qu’il ne l’a jamais été) et devinez quoi, cela ne pose aucun problème. J’ai Kodi, VLC, Netflix installés dessus et il lit tous les formats de vidéos que je lui donne.
    Pour un appareil allumé quelques heures par jour, qui ne va jamais sur internet pour de la navigation, le risque de sécurité me semble très limité, pour ne pas dire inexistant.
    Au pire du pire, il reste la prise HDMI (ou un cast depuis un téléphone ou une tablette) pour diffuser du contenu externe.
  • 29 septembre 2023 - 17 h 16 min
    @eeegr: Ben il suffit de pas connecter la solution ARM du videoproj et de ne garder que le réglage pour l’entrée HDMI en source. Zéro soucis.
  • 29 septembre 2023 - 20 h 16 min
    Je regardais pour un mini DLP en appoint mais un LCD FHD, lumineux et silencieux (aucune mesure affichée mais la chicane à l’air assez bien développée) à ce tarif! un lien pour un essai sérieux autre que ceux assez commerciaux des youtubeurs asiatiques? Qu’est-il proposé en réglages (balance des blancs, gamma, gamut…)en mode utilisateur?
  • 29 septembre 2023 - 21 h 52 min
    on s’en fou des app chinoise
    on branche un PC ou une console et c’est bon non ?
  • JB
    30 septembre 2023 - 9 h 13 min
    @Nicolas: pour le côté sonore de la bête, ils parlent de 35dB sur la page de GeekBuying. Après les mesures sonores sont souvent assez fantaisistes j’ai l’impression…
    Concernant la distance au mur, attention, il ne s’agit pas ici d’un projo ultracourte focale, il faut vite pas mal de recul pour avoir une grande diagonale.
  • 30 septembre 2023 - 10 h 52 min
    salut à tous, quelqu’un a déjà réussi à renvoyer un produit chez geekbuying ?
    (retour produit si non satisfait)
    j’ai vu qu’il y avait une option payante à 4.65 « local return service »
  • 30 septembre 2023 - 12 h 19 min
    s’ils n’aiment pas les produits occidentaux et la culture occidentale, ce qui se vérifie facilement ces dernières années, que fait ce produit dans ce billet ? je boycotte ce genre de produit qui ne respecte pas les différences de l’autre.
  • 30 septembre 2023 - 15 h 23 min
    @seba: Parce que tu regardes beaucoup de films chinois non traduits et non sous titré toi ? Tu vas pas me croire mais la marque s’adresse à plus d’un milliard de clients potentiel mais dans l’absolu elle aimerait bien s’adresser également à d’autres milliards de clients. Seulement voilà, localement les autorités ne veulent pas que les produits aient un accès aussi ouvert que nous l’autorisons aux GAFAM US. Pour des raisons évidentes de géopolitique et de guerre économique.
    Mais Wanbo n’y est pour rien. « Ils » n’y sont pour rien. Ce que tu dis c’est que parce que Wanbo n’a pas le droit d’installer les mêmes ouvertures vers de la « culture occidentale » qui COUTE de l’argent au client final (il faut payer les licences DRM et des royalties), culture qui n’est pas souvent adaptée au public chinois par manque de traduction de qualité et/ou de sous titrages, alors il ne faut pas parler des produits Wanbo.
    Mais pourquoi le particulier chinois qui cherche un vidéoprojecteur devrait payer un DRM qui ne le concerne pas pour accéder à des films qu’il ne pourrait pas comprendre dans sa langue ? Tu imagines que chacun de tes achats de materiel AV augmente de 10€ pour un DRM qui ne concernerait que le public chinois pour des production locales en Mandarin ? Comment le vivrais-tu ?
    Tu as le droit de boycotter ce que tu veux mais laisse moi ma ligne éditoriale ou j’aime saisir des nuances plutôt qu’un emporte pièce.
    (Et je ne relève pas cette définition de la « culture occidentale » qui se concentre sur Netflix, Disney+ et Amazon Prime.)
  • 30 septembre 2023 - 19 h 53 min
    Pierre, durant tout ton article tu cites le X1 alors qu’il s’agit du X5.
  • 30 septembre 2023 - 20 h 18 min
    @Nicolas: Arf oui, tu as raison. La fatigue !
  • Dbl
    1 octobre 2023 - 6 h 27 min
  • 9 octobre 2023 - 16 h 30 min
    @seba:
    Drôle de commentaire ! Un adepte de Jean Robin ?
  • 11 novembre 2023 - 1 h 24 min
    Hello tout le monde. J’ai ce petit Wanbo X5 et je suis vraiment épaté par ses prestations. Couleurs, contrastes, luminosité, piqué sont bien au rendez-vous. Quelques noirs un peu bouchés, quelques blancs un peu trop blanc, par moment quelques fourmillements dans les détails très contrasté sont, pour moi, des défauts dépendants beaucoup de la qualité du support donné à voir. Un peu bruyant dans les scènes calmes mais vite oublié dés qu’un dialogue intervient dans le film. J’écoute avec un ampli Yamaha 7.1 à partir d’une box Thomson Androïd TV 12 branchée en optique et la box en hdmi vers le X5. Je projetais d’abord sur un mur peint en gris-bleu moyen et l’image était vraiment pas mal dans le noir de la pièce. J’ai acheter sur Geekbuying une toile grise 120 pouces avec un gain de 0.8 pour 35€. J’ai 320cm de recul et une image de 210cm. Depuis, même avec de la lumière dans la pièce, l’image est visible avec de belles couleurs. Seul le contraste fait un peu défaut. Dans une pièce sombre sans être noir, l’image devient incroyablement qualitative avec de bonnes sources de films. Les défauts de base restent malgré tout visible sur de moins bonnes sources de lecture. Vraiment pour le prix, il est formidable.
    11 novembre 2023 - 16 h 05 min
    @Emeric: merci pour votre retour d’expérience. Je crois que je vais craquer. ..
  • ps
    12 novembre 2023 - 11 h 11 min
    Je me laisserais bien tenter, il me propose un haut parleur en plus et pas un ecran?
    quelqu’un a-t-il une idée d’ecran à prendre sur geekbuyngN
  • 12 novembre 2023 - 12 h 41 min
    12 novembre 2023 - 13 h 42 min
    @ps: et oui l’ecran a été remplacé par une enceinte BT et c’est bien dommage. Perso j’étais sur le point de craquer pour ce combo…
  • 13 novembre 2023 - 11 h 04 min
    il est à 219,68 ce matin avec l’enceinte bt
  • 20 novembre 2023 - 1 h 03 min
    Bonjour. Chapeau pour votre commentaire sur les drm, les différences culturelles…
    ON NE PEUT PLUS CLAIR
  • 20 novembre 2023 - 1 h 05 min
    @Luc:
    20 nov 23 : sur le point de craquer sur ce modèle (commande en cours de validation) et c’est bien l’écran de projection qui m’est proposé.
    Ps: Je lance la commande depuis l’application
  • Fab
    23 novembre 2023 - 15 h 43 min
    Hello,
    J’ai bien reçu le mien, il est pas mal sauf que j’ai un pixel mort bien visible ça gâche l’expérience. C’est toujours la loterie avec ce genre de site car pas de SAV hélas.
  • 23 novembre 2023 - 16 h 19 min
    @Fab: Contacte moi via la page contact, je vais voir ce que je peux faire.
  • 2 décembre 2023 - 10 h 17 min
    snif… l’écran de projection n’est pas proposé, ni rien d’autre…
  • Xav
    17 décembre 2023 - 10 h 29 min
    Bonjour à tous, je suis ce site depuis des années et j’ai craqué pour ce X5 au vu des bons commentaires. Je l’ai reçu (avec l’écran et pas l’enceinte) mais comme c’est un cadeau pour Noël il n’est pas encore déballé et donc pas testé. Je reviendrai ajouter mon ressenti après le 25/12. Merci en tout cas pour ce site et pour la communauté qui le fait vivre en plus du travail de Pierre.
  • 25 décembre 2023 - 10 h 41 min
    Bonjour à tous
    Hâte de lire vos retours. Je me pose la question d’un petit vidéo projecteur depuis un moment. J’avais un benq w1090 dans une salle dédiée et rien à faire, pour les films, je ne supporte pas la lumière des écrans. Donc je cherche un petit videoprojecteur sympa et les Wanbo on l’air chouette
  • Xav
    4 janvier 2024 - 10 h 55 min
    Bonjour, petit retour sur ce videoprojecteur reçu en Décembre. Je précise que c’est mon premier donc peu de comparaisons possibles. Les points positifs: l’image est bonne (=nette) projetée sur un mur blanc (je n’ai pas encore installé l’écran), on a testé des vidéos Youtube en 4K: ca passe même si la résolution est full HD. Dans les scènes rapides, je n’ai pas trouvé de « flou » donc cet appareil est bien adapté pour regarder des films (objectif de cet achat). Je ne pense pas que je puisse travailler dessus (c’est à dire l’utiliser comme un écran informatique): la résolution reste trop basse pour cela. La luminosité est bonne mais reste limitée pour un bon contraste si on n’est pas dans une pièce sombre. Un autre point positif est le bruit (j’avais souvenir de videoprojecteurs avec une ventilation bruyante, ici c’est très acceptable). En revanche il faut ajouter une source externe (enceinte en BT) pour vraiment profiter de la video dans les meilleures conditions. Pour pallier aux limitations indiquées dans le post de Pierre (basse résolution Netflix…) on a mis un Chromecast branché directement dessus et ça fonctionne (par contre prendre la version avec télécommande sinon c’est galère pour naviguer avec un smartphone). Je n’ai pas encore testé les jeux. En conclusion: pour le prix, c’est un excellent appareil, pas à considérer comme portable, mais plus « transportable », pour visualiser ponctuellement des films en condition « cinéma », mais pas comme remplacement d’une TV (si allumage/extinction fréquente) ou écran informatique.
  • 10 février 2024 - 18 h 49 min
    Merci pour le retour
  • Seb
    12 février 2024 - 8 h 25 min
    Sur le X5, la lentille est complètement étanche à la poussière comme sur le T2 max ou le Mozart?
    Merci pour vos réponse :)
  • 13 février 2024 - 10 h 27 min
  • gep
    22 février 2024 - 21 h 51 min
    @Nicolas: j’adore ce genre de vidéo DIY, cela montre que la marque fait mieux qu’un SAV, elle nous donne la possibilité d’intervenir sur la machine nous même, bravo.
  • Seb
    23 février 2024 - 11 h 23 min
    @Nicolas: Le commentaire sous la video Youtube montre bien que la lentille du X5 n’est pas sensé être totalement étanche.
  • 28 février 2024 - 14 h 17 min
    @Seb: ce n’est pas ce qui est annoncé sur leur site: https://wanbostore.com/fr/products/wanbo-x5 , la Matrice LCD est seule notifiée sur la vidéo youtube, l’objectif est indépendant de celle-ci.
    Pour le tarif, je ne suis pas étonné d’une certaine part de loterie…
  • 4 mars 2024 - 13 h 14 min
    mince je l’ai acheté hier à 211 au lieu de 199 snif
  • 4 mars 2024 - 20 h 07 min
    Commandé ! Merci Pierre !
  • 14 mars 2024 - 15 h 01 min
    Vidéoprojecteur reçu samedi, j’ai commencé à le tester.
    Je précise qu’il s’agit de mon premier vidéoprojecteur et que je manque donc de points de comparaison.
    J’ai été très agréablement surpris par la luminosité : en projetant sur un mur gris (vraiment pas idéal) et dans une pièce lumineuse, l’image est tout à fait utilisable, même si c’est certain que c’est mieux dans le noir. J’ai aussi été agréablement surpris par le son, qui me parait correct. Le bruit de ventilation ne m’a pas semblé gênant.
    L’autofocus fonctionne bien ; je trouve assez amusant de le voir fonctionner. La correction automatique du keystone fonctionne aussi très bien, même si ça reste pour moi assez mystérieux (que mesure-t-il et comment ?). Par curiosité, j’ai voulu tester l’évitement d’obstacle, en déposant délibérément un bloc de mousse sur le côté entre le projecteur et le mur, mais sans succès ; il y a a probablement quelque chose qui m’a échappé. Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester l’adaptation automatique à la taille de l’écran (je suppose que ça fonctionne par détection des bandes noires qui entourent l’écran).
    J’ai testé l’écran avec l’entrée HDMI ainsi qu’en lecture de vidéo depuis une clé USB.
    J’ai tout de même remarqué quelques défauts, qui me semblent acceptables vu le prix :
    * j’ai essayé de jouer à la console avec et j’ai trouvé qu’il y avait une latence gênante, bien plus que sur ma TV, et je n’ai pas trouvé d’option pour réduire la latence (en réduisant les traitements d’image) ;
    * j’ai essayé de regarder un film en mkv depuis une clé USB et je ne pouvais choisir ni la piste sonore ni les sous-titres ;
    * j’entends quelque chose qui bouge à l’intérieur quand je penche le projecteur dans un sens ou dans l’autre, je ne sais pas ce que c’est mais ça ne semble pas affecter le bon fonctionnement ;
    * ça n’est peut-être pas lié mais j’ai développé un eczéma sur les mains peu après avoir manipulé l’écran de projection offert.
  • 30 mars 2024 - 21 h 13 min
    salut à tous, pourquoi le Wanbo Mozart qui fait (900 Lumens ANSI) est plus cher que le Wanbo X5 qui fait (1100 Lumens ANSI) , à part le son … ?
  • 30 mars 2024 - 22 h 37 min
    Pas le même vendeur, le même stock, la même partie sonore ni le même encombrement je suppose.
  • 7 avril 2024 - 13 h 41 min
    Vidéoprojecteur reçu vendredi. Je partage les commentaires de Nicolas. Image surprenante de luminosité. Sur les contre jours les ombres sont un peu enterrées. Ventilation bruyante mais pas gênante sauf pendant les silences d’un film. Avec 3 m de recul l’image fait 190×110.
    L’écran ressemble à une toile cirée. Il est rangé dans une boite plié en 64 et il y en aura pour des années pour faire disparaître les pliures. Pourquoi ne l’ont-ils pas conditionné en rouleau ? Il est livré avec des velcro autocollants mais je pense que je vais le tendre sur un cadre (suite à la remarque de Nicolas, je l’ai déballé avec des gants. Par la suite sans les gants, je n‘ai pas développé d’eczéma).
    Plex est disponible dans les applications Android. La transmission du flux en Wifi est fluide. Si la source est 4K Plex transcode et met à genou le processeur de mon serveur (Celeron J4125 occupé à 100%). Je ne comprendrai jamais cette histoire de transcodification avec PLEX (mon player MPC-HC affiche de la 4K sur un écran 2K sans transcoder).
  • 10 mai 2024 - 22 h 35 min
    Je l’ai eu pendant 2 semaines et il ne m’a pas convaincu du tout, il devait remplacer un vieillissant ACER K750, finalement j’ai revendu le wanbo pour garder le ACER.
    Le trapèze auto est à l’ouest, la netteté pas terrible, la colorimétrie dégueulasse, l’application a pas mal de bug.
    Après le prix est imbattable, mais achète t-on un prix ?
  • 10 mai 2024 - 23 h 35 min
    Pour réagir au commentaire de Greg qui a sûrement plus d’expérience que moi en matière de vidéoprojecteur (le Wanbo X est mon premier). J’ai posté une photo d’un arrêt sur image d’un film. La projection s’effectue sur l’écran livré avec le projecteur (il est tendu sur un cadre en bois fait maison). L’image fait 90 pouces de diagonale. Comme je suis en dessous du projecteur, l‘image est déformée. Je ne l’ai pas rectifiée pour ne pas risquer de la dégrader.
    https://ibb.co/h2cF4Nq
  • 11 mai 2024 - 0 h 08 min
    @digital: «Top Gun: Maverick», je ne l’ai pas vu! Je savais que j’avais un truc à faire mais impossible de me rappeler quoi. Merci. [(aparté) Nan, je plaisante, ça arrive].
    A vue de nez :), l’image me paraît belle et c’est bien un trapèze même si, pour ma part, j’aurais préféré un rectangle. Mais c’est une affaire de goût.
  • 11 mai 2024 - 0 h 22 min
    @Greg: J’ai jeté un coup d’oeil aux specs du ACER K750. Sacré belle machine et laser en plus! Sorti en 2012, (bien avant le COVID, où il a peut-être d’ailleurs pris quelques heures de plus), vous devriez le garder tant qu’il tient, amha.
  • 11 mai 2024 - 9 h 25 min
    Bien entendu l’image est parfaitement rectangulaire grâce au réglage permis par le projecteur (Greg évoque un trapèze auto mais je ne sais pas ce que c’est). Actuellement le projecteur est branché sur la sortie HDMI d’un PC (le player est MPC-HC). Je précise que PLEX ou Jellyfin fonctionne parfaitement.
    Allez hop une 2eme pour juger de la netteté :
    https://ibb.co/cYsFMrQ
    (FreeThinker, si tu n’as l’a pas vu, il faudra le rajouter sur ta « to do » liste).
    À sa sortie l’ACER était vendu plus de 1000€. Le Wanbo X5 coûte 194€ avec un écran !
  • 11 mai 2024 - 9 h 42 min
    Oui l’Acer K750 est vraiment très bien, un peu bruyant, d’ailleurs je pensais que le Wanbo améliorerait cet aspect mais ce n’est pas du tout le cas, le son de la ventilation n’est pas sur le même registre, il est plus aigu mais tout aussi fort.
    Je pense que pour une première machine à moindre coût, le wanbo est bien, mais il n’a pas souffert la comparaison avec le K750.
  • 19 juin 2024 - 16 h 20 min
    @Greg
    Je viens justement de commander le X5 pour remplacer le T2 max première génération qui souffle pas mal…
    C’est dommage que ce genre de matos craint la poussière et à moins de refaire un boitier maison pour y insérer des ventilos plus grand c’est pas simple de les rendre plus silencieux.
    Il y a des solutions à base de watercooling mais c’est pas du tout le même registre de prix.. si celui-là sort réélement 46db, au vu de sa puissance on peux dire que c’est efficace: https://youtu.be/7l92w7dvzas?si=lkXTAmfl9CYBI_Mc&t=65
